| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B650 Einstellungen und Erfahrungen | |
B650 Einstellungen und Erfahrungen+A -A |
tOnGa
#51
erstellt: 15. Mai 2009, 10:26
wie sieht das denn mit dem audio delay aus bei deinen einstellungen thorle. irgendwelche werte die du empfehlen kannst !?
Cranker
#52
erstellt: 15. Mai 2009, 12:22
Hallo ich habe dam mal ein frage bezüglich mkv ac3 ich habe eine mkv mit zwei tonspuren ac3 deutsch und englisch wenn ich das format bei mir auf den b650 abspiele bekomme ich nur englisch zu hören hat jemand eine ahnung wie man das auf deutsch bekommt oder muss ich das extra erneut umcodieren wenn ja mit welchen prog. denn ich will nur deutsch haben vielen dank im voraus [Beitrag von Cranker am 15. Mai 2009, 12:25 bearbeitet] |
haxxel
#53
erstellt: 15. Mai 2009, 13:38
bin grad auf der arbeit und kann so bei mir am gerät nicht nachgucken - aber hast du mal probiert beim abspielen die "Tools" taste zu drücken? da gibts einen punkt soudnoptionen oder so. [Beitrag von haxxel am 15. Mai 2009, 13:38 bearbeitet] |
Cranker
#54
erstellt: 15. Mai 2009, 13:44
ja das habe ich auch schon versucht die tools taste zu drücken den erscheinen diverse untermenü für film ton oder musik ton man kann dort nur die ballance vom ton ändern aber die sprache an sich nicht bin über jede hilfe sehr dankbar |
Thorle
#55
erstellt: 15. Mai 2009, 16:31
audio delay-meinst ton verzögerung? Bei scart=0 bei HDMI ca. 90ms. |
hellsangel
#56
erstellt: 15. Mai 2009, 19:20
mit MKVMerge kannst du Reihenfolge der Tonspuren verändern |
Cranker
#57
erstellt: 15. Mai 2009, 19:45
gibt es dazu auch ein downloadlink zu mkvmerge am besten noch mit anleitung hat sich schon erledigt das muxen ging sehr schnell mit mkvmerge [Beitrag von Cranker am 15. Mai 2009, 20:25 bearbeitet] |
slimshadylady
#58
erstellt: 16. Mai 2009, 08:38
Also,hab jetzt auch mir den 650er zugelegt,leider werde ich mit dem Bild nicht so glücklich,sehr grünstichig,irgendwie bekomme ich auch keine besonders guten Einstellungen hin...wie ist das mit mit xvYCC,das ist bei mir immer Ausgegraut,habe einen Argus per HDMI1 angeschlossen,wie bekommt man das an?Damit konnte man beim M8 viel rausholen...lt. Bedienungsanleitung steht dazu folgendes: xvYCC ist verfügbar,wenn der Bildmodus auf FILM und der Externe Eingang auf HDMI oder Componente Eingestellt wird ,was soll das heißen?Auch ist mir Aufgefallen,das ich wenn ich Filme vom PC streame,kann ich nicht vorspulen,geht das nur mit einer USB-Festplatte direkt am TV? |
murto
#59
erstellt: 16. Mai 2009, 11:29
das heisst genau das, was du geschrieben hast: bildmodus auf "film" umschalten auf hdmi oder componenten eingang und dann is das ding auch nicht mehr grau |
slimshadylady
#60
erstellt: 16. Mai 2009, 13:32
Nö,geht nicht,habe wie gesagt,Satreciever an HDMI1,und wenn ich auf Film gehe,bleibt das Ausgegraut...wenn ich da nix besseres hinbekomme,schick ich den zurück,da war mein alter M8 Farblich um längen besser,bleibt die Frage,welcher TV solls dann sein ![]() Übrigens war auf dem Karton kein deutscher Text,Gerät Made in Ungary,AA01...gekauft bei Amazon....... [Beitrag von slimshadylady am 16. Mai 2009, 16:35 bearbeitet] |
superman3000
#61
erstellt: 17. Mai 2009, 13:53
Hat jemand schon mit den Einstellungen Unschärfe/Judder probiert, was am idealsten ist, vor allem für Filme bzw. Fußball bezüglich ruckler unschärfe? mfg |
murto
#62
erstellt: 17. Mai 2009, 14:00
blur 8 judder 0 bei hd movies |
superman3000
#63
erstellt: 17. Mai 2009, 14:11
hatte ich zuerst auch, aber da hat es dann bei SD zeitweise geruckelt, habe momentan 8 blur 4 judder! aber hattte noch zu wenig zeit zum Testen! |
reflex0025
#64
erstellt: 17. Mai 2009, 14:14
So konnte meinen neuen B650 von Amazon testen: Fazit, kein Clouding, auch nicht bei Backlight 10. Absolute Kaufempfehlung! Das einzige was komisch ist, ist das Blu-Ray Filme sehr leise sind. Weiß einer den Grund? Player ist ein S-350 von Sony über HDMi. Was ich auch noch nicht hinkrieg ist, dass meine Einstellungen nach dem Ausschalten nicht übernommen werden. Ist aber kein Shop-Menü. Ne idee? Danke im Voraus. lg |
reflex0025
#65
erstellt: 17. Mai 2009, 14:38
Deutscher Text war auf meiner Verpackung auch nicht xD, vielleicht ist die bei allen die selbe. Meiner ist aber Made in Slovakia mit deutscher Anleitung und WXZG..... |
Thorle
#66
erstellt: 17. Mai 2009, 15:00
Also ich kenn nur den einen Grund, der Shop-Modus ist aktiviert, wenn die Einstellungen nicht beibehalten werden. Vielleicht nochmal Factory Reset und dann schaun. |
reflex0025
#67
erstellt: 17. Mai 2009, 15:09
Danke hat geklappt! Weisst du auch wieso Blu-Ray Filme so leise bei mir sind? Muss Lautstärke fast auf 80 aufdrehen |
haxxel
#68
erstellt: 17. Mai 2009, 15:17
Kann man am Bluray Player selbst keine Lautstärke einstellen? |
reflex0025
#69
erstellt: 17. Mai 2009, 15:27
Zumindest gibt es dafür Tasten auf der FB... funzt aber nicht...Bei DVD's über den Player ist der Ton normal....komisch..... |
murto
#70
erstellt: 17. Mai 2009, 16:26
kann man bei deinem player die tonausgabe einstellen. bei nem fernseher brauchst ja nur stereo, wenn du den ton ned über ne anlage laufen lässt. das müsste dann auch lauter sein. |
Thorle
#71
erstellt: 17. Mai 2009, 16:39
Habe meinen BR über AV-Receiver laufen. Aber bei meinen Sat-Receiver muss ich den TV auch auf 40 machen damit es einigermaßen erträglich ist. Ansonsten k.A. |
reflex0025
#72
erstellt: 17. Mai 2009, 17:09
Mhm werd das mal gleich testen:D Komisch das er nur bei Blu-Rays so leise ist. DVD's sind normallaut^^ Was solls. Wenns so ist dann seis drum..MAch ich halt lauter |
murto
#73
erstellt: 17. Mai 2009, 17:10
kommt glaub auch drauf an wie weit man wegsitzt. die dinger sind halt nach unten gerichtet und ned wie bei anderen nach vorne. ich sitz nur 3m weg und bei 25 wars bei mir schon laut, hab aber auch nicht so lautstärke aus der umgebung. ich hab jetzt eh alles über mein receiver laufen, von daher null probleme |
Thorsten_Legat
#74
erstellt: 17. Mai 2009, 18:25
@reflex0025 -darf man fragen welche Panelbezeichnung dein Amazon Gerät hat ? Gruß Thorsten |
reflex0025
#75
erstellt: 17. Mai 2009, 18:35
AA02 lg |
murto
#76
erstellt: 17. Mai 2009, 19:39
meiner auch |
tOnGa
#77
erstellt: 17. Mai 2009, 22:31
habs ohne dein post vorher gelesen zu haben auf 85ms gesetzt. gestern übrigens alles (lcd, halterung, sat anlage, 5.1 anlage usw) aufgebaut und in betrieb genommen. dank deiner settings super bild, allerdings noch ein paar fragen: warum kann ich im sound menü nicht das tonformat einstellen. bei mir ist das ausgegraut. habe den lcd per toslink an meinem yamaha für 5.1 bei USB / LAN quelle. warum sieht das bild bei 1080 so "echt" aus. viele haben gesagt es sieht aus "wie von einem camcorder". ich denke das liegt daran das ich bisher nur SD material geschaut habe, und 1080 filme einfach "echter" aussehn oder ? und offtopic (warum kann ich bei dem sat-receiver TT-micro S330 HDMI nicht die gewünschte 576i, also unbehandelt, bildauflösung über hdmi aktivieren..) p.s.: |
Acidney
#78
erstellt: 18. Mai 2009, 05:41
seit ihr mit der 100 hz motion plus funktion zufrieden ? ich hab sie abgeschaltet , wenn es an ist stottert das bild bei schnellen kamera schwenks / schnellen filmszenen . |
slimshadylady
#79
erstellt: 18. Mai 2009, 06:00
Ja,100 Herz macht Probleme,schalt Bluer auf 8 und Judder auf 2 geht super...allerdings macht der TV trotzdem zwichendurch mal ein Ruckler,als ob das Bild einfreezen will,scheint ne Macke zu sein,haben einige User von Berichtet...mich Intressiert was anderes...meint ihr ich bekome mit dem Internen DVB-C-Tuner ein saubereres Bild,als mit meinem HDTV-Recierver (Edison Argus) an HDMI,weil eineige User ja schreiben,der Interne wäre ein Topteil...dann würd ich mir für 3,90 von UM einen Digitalen Anschluß schalten lassen.Brauch ich dann dazu noch ein Modul für den CI-Schacht,oder einfach an den Antennenanschluß und gut is? Meiner ist auch von Amazon,AA02,kein Clouding oder Pixelfehler,bin aber irgendwie nicht mit der Farbwiedergabe des Bilds zufrieden,kann aber auch an mir liegen |
Thorle
#80
erstellt: 18. Mai 2009, 06:12
Wenn die Anlage aktiviert ist schaltet der Sammy autom. auf externe Lautsprecher um. Bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube wenn man die Anlage aus hat und somit über TV LS hört man das entsprechend einstellen kann. Wenn bei mir die Anlage an ist brauch ich ja eig. keine TV LS mehr. Wäre ja sonst 7.1 System Das mit dem echt liegt zum einen an der Schärfe des Bildes, halt 1080p und zum anderen wohl wieder an der 100Hz Funktion. Mir gefällt's. Ich dächte das eigentlich das man lieber immer p in der Auflösung nehmen sollte. 1. Weil dann das deinterlacing wegfällt und 2. z.B. bei den Sendern 720p mit einer höheren Datenrate als 1080i gesendet wird. Kann mich aber auch irren. Seid doch mal alle so nett und gängelt den Samsung-Support wegen dem 100Hz Problem. Das mit dem Rucklern bzw. zittern ist nämlich wirklich mist. Und die sollen mal schnell ein Update bringen. Nur wenn sich keiner Beschwert wirds auch nichts. |
tOnGa
#81
erstellt: 18. Mai 2009, 08:05
vllt sollte jmd ein standart email aufsetzen und die passende email raussuchen ? würde mich mit alle meinen email adressen beteiligen. das ist so nicht ganz richtig thorle. das bild wird im SD bereich im zeilensprungverfahren übetragen. deswegen will ich auch 576i, alles andere sieht einfach nur crap aus. habe mal ne email an technotrend geschrieben und hoffe auf eine antwort. das mit dem ruckler hatte ich auch schon fest gestellt, werde mal slimshadyslady einstellungen testen. das mit der anlage werde ich testen, thx erstmal nachtrag: hab mich über das kontakt formular bezüglich des 100hz problems beschwert und auch gleich nach dts gefragt [Beitrag von tOnGa am 18. Mai 2009, 08:17 bearbeitet] |
kekster
#82
erstellt: 18. Mai 2009, 08:31
Hi Leute, nachdem ich nach mehreren Stunden (*kotz*) meinen B650 endlich dazu gebracht habe ein paar Filme über DLNA abzuspielen, stehe ich vor dem nächsten Problem. .avi Dateien werden meist perfekt abgespielt - manchmal allerdings ohne Sound. Mein eigentliches Problem ist aber, dass der B650 nicht eine einzige .mkv Datei abspielt. Das ist besonders traurig, da alle meine HD Filme/Serien (720p oder 1080p) im .mkv Format/Container vorliegen... Ich habe online allerdings viele zweigeteilte Meinungen gefunden: die einen können .mkv problemlos abspielen, andere nur manche, wieder andere können nur nicht vor- oder zurückspulen. Ich verwende DNLA über einen Mac mit dem TwonkyMediaServer. Was also mache ich falsch? Was sind eure Erfahrungen? Zweitens: ich kann -keine- Videodatein vor- oder zurückspulen? Ich nehme mal an, dass die Tasten ganz unten auf der Fernbedienung zuständig sind, oder? Bei mir passiert nichts... Hier jemand eine Idee? Kurz noch zur Info: ich habe bereits die aktuelle 1008 Firmware aufgespielt. Gruß & Danke |
slimshadylady
#83
erstellt: 18. Mai 2009, 09:41
Bei mir spielt der mkv bis jetzt Problemlos ab...das mit dem Spulen ist allerdings auch ein bekanntes Problem,woran das genau liegt,hat noch keiner herrausgefunden,manche Dateien lassen sich nicht einfach Vorspulen...Auch Video.TS wird nur mit schwarzen Rändern rundrum dargestellt,somit kann man den MediaPlay nicht als Vollwertigen HTPC nutzen,wenn man das so sagen kann.Ich hab meinen HTPC auf jeden Fall noch mitdrangehängt,damit ich flexiel bleibe...villeicht wird da ja noch was gefixt per Update,so ein Produkt reift ja meistens erst beim Kunden...leider...die neue Firmware beinhaltet soweit ich weiß,nur eine Korrektur am internen DVB-Reciever... |
kekster
#84
erstellt: 18. Mai 2009, 09:46
Na super - jetzt habe ich ein ganz anderes Problem: Der Fernseher korrekterweise den Server, kann connecten und zeigt mir die richtigen Verzeichnisse an. Sobald ich aber in ein Verzeichniss mit Dateien wechsel (Bilder, Videos oder Musik) lädt er auch die Dateien im Hintergrund (sie sind zu sehen mit einem Icon) und springt mit folgender Fehlermeldung zurück: "Anforderung kann nicht ausgeführt werden. MEDIA PLAY wechselt...". Dann lande ich wieder im ersten Auswahlmenü Musik/Videos/Bilder. Woran kann das denn nun schon wieder liegen?! Gruß & Danke |
tatti14
#85
erstellt: 18. Mai 2009, 10:41
Bei mir werden sie korrekt wiedergegeben! |
superman3000
#86
erstellt: 18. Mai 2009, 10:42
falls jemand ne antwort vom samsung support bzgl. ruckler (firmware update/optimale einstellungen) erhalten hat bitte hier posten, bzw. seine erfahrungen damit! thx! |
Cranker
#87
erstellt: 18. Mai 2009, 12:52
ich kann bei meinen b650 problemlos die videodatein vor und zürück spulen ich benutze hier für die pfeiltasten links und rechts in der mitte auf der fernbedienung die knöpfe ganz unten auf der FB benutze ich nicht [Beitrag von Cranker am 18. Mai 2009, 12:57 bearbeitet] |
Flat_Eric
#88
erstellt: 18. Mai 2009, 13:21
Funktionieren bei dir auch Videos die länger sind als 90 minuten? Bei denen geht es normalerweise nicht zu spulen. Abgesehen davon habe ich das selbe Problem wie kekster! Ich habe mittlerweile eine mkv richtig zum abspielen gekriegt,über den Share Manager(Twonky hat sie nicht abspielen wollen!). Der Rest wird nicht gelesen oder von Twonky zu schnell abgespielt und vom Samsung Share Manager net mals erkannt. Hat sonst noch jemand das Problem von zu schnell abgespielten m2ts/mkv Dateien? Für mich eine sehr unausgereifte Software.. Bleibt nur zu hoffen das sie benutzerfreundlicher wird durch die nächsten Firmwareupdates.. |
kekster
#89
erstellt: 18. Mai 2009, 13:32
>> ich kann bei meinen b650 problemlos die videodatein vor >> und zürück spulen Wie machst du das?! Kannst du mal bitte deine Hardware, Software und Konfiguration vorstellen? Ich für meinen Teil: Macbook Late 2008 mit OSX 10.5.7 und Samsung LE40 B650 (aktuellste Firmware). Ich habe die TwonkyMedia Server Trial v5.0.61 und habe den B650 als "Generic DLNA 1.0" definiert. >> Ich habe mittlerweile eine mkv richtig zum abspielen gekriegt Wie denn?! Wenn ich den Samsung Share Manager über VMWare starte, dann findet der Fernseher den Server nicht :/ Gruß |
tOnGa
#90
erstellt: 18. Mai 2009, 13:33
bei mir geht das spulen von usb ohne probleme. lan konnte ich noch nicht ausprobieren. habe schon rückmeldung von technotrend bezüglich des sat-receiver bekommen.
wo finde ich denn die vom lcd über hdmi akzeptierten auflösungen ? im handbuch hab ich nichts gefunden |
Cranker
#91
erstellt: 18. Mai 2009, 13:34
mkv 1080p über 2 std ohne probleme geht abzuspulen und das sehr schnell wie schon gesagt ich benutze die pfeiltasten in der mitte der Fb samsung share manager kann ich bei vista 64 bit nicht installieren ich bekomme immmer eine error meldung [Beitrag von Cranker am 18. Mai 2009, 13:36 bearbeitet] |
Cranker
#92
erstellt: 18. Mai 2009, 13:43
Samsung LE40B650 Firmware 001008 Western Digital USB 2.0 1TB Festplatte |
Acidney
#93
erstellt: 18. Mai 2009, 13:51
ich hab jetzt auch mal über kontaktformular eine beschwerde geschrieben . in einer aktuellen zeitschrift [ich weiß grad den namen nicht] wurde ein UE40B7090 getestet und die haben das gleiche bei dem 100 hz motion plus feature bemängelt . |
PsykoMaNich
#94
erstellt: 18. Mai 2009, 13:55
beim samsung share manager hast du da den tv freigegeben? |
haxxel
#95
interessant ich habe immer die vorspulen tasten ganz unten an der fb benutzt. muss ich gleich mal ausprobieren wenn ich zuhause bin |
-Bux-
#96
erstellt: 18. Mai 2009, 13:57
löschen bitte [Beitrag von -Bux- am 18. Mai 2009, 15:03 bearbeitet] |
Flat_Eric
#97
erstellt: 18. Mai 2009, 14:17
Hey, hast du beim Share Manager die Geräterichtlinie eingestellt?([Reiter]Freigabe) |
murto
#98
erstellt: 18. Mai 2009, 14:55
und du denkst echt das das in diesen thread gehört? |
kekster
#99
erstellt: 18. Mai 2009, 16:27
>> hast du beim Share Manager die Geräterichtlinie >> eingestellt?([Reiter]Freigabe) Bei mir ist unter "Freigabe" -> "Geräterichtlinie festlegen" überhaupt kein Gerät vorhanden? Was muss ich denn da machen, damit der B650 da auftaucht? Zur Info: ich lasse den Samsung Share Manager in einer VMWare unter Mac OSX laufen. Sowohl Windows (in der VMWare), als auch der Fernseher befinden sich in der gleichen IP Range: Windows 192.168.2.199 und Fernseher 192.168.2.101 Was mache ich denn nun schon wieder falsch!? Gruß & Danke |
Thorle
#100
erstellt: 18. Mai 2009, 17:30
Hallo an alle, bitte nutzt doch den anderen offiziellen Tread zum B65x zum Gedankenaustausch. Denn hier sollten nur Erfahrungen bzw Einstellungen gepostet werden und keine Probleme ausgestauscht bzw. gelöst werden! Danke. http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=7528 |
tOnGa
#101
erstellt: 18. Mai 2009, 18:17
die antwort von samsung bezüglich des 100hz problem ist eingetroffen:
B650 verschiedene Einstellungen speichern cocooo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
B650 + 100Hz Einstellungen für Filme superman3000 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 2 Beiträge |
B650 + 1080p mkv superman3000 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 46 Beiträge |
Le40 B651 bzw. B650 einstellungen und Fragen boeserdaniel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu den Einstellungen beim B650 Maxi1984 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
Samsung B650 LCD problem J4one am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
B650 neue Firmware 2.001.0 superman3000 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 79 Beiträge |
rückgabeerfahrungen mit Samsung B650 superman3000 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
B650 Motion Plus Schlieren? Malibu84 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
