Frage zu LE46B750
CH_AG_86
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 06:50
Hallo zusammen
Ich bin noch neu in dem Forum, hoffe aber, dass ihr mir trotzdem genau so gut helft
Zu meinem Problem. Nach einem Umzug möchte ich nun endlich meinen alten Röhrenfernseher gegen einen LCD TV umtauschen.
In die engere Auswahl gekommen sind:
von Samsung:
LE-46B750/40B750
LE-40A786
und von Sony:
40E5520
Was ich mich jetzt frage, was für einen Kontrast hat der 750er von Samsung? Auf der Samsung HP steht "Ultra Contrast". Was versteht man unter diesem Begriff?
Zum Schluss noch eine allgemeine Frage. zu welchem TV würdet ihr tendieren? ^^
Grüsse aus der Schweiz und Danke für eure Hilfe
[Beitrag von CH_AG_86 am 10. Apr 2009, 06:52 bearbeitet]
Donjohn
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 14:44
habe den Samsung LE-46A786
Das Bild ist absolut berauschend!
Der Kontrast des 750er von samsung ist auch 2Mio:1
Die angabea Ultracontrast ist die neue Samsung Bezeichnung.
Die Technik ist genau die selbe, also ein LED-LCD Panel.
ob die 200Hz gegenüber den 100Hz etwas Bringen kann ich dir leider nicht sagen.
Ich tendiere ganz klar zu meinem Fernseher, bin da aber sicher etwas voreingenommen.
Was ich sagen kann ist, das ich den 100Hz Modus bei HD sowieso ausgeschaltet habe, denn das Bild ist schlichtweg genial.
Es ist aber sowieso geschmackssache, würde aber sagen das du im vergleich der A und der B Serie keinen Unterschied feststellen wirst.
Was ich dir raten kann ist ein 46"
Ich habe mich die ersten 3 Tage daran gewöhnen müssen, da es einfach riesig ist. Nun aber nach 5 Wochen TV schauen hätte ich schön wieder lust auf einen noch grösseren TV
viel Spass
curamed
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 09:21
Falsch!
UltraKontrast ist nicht das gleiche wie MegaKontrast. Nur MegaKontrast bedeutet 2Mio:1, UltraKontrast ist darunter (evtl 1Mio:1), und HighKontrast noch weniger.
der B750 ist kein LED-TV! Dieser hat CCFL Leuchtröhren! d.h. ein wesentlich höherer Stromverbrauch dürfte dich dort erwarten.
Ob die 200Hz-Technik von Samsung so einwandfrei funktioniert ist zu bezweifeln, ist ja das erste Modell mit 200Hz und dürfte noch zu vielen Fehlberechnungen führen.
Vom Bild her sind beide super, ich empfinde den A786er allerdings als viel zu dick, vergleich die beiden mal im MM oder Satxxx.
Schau die mal den B6000er an!
Auch ich würde dir nen 46'' empfehlen, da geht der Trend hin, und wenn du dich in 2 Jahren nicht ärgern willst...
petres2006
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 10:11
Hallo, ich habe den Fernseher gestern in MM gesehen (einen 52"er) und ein wenig rumgespielt. War auch neugirieg auf die 200Hz und wie die Bewegung dargestellt wird. Ich habe keine Bildfehler feststellen können, wie z.B. bei dem ersten 100Hz Modell von Samsung. Das Bild schien in Ordnung zu sein. Von der Schärfe her, sah aber nicht schärfer als bei den mit 100Hz aus; da HD Quelle vorhanden, kann man nicht richtig unterscheiden. Die 200 Hz kann man auch manuell einstellen (Blur und Judder) wie bei den neuen 100Hz Geräten der B Serie. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 17. Apr 2009, 10:12 bearbeitet]
element5
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 10:19
das hört sich doch schonmal gut an. bei dem z4500 hatte ich bei zu aggresiver einstellung der 200hz elektronik immer mal wieder leichte bildfehler um bewegte objekte. wie sieht das bei dem 750er aus und wie warst du sonst mit dem bild zufrieden ?
petres2006
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 11:12
Das Bild ist ausgezeichnet. Ich habe keine Überschärfung und auch keine Bildfehler festgestellt. Man muss aber ausgiebig testen können, wie Zuhause im "normalen" Betrieb, um sich ein richtiges Bild darüber zu machen. Aber, wie gesagt, der erste Eindruck war sehr gut. Dadurch, dass im Menu die 200Hz einen Benutzerdefinierten Modus hat, wo man manuell zusätzlich Blur und Judder einstellen kann, trägt erheblich dazu bei, dass Fehler eliminiert werden. Bildfehler tretten auch bei 100Hz ein, nur bei der B Serie, kann man sie durch diese zusätzliche Option eliminieren. Diese Möglichkeit bietet Sony leider nicht. Vielleicht werden alle Hersteller in der Zukunft dem Beispiel von Samsung folgen und das einführen. Ich glaube, das werden die auch tun um mithalten zu können. Die Konkurenz ist hart und das ist gut für die Verbraucher . Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 17. Apr 2009, 11:25 bearbeitet]
Breitbild
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 12:09
Wie sieht es mit dem Global Dimming beim B750 aus. Kann man das abstellen (falls er sowas hat)? Oder macht der Samsung das sehr gut und schnell?
Bei meinem jetzigen LCD nervt dieses Feature ziemlich, aber zum Glück kann man das abstellen.
Donjohn
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 15:02
Tüdlüü..
sorry mein Fehler,
Der B750 Hat kein LED Backlight, der Kontrast liegt bei ungefähr 60000:1
Wenn würde ich dir wie mein Vorredner den UE..B7000 empfehlen.
Im Grunde bietet er die gleiche Technik wie der A786 oder 789 hat aber einen eingebauten DVB-C HD Tuner, dann musst du dir nicht noch seperat einen kaufen.
Da du aus der Schweiz kommst, musst du dir noch gedanken über deinen Kabelnetzbetreiber machen, die setzen meist auf Conax Verschlüsselungen im Digi TV, da Brauchst du eine Karte.
Bei Philips gibt es einen Trick, den Tuner auf Finnisch einstellen, dann gehts trozdem..
Kann dir aber nicht sagen ob das bei Samsung auch Pfunzen würde.
Ich bin Grundsätzlich sehr überzeugt vom 786, ich glaube auch das du beim B7000 aufs richtige Pferd setzen würdest.
Im MM habe ich bei den beiden TV's Keinen Unterschied feststellen können im Bild, nur die Dicke wie gesagt ist beim 786 doch beträchtlich, aber wer sieht so was schon von vorne
element5
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 15:18
ich war eben auch mal im MM im mir selbst ein bild von der aktuellen samsung reihe zu machen.
die teuersten (led) hatten die beste zuspielung (hd), der b650 nur sd und den 750er hatten sie noch nicht in der austellung. ich habe mir dann eben kurzerhand den 40b750 bei cyberport bestellt.
CH_AG_86
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 17:00
Hallo zusammen
Danke für die Kommentare.
Im Grunde ist also ist das 750er Model eine „schwächere“ Ausführung der 786er bzw. b7000er Serie? Irgendwie schon komisch ^^
Zum B7000er Modell nochmals. Ihr schreibt, dass es einen eingebauten DVB-C HD Tuner hat. Nun frag ich mich ob ich den überhaupt brauche, da ich nicht vorhabe die Signale über das normale Kabelnetz zu beziehen. Ich möchte die Bilder über IP-TV (http://www.swisscom.ch/res/tv/angebot/basic/index.htm?languageId=de) anschauen. Brauch ich dazu so einen DVB-C HD Tuner?
Aus meiner Sicht ist der Aufpreis von der A786 zur B7000er Serie doch recht hoch. oO
A786 -> 1'635.40 CHF (1'074.44 EUR)
B7000 -> 2'349.00 CHF (1'543.64 EUR)
Wenn ihr mir einen Online Händler aus Deutschland zeigen könnt, der günstiger ist als dieses Angebot könnt ihr mir diese gerne zeigen. Ich wohne nämlich relativ nahe an der deutschen Grenze ^^
[Beitrag von CH_AG_86 am 17. Apr 2009, 17:04 bearbeitet]
Samsung LE-40A786 Spiegeln?
obiwan0211 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
LE-40A786 vs LE-40A659
bimbesh am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  22 Beiträge
Kaufentscheidung Samsung LE-40A786
k4m4sutr4 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-46B750 Pixelfehler
MisterNobody am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  7 Beiträge
Frage zu Samsung LCD-TV LE 40C650
Daniel1964 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
frage zu meinen LCD ( Samsung LE-27S71 )
Lcdfan2017 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  15 Beiträge
40A786 oder lieber 40B750 kaufen?
Sodium100 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  12 Beiträge
Frage zum Samsung LE-40A756
DTP88 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
SAMSUNG HIGH CONTRAST/ULTRA/ZAHL?
veeman am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Frage, Problem mit Samsung LE-32R84B
Kevin82 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
