frage zu meinen LCD ( Samsung LE-27S71 )
Lcdfan2017
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 15:59
Hallo Liebes Forum
wie geht es euch ich hoffe gut
ICh hoffe ich ahbe mit diesen TV nicht einen Fehlkauf gemacht Samsung LE-27S71
Habe ein MIttelmäßiges bild aber bei unsereen MEdiamarkt hatten die ein Top bild wie haben die das geschafft, und es war kein Hd Signal sonder normal PAl ich hatte sie darum gebeten mir das zuzeigen
@alle die den TV haben ,habt ihr ein superbild?
habe irgendwo was von tricks gelesen stimmt das kann mann da noch was optiemieren
Bitte euch um hilfe
Mit Freundlichen Grüßen
Patrick
DaKewL
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 16:06
also bei dieser Diagonale müsstest Du tatsächlich ein Top-Bild haben.
Leider gibst Du zu wenig Informationen, damit wir was sagen können...
1. Welche Quelle hat das Signal? Kabel? Sat? Analog? Digital?
2. Was bedeutet mittelmäßiges Bild? Hast Du Bildrauschen? Oder schlechte Farben?
Lcdfan2017
#3 erstellt: 22. Nov 2006, 16:10
so also sorry für die wemigen infos kenne mich nciht so gut aus.
Also mein TV ist am digital reciever angeschlossen
jo habe schlechte farben und einfach undeutlich
[Beitrag von Lcdfan2017 am 22. Nov 2006, 16:12 bearbeitet]
Lcdfan2017
#4 erstellt: 22. Nov 2006, 17:18
hat einer ne idee?
würde miuch sehr freuen über infos
DaKewL
#5 erstellt: 22. Nov 2006, 17:38
Verbindung steht über Scart? Modus RGB?
Die meisten Otto-Normalverbraucher benutzen 2€-Scart-Kabel. Versuch dieses mal durch ein höherwertiges (schön dick) mit vergoldeten Kontakten auszutauschen. Das schafft manchmal Wunder!
Und dann natürlich den Fernseher ordentlich im menü einstellen!
UltraNoob
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 09:26
ich habe auch diesen Fernseher. Ich hab jetzt keinen Digitalreceiver angeschlossen, sondern nur einen DVD-Player (Pioneer 444) via RGB und bin echt begeistert von dem Bild, ohne das ich irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe (Bildeinstellung steht auf Normal). Was sein könnte, ich kann hier nur mutmaßen, dass dein Digitalreceiver vielleicht falsch eingestellt ist oder du das falsche Scartkabel hast (nicht alle Scartkabel können RGB!) und beim Samsung nur ein FBAS-Signal ankommt, was die schlechten Farben und das undeutliche Bild erklären könnte.
Lcdfan2017
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 11:32
habe auch qualitäts probleme mit
xbox 360 und , mit dvd player überall so ein undeutlcihens bild, besser gesagt so ein schmier effekt
Mr._Bean
#8 erstellt: 23. Nov 2006, 12:56
Schaltet mal die Bildverbesserer ab und dreht die Schärfe auf 0.
Natürlich muß das Antennenbild gut sein! Wenn in das Gerät Mist geht, kann natürlich auch nur Mist herauskommen!
Wenn man eine Verbindung in Composite oder FBAS herstellt, ist das Bild rel. bescheiden. Also möglichst RGB verwenden.
Das die höherwertigen Kabel dicker sind leigt daran, das die minderwertigen nicht einzeln abgeschirmte Signalleitungen verwenden. Hier gibt es logischerweise starke einstrahlungen und hohes Übersprechen. "Hochwertige" Kabel kosten aber kein Vermögen. Es sei denn, man schreibt einen schönen Namen drauf
WEnn man auf "mein 32R71W" klickt, findet man ganz unten auf der Seite eine Anleitung, wie man das Bild einstellt.
[Beitrag von Mr._Bean am 23. Nov 2006, 12:57 bearbeitet]
Lcdfan2017
#9 erstellt: 23. Nov 2006, 13:28
also ist sozusagen mein tv für meine xbox 360 shit
UltraNoob
#10 erstellt: 23. Nov 2006, 13:40
wieso sollte denn der Fernseher für die XBOX shit sein? Steht doch auch extra mit drauf dass er auch für Spielekonsolen optimiert ist. Es ist wirklich ganz wichtig wie man die Geräte mit dem TV verbindet. Wie hast du denn z.B. die XBOX360 mit dem Gerät verbunden? Mit der bestmöglichen Verbindungsart? (müsste bei der XBOX HDMI sein) Beim MediaMarkt hab ich mich immer gewundert warum die Graphik der dort ausgestellten xbox360 auf einem LCD so bescheiden ausschaut. Dann habe ich gesehen, dass die Schwachmaten dort die XBOX mit einem gelben Chinchkabel an den TV angeschlossen haben (also billigstes Composite)
Lcdfan2017
#11 erstellt: 23. Nov 2006, 13:47
UltraNoob schrieb:
wieso sollte denn der Fernseher für die XBOX shit sein? Steht doch auch extra mit drauf dass er auch für Spielekonsolen optimiert ist. Es ist wirklich ganz wichtig wie man die Geräte mit dem TV verbindet. Wie hast du denn z.B. die XBOX360 mit dem Gerät verbunden? Mit der bestmöglichen Verbindungsart? (müsste bei der XBOX HDMI sein) Beim MediaMarkt hab ich mich immer gewundert warum die Graphik der dort ausgestellten xbox360 auf einem LCD so bescheiden ausschaut. Dann habe ich gesehen, dass die Schwachmaten dort die XBOX mit einem gelben Chinchkabel an den TV angeschlossen haben (also billigstes Composite) :.
hi die xbox hat leider kein hdmi , aber YUV und VGA
habe sie momentan auf yuv mit 1080i angeschlossen und kein deutlichens bild
DaPiet
#12 erstellt: 23. Nov 2006, 16:24
komisch.. müsste eigentlich top sein... übrigens.. der tv kann eh nur 720p.. benutz mal das vga kabel und stell auf 1366x768... ist die native auflösung deines lcd...
Lcdfan2017
#13 erstellt: 23. Nov 2006, 21:53
habe jetzt auf 720p gemacht und immer noch so krieseliges bild mit VGA ist das bild ok aber mit YUV richtig schlecht warum?
beck321
#14 erstellt: 23. Nov 2006, 23:33
Hast du ne Röhre/Monitor zur Hand, dann schalt die 360 mal darüber!
N Bekannter hatte sowas ähnliches und da war der Gpu der 360 im Arsch und er musste sie einschicken!
Er nahm auch erst an das es am Anschluss bzw TV lag!
[Beitrag von beck321 am 23. Nov 2006, 23:33 bearbeitet]
Lcdfan2017
#15 erstellt: 23. Nov 2006, 23:39
also über vga auf max auflösung ist alles top
Samsung LE-27S71 Bild Problem!
DarkMastaChief am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Samsung LE-37A615A
Donnie_Brasco1976 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  9 Beiträge
Frage zu Samsung LCD-TV LE 40C650
Daniel1964 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung LCD LE-32M61B Bildprobleme
jaggione am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung LCD-TV LE-40R51B
klra09 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienungscod Samsung LCD LE-37 M8
hoyie am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
LCD Samsung LE-32
Raidn am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Frage zum Samsung LE-40M86BD?
knutmail am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
LCD-TV Samsung LE-32S62B
MyNokia am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE-26R32B LCD-Fernseher
Djego2006 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
