Mein LCD verändert die ganze Zeit das Bildformat beim Fernsehen! Was nun?
jadsoh
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:27
ich hoffe das mir wer helfen kann!!!!
Wenn ich den Sender Pro7 da habe "analog Kabel", dann fängt
mein LCD aufeinmal an, die ganze Zeit das Bildformat zu
ändern.
Die Einstellung ist auf Automatisch Breitzoom.
Könnte das am Signal liegen?
Ich kann mich nicht erinnern, das er das schon vorher mal
gemacht hat.
Wie gesagt, nur bei dem Sender Pro7.
Danke schonmal!
Schönen Sonntag euch allen!!!!!
lore8
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 19:56
Da kann eigentlich nur was mit dem analog Kabel Receiver was faul sein, oder mit dem Sendersignal. Ich hab Satellit, warte mal vielleicht ist morgen wieder alles normal.
SliceOfLife
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:15
Hab ein ähnliches "Problem" mit meinem alten analogen Sat-Receiver ("Problem" deshalb, weil es mich nicht wirklich stört), allerdings ist es bei mir RTL2 nicht Pro7.
Ich schalte einfach auf "Zoom" und fertig, dann hört auch das Geschalte auf (der Bildausschnitt ist identisch zu "automatische Breite").
[Beitrag von SliceOfLife am 22. Mrz 2009, 20:16 bearbeitet]
jadsoh
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:20
Das geht jetzt schon seit ca. 3 Wochen so.
Währe interessant ob jemand anderes, auch schon ein solches Problem hatte.
Das ewige Switchen zwischen den Bildformaten, geht mich schon richtg an.
jadsoh
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:28
Danke für den Tipp, hab ich schon gemacht, aber ich möchte mir ja Filme mit Breitbild ansehen und nicht die ganze Zeit den Zoom drinn haben.
Kann ich jetzt davon ausgehen, das mein LCD defekt ist??
Weil es ja nur einen Sender betrifft, kann es ja wohl kaum der LCD sein oder?
Ansonnsten muss ich hald mal Samsung kontaktieren, ob die über solche Probleme informiert sind.
SliceOfLife
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:42
Sofern du auf Zoom stellst hast du exakt das gleiche Bild wie bei "automatische Breite" (natürlich nur sofern die Sendung auch in Breitbild Format ist - bei 4:3 fehlt natürlich etwas), der TV tut nichts anderes als diese Funktion beim Umschalten der Bildformate.
Ich gehe davon aus, dass es am Signal liegt. Jedenfalls gehe ich bei meinem TV davon aus.
Wie gesagt, es tritt auch bei mir bei einem Sender auf
[Beitrag von SliceOfLife am 22. Mrz 2009, 21:42 bearbeitet]
jadsoh
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 22:50
Ok, danke dann bin ich ja beruhigt.
Mir ist aufgefallen, das es nur bei bestimmten Sendungen auftritt.
Heute z.b. bei Galileo, switchte das Bild die ganze Zeit, aber als dann Fluch der Karibik kam, hat es aufeinmal aufgehört
Sachen gibts.
Foofth
#8 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:35
Kann ich auch nur nochmal bestätigen - liegt definitiv am Sendersignal, nicht am LCD.
jadsoh
#9 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:29
Ok, vielen Dank an euch
Ihr seid die Besten!!!
Richtiges Bildformat?
Bennyle am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  9 Beiträge
Samsung UE40C8790: Automatisches Bildformat?
piet777 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Bildformat - automatische Formatanpassung
todde1973 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  3 Beiträge
Bildformat M86BD
poercy33 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Bildformat Einstellung LE-40M86BD
stegro am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  6 Beiträge
Frage Bildformat LE32A436 ?
Thors69 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Bildformat mit unterschiedlichen Rändern
ukilbiem am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit automatischem Bildformat
Supernova678 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
Bildformat 32S81
dasilva65 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Einstellung Bildformat
UnimatrixZero am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.219
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
