Bildformat Einstellung LE-40M86BD
stegro
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 15:48
weiß von euch jemand, ob der M86 automatisch zwischen 16:9 und 4:3 umschaltet ? Wenn ja, was muß ich dazu einstellen ? Ich habe zum Beispiel wenn ich eine DVD anschaue oben und unten schwarze Balken. Ist das normal oder sollte das ganze Bild gefüllt sein. Wenn ich PAL schaue, schneidet er oben und unten was vom Bild ab.
Gruß Stegro
chri24
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 16:51
es kann schon sein, das bei DVD Filmen dennoch oben und unten schwarze ränder sind.
kommt auf das material auf der DVD drauf an, in welchen Format der Film gedreht bzw. gemastert wurde.
Aber ja, der M86 schaltet automatisch zwischen 16:9 unt 4:3 um.
das hat aber wie gesagt nichts damit zu tun, das evtl. dennoch oben und unten schwarze balken sein können.
[Beitrag von chri24 am 26. Aug 2007, 16:52 bearbeitet]
Drexl
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 17:13
Automatisch umschalten kann er über SCART. Dort wird über die Schaltspannung an Pin 8 signalisiert, ob das Material 4:3 oder 16:9 ist.
Wenn Du den DVD-Player anders anschließt (z.B. über HDMI), muß diese Aufgabe normalerweise der Player übernehmen.
llew
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 17:14
stegro schrieb:
Gruß Stegro
Kommt drauf an, wie die DVD gemastert wurde. Steht aber normalerweise hinten drauf.
Bei 16:9, bzw. 1,78:1 sollten keine schwarzen Balken zu sehen sein, bei 2,41:1, 2,45:1 etc. hast du schwarze Balken, bei 1,85:1 gibt es ganz kleine Balken.
Außerdem muß beim DVD Player auf 16:9 gestellt sein. Normalerweise übernimmt der dann die richtige Auflösung. Beim TV Betrieb z.B. muss man selbst das Seitenverhältnis wählen, bei HDTV Quellen übernimmt das der Player.
stegro
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 17:33
ok,jetzt mal ganz konkret:
ich habe eine Nokia Dbox2 per Scart angeschlossen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte der M86 dann automatisch zw. den Formaten wechseln. 16:9 = Vollbild; 4:3 = seitliche schwarze Balken. Könnt Ihr mir sagen, wo ich das einstellen kann? Bei mir ist das Bild von der Dbox immer Vollbild und oben und unten abgeschnitten.
DVD Player ist ebenfalls per Scart angeschlossen und bei dem Film den ich gestern geschaut habe, waren die schwarzen Streifen fast mehr als die Hälfte des Bildes( sah total bescheiden aus)
Gruß Stegro
llew
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 18:31
Gruß Stegro
Wie soll der TV den über eine analoge Quelle (Scart, YUV, Composite, S-Video) wissen um welches Format es sich handelt? Das kann nur bei digitaler Übertragung (HDMI,DVI, evtl. noch VGA) funktionieren.
[EDIT] Bei der DVD war der TV sicher auf ein falsches Format gestellt. Die Balken dürfen auch bei Cinemascope Filmen max 1/3 insgesamt nehmen.
Bei Scart musst Du leider das Format selbst einstellen. Dafür gibt es einen Knopf auf der Fernbedienung. Bei DVDs wie gesagt, steht es hinten drauf, bei DBox musst Du selbst probieren.
Wenn Du z.B. ne DVD über die PS3 oder Xbox elite mit HDMI ansiehst, übernimmt die Konsole die Formateinstellung.
[Beitrag von llew am 26. Aug 2007, 18:33 bearbeitet]
Schwarze Balken oben und unten!
lübbe am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Frage Bildformat LE32A436 ?
Thors69 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
16:9 TV und schwarze Balken
mbmutzeck am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  4 Beiträge
uec8790 hd tuner 16:9
getfreak am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
16:9 Formatfrage!
Bruce1980 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
2 Fragen zum LE-40M86BD
Dojokun am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  4 Beiträge
16:9 aber kein Vollbild?
RedKiller am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  15 Beiträge
LE-37A557p2F Bild Einstellen
floriax am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
LE-40M86BD stellt ratio (P.SIZE) automatisch zurück
loomiii am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  3 Beiträge
Samsung LE40S71 - wie richtiges Bildformat bei analogem KabelTV ?
Vogel_PI am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.331
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
