200 hz und HD
vollmilch0
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 16:28
hallo Leute
wenn alle kanälle auf hd umgestiegen sind, braucht man noch die 200 hz oder übernimmt die 24P Die Rolle ?
ist die 200 hz nur für PAL SIGNAL sinnvoll ?
kann mir da bitte jemand erklären
Toni73
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 17:32
Du kannst soviel ich weiß die 100 bzw. 200Hz auch bei ganz normalen Sendern verwenden, es werden nur zwischen Bilder berechnet.
Das hat nichts mit HD oder 24p zu tun.
LG
[Beitrag von Toni73 am 17. Feb 2009, 20:08 bearbeitet]
hanspampel
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 18:07
24p gibts auch nur auf der blu-ray.
timeey
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 00:47
Kurzum:
Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Schließen sich also nicht gegenseitig aus. Solltest dich daher nochmal genauer informieren, was die jeweiligen Techniken überhaupt machen.
Pommbaer84
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 01:09
Und auf HD-DVD oder nicht?
bzw wenn man ein 200Hz-Gerät hat dann liegt die maximale Leistung für die Bildwiederholung ja höher. Würde im Endeffekt bedeuten, dass ein vielfaches von 24 möglich wäre.
Ist das nicht schließlich besser für eine nahezu vollständige eleminierung von Bewegungsunschärfe?
hanspampel
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 18:37
Ja, auch da gibt es sie. Hab sie aber nicht genannt, weil das Format ja so gut wie tot ist.
Ja schon. Aber vielen stösst der extreme Videolook auf. Das ist aber bekanntlich Geschmacksache.
Spaßgesellschaft
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 19:45
Wenn dann auch noch menschliche Augen mit einer höheren Verarbeitungsrate erfunden werden, klar.
Überigens sieht vieles bei 100 Hz nicht mehr gut aus. Da hat man so einen gewissen "Video Look", das kann das Feeling von aufwändigeren Produktionen kaputt machen. Ab 200 Hz ist es sowieso mehr Verkaufsargument als Notwendigkeit.
Pommbaer84
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 19:45
Na offiziell ist HD-DVD tot das stimmt, aber unter der Kruste lebt es weiter =) gerade weil die Medien extrem günstig sind oder BluRay noch Verhältnismäßig teuer.
Für Einsteiger optimal um HD zu erleben.
Pommbaer84
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 22:21
Ich guck mal ob ich's richtig "aufs Papier" bringe:
Es geht darum, dass der Bildschirm in der horizontalen 1920 Spalten hat. Bei 100Hz können 100 Vollbilder pro sekunde angezeigt werden. Wenn ein Gegenstand im Bild also nun innerhalb von 5 sekunden durchs Bild "fliegt" legt er pro Sekunde knapp 200 Zeilen zurück. Da aber nur 100 BIlder pro Sekunde angezeigt werden wird jede zweite Zeile übersprungen.
Wenn das DIsplay einer Wiedergabe bei 200Hz ermöglicht, kann beim "5-Sekunden-Flug" quasi in jeder Zeile dargestellt werden - dadurch sinkt die bekannte "Unschärfe" bei der Bewegung.
Dieser Soap-Effekt tritt doch nur durch die Bildverbesserung auf, die nochmal extra Zeilen "dazwischeninterpretiert". Das Display kann bei höherer Hz-Zahl einfach Bewegungen besser darstellen.
War des jetzt so richtig?
CWM
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 22:39
Naja, man muß hier zwei Arten der Unschärfe/des Ruckeleffektes unterscheiden.
Einmal die generelle Bewegungsunschärfe eines Hold-Type-Displays wie LCD. Die lässt sich mit 200/240Hz sicherlich für 50/60Hz Bildquellen minimieren.
Oder Alternativ mit Blinking-Backlight, welches aber wieder andere Probleme aufwirft (Maximalhelligkeit).
Das native 24p-Mikroruckeln wird ohne Zwischenbildeinfügung und dem damit verbundenen Soap-Effekt aber nicht weniger werden.
Wenn 24 Bilder pro Sekunde nicht ausreichen, um eine bestimmte Bewegung flüssig darzustellen, nutzt es auch nichts, die Bildwiederholfrequenz ohne Zwischenbildeinfügung auf 240Hz zu erhöhen. Es sind dann einfach zu wenige Ursprungsbilder vorhanden.
Diese ganze Thematik ist in diesem Artikel ganz gut beschrieben:
http://www.focus.de/...kann_aid_359106.html
Soweit ich das verstehe, bringt 200/240Hz ohne Blinking Backlight und ohne Zwischenbildberechnung am meisten bei Bildquellen, die ohnehin mehr Hz haben als 24. Also TV und DVD mit 50/60Hz.
CWM
hanspampel
#11 erstellt: 18. Feb 2009, 22:47
Das ist richtig. Aber gibt es denn überhaupt noch aktuelle Filme? Meine Neuerscheinungen.
Also, die LCDs gehören zu den holdtype displays. Das bedeutet das ein Pixel solange aufleuchtet bis ein neues Bild erscheint. Bei 50Hz 20ms auf, bei 100Hz 10ms und demnach, ja genau, bei 200Hz nur noch 5ms. Es werden also Zwischenbilder berechnet.Es kann aber auch zu Artefakten kommen, wenn die Zwischenbildberechnung nicht einwandfrei funktioniert.
Anders verhält es sich bei 24p. Wenn der Player es kann, wirds in 100Hz oder nur in 96Hz dargestellt.
Wenn er es nicht kann(60Hz Ausgabe) dann in 120Hz oder 240Hz.
Ah verdammt, da war doch jemand schneller.
[Beitrag von hanspampel am 18. Feb 2009, 22:49 bearbeitet]
Pommbaer84
#12 erstellt: 18. Feb 2009, 23:16
Wenn die Sender denn dann auf HD umstellen, senden sie doch eh 1080i auf 50Hz - da würde es dann Besserung bringen?
CWM
#13 erstellt: 18. Feb 2009, 23:34
In 50Hz interlaced wird ja auch schon SD ausgestrahlt.
Allein durch die höhere Auflösung auf 1080 wird es auf ein und demselben LCD TV also keine sichtbaren Änderungen bringen.
Aber generell gilt bei 50/60Hz Bildquellen: je höher die maximal mögliche Bildwiederholfrequenz eines LCD, desto weniger Bewegungsunschärfe bei solchen Quellen.
Oder, und in einem Satz die Quintessenz des oben verlinkten Artikels gesagt:
100/200Hz gehört die Zukunft bei LCD TVs.
Und je leistungsfähiger / besser die Zwischenbildanalyse und -einfügung, desto weniger Soap-Effekt. Noch stehen wir am Anfang dieser Entwicklung.
Die Generation der Kino "24p-Gewohnheitsseher" mit Bedarf an gewohntem Mikroruckeln wird aussterben, irgendwann wird nachträgliche Beschleunigung der der "Normalfall" und Gewohnheit. Ist teilweise schon jetzt so. "Soap" stört ja nur diejenigen, die den Original 24Hz Kinolook als Normalfall betrachten, so wie ich. Andere begrüßen "Soap" als willkommen.
CWM
Pommbaer84
#14 erstellt: 18. Feb 2009, 23:59
Meinste der Wandel schwappt auch in die Kino's, dass mit der fortschreitenden Digitalisierung die Filme dort auch flüssiger bzw soapiger werden? Solange die Kino's nämlich noch das mikroruckeln vormachen, wird man die zuhause auch haben müssen wenns kinofeeling sein soll.
Samsung UE32B6000 "200 HZ" ?
samiman am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
Unterschied 200 Hz und 400 Hz (3D LED TV)
TV_user am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE55H6470 200 oder 400 Hz?
Lukas.Kr. am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  8 Beiträge
Seltsames Ruckelverhalten 40B750 / Kein 200 Hz Problem
Der_Herm am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
LE40C650 <-> HD 5670: 29 HZ & 59 HZ nicht möglich
Helios61 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE60H6270 wieviel Hz
Holger2801 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  20 Beiträge
LE - 32A557P2F wieviel hz?
dernebu am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  10 Beiträge
b650 100 hz
metalmaster am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung 46F6500 400 Hz (CMR) sind da 200 "echte Hz drin?
Lexxx01 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  42 Beiträge
100 HZ vs 200 HZ Samsung LE-52B620 VS LE-52B750
basti0711 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.222
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
