Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Habe Samsung LE40A656A SX03, neues Panel? Clouding?
dalgis
#101 erstellt: 13. Dez 2008, 22:40
Habe den sammy seit 9 Tagen am laufen, das clouding hat sich
aber nicht geändert. Die Einstellungen habe ich gleich am ersten Tag so übernommen,
aber beim schwarzen Bildschirm sieht man die Flecken.
Trotzdem vielen Dank.
YoShik
#102 erstellt: 13. Dez 2008, 22:58
gut dann kannst du noch etwas die schrauben hinten am sammy lösen und dadrauf hoffen das es besser wird oder eben den techniker anrufen damit er die eventuell das panel austauscht.
oder eben ein anderes gerät. (anderer hersteller oder model)
also nächste woche bekomm ich wahrscheinlich auch ein SX03 panel, denke nicht das es noch mal ein SQ01 wird. bei meinem alten SQ01 ging das clouding halt deutlich zurück, hoffe das ich mit dem SX03 keine weiteren probleme bekommen werde ala flackern über hdmi usw.
gruss yoshik
Toni73
#103 erstellt: 14. Dez 2008, 12:30
Wenn Du ein SQ01 drin hast, kommt auch ganz sicher wieder ein SQ01 rein.
Glaube eher nicht dass es ein anderes wird, die müssten sonst vielleicht auch das Mobo wechseln.
Sonst würden sich alle mit CMO und AUO auch Samsung Panels einbauen lassen.
Wie das allerdings bei einem SQ und einem SX ist weiß ich nicht, die sollen ja beide von Samsung sein.
LG
[Beitrag von Toni73 am 14. Dez 2008, 12:31 bearbeitet]
YoShik
#104 erstellt: 14. Dez 2008, 14:11
LG
falsch! ich bekomm ein komplett neues gerät und am donnerstag hat redcoon neue geräte reinbekommen. anscheinend sind das nun nur noch SX03 panels.
was im endeffekt kommt ist mir aber relativ egal solange das panel einwandfrei ist.
sry hab mich eventuell ein wenig unglücklich ausgedrückt, da ich neugerät bekomm und nicht nur das panel ausgetauscht wird.
gruss yoshik
Toni73
#105 erstellt: 14. Dez 2008, 18:51
Neh neh, das stimmt schon, wenn man nur das Panel tauschen lässt.
Da Du ja den ganzen LCD wandeln möchtest, ist das ja wieder was anderes, habe ich falsch verstanden.
Ich dachte Du willst nur das Panel tauschen lassen.
Aber dann bleibt nur zu hoffen dass dein nächster kein Clouding hat.
LG
[Beitrag von Toni73 am 14. Dez 2008, 18:53 bearbeitet]
wtf.InSaNe
#106 erstellt: 14. Dez 2008, 20:26
also ich hab mir jetzt auch den a656 zugelegt.
hatte zwar leider noch nicht die möglichkeit das bild zu testen, da die hardware erst diese woche eintrudelt, aber ich hab den tv schon mal mit schwarzen bild laufen lassen und nach clouding abgesucht. ich konnte absolut nichts finden. hab das sx03 panel bekommen. hab auch auf unterschiedlichen einstellungen danach gesucht (backlight/kontrast auf hoch u.s.w.). scheint also kein generelles problem mit dem panel zu sein.
mfg
Bloedi
#107 erstellt: 14. Dez 2008, 20:36
Ich wollte auch gerne einen Samsung FernGucker mit "Local Dimming" Technologie kaufen, aber leider werden die momentan nur in extremen Größen produziert.
Das passt aber momentan nicht mit meiner Schrankwand zusammen, so daß ich mir einen 769'er in 32 Zol gekauft hab.. :o) ..
Die Bildqualität vom Samsung ist die derzeit mit Abstand absolut beste überhaupt.
Ich wollte zuerst ein Gerät eines anderen Herstellers kaufen, aber als ich das Bild im Laden verglichen hab, war ich von Samsung sofort überzeugt.
Da kommt derzeit kein anderer Hersteller auch nur ansatzweise heran.
Auch die Bildqualität meines 769'ers ist wirklich hervorragend.
Nur ein paar Wolken hab ich leider auch. Aber ich warte erstmal ein wenig, ob sich die von alleine reduzieren.
Meine Vermutung liegt auch dahingehend, daß die Displays vielleicht schon beim Transport (speziell auch im Winter im Postauto) durcheinander geraten und deshalb diese Wolkeneffekte auftreten können.
Eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, daß ein Drehen und Wenden des Gerätes beim Aufbau auch die Kristalle etwas in Schwingung bringt und somit für solche Effekte verantwortlich sein könnte.
Blatsound
#108 erstellt: 14. Dez 2008, 21:18
Seit wann gibt es den A769 als 32" ? Auf der Samsung Seite sehe ich nur einen A756. Und seit wann gibt es diesen als 32"? Ich dachte nämlich bei 32" gehts nur hoch bis zur 6er Serie.
markberlinsz
#109 erstellt: 15. Dez 2008, 08:24
also mein clouding ist tatsächlich etwas zurück gegangen, sehr merkwürdig
war aber gleich am ersten tag die verbesserung, seit dem ist nicht mehr viel passiert
kann sowas wieder schlimmer werden?
habe auch noch mit einem anderem problem zu kämpfen:
bei mir laufen leichte horizontale streifen über den tv, glaube ist nur wenn ich über hdmi(HDD) schaue
kennt das jemand, was kann das sein, wie kann man abhilfen schaffen?
grüße
sieben9
#110 erstellt: 15. Dez 2008, 18:09
Streifen im Bild
gleich auf der ersten seite steht was dazu.
Meiner wird morgen abgeholt und ich hoffe das das Austauschgerät nicht so exrtemes oder besser gesagt kein Clouding enthält.
wtf.InSaNe
#111 erstellt: 15. Dez 2008, 22:21
hab heute den tv nochmal richtig getestet und dabei ist mir doch clouding aufgefallen...
sollte man den tv auf alle fälle umtauschen oder wenn es nur leicht ist behalten?
hatte alles auf hoch gestellt, man sieht in der mitte unten und auf der rechten bildschirmseite was. ist schon etwas großflächiger, fälllt aber glaub ich erst bei genauem hinsehen auf.
sollte man trotzdem tauschen?
ich bezweifle jedoch, dass ein tausch viel bringen wird, da ich mit großer sicherheit von dem shop wieder ein sx03 panel bekommen werde.
mfg
Oliver_Twist
#112 erstellt: 15. Dez 2008, 23:56
mfg
Ich sehe es genauso. Wenn ich meinen jetzt umtausche habe ich mit dem nächsten das selbe Problem, da bin ich ziemlich sicher. Ich würde dazu raten den TV zu behalten, um dann in absehbarer Zeit den Kundenservice zu bemühen.
markberlinsz
#113 erstellt: 16. Dez 2008, 13:38
überlege auch noch hin und her zurück oder nicht,
habe clouding und streifen
was ist mit dem sony 40w400, hat den jemand?
grüße
-cb-
#114 erstellt: 16. Dez 2008, 14:00
grüße
Ganz ehrlich?
Ich würde solange tauschen bis das Gerät in Ordnung ist. Sollte irgendwann Händler und/oder Hersteller sagen "jetzt reichts", dann würde ich sagen "behalten sie ihre Grütze!" und mich dann bei einem anderen Hersteller umsehen.
Ich finde man muss sich als Kunde heutzutage - grade in der Unterhaltungselektronik - viel zu viel bieten lassen. Das Produkt reift mittlerweile wirklich beim zahlenden Kunden und das kann es nicht sein.
wtf.InSaNe
#115 erstellt: 16. Dez 2008, 16:34
also bei mir ist es nur auf der rechten seite in den ecken.
man muss schon bei komplett aufgedrehten einstellungen sehr genau hinsehen. es ist erstens nicht sehr viel und zweitens nur ganz leicht. fällt so gut wie nicht auf.
denke wenn ich umtausche ist die gefahr größer, das der nächste schlechter ist.
chily
#116 erstellt: 16. Dez 2008, 18:12
Leute, ihr übertreibt! Ihr sucht nach Clouding mit Helligkeit +10 Bei der Einstellung haben 99% aller LCDs Clouding... Vielleicht wäre ein Plasma mit seinen Macken für euch die bessere Wahl
Viel Spaß beim Ärgern, Rumtelefonieren, auf Spedition warten, Aufstellen, Einpacken, Einstellen und was sonst noch alles anfällt
Ich trink jetzt ein Bierchen und genieße den Schönling mit Helligkeit +5, ohne Clouding
sieben9
#117 erstellt: 16. Dez 2008, 18:39
helligkeit 5? schön wär gewesen, hab noch bei 0 eindeutig was gesehn abwarten und tee trinken bis nr 2 kommt
markberlinsz
#118 erstellt: 17. Dez 2008, 07:46
habe jetzt seit November den 40A656.
Dieser wurde schon einmal ausgetauscht wegen defekt des Kopfhöreranschlusses und sehr merkwürdigen belag.
War von der Qualität ein super Modell mit SQ01, jetzt SQ03.
Beim jetzigen Modell habe ich beim HDMI1 einen HDD Recorder von Pana dran. Dieser hat auch Streifen, von oben nach unten wandern diese.
Wie bekomme ich dieses Problem in den Griff, möchte ungern das Gerät widerrufen.
Gruß Mark
chily
#119 erstellt: 17. Dez 2008, 08:45
Vielleicht liegts am Panasonic???
markberlinsz
#120 erstellt: 17. Dez 2008, 10:26
kann natürlich sein:(
aber habe irgendwo gelesen hdmi 50 hz führt zu problemen...horizontalen streifen...
weis da jemand mehr?
sollte man das gerät dann tauschen, oder ist das ein generelles problem?
grüße
Oliver_Twist
#121 erstellt: 17. Dez 2008, 10:29
sieben9 schrieb:
helligkeit 5? schön wär gewesen, hab noch bei 0 eindeutig was gesehn abwarten und tee trinken bis nr 2 kommt :prost
Bitte berichte umgehend wenn dein neuer TV da ist. Hoffe nur das du nicht meinen alten bekommst bzw. umgekehrt.
-cb-
#122 erstellt: 17. Dez 2008, 11:36
Würde mich auch interessieren. ICh habs bei meinem 615 nicht in den Griff bekommen. Dieselben Zuspieler die Wellen an meinem verursacht hatten, liefen an anderen LCDs streifenfrei.
sieben9
#123 erstellt: 17. Dez 2008, 21:25
wenn ich ne b-ware bekomme, ruf ich sofort an und lass ihn gleich wieder abholen. Das wärs ja noch das sie einem ein Gerät unterjubeln den jemand wegen dem gleichen problem zurückgeschickt hat,.....
Naja die S/n hab ich notiert vom weggeschickten.
zum 50hz problem...
Sowohl mein Phillips DVdplayer und mein Laptop (über VGA) haben mit 60hz gesendet (laut TV info..) ich konnte keine treifen erkennen, nur teilweise vom Analogen Tv Kabel (schlechtes signal)
[Beitrag von sieben9 am 17. Dez 2008, 21:28 bearbeitet]
markberlinsz
#124 erstellt: 18. Dez 2008, 06:40
also auf jeden fall kann man festhalten:
1. mein clouding ist tatsächlich etwas besser geworden nach den ersten betriebsstunden
2. das sx03 ist leider etwas schwächer als das sq01, mir scheint es etwas unschärfer
mein problem mit den streifen über hdmi habe ich leider noch nicht wirklich lösen können
auffallen tut es mir auch nur bei hdmi und auch nicht immer:(
soll man da lieber tauschen, bis mo/die kann ich noch die rückgabe in anspruch nehmen
woher kommt das?
ist das ein allgemeines problem?
nur beim a656?
nur bei einigen geräten?
grüeß mark
chily
#125 erstellt: 18. Dez 2008, 08:55
Also bei meinem habe ich mit Harman/Kardon DVD 47 über Hdmi keinerlei Streifen, aber ein affengeiles Bild
markberlinsz
#126 erstellt: 18. Dez 2008, 09:02
hm...vielleicht liegt es ja echt am pana
am week end bekomme ich meinen neuen pc mit hdmi grafikkarte ati radeon, damit kann ich dann den a656 testen
weis jemand wie und was man da am besten einstellt?
wenn dann keine streifen sind liegt es am hdd, wäre mir lieber als den sammy wieder los zu schicken, da eh im nächsten jahr digitaler receiver her soll:)
grüße
YoShik
#127 erstellt: 18. Dez 2008, 15:35
also ich hatte gestern vormittag besuch von der spedition und diese hatte mein neuen 52A656 dabei.
ging also recht flott, letzten donnerstag hab ich ihn abholen lassen und gestern (mittwoch) war dann der neue wieder da.
anhand der verpackung konnte man schon erkennen das es sich wohl um ein neues gerät handelt da sie diesmal farbig war.
habe den lcd erstmal ausgepackt und aufgestellt damit er sich an die umgebungstemperatur anpasst und bin wieder auf die arbeit.
abends hab ich ihn dann erstmal genauer unter die lupe genommen. das panel ist wieder ein SQ01 und hat weniger clouding wie mein vorheriges gerät. (war auch ein SQ01)
habe ihn wieder mit den settings von hdtvtest.co.uk gefüttert und das bild ist wieder erste sahne wie bei dem anderen auch.
danach hab ich erstmal die xbox per hdmi angeschlossen um zu schauen ob da diesmal alles einwandfrei lauft. der letzte hat ja unregelmäßig über hdmi geflackert und ging deswegen wieder zurück.
habe gestern ca. ne stunde dann über xbox gezockt und es gab diesmal kein nerviges geflackere was mich sichtlich erleichter hat.
das gerät werde ich auf jeden fall behalten da ich 0 pixelfehler, kaum clouding und vorallem kein flackern per hdmi habe.
das war´s erstmal von mir, werde nun ne runde cod5 online zocken und schauen ob sich das mit dem flackern auch 100tig verabschiedet hat.
gruss yo
chily
#128 erstellt: 18. Dez 2008, 16:49
na dann, herzlichen Glückwunsch
yardi
#129 erstellt: 22. Dez 2008, 00:35
Ich habe bei meinem LE40656 mit SX03 einen sehr störenden hellen Fleck in der linken oberen Ecke (scheint von der Beleuchtung zu sein) und leichtes Clouding in der Mitte und am rechten Rand. Der helle Fleck links oben ist so stark das man ihn auch beim normalen Filme schauen bei dunklen Szenen sieht oder wenn schwarze Balken von Spielfilmen im Bild sind. Das Clouding sehe ich nur beim Programmwechsel.
Dieser helle Fleck stört mich schon sehr. Ich habe auch die Schrauben schon etwas gelockert aber das half nicht.
Überlege gerade ob ich mal den Kundenservice anrufen soll. Wie läuft das denn ab? Kann ich auf den Vor-Ort-Service bestehen? Einschicken möchte ich das Gerät eigentlich nicht. Wie schnell kommen die dann? Ich hab Anfang nächstes Jahr ne Woche Urlaub und würde das gerne in der Zeit abwickeln. Schicken die dann nen externen Techniker vorbei der sich das ansieht und dann entscheidet was zu tun ist?
Normalerweise bin ich nicht so pingelig aber ich hab lange gespart für den LCD und da will ich auch ordentliche Qualität haben, ich denke mir nämlich das diese Probleme durchaus durch mangelnde Verarbeitung verursacht werden.
silent-flash
#130 erstellt: 22. Dez 2008, 14:26
Ich hab mit meinem LE40656 das gleiche Problem. Clouding und zusätzlich noch ein blau leuchtender Pixel.
Da schon ein A616 zurückgegangen ist ich nicht nochmal das Gerät zurücksenden möchte, (Bin mit der eigentlichen Bildqualität sonst sehr zufrieden), ist natürlich die Frage ob man da auf einen Vor-Ort-Tausch des Panels hoffen kann.
chily
#131 erstellt: 23. Dez 2008, 09:54
Wenn es so schlimm ist, würde ich in den ersten 14Tagen Umtausch in Anspruch nehmen...
markberlinsz
#132 erstellt: 24. Dez 2008, 12:33
hi leute,
kann mir jemand ein paar extreme clouding bilder und streifen bilder mailen?
was habt ihr sonst noch für fehler?
grüße
LE-40F86BD
#133 erstellt: 24. Dez 2008, 13:11
sieben9
#134 erstellt: 24. Dez 2008, 14:26
So, ich habe mein austauschgerät gestern erhalten. In Sachen Clouding sieht der neue um Welten besser aus. Es sind zwar bei Blacklight 10 noch einige geringfügige Wölkchen und leichten spots in den oberen ecken zu sehen, aber lang nicht mehr so gewaltig und heftig wie bei meinem ersten gerät.
Redcoon hat mir diesmal ein XXH Gerät, aber mit "european warrenty" geschickt. Es handelt sich ebenfalls um das SX03 Panel. Insgesamt bin ich jetzt zufrieden.
Mit Blacklight 5 ist kaum noch was zu sehen in sachen spotlights aus den ecken, man muss sich drauf konzentrieren damit man sie überhaupt wahrnimmt alle anderen wölken sind verschwunden.
Ich hab auch das Gefühl, dass dieser Fernseher im Vergleich zum alten ein besseres Bild macht, kann mich täuschen, aber ich finds besser.
Weihnachten ist erstmal gerettet.
Big-N
#135 erstellt: 28. Dez 2008, 09:48
Also mein Clouding ist bei meinem SX03 mit Backlight 5 - 7 in den letzten Wochen also seit dem ersten Techniker Termin bei dem der TV Begutachtet wurde extrem stark geworden. Etwa um den Faktor 200% hat es sich verschlechtert das Clouding. Die Ecken oberen Ecken leuchten jetzt doppelt so stark und zusätzlich habe ich jetzt im unteren linken Bildviertel Clouding mitten im Bild.
Zum Glück kommen die Burschen nächste Woche vorbei und tauschen das Panel. Werde dann mal Bilder reinsetzen.
MfG
sieben9
#136 erstellt: 28. Dez 2008, 11:33
ich hab mich auch zu früh gefreut. Nach dem Weihnachtlichen dauerfernsehn ist jetzt unten-mittig ein dicker heller fleck. Die Ecken gehn noch aber dieser fleck ist unter aller sau.
Ich bin jetzt solangsam am verweifeln ob ich den wieder abgeb oder Samsung anrufen soll damit die mir das panel tauschen.
http://img522.imageshack.us/img522/7965/fleckenmz6.jpg
[Beitrag von sieben9 am 28. Dez 2008, 12:02 bearbeitet]
-cb-
#137 erstellt: 28. Dez 2008, 13:53
Irgendwie scheinen die SX03 Panel wirklich nicht der Brüller zu sein.
Glaube ich überlege mir das nochmal mit dem 616 bzw. 656. Will amazon nicht schonwieder mit einer Fernsehrückgabe beglücken.
bolzerrr
#138 erstellt: 28. Dez 2008, 15:23
Hallo!
Habe auch ein 40A6591FXZG - SX03. Würd gern mal feststellen was für ein Panel verbaut ist und hab oben durch die Lüftungsschlitze folgendes lesen können:
PANEL
080820B07-N
BN96-07578B
Daneben ist noch ein größerer Aufkleber der jedoch durch Flachbandkabel größtenteils verdeckt ist. Unten auf diesem Aufkleber sind Strichcodes zu entdecken und Rechts untern über einem dieser Strichcodes kann ich ein A0 lesen.
Mir sind auch shcon deutliche Lichthöfe aufgefallen und ein Brummen das man ohne Ton sehr im ganzen Raum hören kann- habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Monkeyface66
#139 erstellt: 30. Dez 2008, 02:54
Könnt ihr bitte kurz mit der Lupe an den LCD rangehen und die Pixelstruktur beobachten?
Am besten irgend etwas weißes anschauen, da hier alle Pixel leuchten!
Bei mir auf einem Sony, der auch ein Samsung Panel hat:
Wie ist es bei euch, wenn alle Pixel leuchten?
Habt ihr NUR die großen Pfeil-Pixel
ODER
Pfeil + kleine Krümmel zusammen, wie ich?
[Beitrag von Monkeyface66 am 30. Dez 2008, 22:22 bearbeitet]
fifaguys
#140 erstellt: 01. Jan 2009, 23:50
Hab am Dienstag 40 A656 SX03 von Redcoon bekommen. Bildqualität ist klasse und hätte ich den gerne behalten, aber SX03 Version ist richtig wie eine katastrophe. Clouding! Clouding! Clouding!
Bilder sind unter Hintergrund Licht 10 aufgenommen. Hab versucht HL auf 3-4 einzustellen, leider hat nicht so viel geholfen, die Cloudings sind immer noch deutlich einzusehen. Werde ich das Gerät 90% zurückgeben, da viele Leute hier im Thread gepostet hat, dass es beim SX03 schweres Clouding Problem gibt, glaub ich nicht, ein besseres Gerät (also es kann sehr gut sein wieder eine SX03 Version) von Redcoon bekommen zu können. Hab mir auch überlegt stattdessen einen A786 auszutauschen, aber Versandvertig in 2 Wochen von Redcoon hab ich absolut keine Lust mehr noch mal darauf zu warten. Also Pech!!!
http://img134.imageshack.us/my.php?image=dscf0339ki8.jpg
http://img512.imageshack.us/my.php?image=dscf0324ez2.jpg
[Beitrag von fifaguys am 02. Jan 2009, 00:58 bearbeitet]
l0sti
#141 erstellt: 03. Jan 2009, 21:27
ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen Samsung LCD zuzulegen.
Jedoch finde ich die neusten Berichte über ein fast schon generelles Cloudingproblem sehr erschreckend.
Ist das nun bei allen A656 und A659 Modellen der Fall?
bzw ist es ehr ein Glücksspiel und man muss hoffen, dass man ein etwas älteres Gerät ohne SX03 Panel erhält?
Da ich mich eigentlich schon auf Samsung festgelegt hatte, wäre ich sehr Dankbar wenn sich einige Samsung Spezialisten und Besitzer meinen Beitrag unter Kaufberatung ansehen könnten und mir vielleicht den ein oder anderen Tipp zukommen lassen könnten
Kaufberatung LCD TV
Vielen Dank.
Michael
-cb-
#142 erstellt: 03. Jan 2009, 22:56
Du darfst nicht vergessen, dass sich in einem Forum in erste Linie Leute zu Wort melden, die ein Problem mit ihrem Gerät haben bzw. unzufrieden sind da das Gerät nicht ihren Erwartungen entspricht.
Das verzehrt immer unheimlich das Bild von einem Produkt und man bekommt den Eindruck das ein extrem grosser Prozentsatz der verkauften Geräte fehlerhaft ist bzw. eine schlechte Verarbeitung besitzt.
Toni73
#143 erstellt: 04. Jan 2009, 08:29
Das verzehrt immer unheimlich das Bild von einem Produkt und man bekommt den Eindruck das ein extrem grosser Prozentsatz der verkauften Geräte fehlerhaft ist bzw. eine schlechte Verarbeitung besitzt. ;)
Ich zu meinem Teil bin mit meinem Samy sehr zufrieden und hatte auch noch nie ein Problem damit.
Jetzt gehöre ich wohl in diesem Forum einer sehr kleinen Minderheit an.
Aber es stimmt schon im Prozentsatz wie viele Geräte Samsung verkauft ist hier in diesem Forum nur ein sehr kleiner Prozentsatz unzufriedener Kunden unterwegs.
Ich schätze mal dass es so an die 5% sein werden.
LG
[Beitrag von Toni73 am 04. Jan 2009, 08:30 bearbeitet]
-cb-
#144 erstellt: 04. Jan 2009, 09:54
So war das nicht gemeint. Du machst aber nicht Threads auf in denen du der Begeisterung über deinen Sammy luft machst, so wie tausende andere zufriedene Besitzer auch nicht. Okay, vielleicht hast du es doch getan, aber das machen bei Weitem nicht alle.
Wär das der Fall, so würde so mancher Einsteiger nicht den Eindruck bekommen, dass "so viele" Geräte fehlerhaft sind bzw. Probleme haben.
Denn so guckt man auf die erste Seite dieses Subforums und liest nur Probleme hier und Probleme da. Wenn man das nicht nüchtern betrachtet kommt man sonst schnell zu dem Schluss und sagt sich "Oh Gott, von dem Hersteller lass ich lieber die Finger..."
Toni73
#145 erstellt: 04. Jan 2009, 10:12
Ja ich weiß, als ich das erste mal hier reinschaute war ich auch entsetzt.
Wurde aber nachdem ich meinen Samy hatte eines besseren belehrt.
Probleme gibt es bei den anderen Herstellern ja auch, also ist es nur eine Sache dass Glücks einen ohne Probleme oder einen mit Anfänglichen Problemen zu erwischen.
Da ich sonst meist Pech habe bin ich hier wohl doch mal ein Glückspilz gewesen, auch wenn ich ein AUO Panel in meinem M87 habe, das tut meiner Begeisterung jedesmal wenn ich zocke aber nicht mindern.
Also es tut schon gut schreiben zu können wie begeistert man ist , anstand dauernd über Problemlösungen Nachzudenken.
LG
l0sti
#146 erstellt: 04. Jan 2009, 12:32
OK, dann bin ich ja schon mal etwas beruhigt.
Ich wollte das Gerät selbst beim Shop abholen, da ich den Hin- und Rückweg mit ca. 15 Euro für Sprit schaffe. Besser als 60 Euro für die Lieferung zu zahlen.
Ich hoffe, dass man den Karton direkt öffnen darf, damit ich schon mal einen Blick auf das verbaute Panel werfen kann.
Wenn es ein SX03 ist, sollte man das Gerät dann trotzdem noch mitnehmen oder direkt ein anderes verlangen?
Gibt es sonst noch Dinge auf die man an einem unangeschlossenen Gerät achten muss? Verrät vielleicht die Seriennummer noch irgendetwas wichtiges wie z.B. verdeckte Mängel?
Bekommt man bei Samsung auch kurzfristig Termine? Wenn der LCD innerhalb der 14 Tage Fehler aufweist, dass man zuerst versucht in reparieren zu lassen und erst bei erfolglosem Versuch das Gerät zurückschickt.
Zu welchem Gerät würdet Ihr raten?
LE 40 A656 oder LE 40 A659? Könnte beide Geräte zu einem recht ähnlichen Preis erhalten (max. 50,- Euro Differenz)
Gruß & nochmals Dnake!
Michael
LE-40F86BD
#147 erstellt: 04. Jan 2009, 12:42
Bist Du sicher mit der 14-tägigen Rückgabefrist wenn Du den LCD selbst abholst ?
Toni73
#148 erstellt: 04. Jan 2009, 13:38
Öffnen darfst Du ihn wahrscheinlich schon, aber wenn Du ihn dann nicht nimmst kann es bei vielen Geschäften sein das Du eine Wertminderung des Gerätes bezahlen musst weil es nicht mehr Originalverpackt ist.
Ich habe noch nicht davon gehört das in einem A659 ein SX03 verbaut wurde, kann mich aber auch irren, bitte mich nicht gleich fertig machen.
Wenn Du den LCD in einem Geschäft kaufst kommt das ganz auf die Kulanz des Geschäftsführers an, er kann ihn zurücknehmen muss aber nicht, oder er kann dir auch 10% vom Kaufpreis abziehen weil das Gerät schon gebraucht wurde.
Ich finde es am besten den LCD online zu bestellen und dann bei dem Shop abzuholen so spart man das Geld von der Lieferung und den Aufpreis zum Fachhandel.
LG
[Beitrag von Toni73 am 04. Jan 2009, 13:42 bearbeitet]
l0sti
#149 erstellt: 04. Jan 2009, 13:54
Nein ich bin mir nicht sicher, ob ich dann auch das Rückgaberecht habe. Danke für den Hinweis, werde ich direkt nachfragen, wenn ich nochmal mit dem Shop spreche.
Ich habe ja nicht vor das Gerät im Geschäft zu kaufen, sondern habe über idealo einen Online-Shop in meiner Nähe gefunden, bei denen auch Selbstabholung möglich ist. Ansonsten würden die das Gerät, genau wie Redcoon und andere, für 40-60 Euro zu mir schicken.
Alle möglichen Geschäfte hier in der gegend führen den A656 nicht mehr und der 659er soll in 40" ab 1300,- Aufpreis kosten (weil die angeblich so viel für Abholung bei defekt, Abwicklung mit Samsung und Stelluing eines Leihgerätes kalkulieren... man hätte also nur dne Vorteil, dass man sich niemals selbst direkt mit Samsung rumschlagen muss, aber ich kann mir nciht vorstellen, dass dies mal eben 400-500 Euro Aufpreis rechtfertigt)
[MM schließe ich mal aus, da war ich nur um das Bild anzuschauen, Saturn gibts nicht]
Toni73
#150 erstellt: 04. Jan 2009, 14:11
Ok, dann ist ja alles klar da musst Du sogar die 14-tägige Rückgabe haben weil Du das Gerät ja nicht Vorort testen konntest.
Ist Gesetzlich vorgegeben, aber Fragen kann ja nicht schaden.
Was soll den der Scheiss, 500euronen nur weil man ein Leihgerät bekommt aber dafür dann länger warten darf bis der eigene wieder da ist.
Bei Samsung hast Du Vorort Service, und der kostet nichts.
Falls sie bei einem ärgeren Problem den LCD mal mitnehmen müssen kann das zwar auch dauern aber abgeholt und wiedergebracht wird der LCD natürlich.
Das ist ja eine voll bekloppte Rechtfertigung von dem Händler wegen dem Aufpreis.
Edit: Solange Du darauf achtest das die deutsche Garantiekarte beiliegt dürfte es keine Probleme wegen dem Vorort Service geben und Vertragspartner von Samsung macht das bestimmt gerne, wird ja schliesslich dafür von Samsung bezahlt.
LG
[Beitrag von Toni73 am 04. Jan 2009, 14:15 bearbeitet]
sieben9
#151 erstellt: 04. Jan 2009, 14:46
LG
was ist eigentlich mit der European Warrenty Card? da steht ja auch deutschland drauf, da geltet sicher auch der vor-ort Service, oder etwa nicht?
Welches Panel beim LE40A656A
Hobbes am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
samsung le40a656a
piriformis am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
40 A656 SX03 Version nur Clouding!
fifaguys am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  33 Beiträge
Samsung LE40A656A Kaufberatung !
dEnN!s_WesT_< am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  31 Beiträge
Flimmerbalken am Samsung LE40A656A
HiFans am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
FEHLER LE40A656A
Olchi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  10 Beiträge
Samsung LE40B650 vs Samsung LE40A656A
tengt am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Betriebsstundenanzeige LE40A656A
jannitv am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  5 Beiträge
LE40A656A firmware aber wie?
nap88 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE40A656A oder Toshiba 42Z3030D
Evonik am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.430
