HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » WMN 5090AE Wandhalterung | |
WMN 5090AE Wandhalterung+A -A |
flatie
08:06
#101
erstellt: 16. Sep 2009, |
Habe es nun getestet und musste leider feststellen dass die wmn5290 NICHT mit dem UE46B6000 (2004.2) funktioniert. Leider. Dann kommt halt ne Vogels ![]() |
SLonNet
17:31
#102
erstellt: 22. Sep 2009, |
So, habe mir das Ding auch eben bestellt (WMN 5290) für einen 46A956. Ich hätte da allerdings noch zwei Fragen: 1.Wenn ich die Halterung auf Mittenposition fahre (also 0° Drehung), ist der TV dann ganz hinten an der Wand, also so wie in der Parkposition? 2.Was passiert wenn ich den TV komplett vom Strom trenne, fährt die Wandhalterung dann auch wieder in Parkposition? mfg slonnet |
Tussy
14:04
#103
erstellt: 23. Sep 2009, |
1. nein 2. nein |
SLonNet
20:49
#104
Hab die Halterung(5290) heute bekommen! Zu Glück hast du mit Nr.1 unrecht. ![]() Wenn die Wandhalterung zentriert wird, kann man diese Position speichern, also die Parkposition. Mit Nr.2 hast du allerdings recht. ![]() Wird der TV komplett von Strom getrennt, passiert erstmal nix. Erst wenn der TV wieder eingeschaltet wird, fährt die Halterung wieder in Parkposition. Desweitern sollte man beachten, das der TV ca. 12cm nach links verschoben wird, wenn die Halterung nach vorne fährt. mfg slonnet |
Tussy
10:58
#105
erstellt: 24. Sep 2009, |
zu 1. Ich habe es so verstanden, ob der TV ganz hinten an der Wand ist. Und das ist er nicht. Parkposition speichern - ist sinnlos. Weil auf zentrieren drücken - Parkposition |
SLonNet
12:27
#106
Doch, der TV ist ganz hinten an der Wand. Kann natürlich sein das sich da die 5290 anders verhält im Verleich zur 5090. Hast natürlich recht, man kann auch gleich auf zentrieren drücken. ![]() ![]() Dann hat man sogar vier Positionen! ![]() mfg slonnet |
freeman303
16:22
#107
erstellt: 26. Sep 2009, |
Hallo, ich habe eine gebrauchte WMN 5090AE erstanden. Leider fehlt da das Verbindungskabel zum TV, welches in den Serviceanschluß gesteckt wird. Kann es sein, dass es sich bei dem Verbindungskabel um ein handelsübliches Stereo-Klinkenstecker 3,5mm Kabel handelt, also das gleiche, mit dem Kopfhörer angeschlossen werden? Könnte bitte jemand bei seiner Halterung nachschauen? Gruss Freeman |
SLonNet
19:06
#108
Ja, ist ein normales Stereo Klinkenstecker Kabel. Zum Testen habe ich sogar so eins genommen, weil das orginale zu kurz war! mfg slonnet |
freeman303
20:41
#109
Vielen Dank, slonnet! |
freeman303
23:05
#110
erstellt: 27. Sep 2009, |
Ich nochmals: falls jemand eine WMN Anleitung besitzt, könnte mir derjenige bitte diese einscannen und an freemand (at) gmx (punkt) de schicken? Das wäre super, denn ich komme mit den Schrauben nicht klar. Anleitung fehlt. Ich habe zwar in diesem Thread einen Link zu Samsung.dk gelesen, wo darauf verwiesen wurde, dass dort sich Informationen zu dieser Halterung finden würden. Leider konnte ich auf ![]() Gruss Freeman |
buddhasohr
Gesperrt |
14:50
#111
erstellt: 27. Okt 2009, |
Hi, zusammen... überlege mir auch die Samsung WMN 5290 zu zulegen, Habe jedoch keinen Samsung...sondern nen Philips 47PFL9704 Hatt die Halterung ne seperate Fehrnbedienung..oder ist diese Schmuckstück nur Samsung Besitzern vorbehalten.. Danke.. ![]() |
kr-teddy
15:15
#112
Kannst de mit deinem Philips nicht betreiben da es über die Fernbedienung und der Software des Samsung LCD´s gesteuert wird! Gruß TEDDY |
romolusi
21:22
#113
erstellt: 29. Dez 2009, |
Mal den Thread wiederauskram: ich wollte mir eine WMN5290 für meinen LE 40 A789 zulegen. Steuern kann ich die Halterung wohl, aber laut my-solution geht die Halterung nur für VESA 400 x 400 bzw. 400 x 600. Der 40 Zoll Fernseher hat aber VESA 200. (200x200) Nun hab ich gelesen, das auch der LE 40 A789 mit der Halterung 5290 zusammen spielen soll... Oder gilt das nur für die WMN5090? Wäre Klasse wenn mit einer der Besitzer der 5290 kurz sagen kann ob man da auch mit 200 x 200 Bohrungen die Halterung nutzen kann? |
SLonNet
15:09
#114
erstellt: 30. Dez 2009, |
Nein. Leider geht das nicht! Habe gerade in die Anleitung von der WMN5290 geschaut: Vesa 600x400 oder 400x400 bzw. Samsung TVs von 42" bis 55". Wenn du handwerklich geschickt bist, kannst du dir ja einen Adapter bauen. ![]() mfg slonnet |
romolusi
02:00
#115
erstellt: 31. Dez 2009, |
Ok, danke für die Antwort. Ich werde mal sehen ob ich eine 5090 irgendwo auftreiben kann. Adapter gibt es auch zu kaufen... Wenn auch meistens um VESA 400 Geräte an VESA200 Halterungen an zuschrauben. Da die aber recht einfach aussehen, sollte das auch anders rum klappen. ![]() |
SLonNet
13:51
#116
Ich würde die 5290 nehmen, ist der Nachfolger der 5090. Gibst bei MY-Solution für 169 Öcken. Ja, genau so einen Adapter meine ich! mfg slonnet |
Kizu
16:24
#117
erstellt: 13. Jan 2010, |
Hallo, kann mir jemand sagen, welche der beiden WH mit dem LE40B651 zusammen arbeiten? Vielen Dank |
SLonNet
11:14
#118
erstellt: 14. Jan 2010, |
Soweit ich das weiss, leider keine von beiden! mfg slonnet |
Kizu
12:08
#119
Danke für die Anwort. Ich hab gestern gegen Abend dann doch mal die Samsung Hotline angerufen, auch wenn man hier widersprüchliche Aussagen bekommt. Mir wurde gesagt das aktuell keine motorisierte Wandhalterung für die B Serie erhältlich ist. Dieses werden sie aber noch ändern, spätestens zum jetzt erscheinenden Line Up wollen Sie eine WH raus bringen die dann auch mit der B Serie arbeitet. Das werden Sie dann wohl auch mit dem Line Up auf der Homepage veröffentlichen - wie lange das allerdings noch dauert können Sie nicht sagen. Ich denke mal ich werde mir erstmal eine einfache, schwenkbare WH holen und dann später auf das motorisierte Modell umsteigen. |
romolusi
02:15
#120
erstellt: 17. Jan 2010, |
So, ich habe eine bestellt und nun lese ich das: "Desweitern sollte man beachten, das der TV ca. 12cm nach links verschoben wird, wenn die Halterung nach vorne fährt." Ich brauche den fernseher aber nach dem Einschalten eher 12cm weiter rechts, oder mindestens auf der gleichen Position... links geht aber leider gar nicht. Er hängt zwischen 2 Teilen einer Wohnwand und wenn ich so aufhängen muss, des er in Parkposition mittig hängt, ist er zum fernsehen viel zu weit links. Ich kann ihn aber auch in der Parkposition nicht an die rechte Schrankwandseite "klatschen" um Ihn beim Einschalten nach links zu fahren in die Position in der ich gucken will... Kann man die Halterung "kopfüber" montieren, so das sie beim Einschalten nach rechts ausschwenkt? Dann wärs perfekt für mein Problem... Gruß Romo [Beitrag von romolusi am 17. Jan 2010, 02:22 bearbeitet] |
SLonNet
13:37
#121
Das könnte mit viel Glück funtionieren! Sehe keine Grund, warum das nicht gehen sollte! Allerding musst du dann auf die Neigefunktion verzichen! Und du musst nach rechts drücken, damit der TV nach links schwenkt. ![]() Aber alles ohne Gewähr! mfg slonnet |
romolusi
16:08
#122
Ich probiere es mal aus wenn die Halterung da ist. mit der auf 3Grad nach unten beschränktem Neigefunktion und der umgekehrten Schwenkfunktion könnte ich leben. ![]() Ich muss mir nur die Konstruktion mal ansehen ob die einigermaßen symmetrisch aussieht. Weil die Zug/Druckkräfte durch den LCD dann ja genau umgekehrt auf die Mechanik wirken... Aber eventuell macht das auch gar nichts aus. [Beitrag von romolusi am 17. Jan 2010, 16:12 bearbeitet] |
romolusi
12:56
#123
erstellt: 26. Jan 2010, |
So nun mal kurz die Ergbnisse, falls noch jemand Fragen dazu hat: Die Wandhalterung sollte man besser nicht Überkopf montieren, um z.B. den Fernseher nach rechts beim Einschalten schwenken zu lassen. Diese ist nicht Symetrisch aufgebaut und befürchte die Lager in der Halterung sind für die dann verkehrte Belastung nicht ausgelegt. Der LE 40 A 786 kann die 5290 ansteuern, passt aber nicht direkt an die Wandhalterung da diese erst ab VESA 400 funktioniert. Er kann aber mit einer (selbstgebauten) Adapterplatte befestigt werden. Ich habe geschaut ob es solche Adapter zu kaufen gibt, aber nichts finden können. |
woidhoid
13:34
#124
erstellt: 08. Feb 2010, |
Hallo zusammen, hab jetzt die 5290 mal mit dem LE46b650 (Amazon Angebot 899€) getestet; leider ohne Erfolg. hab die Firmware Versionen von 1008 bis 2005 (also aktuellste) getestet, geht leider nix. wenn noch wer nen tipp für mich hat dann bitte her damit ![]() ansonsten hätte ich die Halterung abzugeben. 159€ + 5,90 Versand. bzw. wenn wer ne 5090 hat die mit dem b650 läuft auch gerne tauschen. so long Stefan |
Pommbaer84
14:34
#125
Bei der WMN5290 ist doch imho immer angegeben, dass es mit den Geräten der B-Serie nicht funktioniert. Innerhalb von 14 Tagen kannste die HAlterung auch so zurückgeben und kriegst dein Geld wieder. |
flatie
14:43
#126
Letztens hat jemand berichtet dass es im Service Menü einen Eintrag "wallmount" gibt!! Bevor Du verkaufst würde ich den Punkt ggf noch aktivieren....evtl hast Du ja Glück ![]() |
woidhoid
22:21
#127
erstellt: 09. Feb 2010, |
den punkt wall mount hab ich schon auf on gestellt. klappt leider nicht. und ja da steht das die b-serie nicht funktioniert, aber laut nem anderen forum gabs wohl mal paar positive tests. hatte es einfach mal versucht ![]() werd ich wohl dann einfach zurückschicken, dachte blos das sie evtl jemand vom forum brauchen könnte. stefan |
romolusi
23:40
#128
Weis jemand ob man das Menü für die Wandhalterung auch ohne den Umweg über das Hauptmenu aufrufen kann? Oder zumindest die voreingestellten Position per Shortcut erreichen kann? Ich muss jedes mal das Fernsehmenü aufrufen und mich da durchklicken um die Wandhalterung zu bedienen. Geht sdas auch einfacher? |
flatie
00:13
#129
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hatte die wallmount nur kurzfristig, da diese am B6000 nicht funktioniert. Aber mit den farbigen Tasten auf der FB müsste man doch alles ansteuern können, oder? Irgendwie habe ich sowas noch in Erinnerung. |
SLonNet
11:16
#130
Einfach das Steuerkreuz in einen beliebige Richtung drücken, schon bist du im Wandhalterungs Menü. ![]() mfg slonnet |
Nacatomi
13:23
#131
erstellt: 13. Feb 2010, |
Hallo, ich würde gerne von den Besitzern einer WMN5290 erfahren wie weit sich denn die Grundplatte an der der TV angeschraubt wird von der Wand weg bewegt ( Mittelachse ) da ich bei meinen Eltern einen Wohnzimmerschrank mit TV -Ausschnitt "überbrücken" muß um dann zu schwenken. ![]() Zu allem Überfluß hat man auch noch im 2. Wohnz. in diese Nische den PC und das Druckerkobigerät gestellt, weshalb die Parkposition warscheinlich nie angefahren werden darf... . ![]() Warscheinlich muß ich etwas bauen um den Abstand zur Wand zu vergrößern..... . ![]() Vielen Dank schon einmal für die Mühe! ![]() |
DeaconF1
23:40
#132
erstellt: 23. Feb 2010, |
Komischerweise wird der LE46b650 zusammen mit der 5090 bei Redccon als Set verkauft.... Ich hab echt Hoffnung das die beiden zusammenspielen. Ansonsten kann man die WH doch sicher zurückschicken. Hat zufällig jemand dieses "Set" bei redcoon erstanden,bzw. hat eine funktionierende Konfiguration zuHause ??? |
woidhoid
22:57
#133
erstellt: 24. Feb 2010, |
also ich hab wohl den b650 der ersten generation bei Amazon gekauft. Evtl. kanns ja einer der neueren mit CI+ wobei ich immer dachte dass das Update nur den CI+ Schacht betrifft. also ich hab wie oben beschrieben mit sämtlichen Firmwares getestet, leider ohne erfolg ![]() |
kill_bill_2410
20:05
#134
erstellt: 24. Sep 2010, |
hallo weiß jemand von euch ob die Wandhalterung WMN 5290 funktioniert mit dem Samsung ue55c8790 danke ![]() |
Landwarrior
21:04
#135
Geht nicht, leider. P.S.: Falls jemand eine WMN5090a benötigt, habe eine abzugeben. |
arash4004
05:08
#136
erstellt: 04. Jan 2011, |
Hey Leute, wie weit ist die maximal einstellbare Entfernung von der Halterungsplatte zur Wand? Kann man überhaupt die Halterung auch zu einem entgegenschweben lassen, oder nur hoch,runter & links-/recht-neigung? |
zairon
23:48
#137
erstellt: 11. Jan 2011, |
Hi, kann mir jemand sagen, ob die Wandhalterung WMN5290A auch für die M-Serie (Samsung LE-46M87BD) geeignet ist? Der Samsung-Support hat mir mitgeteilt, dass ausschließlich die A-Serie unterstützt wird. Jedoch möchte ich das nicht ganz glauben, da es sich bei dem Modell 5290 lediglich um einen Nachfolger vom Modell 5090 handelt, oder? Gruß zairon |
morani
14:49
#138
erstellt: 23. Jan 2011, |
meine frage hat sich gerade von selbst beantwortet. ich suche etwas, was man auch min. 30cm von der wand weg bewegen kann, nur drehen bringt mir nichts. schade, dann muss ich doch eine normale halterung kaufen oder weiss jemand, ob es von samsung soetwas gibt? |
Hardy2012
11:54
#139
erstellt: 25. Aug 2014, |
Hallo Leute, ich muss das alte Thema noch mal raus holen… Habe die WMN5290A an meinem LE46A789. Was genau bedeutet die Funktion „Zentrieren“? Nachdem ich die Halterung dran hatte, habe ich das mit der Set-Up-Taste gemacht, sie ist hin und her gefahren, alles prima. Irgendwann habe ich dann am TV das „Zentrieren“ gedrückt. Und jetzt habe ich Probleme. Die Halterung fährt plötzlich nicht mehr an die Wand wenn man den TV aus macht. Sie fährt einfach gerade und das war’s. Dachte mir dann, drücke den TV an die Wand und mache das mit der Set-Up-Taste noch einmal. Dabei fährt sie immer nur gerade nach vorn und dann ist Schluss. Kann sie aber mit der Fernbedienung weiterhin verstellen, allerdings fährt sie dann über den max. Winkel hinaus und der TV geht auf der entsprechenden Seite an die Wand. Gibt es einen Trick alles was in der Wandhalterung gespeichert ist zu löschen? Stecker für 5 Stunden raus ziehen hat nix gebracht. Danke |
Hardy2012
06:41
#140
erstellt: 28. Aug 2014, |
Hat sich erledigt. Das Netzteil hatte eine Macke. Es stellte noch Spannung aber der Strom reichte nicht aus um den TV zu kippen. Mit einem neuen Netzteil ging dann alles wieder. |
Samsung Wandhalterung WMN 5090 Mr_Tembo am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
WANDHALTERUNG WMN 1000 woiffi am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 11 Beiträge |
Wandhalterung WMN 1000 TTWULFI am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
Verdammte Wandhalterung Super_Fly_Ron_o'neal am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 26 Beiträge |
Samsung ue55D7090 und WMN 1000B Wandhalterung porsche996 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 4 Beiträge |
UE55D8090+WMN-1000B vespamuecke am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
WMN 5090 Hamsters am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe: wie um alles soll die Wandhalterung WMN-5090 funktionieren? Wandhalterung am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
WMN-5090 und Le52-F96BD Problem the-ranger am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Halterung WMN 5290 A petis am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
