Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Samsung 40A615
RouvenE
#506 erstellt: 06. Dez 2008, 21:00
Ich habe gerade mal den Verbrauch im Stand-By gemessen und der lag bei <= 1 Watt (Messgerät von Conrad). Im Betrieb komme ich dann auf ca. 100 Watt (Energiesparoption: Mittel). Um den Wert genau zu ermitteln (und die Qualität des Messgerätes zu überprüfen) besteht i.d.R. die Möglichkeit sich gute Geräte bei dem entsprechenden Energieversorgern zu leihen.
Merkwürdig. Vor allem, da das Conrad-Messgerät im Test nicht für besondere Exaktheit ausgewiesen wurde - eher das absolute Gegenteil.
Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn mein Messgerät sich irrt.
An meiner Master-/Slavesteckdosenleiste musste ich den Wert des Master-Standby-Verbrauchs per Drehschraube einstellen. Diese Einstellung war immens höher als beim Toshiba zuvor.
DS9
#507 erstellt: 06. Dez 2008, 21:41
Habe gerade mit einem Gerät (aus dem Lidl) von einem Nachbar nachgemessen. Das Gerät zeigt die gleichen Werte an (Verbrauch <= 1 Watt im Stand-By, ca. 100 Watt im Betrieb).
daxxer
#508 erstellt: 06. Dez 2008, 23:13
OK, danke für die Antwort.
Wie ist denn das Bild bei digitalem Signal?
DS9
#509 erstellt: 07. Dez 2008, 12:01
Das Bild von meiner XBox 360 über HDMI ist einfach top . DVB-T ist zumindest bei mir brauchbar (Frankfurt/Main) und auf jedenfall besser als das analoge TV Signal. Anfang nächster Woche kommt noch mein DVI->HDMI Kabel um den digitalen Anschluss meines Rechners zu testen (Signal über den analogen VGA-Ausgang sieht top aus: ATI 2400HD/AGP).
eclipsemichi
#510 erstellt: 07. Dez 2008, 14:45
Hi, ich habe den 40A615 und das Bild ist bei DigitalSat recht Pixelig
Habt Ihr das auch?
Im Vergleich zum 46F86 ist das bild sehr Pixelig.
reppo
#511 erstellt: 07. Dez 2008, 15:38
@eclipsemichi
Regel mal Kontrast, Helligkeit und Schärfe runter.
asda222
#512 erstellt: 07. Dez 2008, 21:57
Also beim Fifa zocken merkt man einen flimmern ruckeln an diesem Fernseher kann man irgendwas einstellen .
Das stört nämlich gewaltig .
Mr.Stylo
#513 erstellt: 07. Dez 2008, 23:16
Ich habe den Samy mit meinem PC verbunden: Nvidia 8800GT -> DVI auf HDMI Adapter inkl. interner SPDIF Verbindung für den Ton -> 5m HDMI Kabel -> an HDMI1.
Da flimmert und ruckelt nichts!
hdflou
#514 erstellt: 07. Dez 2008, 23:23
Hab heute ein flimmern oder ruckeln bei pes2009 entdecken können.Es tritt immer mal wieder auf,wenn ich aber von Standart auf andere EModes umschalte ist es weg!?
Jemand ne Erklärung dafür? werd nachher event nochma die fifa demo probieren.
badfallenangel
#515 erstellt: 08. Dez 2008, 14:08
1. Was haste angeklemmt? ps3,360 oder pc?
2. was für ne einstellung haste? (infotaste drücken)
bei mir läuft an HDMI1 ne 360, hier habe ich bisher weder ein ruckeln noch ein flimmern entdecken können (1080p@60hz)
[Beitrag von badfallenangel am 08. Dez 2008, 14:09 bearbeitet]
asda222
#516 erstellt: 08. Dez 2008, 20:32
habe eine ps3 werde mal gleich nach der Einstellung mal schauen und wie schaltet man eigentlich 1080 24p ein .
RouvenE
#517 erstellt: 08. Dez 2008, 20:53
Bei der PS3 muss man unter Einstellungen/Anzeige den "Installations-Wizzard" nochmals durchlaufen lassen.
Habe übrigens nun den Samsung eines Bekannten mit meinen Strommessern nachgemessen, die dort 1 Watt Standbyverbrauch anzeigten. Bei meinem LE615A jedoch werden weiterhin 18 Watt angezeigt.
Woran kann das denn liegen ? Tauschen ?
asda222
#518 erstellt: 08. Dez 2008, 21:00
also wie gesagt habe einen ps3 die Einstellungen sind folgendermassen :
HDMI 2
Dynamisch
1280x720@60Hz
Ton : Benutzerdefiniert
SRS TS TX : Aus
[Beitrag von asda222 am 08. Dez 2008, 21:01 bearbeitet]
daxxer
#519 erstellt: 08. Dez 2008, 21:00
Abend...
Sagt mal, ist euch die enorme Stauanziehungskraft des 615 aufgefallen? Ich muss jeden Tag einmal drüber wischen und dann kommt da schon eine Menge zusammen.
Das Wischen ist ja nicht das Problem aber trotzdem, ist schon eine Menge die da zusammen kommt.
Hatte vorher den 32r81b da war das deutlich weniger.
Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät
ohrenkatarrh
#520 erstellt: 08. Dez 2008, 21:08
daxxer schrieb:
Abend...
Hier genauso. Gute Ermahnung, den Saustall mal wieder zu saugen...
hdflou
#521 erstellt: 08. Dez 2008, 22:18
Heute habe ich mal bei gleichen Einstellungen die Fifa Demo gezockt,da konnte ich nichts feststellen...
Bei Pes bleibts dabei!? sehr eigenartig..
DaScoreman
#522 erstellt: 08. Dez 2008, 22:41
Bekomme meinen 615A auch nicht auf 1080p an der PS3?!?
Weiterhin kann ich den LCD nur an HDMI 3 betreiben?!? Bei HDMI 1 + 2 bekomme ich gar kein Bild?!?
Was mache ich falsch?
-cb-
#523 erstellt: 08. Dez 2008, 23:09
Da scheint es irgend ein Kommunikationsproblem beim EDID-Abgleich zwischen 615 und PS3 zu geben. PS3 aktuelle Firmware? Samsung aktuelle Firmware?
DaScoreman
#524 erstellt: 08. Dez 2008, 23:40
PS3 hat aktuelle Firmware.
615 die vom Lieferzustand.
HDMI is nen Hama Kabel.
Kann ich die Firmware vom 615 Ohne Garantieverlust updaten? FAQ's/Threads hier im Forum? Bzw. nen Link mit der Firmware?
Mr.Stylo
#525 erstellt: 09. Dez 2008, 02:47
Die Firmware gibt's z.B.hier.
-cb-
#526 erstellt: 09. Dez 2008, 09:08
Also ob man die updaten kann ohne Garantieansprüche zu verlieren, da bin ich überfragt.
Andererseits kann ich mir kaum vorstellen, dass man dadurch Garantieprobleme bekommt wenn sie auf den Samsungseiten frei zum Download zu finden sind. Wenn die nur über einen geschützten Händlerbereich zugänglich wären dann wohl eher.
[Beitrag von -cb- am 09. Dez 2008, 09:08 bearbeitet]
daxxer
#527 erstellt: 09. Dez 2008, 11:00
Also ich habe zur Zeit das firmware 1017.0. Lohnt sich also das update auf 1019.0 ?
Hat es jemand schon probiert- Erfahrungen?
reppo
#528 erstellt: 09. Dez 2008, 11:30
Aus einem anderem Thread (ging allerdings da um den 52er):
Ok, ich habe es auf Risiko installiert.
Also meine subjektive Meinung ist dass das Bild etwas flüsiger abgespielt wird wenn man einen Receiver dran hat. Das Bild über den internen Tuner scheint auch einen Tick besser zu sein. Auch die Umschaltzeiten sind schneller geworden, meiner Meinung nach.
Ansonsten fällt mir nichts weiter auf.
Zum Glück war die Anleitung gut, da mir mir erst das Herz in der Hose stecken geblieben ist. Der fernseher hat sich nicht neusgestartet als das Update fertig war. Man musste den Stecker ziehen und dann 30 sek warten.
odin-bf2
#529 erstellt: 09. Dez 2008, 12:33
hi
ich hatte schon mal gefragt meine frage ist aber ist aber wahrscheinlich zu kompliziert gestellt -----
kann ich den internen dvb-t durch einen externen ersetzen um vielleicht ein besseres bild zu bekommen .danke für die bestimmt einfache antwort für viele von euch
gruß
-cb-
#530 erstellt: 09. Dez 2008, 12:50
odin-bf2 schrieb:
hi
gruß :)
Den kannst du ersetzen, aber ein besseres Bild wirst du höchst wahrscheinlich nicht bekommen. Die Schwäche liegt in der generell geringen Qualität von DVB-t und nicht beim internen Tuner.
[Beitrag von -cb- am 09. Dez 2008, 12:50 bearbeitet]
reppo
#531 erstellt: 09. Dez 2008, 12:57
@odin-bf2
Du kannst Dir ja mal spasseshalber einen Technisat DigiPal 2 Receiver bestellen mit gutem Scartkabel bestellen, der macht so mit das beste Bild.
Gerade die Sender mit höherer Bitrate (ARD, ZDF) sollten da schon deutlich besser als mit dem internen Receiver aussehen.
Bei DVB-C oder DVB-S sind die Datenraten natürlich höher und von daher das Bild, guter Receiver vorausgesetzt, deutlich besser.
odin-bf2
#532 erstellt: 09. Dez 2008, 13:21
jub wie jetzt ??? macht es nu sinn oder nicht ? das dvb-s das beste bild liefert habe ich schon gelesen , nur leider fehlen gerade die taler für eine sat anlage .
reppo
#533 erstellt: 09. Dez 2008, 15:52
@odin-bf2
Musst mal schauen, ob Du im Müllmarkt oder Satan einen DVB-T Receiver von Technisat bekommst, den du evtl. zurückgeben kannst. Ich denke schon, dass der Receiver einiges bringt.
DaScoreman
#534 erstellt: 09. Dez 2008, 18:38
Noch immer das gleiche Problem:
Bekomme meinen 615A auch nicht auf 1080p an der PS3?!? 1080i geht, 720 auch.
Mittlerweile hab ich auch den TV auf ner aktuellen Firmware.
Die Playstation auch.
Bobby_Digital
#535 erstellt: 09. Dez 2008, 18:56
ausnahmsweise mal meinerseits kein posting über versand und lieferung denn :
meiner ist auch heute gekommnen. und bin sehr zufrieden.
schwarzwert sehr gut, erstaunlicherweise auch ordentlicher sound. wem das zu blechern klingt, kann bass und höhen individuell einstellen. dann klint der sound auch kraftvoller. für tv reicht es vollkommen. klar ist, dass ich bei bd wiedergabe die anlage anschmeiss. der fernseher ist vom preisleistungsverhältniss spitzenklasse.
ps: das clear panel ist eine mischung zwischen dem normalen matten displays und den spiegelnden - finde ich einen guten kompromis - so wie bei den sonys. und als eigentlicher befürworter der super clear panels überzeugt mich diese lösung eher, da sie reflexionen minimiert, aber trotzdem fast die brillianz und den kontrast eines super clear panels bietet.
das display ist wie bei jeden käufer hier ein aa01 und kann mich nicht beschweren. kein clouding, sehr guter schwarwert, keine bildfehler, wie wabbern, bildstreifen, grün-lila oder sonstwas für einen stich usw. hab den fernseher für meinen geschmack auch schnell und optimal einstellen können. farben und kontrast optimal, mehr brauch ich nicht!
und nochwas: 24p geht eindeutig nicht ruckelfrei. ich würde bei dem fernseher bei bluray wiedergabe den lcd mit 60hz füttern.
60hz find ich fast garnicht mehr störend, wenn real 24p noch besser sein sollte, (was es ja technisch eindeutig ist), ist es ja perfekt. aber wie gesagt 60hz stören mich überhaupt nicht. da kann ich die nicht native wiedergabe von 24 material verschmerzen.
dasign mag zwar geschmackssache sein, aber trotzdem sollte man erwähnen, dass der rahmen aus plexiglas besteht, was dem fernseher einen sehr edlen touch gibt. wellen am rahmen sind auch nicht vorhanden. der rote rand ist wirklich nur bei starkem licht einfall sichtbar, dachte zuerst ich hätte einen ohne diesen roten rand.
viel spass allen noch mit ihrem amazon schnäppchen.
das desi
[Beitrag von Bobby_Digital am 09. Dez 2008, 18:58 bearbeitet]
DaScoreman
#536 erstellt: 09. Dez 2008, 19:36
Soo.. einen Schritt nach Vorne bin ich:
Über HDMI 1 + 2 läuft die Playstation nun, aber nur auf 576. Alle anderen Auflösungen gehen nicht.
Über HDMI 3 laufen alle Auflösungen bis auf 1080p.
Weiß wer Rat?
Mr.Stylo
#537 erstellt: 09. Dez 2008, 22:45
Hast Du den HDMI-Signalquellen mal unterschiedliche Namen zugeordnet? Ist zwar unwahrscheinlich aber "who knows"..... So soll zum Beispiel bei Auswahl "PC" automatisch "Nur Scan" aktiviert sein.
[Beitrag von Mr.Stylo am 09. Dez 2008, 22:46 bearbeitet]
-cb-
#538 erstellt: 09. Dez 2008, 22:46
Weiß wer Rat?
Da muss ich als Nicht-PS3-Besitzer passen. Xbox 360 und meine Tvix-Box laufen auf allen HDMI-Ports mit 1080p problemlos.
Vielleicht solltest du mal direkt bei Samsung anrufen.
odin-bf2
#539 erstellt: 10. Dez 2008, 13:52
würde ich auch gerne wissen ob sich das lohnt
lutz00
#540 erstellt: 10. Dez 2008, 15:15
negativ ist es mit sicherheit nicht und so kompliziert ist ein update auch nicht.
Balu65
#541 erstellt: 10. Dez 2008, 15:29
@DaSoreman
Hallo, ich habe zwar einen LE37615 aber das gleiche Problem, das ich bei der PS3 kein 1080p einstellen kann.
Zwangeinstellung bei Blue Ray geht zwar aber ruckelt...
um auf 60 Hz zu kommen müsste ich aber 1080p aktivieren.
Falls du das noch hinbekommst bitte melden!
zlodey
#542 erstellt: 12. Dez 2008, 13:02
Ich habe meinen jetzt 2 Wochen lang getestet.
Das einzige was ich störend empfinde ist:
Wenn Bildformat als Autom. Breit ausgewählt wird, erwarte ich das der LCD bei einem Film die schwarzen Balken oben und unten erkennt und das Bild automatisch vergrößert, so das keine schwarzen Balken zu sehen sind. Macht er aber nicht. Also wähle ich manuell im Menü Bildformat als Breit aus, wenn ich am nächsten Tag den Fernseher einschalte ist das bild aber wieder als 16:9 mit den Balken. Merkwürdig, alle anderen Einstellungen bleiben gespeichert.
(ist zumindest über Scart Anschlüße so)
Leute könnt ihr das an euerem Samsung bitte testen (vielleicht funzt das "Automat. Breit" über HDMI Anschlüß?) und eventuell mir helfen!
Danke!
HeikoFfm
#543 erstellt: 12. Dez 2008, 17:12
Habe immer noch nicht die optimalen Einstellungen gefunden.
Habt Ihr eure optimalen Einstellungen mal als Beispiel ?
Wäre dankbar fuer ein paar Einstellungsbeispiele.
Danke
the_meph
#544 erstellt: 12. Dez 2008, 18:14
Nochmal um Thmea xbox 360 und ruckeln:ich habe meine xbox über Komponentkabel angeschlossen und beim Fifa spielen ruckelt es bei abstößen oder Freistößen wenn ich auf 1080p spiele.Könnte jemand bei dem die 360 garnicht ruckelt (zb badfallenangel) hier bitte mal seine Einstellungen posten?
wäre echt nett!danke!
hdflou
#545 erstellt: 12. Dez 2008, 18:56
Ich habe folgende Settings von HDTV-Test gestern mal ausprobiert....
Ist ja ein recht ähnliches Modell oder irre ich mich?
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Settings.htm
Mir haben diese aber überhaupt nicht zugesagt,viel zu blass.Ich muss sagen das ich auf der Einstellung Standart eigentlich recht zufrieden bin...werd aber vllt auch nochmal andere probieren..
Habe die Fifa Demo wie gesagt auch probiert und da war keine "Störer" vorhanden.
pasi87
#546 erstellt: 12. Dez 2008, 20:00
Habe vorhin Baraka angeschaut. Das Bild sieht echt klasse aus. Nur ab und zu hat das Bild geflimmert. Gerade bei langsamen Kamerafahrten. Oder wenn viele Bäume auf dem Bildschirm sind, hats geflimmert! Weiß jemand an was das liegen könnte?
DS9
#547 erstellt: 13. Dez 2008, 10:07
Schau mal ob Movie Plus eingeschaltet ist. Wenn ja, dann probier es mal ohne Movie Plus. Damit hatte ich die Ruckler bei den HD-DVD über die XBox 360 (HDMI).
showtime25
#548 erstellt: 13. Dez 2008, 14:22
Grüße :)
Habe das Teil zwar nicht, im Laden habe ich aber bei dem 615 und 5er, 4er festgestellet, dass ruckeln verschwindet, wenn Kontrast, Helligkeit und Backlight so auf 50% stehen. War bei dem Astra HD-Trailer der Fall, event. hilft es.
Airen
#549 erstellt: 14. Dez 2008, 21:11
Hallo!
Jetzt mal ne blöde Frage von einem Laien, bitte nicht schlagen dafür
Also habe den LA40A615, dazu kommt demnächst Samsung BRay 2500 und entweder Nanoxx 9500 HD oder Vantage 7100 bzw. Trekstor Neptune.
nun meine Frage wegen der Einstellungen (Schärfe etc..)
Ich hab mich da mal durch das Forum gewühlt, einige von Euch haben ja die optimalen Einstellungen gefunden für den Sami Flat.
Aber wie schafft man für die 2 Geräte die passende Einstellung??
Sülzquant
#550 erstellt: 14. Dez 2008, 21:16
Weiß den jemand wie man den erweiterten xvYCC Farbraum aktiviert?
Die Option ist bei immer ausgegraut, egal ob bei PC über DVI/HDMI oder beim HD-Receiver über HDMI, danke...
*g*
Sülzquant
showtime25
#551 erstellt: 14. Dez 2008, 21:30
*g*
Sülzquant
BluRay bzw. 1080p vorbehalten??? Weil vom TV-Rec. kommt ja max. 1080i.
-cb-
#552 erstellt: 15. Dez 2008, 01:54
*g*
Sülzquant
Das geht nur über HDMI im Filmmodus. Nicht auf Standard oder Dynamisch.
Sülzquant
#553 erstellt: 15. Dez 2008, 19:13
*g*
Sülzquant
Jo, nur dass ich immer im Filmmodus bin...
Trotzdem gehr es nicht
-cb-
#554 erstellt: 15. Dez 2008, 21:11
Sülzquant schrieb:
*g*
Sülzquant
Trotzdem gehr es nicht :.
Dann unterstützen Zuspieler oder Kabel diesen Farbraum nicht. Beide müssen für HDMI 1.3 spezifiziert sein.
Sülzquant
#555 erstellt: 15. Dez 2008, 21:48
Das wird es wohl sein, denn fürs DVI/HDMI Kabel gibt es keine
1.3er und das beiligende HDMI-Kabel vom Receiver ist dann warsch. ein 1.2 oder gar 1.1.
Kauf mir die Tage ein Neues, mal schauen obs dann geht,
Danke
Pisa
#556 erstellt: 16. Dez 2008, 04:08
Ich habe auch das Problem mit der Welle...
Wenn ich den Sami an den PC verbinde über HDMI->DVI, treten bei mir auch wellen auf die von oben nach unten verläuft und umgekehrt.
Ich benutze ein 10m Kabel mit Goldkontakten.
Kann es am Kabel liegen??? Vielleicht zu lang, bzw. NO NAME?
Da kann man keinen Film richtig gucken.
Mir ist aufgefallen das es bei schnelleren Szenen häufiger auftritt...
Nun die Frage an die Expeten hier... Woran kann das liegen???
Ansonsten wird der LCD wieder zurückgeschickt!!!
Was meinen die anderen hier über das 24p Problem???
Versaut einem das dem Film oder kann man sich nen Bluray Film reinziehen???(ohne das es stört)
Leider kann ich es nicht testen weil ich kein Player habe!!!
Samsung 40A615 geht nicht mehr an
joghurtKULTUR am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
Samsung A656 günstig bei Amazon !
Matzebu am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  252 Beiträge
Samsung NU8009 oder jetzt doch Samsung RU8009?
stinker123 am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
Wandhalterung Ultra Slim auch für LCD?
kayrodesign am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55JU6850 vs Samsung UE55JU6050
LaBestiaNegra am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  12 Beiträge
WLAN Stick für Samsung UE32D6200
tf72900 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  3 Beiträge
Samsung Q900 Amazon Prime Problem
Stefan.A am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE40F6500 Amazon Prime funktioniert nicht mehr
pacechris am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2023  –  5 Beiträge
Samsung UE55D8000 + Amazon Prime
kaisinho am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  4 Beiträge
LE40C750 und Amazon
DonVito88 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.449
