Samsung LE40A656A Bildstörungen und -ausfall mit der XBox per Komponentenkabel
HenrikB
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 03:58
Hallo Leute,
ich habe meine XBox per Komponentenkabel am neuen LE40A656A angeschlossen. Dabei treten bei der Zuspielung von 480p, 720p und 1080i Signalen drastische Bildstörungen bis hin zu mehrere Sekunden andauernden Komplettausfällen (schwarzes Bild) auf. Die Bildstörungen sehen aus wie Blitze, die sich zufällig über den Schirm verteilen. Manchmal umfasst die Störung sogar mehrere Bildzeilen hintereinander und es entstehen richtige Fehlerblöcke. Alle paar Minuten gibt es sogar einen Totalausfall und das Bild wird für kurze Zeit schwarz.
Außerdem bemerke ich bei den höheren Auflösungen (720p und 1080i) ein regelmäßiges Fehlermuster im Bild und manchmal auch so eine Art diagonale Welle von links oben nach rechts unten. Dazu muss man dann aber schon ganz dicht an den LCD heran gehen.
Laut Handbuch S.6 "Unterstützte Modi" unterstützt der Komponenteneingang die o.g. Modi.
Was ich alles schon ausprobiert habe:
  • XBox Komponentenkabel getauscht
    DVD Player mit 480p an Komp. angeschlossen: KEINE Bildstörungen!!!
  • XBox per Komponente an Beamer mit 720p angeschlossen: keine Bildstörungen
  • XBox Komponentenkabel an anderer XBox und Beamer 720p probiert: keine Bildstörungen
  • alle unnötigen Kabel vom LCD und XBox entfernt
  • alle möglichen Störquellen abgeschaltet (DECT Telefon, WLAN, LAN, AV Receiver, etc.)
  • PS3 an HDMI mit 720p: keine Bildstörungen
  • LCD umgetauscht auf Nachfrage bei der Samsung Hotline, also schon das 2. Gerät mit dem gleichen Problem
Ich weiß nun nicht mehr weiter. Ein weiteres Mal umtauschen möchte ich nur, wenn Hoffnung auf Besserung besteht. Im Moment habe ich die nicht.
Ich habe schon so viele Threads gelesen aber noch nichts dazu gefunden.
Kennt jemand das Problem oder hat weitere Lösungsvorschläge? Jeder Hinweis ist willkommen.
Danke für eure Hilfe,
Henrik
Toni73
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 06:29
Hast Du deine xBox auf PAL gestellt.
Tritt der Fehler auch bei 1080p auf.
Ist das schon das neue Dashboard was ich da auf deinem Bild gesehen habe.
Du weisst aber das Du wenn Du jetzt online gehst gebannt wirst, ausser Du gehörst zu den wenigen die es jetzt schon haben dürfen.
LG
HenrikB
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 11:08
Oh nein, es handelt sich um die XBox 1 und nicht um die 360. Sorry, wenn ich das nicht ausreichend rüber gebracht habe.
Und die Bildstörungen treten natürlich auch nicht nur im Dashboard (hier XBMC mit Mediastream Skin) auf sondern auch in den Spielen (z.B. Soul Calibur II). Dort wäre es aber schwer gewesen aussagekräftige Foto zu schiessen. Im Dashboard mit dem vielen schwarz im Hintergrund und dem statischen Bild lässt es sich gut erkennen (auf dem Foto ganz oben und im unteren Bereich).
Henrik
firaX
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 11:25
Hm ich habe meine Xbox auch mit 720p (1080i ist eh unbrauchbar, ruckelt zu sehr) an meinem 32er. Ich habe solche Probleme nicht. Leichte diagonale "wellen" oder unruhen im Bild hab ich bei komplett schwarzen flaechen, das ist aber wohl bei analog normal...
naggn
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 11:37
Vllt. liegt es an der Xbox selber oder einfach an dreckigen Kontakten am Stecker.
HenrikB
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 12:34
@naggn: Dachte ich auch zuerst, bin deshalb mit XBox + Kabel zu einem Freund an den Beamer und alles war in Ordnung - super Bild mit 720p.
HenrikB
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 14:55
Hier eine schnellere Möglichkeit die Fotos anzusehen:
Blitze
Fehlermuster
naggn
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 15:32
Markiere mal bitte die Bildstörungen. Meinst du die Doppelkonturen (Ghosting) der Schrift?
HenrikB
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 15:57
Nein, um die Doppelkonturen geht's mir nicht. Das liegt wahrscheinlich an der analogen Übertragung.
Hier habe ich die Bereiche markiert:
Da die Blitze ziemlich schnell über den Bildschirm huschen, war es schwierig sie per Foto einzufangen. Durch die Trägheit des Auges erscheinen ganze Bildzeilen und -blöcke fehlerhaft. In Wirklichkeit sind die Störungen viel stärker als auf dem Foto zu erkennen.
naggn
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 16:05
Ah, ok das meinst du. Bei meiner 360 kann ich solche Störungen bei Komponentenanschluss nicht beobachten (auch bei 1080p nicht). Also scheint der Komponetenanschluss am tv zumindest nicht generell Probleme zu machen. Eine xbox1 habe ich auch noch, die kann ich aber frühestens am Wochenende testen. Wenn das Problem dann noch relevant ist, schreib mir einfach eine pm und ich teste das mal.
firaX
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 01:21
Hast du mal ne ANDERE Xbox1 ueber komponent dran gemacht? ich weiss ist schwer eine zu finden, die nen chip hat um auf NTSC zu stellen... Das sieht halt schon nach Grafikkarte der xbox kaputt aus... Wenn solche kloetzchen auftreten ist oft zb der video ram kaputt (hatte das mal beim laptop). Komisch nur das es woanders dann geht. Ist die stoerung nur links oben immer?
HenrikB
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 02:24
Nein, hatte noch keine andere XBox1 dran. Hoffe dieses Wochenende kommt ein Freund vorbei, um das noch zu probieren. Allerdings hat ja meine XBox mit gleichem Kabel an seinem Beamer mit 720p ohne jede Bildstörung funktioniert.
Nein, die Störung oben links ist mir zum ersten Mal überhaupt im Foto aufgefallen - sonst gar nicht. Ich vermute das liegt an der Momentsaufnahme des Fotos.
HenrikB
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 11:09
Alles ist gut - solange du ordentliche Kabel und am besten Originalkabel vom Hersteller verwendest!
Letztes Wochenende hat mich ein Freund besucht und ein originales Microsoft HD AV Pack mitgebracht. Ich hab's einfach angeschlossen und alles hat funktioniert. Bestes Bild in allen Auflösungen. Oh, wie habe mich da gefreut...
Offensichtlich ist mein Samsung LCD recht empfindlich am Komponenteneingang und braucht daher sehr gut geschirmte Kabel.
Wenn ich nun noch wüßte wo ich das Kabel her bekommen soll? Ich finde es nirgends! Sogar in der Elektronikbucht sieht's schlecht aus. Und aus Amerika werden nur noch 3rd Party Adapter verkauft. Da kann ich mir auch wieder nicht sicher sein. Falls jemand eine Quelle kennt, dann bitte melden.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben,
Henrik
phobos12
#14 erstellt: 13. Feb 2009, 06:18
Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
Da du ja sagtest, dass man es auf deinen Bildern nicht wirklich sieht – sieht es in etwa so aus?
Bei mir wird das Bild auch gelegentlich mal kurz schwarz, aber ich bin nicht sicher, ob es noch was anderes sein könnte, da ich hier nur Computermonitore mit DVI- und VGA-Anschluss habe. An den einen Monitor ist es vom Komponenten-Signal über HDMI ans DVI (wobei HDMI und DVI ja nur einen anderen Stecker haben) und an einen anderen Monitor das Komponenten-Signal in VGA umgewandelt. Bei beiden hatte ich das Phonemen.
Über Composit/Video ist das NTSC-Bild besser. Allerdings hat mich da verwundert, dass das Bild in Farbe ist.
Bei höheren Auflösungen über das Komponenten-Kabel ist das Muster auch noch anders
man erkennt es nicht so gut, aber es sind eher viele gerade, kleine Streifen in der gleichen Farbe wie bei dem anderen Bild. Und ganz selten (glaube auch nur bei höheren Auflösungen) überlagert sich das Bild kurz und danach ist es noch kurz verschoben, wie auf dem 2. Bild zu sehen. Also der Linke Streifen gehört eigentlich ganz nach Rechts.
Sieht es wie dein Fehler aus HenrikB? Hast du schon ein besseres Kabel gefunden?
Oder fällt jemand ein anderes Problem durch meinen Aufbau auf?
HenrikB
#15 erstellt: 13. Feb 2009, 09:45
Nein, deine Störungen sehen ganz anders aus als meine.
Außerdem war mein Setup einfacher, da ich mit dem Komponentenkabel direkt in den LCD bin.
Und wie ich schon schrieb, waren alle probleme mit dem (teuren) originalen Microsoft Kabel verschwunden. Wenn du jemanden kennst der eins hat, würde ich auf jeden Fall mal probieren.
Viel Glück.
martä
#16 erstellt: 13. Feb 2009, 12:26
ich habe meinen lcd nach 1 woche zur reparatur geschickt, weil ein sehr starkes flackern des bildes auftrat. angeschlossen eine xbox360 mittels komponenten.
dieses flackern trat immer erst nach einer gewissen zeit auf.
laut servicefirma sei das hauptboard defekt und wird nun ausgetauscht...
tlm
#17 erstellt: 13. Feb 2009, 14:48
so schauts auch bei der wii über componente an meinem lcd aus. es geht etwas weg wenn man die schärfe auf 0 stellt aber bei schwarzen hintergrund immer zu sehen. werd heut meine xbox1 mal testen
antiheld27
#18 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:16
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem:
Habe eine XBOX 1 heute per Komponentenkabel an meinen neuen LCD-Bildschirm Samsung 2333HD angeschlossen. Leider flackert das Bild hier sehr stark und zwar gibt es flackernde helle Streifen. Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung ausstelle, ist es besser, aber bei hellen Szenen merkt man es wieder deutlich.
Was meint ihr, ist nur das Kabel (gab's für 10 Euro bei eBay) nicht geeignet, oder ist wohl eher der Komponenteneingang des Monitors defekt (über die anderen Eingänge gibt's ein sehr gutes Bild)?
Grüße,
Tim
antiheld27
#19 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:47
Hallo nochmal! Ich habe gerade noch ein wenig gegoogelt und eine Lösung für mein Problem gefunden: Wenn man das Netzwerkkabel aus der XBOX steckt, dann ist das Bild normal, mit LAN-Kabel flackert es wieder. Das Komponentenkabel ist deshalb anscheinend schlecht geschirmt.
Damit muß ich wohl leben, da das Original Microsoft Kabel nicht mehr erhältlich ist. Schade, denn eigentlich wollte ich auch Filme vom PC auf die XBOX streamen. Falls jemand noch eine Alternative weiß, würd ich mich freuen!
samsung le40a656a
piriformis am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE40A656A Kaufberatung !
dEnN!s_WesT_< am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  31 Beiträge
Betriebsstundenanzeige LE40A656A
jannitv am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  5 Beiträge
Flimmerbalken am Samsung LE40A656A
HiFans am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE40A656A flackert mit Wii
JayD2007 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650 vs Samsung LE40A656A
tengt am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
FEHLER LE40A656A
Olchi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  10 Beiträge
LE40A656A: Probleme Quellenwahl
jannitv am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE40A656A oder Toshiba 42Z3030D
Evonik am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Ausfall Fernbedienung 32D6200
Neuner1974 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.944
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
