Erfahrungen WLAN über USB Stick und DLNA beim A956
ren_berlin
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 19:57
In der Bedienungsanleitung des A956 von Samsung steht folgendes:
Connect the ‘Samsung Wireless LAN Adapter’ into the Wiselink terminal of the TV.
You must use the ‘Samsung Wireless LAN Adapter’(WIS-08BG) to use a wireless network.
The ‘Samsung Wireless LAN Adapter’ is sold separately. Contact a Samsung Electronics agent or service center for
purchasing.
To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer.
If the wireless IP sharer supports DHCP, you TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
You must use a wireless IP sharer that supports IEEE 802.11 B or IEEE 802.11G.
If the wireless IP sharer allows you to turn on / off the Ping connection function, turn it on.
Set the wireless IP sharer to Infrastructure mode. Ad-hoc mode is not supported.
Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is
currently being used by another device nearby, this will result in interference and communications may fail.
When applying the security key for the AP (wireless IP sharer), only the following is supported.
1) Authentication Mode : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Encryption Type : WEP, TKIP, AES
If you apply a security system other than the systems listed above, it will not work with the TV.
Ich habe ne FritzBox zu Hause und möchte lieber den Fritz WLAN USB Stick verwenden, anstelle des "Samsung Wireless LAN Adapters". U.a. weil die Fritz Produkte untereinander über das schnellere 802.11g++ kommunizieren können.
Hat jemand hier Erfahrungen mit der WLAN Verbindung über USB Sticks bei den A956?
Wie gut/schnell ist die Kabel-Ethernet- und die Wireless-Verbindung und gibts bei DLNA Playback-Unterbrechungen?
Danke...
the_chief
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 20:32
Das würd mich auch interessieren, mein A750 unterstützt auch laut Bendienungsanleitung diesen WLAN Stick
woher bekomm ich den oder gehen auch andere?
ren_berlin
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 13:51
Jungs, Mädels, los, antwortet mal bei Gelegenheit...
Cheers!
darkest_hour
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 14:40
Hallo, hier ein paar Infos zu dem Media-Adapter:
Ein Bild des angekündigten Extenders:
Hier einige Pressemeldungen zu dem Adapter:
USA: “Samsung MediaLive” streamt vom Windows Media-Center auf TVs - 23.07.2008
Samsung bringt im August den Streaming-Client “Samsung MediaLive” in den USA auf den Markt. Die Box streamt Inhalte von PCs mit Windows Vista Media Center auf aktuelle Samsung-TVs. Unterstützt werden die Video-Formate WMV, MPEG2, MPEG4 und H.264 und die Audio-Formate WMA, MP3 und AC3. Die Übertragung erfolgt wahlweise über ein LAN-Kabel oder drahtlos via WLAN. Die Steuerung erfolgt über das HDMI-CEC-Protokoll direkt mit der Fernbedienung des Fernsehers.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine PC-Tuner-Karte für TV-Aufnahmen zu nutzen und diverse Online-Video-Angebote zu nutzen, die aktuell von Vongo, MovieLink, Showtime TV, XM Radio und FOX Sports angeboten werden. Ausserdem erhält der Nutzer Zugriff auf Nachrichten von Reuters und dem Radio-Sender NPR.
“Samsung MediaLive” soll rund 200 Dollar kosten. Ob das Gerät auch ausserhalb der USA auf den Markt kommt, ist nicht bekannt.
[IFA] Samsung Media Center Extender kommt nach Europa!
Samsung hat auf der Microsoft Presseveranstaltung zur IFA endlich folgendes bekanntgegeben: Der Samsung "Digital Media Adapter" (DMA) wird in Deutschland zum "Frühjahr 2009" verfügbar sein! Der an der Rückwand eines Samsung Fernsehers (ab Serie 6) verschwindende Windows Media Center Extender ist auch in Realität ein Winzling, der zwar eine eigene Windows Media Center Fernbedienung mitbringt, jedoch an einem Samsung Fernseher über die originale Samsung Fernbedienung bedienbar sein wird. Dazu soll er schneller sein als die Modelle aus dem Hause Linksys.
Hier ein link zur offiziellen Beschreibung bzw. Presseerklärung als PDF: http://pages.samsung...20FINAL_7.22.doc.pdf
Hier ein link mit Bild: http://www.mce-commu...mt-nach-Europa!.html
Der Adapter is mitunter auch mit anderen Displays zu verwenden: http://www.mce-commu...nschraenkungen!.html
Der Adapter kann ab sofort bei Amazon.com bestellt werden: =search&serendipity[searchTerm]=Samsung]Ab Oktober bei Amazon.com
Den Adapter wird es definitiv geben und so wie es aussieht erscheint er erst Anfang nächsten Jahres. Ich werde jedoch versuchen Anfang der Woche etwas näheres zum Termin zu erfahren.
Grüße, DH
darkest_hour
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 16:13
Ich habe zu dem Media Adpater einen eigenen Thread eröffnet. Siehe dazu:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=6866
Grüße, DH
ren_berlin
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 16:19
Danke DH,
aber dieser zusätzliche Media Streamer ist beim A956 nicht nötig, weil dieser ja eben genau diese tollen Features beinhaltet. Für den Aufpreis natürlich.....
Ebenfalls ist der Media Streamer leider wertlos für MAC User (wie mich).
Ich frage mich, warum Samsung hier nicht etwas globaler an die Sache herangegangen ist... Egal, back to topic.
Hat hier jemand den A956 als DLNA Server laufen und wenn ja, wie sind eure Erfahrungen und wie genau seid ihr connected (WLAN oder ETHERNET?)?
(PS: heute ist SMILEY-SUNDAY! )
darkest_hour
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 16:30
Klar, wenn ich einen A759, A8 oder A9 hätte würde ich mir den Adapter eher nicht zulegen. Da ich mir wohl aber einen A789 holen werde, wäre der Adapter für mich sehr sinnvoll. Abgesehen davon eben auch für Besitzer der Serie 4,5,6 - sowohl Plasma, als auch LCD! Wlan spielt dabei ja auch noch eine Rolle und außerdem ist der Funktionsumfang des Adapters offensichtlich etwas größer als der des integrierten streaming clients im A759, A8 und A9
Das mit dem MAC ist sicher blöd, da ich aber beides habe, ists mir egal
Grüße, DH
[Beitrag von darkest_hour am 19. Okt 2008, 16:33 bearbeitet]
AKA-Mythos
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 18:11
Ich finde es beim Filmschauen über DLNA oder Wechselspeicher übrigends sehr lästig, dass man das Seitenverhältnis nicht verändern kann. Gerade DivX oder andere Formate müssen teilweise per Zoom auf den 16:9 Schirm gezwungen werden, was natürlich ohne diese Möglichkeit richtig unansehnlich wirkt.
Johanniskoog
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 08:39
[Beitrag von Johanniskoog am 20. Okt 2008, 23:27 bearbeitet]
ren_berlin
#10 erstellt: 23. Okt 2008, 17:14
Also, folgende aktuelle Erkenntnisse zum Thema:
DLNA über Ethernet-Kabel funzt problemlos und ohne Konfiguration.
Habe einen WLAN USB Stick von Fritz!Box an den TV angeschlosse und gehofft, dass der USB Stick erkannt werden würde, doch siehe da: NO WAY.
Samsung "erkennt" offenbar, ob es der hauseigene WLAN USB Stick ist oder nicht. Also muss man - wohl oder übel - auf den "echten" USB Stick von Samsung warten (laut AMAZON.COM in USA erst ab Ende Oktober lieferbar). Danke an Johanniskoog fürs Herausfinden des Links: Samsung WLAN USB Adapter
Hat hier jemand andere Erfahrungen mit WLAN und A956 gemacht?
psycho2063
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 23:05
ich habe meinen LE46A956 mal zum testen ans Netzwerk gehängt, an einen Dlink Switch der an der Fritzbox hängt.
meinen Rechner und die standardmäßig freigegebenen Ordner (Eigene Dateien -> Videos, Bilder, Musik) findet er problemlos und kann auch die Dateien wiedergeben. Jedoch scheint er ein Problem mit der Ordneraktualisierung zu haben: alles was ich nachträglich in die entsprechenden Ordner geschoben habe wird nicht angezeit.
Selbst freigegebene Ordner werden bei mir nicht angezeigt, was aber mit sicherheit an der UAC von Vista liegt, kann ja schließlich am TV kein Passwort eingeben.
eine Lösung des Problems habe ich mir dann durch die Installation des Samsung PC Share Managers erhofft. Installation hat funktioniert, kann auch Ordner für den TV Freigeben, aber sobald er dann den Server aktualisieren will lädt der Ladebalken ewig lange und bleibt irgendwann mit der Meldung "Server unerwartet beendet" stehn.
Da ich Vista64 benutze gehe ich mal davon aus dass es wegen der 64Bit nicht richtig funktioniert, werde am Wochenende man den Sharemanager auf einem XP32 Rechner installieren, aber es wäre natürlich trotzdem gut hier vorher noch eine zweite Meinung lesen zu können.
€dit: das Problem mit der Ordneraktualisierung habe ich übrigens auch wenn ich meinen 8GB USB-Stick dran hänge. Glaube nicht dass 8GB schon zuviel sein können, beim ersten mal hat der den Stick ja wunderbar eingelesen, aber auch hier aktualisiert er die Ordner nicht wenn ich was anderes drauf kopiere und zeigt noch alte Dateien an die er dann natürlich nichtmehr abspielen kann (logisch) und die neuen fehlen.
[Beitrag von psycho2063 am 27. Okt 2008, 23:14 bearbeitet]
jpunkt
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 13:12
@ all
Hat schon jemand in Erfahrung gebracht, ob es den Samsung Stick inzwischen in Deutschland zu kaufen gibt?
Danke für Info.
ren_berlin
#13 erstellt: 15. Nov 2008, 20:11
Super!
Nachdem der WLAN LinkStick zunächt nicht verfügbar ist, wird die Lieferzeit nun mit "11 to 13 weeks" angegeben!!!
Hat irgendwer hier den Original USB WLAN LINKSTICK von Samsung? Und wenn ja: WIE bist Du an dieses offensichtlich ultra-rare Teil rangekommen?
Hier ist der Link zum Amazon-Angebot: LinkStick bei Amazon USA
Würde den TV jetzt endlich gerne mal per Wireless laufen lassen...
baao
#14 erstellt: 30. Nov 2008, 03:23
habe einen LE 55 A 956.
Streaming über DLNA funktioniert bestens und in bester Qualität. Wichtig ist die Geräterichtlinien anzunehmen, dann funktioniert alles. Über den WLAN Stick von Samsung funktioniert das Streaming auch, dauert nur etwas länger. HD Inhalte sollten allerdings über LAN geschaut werden!
Ordneraktualisierung muss über DB-Aktualisierung im Share Manager gemacht werden, dann klappt es.
Ganz wichtig: Es funktioniert grundsätzlich nur der von Samsung eigens herausgegebene WLAN Stick.
five_angel
#15 erstellt: 30. Nov 2008, 13:09
Interssant wäre ja mal eine Aussage wo du den Stick her hast.
ren_berlin
#16 erstellt: 30. Nov 2008, 14:05
Habe mit Samsung telefoniert - und da sagte man mir, dass der LinkStick weltweit zurückgezogen wurde und nochmal verbessert wird. Scheinbar gab es zu viele Fehler. Der neue LinkStick wird "irgendwann 2009" verfügbar sein!!!!!!
Soviel dazu.
HansOlsen
#17 erstellt: 05. Dez 2008, 14:43
baao schrieb:
Wie Streamst Du denn über DLNA bzw. was ist dein DLNA Server?
Möchte mir ein NSA zulegen mit DLNA Server und versuche eben
heraus zu finden ob da funktioniert mit dem A956.
Schöne Grüße,
HansOlsen
xo-vision
#18 erstellt: 05. Dez 2008, 20:31
HansOlsen schrieb:
baao schrieb:
Schöne Grüße,
HansOlsen
Ich besitze drei DS-323 von DLINK. Habe darauf TwonkyVision laufen.
Wiedergabe ist perfekt.
Zwei Kritikpunkte habe ich:
- man kann keine Tonspuren anwählen (manche Streams haben Deutsch, Englisch und AC3)
- das Interface ist nicht sehr gut für die Auswahl eines Streams aus einem Verzeichnis mit vielen Streams geeignet.
Ich nutze deshalb lieber meinen Popcorn Hour A-100. Der A-100 ist wirklich cool!
stoffy62
#19 erstellt: 15. Jan 2009, 00:10
ich habe mir per Ebay auch diesen Stick zugelegt und am TV die benötigten Daten für das wireless Netzwerk eingegeben.
Es kommt auch die Bestätigung das das Netzwerk fehlerfrei arbeitet. An einem Computer ist der Samsung PC Share Managers installiert. Am Router sehe ich auch die IP vom TV. So - nur kann ich nichts anfangen. Weder komme ich auf diesen Computer, noch ins Netzwerk etc. Meine Meinung war: Ich kann dann auf Fotos die am Computer sind zugreifen und am TV anschauen, oder ?
Kann mir da jemand ein wenig unter die Arme greifen :)?
Danke
Stoffy
[Beitrag von stoffy62 am 15. Jan 2009, 00:11 bearbeitet]
Petrcan
#20 erstellt: 15. Jan 2009, 00:55
koenntet ihr mir vielleicht sagen warum die angaben bei redcoon ueber le 46a956 so anders sind als in wirklichkeit? das auslandsgereat also anderS? oder einfach nur falsch gearbeitet
das led fehlt kontrast falsch vieles gegensatz zum 55 zoll der angeboten wird fehlt
Lord_FT
#21 erstellt: 15. Jan 2009, 01:12
Also ich muss schon sagen, dass du ziemlich aufdringlich bist. Dieselbe Frage mehrmals in unterschiedlichen Threads zu posten ist schon ziemlich penetrant!
Deine Frage hat so wie im anderen Thread rein gar nichts mit dem Thema zu tun. Also bitte unterlasse das und wenn man in den größeren Threads mal nachlesen würde, dann wird man auch fündig was diese Information betrifft. Das wurde schon x-mal beantwortet.
gu1
#22 erstellt: 29. Jan 2009, 20:32
Ich bräuchte mal eure Hilfe zu DLNA:
Habe PC DLNA installiert und Foto-Verzeichnis freigegeben. TV hängt im Netzwerk (Infolive etc. geht alles) PC Firewall ist aus. Aber TV sagt "DLNA Quelle nicht angeschlossen". Bin ratlos...
gu1
#23 erstellt: 30. Jan 2009, 11:00
ok - ich kann mir die Frage selbst beantworten: neueste PC Share Version von der Samsung Seite geladen (1.4.x statt beiliegender 1.2, grauenerregendes Deutsch!), PC durchgestratet. Das war's
Aber eine weitere Frage: Wie kann man im PC Share Programm den Ordner "eigene Dateien" raus nehmen??? Freigabe löschen funktioniert nicht...
jpunkt
#24 erstellt: 30. Jan 2009, 18:21
Hi gu1,
das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du die Applikation startest, hast du im rechten Fenster die freigegebenen Ordner stehen, als Standard die "Eigenen Dateien".
Einfach die Zeile markieren und oben auf den durchgestrichenen Ordner klicken.
Nicht vergessen: nach Änderungen an der Freigabe die Datenbank aktualisieren (ganz rechter Button).
gu1
#25 erstellt: 31. Jan 2009, 11:27
Ja klar. Das funktioniert auch mit jedem Ordner - außer dem Ordner "eigene Dateien" Den lässt er partout immer als Freigabe drinnen, egal was ich anstelle!
jpunkt
#26 erstellt: 31. Jan 2009, 14:27
Das verstehe ich nicht. Bei mir klappt das hervorragend.
gu1
#27 erstellt: 31. Jan 2009, 19:57
ok. ich habe es aus der config.ini einfach raus gelöscht. Jetzt ist Ruhe. Vielleicht lag es daran, dass bei mir "Eigene Dateien" auf einem NAS-Device liegt?!
jpunkt
#28 erstellt: 01. Feb 2009, 12:38
das wäre eine mögliche Erklärung. Das Programm scheint ja auch nicht DIE Innovation zu sein, wenn ich mir da die z.B. teilweise recht stümperhafte Übersetzung ansehe...
Aber gut. Schön, dass du es hinbekommen hast.
viperbud
#29 erstellt: 01. Feb 2009, 19:26
Hi, hab seit kurzem auch einen LE-46A956 und möchte jetzt über Netzwerk mkv Dateien abspielen. Leider funktioniert das nicht. Beim Samsung PC Share Manager habe ich Version 1.4.3 und beim Fernseher ist die Firmware 2008/11/12_001010 drauf.
Wisst ihr, was ich einstellen muss damit es funktioniert?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die PIP Funktion auch mit dem Netzwerk und TV-Receiver zu nutzen?
Darkman1975
#30 erstellt: 02. Feb 2009, 23:36
mkv läuft bei mir auch nicht weder übers Netzwerk noch über den USB Port
Ich glaube der kann das Format nicht verarbeiten, auch wenn ich hier schon mal was anderes gehört habe.
Aber mkv ist ja auch nicht mkv da kann ja fast jedes Format drinn versteckt sein
Grüsse Darkman
darkest_hour
#31 erstellt: 03. Feb 2009, 00:49
Grüsse Darkman
Das ist richtig, MKV ist lediglich ein Container, der verschiedene Formate beinhalten kann und ich glaube kaum, dass der A956 das über Netzwerk oder USB in den Griff bekommt. Ich habe selbst an meinem PC eine ganze Weile gebraucht bis die ganze Geschichte richtig lief.
Für MKV benutze ich Windows Media Player Classic + CoreAVC + Haali Media Splitter + ReClock und seitdem läuft die ganze Sache perfekt auch mit 1080p-mkv-files und wird per HDMI zum TV geschickt.
Ich weiß nicht, inwiefern ihr darüber bescheid wisst und ob der A956 die Datei dann ohne weiteres abspielt ist nicht sicher, aber es gäbe auch eine Möglichkeit, mit Hilfe der software mkv2vob den Container zu wechseln, ohne neu zu codieren (oder auf ein kompatibles Format neu zu codieren)!
Mit mkv2vob kann man ohne weiteres den Container in bspw. AVI oder MPEG wechseln. Der Inhalt wird dabei nicht angerührt wenn man dies nicht möchte. Soweit ich das probiert habe, funktionierte das auch ganz gut.
Nachdem der Container gewechselt wurde, die "neue" Datei am A956 testen und sehen was passiert. Ist nur eine Idee...aber vielleicht packt er es dann mit dem neuen Container.
Edit: hier noch der link zu dem Programm: mkv2vob
Grüße, DH
[Beitrag von darkest_hour am 03. Feb 2009, 00:56 bearbeitet]
Darkman1975
#32 erstellt: 03. Feb 2009, 01:15
ja mit mkv2vob wollte ich es auch noch mal probieren wenn mich die Muse packt...
Zur Zeit nehme ich für HD Material halt meinen Mac Mini Wohnzimmer PC der macht das auch sehr gut...
Grüsse Darkman
viperbud
#33 erstellt: 13. Feb 2009, 22:23
wo kann man eigentlich die neuste PC Share Manager version runterladen? hab leider bei der Samsung seite nichts gefunden :-(
stoffy62
#34 erstellt: 18. Feb 2009, 18:14
falls jemand Interesse hat - unter
http://cgi.ebay.de/S...C39%3A1%7C240%3A1318
verkaufe ich meinen Samsung LinkStick.
lg.
Stoffy
JOCKYW2001
#35 erstellt: 18. Feb 2009, 21:12
Don't wonna spoil your fun, but that stick won't work in any current european and german 7/8/9-series model.
See: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=8483
gu1
#36 erstellt: 20. Feb 2009, 20:33
Wer eine NAS Device hat: Hier ein Tipp:
Viele NAS-Devices (und Windows und Linux) werden vom Twonky Media Server unterstützt. Der ist total einfach dort zu installieren und funktioniert klasse! Für NAS und Linux kostet er so um die 30€. Ist schon Klasse, wenn man ohne PC direkt von seiner NAS-Device Filme und Bilder anschauen kann.
Die Windows Version werde ich auch mal irgendwann antesten. Ich erwarte, dass die viel, viel besser ist als das räudige Samsung Share Prog.
LINK >>
Was mich allerdings wundert: Offenbar kann der Samsung nicht mit 2 gleichzeitig laufenden DLNA Servern umgehen! Wenn ich auf dem PC den Share Manager starte, dann findet er den erst, wenn ich den Twonky auf der NAS ausschalte. Hat jemand 2 laufen? Vllt. 2 PCs mit 2x Share Manager?
[Beitrag von gu1 am 20. Feb 2009, 20:37 bearbeitet]
HansOlsen
#37 erstellt: 23. Feb 2009, 18:30
Der TwonkeyMedia Server ist klasse, allerdings kann ich darüber
keine MKV Dateien auf dem Samsung wiedergeben.
Kennt jemand ein Programm mit dem ich MKV Datein in ein Format
bekomme das der Samsung verarbeiten kann? Ich bräcuhte das
für meinen Mac (MKV2VOB ist leider für Windows).
Gruß,
HansOlsen
gu1
#38 erstellt: 23. Feb 2009, 20:36
Der Twonky bietet die Dateien doch nur an! Für das Abspielen sorgt in diesem Fall m. E. der Samsung. Und solange MKV in dessen FW nicht implementiert ist wird er das auch nicht abspielen können, oder?
mnemonics
#39 erstellt: 24. Feb 2009, 12:41
Ein Frage zu mkv2vob
das video funzt einwandfrei nach einer umwandlung.
kann mir jemand einen tipp geben wie der ton gewandelt gehört damit der sammy ihn abspielt?
Danke
HansOlsen
#40 erstellt: 24. Feb 2009, 13:25
Genau das möchte ich auch wissen. Wenn das so ist, reicht es
nicht aus wenn z.B. ein NAS mit Twonkey Server MKV unterstützt
da der Samsung TV diese nicht abspielen kann.
Kann jemand da genaueres sagen?
cocoon_ffm
#41 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:31
Danke
Hallo, das gleiche Problem hab ich auch, hat hier ev. jemand eine Lösung
mwinte3
#42 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:24
Moin Moin, ist zwar schon ein Stück her:
Aber wo zum Teufel finde ich auf der Samsung Seite die aktuelle PC-Share VErsion ?
Parry
#43 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:46
Den Share Manager 1.4.3 findest du auf der Samsungseite
www.samsung.com/us/ dann unter Download suchen.
Habe selbst erst einen passenden TV auswählen müssen,
der den Download hatte. Musst halt suchen!!
mwinte3
#44 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:56
da muss man erstmal drauf kommen die us-seite zu besuchen.. eigentlöich gehörts ja zu den downloads meines le46a759
besten dank
hakang
#45 erstellt: 13. Sep 2009, 16:45
hi ,
habe einen b6000 denn ich auf b7000 wegen freischaltung
eingestellt habe, obwohl network wireless steht kann
ich unter netzwerk einstellung nicht wireless wählen
das ist irgendwie gesperrt um dies einstellen zu können abgesehen davon wird der original usb wlan stick von sasmsung überhaupt nicht erkannt , hat jemand erfahrung damit und wie kommt man überhaupt ins menue youtube oder yahoo wenn das überhaupt gehen sollte, auf jeden fall konnt ich nach langen versuchen kein Erfolg berichten wlan wiso9abgnx von samsung
erbitten um Hilfe
Danke
HG
gumballrs4
#46 erstellt: 29. Okt 2010, 02:52
hi
Hab einen UW46c6000
Der all share unterstüzt.
Muss ich wirklich diesen w lan stick von samsung haben oder klappen auch andere ? Habe da nähmlich einen aber der funktioniert irgendwie nicht er leuchtet zwar aber bei den einstellung unter netzwerk kann ich nur Kabel wählen
Jemmad ein tipp wie ich ihn mit meinem heim netzwerk verbinden kann ?
michael57
#47 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:29
ich versuche meinen wlan stick von samsung an einem lec 750 3d fernseher von samsung anzuschließen....automatisch klappt nicht, weil an meinem speedport router keine wbc taste ist...manuell geht es auch nicht, weil ich nicht weiss wo ich die ganzen schlüsselnummern finde, die gefordert sind..ich weiss nur meine ip....
wer kann mir helfen
ego38
#48 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:05
Du kannst Dir selber helfen, wenn Du die Suchfunktion benutzt.
Stichworte sind WLAN, Hama oder MSI.
Bitte Feedback, ob Du alles gefunden hast.
Mfg
[Beitrag von ego38 am 30. Mrz 2011, 19:05 bearbeitet]
michael57
#49 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:30
Mfg
danke für deine antwort...leider habe ich das richtige für mich nicht finden können....
ego38
#50 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:44
@ michael57
Kann nicht erraten, was Du meinst mit:
"... wo ich die ganzen schlüsselnummern finde..."
Wenn Du schon ein Netzwerk zwischen PC und Router betreibst,
dann brauchst Du doch nur auf dem PC die Eigenschaften des
Netzwerkes auszulesen.
Die SSID und den Netzwerk-Schlüssel für Deinen "Speedport"
hast Du hoffentlich irgendwo notiert.
Wenn noch Fragen sind, immer her damit.
MfG
[Beitrag von ego38 am 31. Mrz 2011, 12:45 bearbeitet]
michael57
#51 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:59
ego38 schrieb:
@ michael57
MfG
hallo,
beim einrichten des netzwerkes für den fernseher soll ich folgendes eingeben :
ip-adresse ( ist klar)
dns server....
gateway...
teilnetzmaske
verstehst du mein problem jetzt ?
ssid und netzwerkschlüssel habe ich natürlich notiert....
DLNA über WLAN
Schmidt341 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  7 Beiträge
Regenbogeneffekt beim a956?
Snooze666 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  27 Beiträge
WLAN USB Stick
Poseidon1803 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  7 Beiträge
Samsung DLNA über Wlan
jschmidw am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
Mögliche Fehler beim A956
nufan123 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  6 Beiträge
DLNA WLAN Problem UE40C6700
joba11 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
WLAN USB Stick mit LE40B650
Ostpower am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
DLNA
the_goat am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
ES6300 USB/DLNA Videoqualität
domemvs am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  11 Beiträge
Hama WLAN Stick + UE40EH5450
juicyj am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.382
