| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 46A659 Menüs | |
Samsung 46A659 Menüs+A -A |
broicher
erstellt: 25. Sep 2008, 21:39
hallo zusammen! da ich ebenfals neu im diesen forum bin möchte ich erst einmal aller herzlich begrüßen! nun zu meinem problem,auch ich habe mir einen samsung 46a659 zugelegt,leider habe ich einige probleme und zwar komme ich in einige menüs nicht rein zum beispiel nicht in das digital minü,desweiteren geht meine pip also bild in bild funktion nicht wenn ich in einstellungen auf pip gehen will springt der balken direkt wider auf sprache. das heißt alle die punkte die ich nicht einstellen kann sind grau und in der taste tools/extras steht pip garnicht erst drinne. auf weitere folgende einstellungen kann ich nicht zugreifen. minü/bild farbton minü/ton ton wählen minü/einstellungen plug&play minü/einstellungen pip minü/digitalminü was auch nicht geht, ist die egp da steht dann immer nicht verfügbar und das bei allen sendern das ist wenn ich über kabel empfang gucke. firmware update auf 1015.0 habe ich gemacht. über exit 1 habe ich meine dreambox 7025 laufen. währe sehr nett wenn man mir dies bezüglich weiter helfen würde. im voraus vielen dank an alle!!! |
Toni73
erstellt: 26. Sep 2008, 03:16
Hallo hier im Forum PIP geht nur wenn die Quellen HDMI/VGA/YUV/ für das Hauptbild und für Bild in Bild dann Ext. 1+2 und Kabel analog. Das PIP funz. muss die Funktion-xvYCC deaktiviert sein. Hast Du etwas mit Digital Signal eingesteckt solltest Du zu den Einstellungen kommen ansonsten nicht. Manche Funktionen gehen nur in bestimmten Modi zB: Film, Standard und Dynamisch LG |
broicher
erstellt: 26. Sep 2008, 10:38
wenn ich das richtig verstehe,kann ich kein bild in bild sehen,wenn ich über exit 1 gehe? wie ist das mit egp.geht das auch nur wenn ich reines digital tv habe? danke! |
Toni73
erstellt: 26. Sep 2008, 10:57
Ja genau, mit Ext. 1+2 od. Kabel könntest Du nur das Bild im Bild machen aber nicht das Hauptbild, für das Hauptbild muss es HDMI/VGA/ od. YUV sein.
Das weiß ich leider auch nicht. LG |
broicher
erstellt: 27. Sep 2008, 23:04
hallo zusammen leider blicke ich immer noch nicht ganz durch, ich habe meine dreambox über exit1 angeschlossen und meinen kabel empfang über die dreambox zum tv hin durchgeschliffe es handelt sich nicht dabei um kabel digital sondern um einen ganz normalen antennen kabel anschluss, aber leider geht das mit meinen bild in bild nicht. desweiteren wüste ich gerne ob es sich bei den samsung le 46a656/659 um ein dvb-t handelt oder nicht. besten dank an alle. |
Toni73
erstellt: 28. Sep 2008, 03:57
Hast Du so wie ich in 1 Antwort schon geschrieben habe xvYCC deaktiviert. Wenn nicht ist das der Fehler. Es könnte aber auch daran liegen das es kein digital Signal ist, das weiß ich aber nicht genau und vermute es nur. Sollte eigentlich klappen. LG |
broicher
erstellt: 29. Sep 2008, 08:47
morgen zusammen also meine xvycc steht auf aus. die dreambox ist doch eine digital box oder? oder geht das mit dem bild im bild nur wenn ich über die reinen hdmi eingänge gehe? besten dank! |
Toni73
erstellt: 29. Sep 2008, 11:01
Oh habe gerade gesehen das Du die DBox über Ext.1 laufen hast. Dann kann das mit PIP nicht gehen. Du musst mit entweder HDMI/YUV od. VGA in deinen LCD gehen damit Du PIP auswählen kannst. Wenn Du ein ganz normales Kabel hast dann ist das nicht Digital. Das muss man extra bei seinem Kabelanbieter umstellen lassen. LG |
LE-40F86BD
erstellt: 29. Sep 2008, 16:23
Selbstverständlich geht PIP. Die 7025 hat doch selbst eine Bild in Bild Funktion. Wenn Du die aktivierst funzt das auf alle Fälle mit dem LCD Dafür braucht es kein HDMI Geht ja bei mit auch |
Toni73
erstellt: 29. Sep 2008, 17:44
Nun ja sorry, das es mit der DBox auch geht das wusste ich nicht, da ich zurzeit überhaupt noch keinen Resi habe. LG |
broicher
erstellt: 29. Sep 2008, 18:14
hallo das die dreambox 7025 bild in bild hat ist mir bekannt, nur finde ich es was umstandlich darüber zu gehen. wo hat das fernsehen denn genau den vga anschluss? da steht zwar was von pr pa und y ist das einer von diesen? besten dank! |
signs
erstellt: 29. Sep 2008, 18:25
An der Rückseite des LCD. Du wirst doch Wissen, wie ein VGA-Anschluss aussieht, oder? Dein PC wird doch auch einer haben. |
LE-40F86BD
erstellt: 29. Sep 2008, 19:05
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_(Anschluss) |
broicher
erstellt: 29. Sep 2008, 20:19
ja klar sorry! aber diesen anschluss hat meine dreambox leider nicht. |
LE-40F86BD
erstellt: 30. Sep 2008, 04:35
Wozu braucht die Dreambox denn einen VGA-Anschluß ? Das funzt doch alles und einwandfrei über SCART ! |
Toni73
erstellt: 30. Sep 2008, 05:02
Spielt das für dich so eine grosse Rolle ob Du das PIP vom Lcd oder das PIP von der DBox nutzt. Wenn ja dann wirst Du aber nie ein PIP sehen, weil es einfach nicht geht über Scart und wenn die DBox keinen Komponenten Ausgang hatt, wirst Du wohl und übel die PIP Funktion über die DBox nutzen mussen. LG |
LE-40F86BD
erstellt: 30. Sep 2008, 05:13
@ broicher
Noch dazu ist es alles Andere als umständlich das PIP mit der Dreambox zu verwenden [Beitrag von LE-40F86BD am 30. Sep 2008, 05:15 bearbeitet] |
PIP Funktion beim LE-40M86BD Mostwanted1979 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
Samsung 71R - PIP geht nicht! Dr._Finne am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
samsung LE40F86BD PIP Funktion hzaiger am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Bild-in-Bild-Funktion (PIP) in Samsung M87 nicht aktiv? Alexsss am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
Samsung LE-32S81B und PiP funktion ? Teddy3000 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 3 Beiträge |
PIP Funktion Samsung LE37A559 Braska am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
LE40C650 - wie PiP einstellen? flxxx am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
Samsung T220HD - PiP doch möglich? romanxtk am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
UE32D5000 PIP Funktion Ikkemeier am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Bild in Bild Funktion (Samsung LE40F8) arnibarni am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
