LE40C650 - wie PiP einstellen?
flxxx
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 16:41
Hallo zusammen,
habe seit dem Wochenende einen Samsung LE40C650 und bin bisher super zufrieden mit diesem.
Habe nun die Picture in Picture Funktion entdeckt, allerdings bekomme ich diese nicht wirklich zum Laufen.
Funktioniert diese nur, wenn man einen Receiver mit 2 Tunern angeschlossen hat (oder die beiden Tuner des TVs parallel benutzt?
Möchte gerne auf dem großen Bild fernsehen und auf dem kleinen PS3 spielen (dann würde die Freundin ruhe geben ).
Ist dies so möglich? Wenn ja, wie?
Viele Grüße,
flxxx
flxxx
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 15:23
Hat denn neimand eine Antwort?
Gruß flxxx
Pasi2
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 16:59
Funktioniert nur bei 2 versch. Quellen...
leider kann man also nicht 2 sender gleichzeitig schauen.
für dein Vorhaben wäre es aber möglich
RIZZO-the-rat
#4 erstellt: 28. Aug 2010, 07:49
wenn ich es richtig in Erinnerung habe geht es so
wenn du PS3 spielst, z.B. auf HDMI1, dann drückst du die "Tools-Taste" dort gibts einen Eintrag "PiP" den aktivieren, ein neues Fenster geht auf wo man den "PiP-Modus" einstellen kann, woher z.B. der Ton kommt oder in welcher Ecke das "PiP-Fenster" ist. Das wars eigentlich schon, genauso schaltet man den Modus auch wieder aus.
Ich benutze den Modus hin und wieder mit meiner WII zusammen über SCART1, da gehts also auch. Man kann aber nicht den PiP-Modus aktivieren für z.B. SCART und HDMI Quellen gleichzeitig, es geht nur TV und ext. Quelle
flxxx
#5 erstellt: 28. Aug 2010, 10:03
Habe Tuner und PS3 beide über HDMI angeschlossen.
Wenn ich nun beide angeschaltet habe (und derzeit TV schaue), gehe dann in das PiP Menü und aktiviere es.
Dann kann ich aber nur einstellen in welcher Ecke das 2. Bild ist, wie groß es ist, und von welcher Quelle ich den Ton haben möchte.
Der erste Menüpunkt "Sender" kann ich nichts auswählen.
Und das 2. Bild bleibt einfach schwarz...
Was mache ich falsch? Habe bei HDMI2 Eingang den Spielemodus aktiviert, kann es das sein?
Gruß,
flxxx
RIZZO-the-rat
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 09:53
Gruß,
flxxx
das geht leider nicht. Geht nur mit dem internen Tuner vom C650. Ich hab nur DVB-T, deswegen geht es bei mir, ich benutze KEIN ext. Tuner. Nur den internen.
Tut mir leid für dich, aber das wird dann bei dir leider nix.
Land einstellen bei LE40C652 (=LE40C650)
webkrieger am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Wie kann ich den PIP richtig einstellen?
Chrismann1996 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  7 Beiträge
LE32C679 Samsung LCD PIP wie einstellen?
Brownie11975 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
LE40C650 Mikroruckler
prince1999 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
LE40C650 streamen
Bennet618 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40M87BD PIP
creech2323 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  7 Beiträge
Bildeinstellungen LE40C650
jenzOre am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40C650
florianeigenbrod am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE40C650
NeXi am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  19 Beiträge
PiP beim 37M86BD
roter_stern85 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
