HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40A656A mit Störstreifen bei bestimmten Bed. | |
LE40A656A mit Störstreifen bei bestimmten Bed.+A -A |
jannitv
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 10:04 | |
Hi, ich habe mir einen neuen SAMSUNG LE40A656A gegönnt. So bin ich im allgemeinen Zufrieden. Nur eine Macke nervt hin und wieder. Meinen TV habe ich via Sart-Kabel am digitalen Sat-Receiver (Topfield 4000PVR) angeschlossen. Nun sind bei manschen TV-Sendungen mitunter waagerechte flackernde Störstreifen zu sehen. Dieses Phänomen tritt immer dann auf, wenn z. B. in einem durchgehende waagerechten Bereich ein rotes Bild im TV zu sehen ist. So z. B. bei RTL, wenn bei den Nachrichten oder bei Punkt 12 um unteren Bildbereich ein Text auf rotem Grund für ca. 5 Sek. angezeigt wird. Dann habe ich genau in diesem Bereich mit dem roten Grund waagerechte durchgehende weisse flackernde Störstreifen. Einen defekt des Sat-Receivers oder des Kabels kann ich ausschließen, dann der zuvor angeschlossene SAMSUNG LE32S71 hatte in dem eine Jahr keinerlei derartige Probleme. Die Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, RM, 100Hz, Hintergrundlicht habe ich aich schon testweise geändert, jedoch ohne das Problem weg zu bekommen. Das Aufrufen von Bildern via USB-Stick (WISELINK) mit nur Rot, Grün und Blau funktioniert fehlerfrei. Hat jemand einen Tip? Hat der TV einen defekt? Ist ggf. ein Firmwareupdate sinnvoll? |
huntator08
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 13:33 | |
Was hast für ein Scartkabel? Manchmal kann es sich auch hier lohnen etwas mehr auszugebgen! greets |
signs
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 18:40 | |
@jannitv Wie huntator08 bereits geschrieben hat würde ich auch auf jedenfall mal das Scart-Kabel tauschen. Dass das Kabel beim vorherigen TV ohne Problem lief muss nicht bedeuten, dass die Ursache bereits auszuschließen ist. Es gibt sehr wenige, die solche Probleme beim A656 haben bzw. hatten. Und von denen hatten einige berichtet, dass die Ursache an den Kabel lag. Ein FW-Update wird m. M. n. keine Besserung bringen. |
DerEineDa
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 19:40 | |
Liegt wohl nicht am Kabel. Ich habe das selbe Problem mit meinem LE-40A557, und zwar mit dem integrierten Tuner über analoges Kabelfernsehen. Das tritt manchmal auf, wenn eine Fläche eine Farbe sehr intensiv darstellt, z.B. bei der Vodafone-Werbung, wo fast das ganze Bild rot ist. Aber auch mit anderen Farben tritt das auf, solange diese sehr intensiv (also knallig) dargestellt wird. |
jannitv
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 09:24 | |
Hi, danke für die Infos. Das Kabel ist sicher eine Möglichkeit. Ich nutze jedoch schon ein recht dickes Scartkabel mit guter Schirmung. Allerdings keines mit "Goldkontakten". Bei uns im Mediamarkt gibt es so ein "Goldkabel" für 20 Euronen. Ich habe nur die Befürchtung, das ich 20 Euronen ausgebe und das Problem immer noch da ist. Übrigens habe ich mal versucht die Störungen über meinen HD-Receiver aufzunehmen. Und was soll ich sagen, die Streifen sind auch da. Selbst bei langsamer Wiedergabe sind die Streifen da. Das kann doch dann nicht am Kabel liegen oder? |
niko1925
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 10:04 | |
Hatte mal was dazu geschrieben aber keine Antwort erhalten. Schau mal das Bild im unteren Bereich sieht das so aus ? Habe mittlerweile herausgefunden das wenn ich beim receiver ausgangseinstellungen oder so ähnlich FBAS einstelle anstatt RGB habe ich das Problem nicht. Aber das Bild scheint etwas schlechter zu sein. http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=5455 |
jannitv
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 12:05 | |
Hi niko1925, danke für den Tip. Habe nun am Receiver bei Output mal von RGB auf CVBS (wird wohl FBAS) sein) gestellt. Ich werde das nun mal beobachten und später eine Info geben, ob das Problem noch auftritt. Hat FBAS eigentlich einen Qualitätsverlust gegenüber RGB zur Folge? |
samsung le40a656a piriformis am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
FEHLER LE40A656A Olchi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Betriebsstundenanzeige LE40A656A jannitv am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
LE40A656A optimale einstellung nap88 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Flimmerbalken am Samsung LE40A656A HiFans am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
LE40A656A: Probleme Quellenwahl jannitv am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
LE40A656A OPTIMALE BILDEINSTELLUNG marekmax am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung/-empfehlung LE40A656A? pLasma_CD am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 9 Beiträge |
LE40A656A Auflösungsproblem am PC Maverick78 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 8 Beiträge |
LE40A656A und playstation 3 nap88 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
