LE32A558 + PS3, gelegendliche Aussetzer
Jochen_v1.0
#1 erstellt: 19. Jul 2008, 07:25
ich habe eine PS3 40GB Version (FW 2.41) an einem Samsung LE-32A558 über HDMI angeschlossen.
Beim zocken hab ich nach etwa 2-3 Stunden sporadische Aussetzer in Form von Bild- und Tonverlusten. Das geht dann soweit das am TV dann die Meldung "kein Signal" erscheint. Das komische an der Sache ist, schalte ich die PS3 aus bzw. zieh das HDMI Kabel ab, so kommt die Meldung "Signalkabel überprüfen". Also geh ich von aus das die PS3 sendet und der TV mit dem Signal in dem Moment nix anfangen kann.
Schließe ich den Sound direkt über das AV-Kabel an meinen Verstärker an, so bei den Aussetzern lediglich das Bild weg, der Sound läuft aber ganz normal weiter.
Auch merkwürdig:
Tritt der Aussetzer auf, und schalte ich den Fernseher aus und wieder ein so ist das Problem verschwunden und alles läuft wieder normal.
Also ich vermute das irgendwas mit dem HDMI nicht stimmt, da meine Wii Stundenlang ohne Probleme am selben TV läuft ohne Aussetzer. Allerdings ist diese ja über den Komponenteneingang angeschlossen.
Am TV direkt kanns auch nicht liegen, außer es handelt sich um einen Serienfehler, da ich das selbe Problem an einem Samsung LE-32A656 auch schon festgestellt habe.
Das es an der PS3 liegen soll kann ich mir auch nicht vorstellen, da ja das Problem für eine gewisse Zeit verschwindet bei neustart des TVs bei laufender PS3.
Vielleicht hat hier jemand ähnliche Probleme und evt. einen adäquaten Lösungsansatz für mich.
vielen Dank im vorraus
Gruß Jochen
Monkeyface66
#2 erstellt: 19. Jul 2008, 10:39
Dann bleibt das HDMI Kabel über.
Oder du kannst ja vorher noch schnell deinen TV updaten und dann nochmal testen, bevor du dir ein neues Kabel kaufst.
NewYork
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 12:26
probier mal aus, ob dieses problem auch auftritt, wenn du die ps3 an einer anderen hdmi-schnittstelle anschließt.
Jochen_v1.0
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 15:04
Das mit dem HDMI Kabel test ich nächste Woche, muss erstmal eins aussuchen und bestellen. Ne andere HDMI Buchse wird heut abend getestet, allerdings wird das ähnlich aussehn da ichs ja schon auf nem komplett anderem TV getestet hab.
TV updaten?? Erzähl mir mehr...
Viele Grüße Jochen
[Beitrag von Jochen_v1.0 am 19. Jul 2008, 15:06 bearbeitet]
lore8
#5 erstellt: 19. Jul 2008, 15:21
Der Fehler liegt sicherlich am HDMI Kabel
Jochen_v1.0
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 15:24
Ok, könnt ihr mir eins empfehlen was definitiv funktionieren sollte? Bzw. wieviel sollte ich Finanziell einplanen. Hab schon von einigen Leuten gehört, dass das von Big Ben gängig sein soll.
Grüße Jochen
Monkeyface66
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 17:06
Ich selber betreibe an meiner xbox das 1,5Meter 4 Euro Kabel von amazon.de
"HDMI Stecker"
1080p geht zwar (zB HDDVD), ich weiß jetzt aber nicht, ob teurere Kabel das noch besser hinkriegen können, als es schon ist.
Bildprobleme Samsung LE32A558
au_backe am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Einstellunng Samsung LE32A558 für Xbox360 und Wii
EckoUnltd am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  4 Beiträge
Aussetzer beim LE-46M86BD
Lampe_Thomas am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Bild und Ton aussetzer
slavonac am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Samsung 46C8700 Aussetzer
magnex am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  8 Beiträge
Samsung ue46c7700 - Aussetzer Kabeltuner
AndiKro am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  12 Beiträge
46ES8090 WLAN ständige Aussetzer
Mediaman66 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  4 Beiträge
3D Brille - Aussetzer - Reichweitenprobleme - UE40C7700
Hannes0815 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  13 Beiträge
Nach Kauf von LE37R72B DVD Aussetzer
comatthoes am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  7 Beiträge
Samsung LE26R51B kurze Bild-Ton-Aussetzer
12borussia12 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.132
