| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » VGA = KEIN SIGNAL! | |
VGA = KEIN SIGNAL!+A -A |
dkz
erstellt: 17. Jul 2008, 18:09
Hallo, bin neu in habe nicht so viel Erfahrung also ich habe folgendes Problem... Mein Notebook Amilo M7424 und Samsung LCD TV, beide Geräte haben VGA Ausgang! Nur erfolgt die Verbindung nicht! Meine Grafikkarte: ATI Radeon 9700 SE. Hab auf der Seite von ATI den Treiber runtergeladen aber irgendwie will er es mir nicht installieren, fehlermeldung.."leider kann...nicht auf ihr system...!" hab mir mal catalyst control center installiert aber ich blicke gar nicht durch...! Wie muss ich vorgehen?Ich switche als hin und her (fn-f4) aber es passiert nix, bzw. nur mein Notebook Bildschirm geht weg und wenn ich nochmal drauf klick kommt es wieder und beim LCD steht dann die ganze zeit nur KEIN SIGNAL! Kabel kann nicht defekt sein, da ich woanders ausprobiert hab (nicht mein Notebook) BITTE UM HILFE! |
g.basedow
erstellt: 17. Jul 2008, 18:18
Hallo, Bei meinem LE40N87BD hatte ich ein ähnliches Problem... Über VGA sagte das Gerät "xy wird nicht unterstützt". Habe dann HDMI genommen, hatte ich eh vor. Erkennt dein Laptop das Gerät? - Windows: Rechtsklick auf dein Desktop>Eigenschaften>Einstellungen "Anzeige"(in dem Dropdownmenu sollte dein Tv erscheinen). Hast du mal verschiedene Auflösungen ausprobiert? Erkennt dein Laptop das Gerät? - Windows: Rechtsklick auf dein Desktop>Eigenschaften>Einstellungen "Anzeige"(in dem Dropdownmenu sollte dein Tv erscheinen). Ich weiß nun nicht ob das Gerät verschiedene Fehlermeldungen hat, es wäre ja möglich das es nur eine für fehlendes Signal/inkompatibles Signal hat... Ich habe auch eher wenig bis garkeinen Durchblick, also lass dich nicht entmutigen. Es wird sich sicher gleich jmd melden der bescheid weiß. Gruß |
sanmiguel
erstellt: 17. Jul 2008, 18:38
habe auch das problem! samsung meint, dass das VGA kabel voll belegt oder beschaltet sein muss. Also alle 15 Pin's. Meistens fehlt ja der PIN 9. Also kabel kontrollieren... |
Verty
erstellt: 17. Jul 2008, 18:47
@sanmiguel: Hat sich Dein Problem dadurch beseitigt ? [Beitrag von Verty am 17. Jul 2008, 18:50 bearbeitet] |
dkz
erstellt: 17. Jul 2008, 18:55
also an kabel kann es nicht liegen weil ich grad noch ein notebook neben mir hab..hp..vista...nvidia.. !!! so langsam nervts..bin schon seit heute morgen am versuchen!!! |
AndiAP
erstellt: 17. Jul 2008, 20:21
Kannst du denn im Grafikkartentreibermenü einen zweiten Bildschirm anwählen? Wenn ja, stell den halt mal auf 800x600 und mache einen Haken bei "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern" rein. Dann sollte es eigentlich gehen. Ansonsten liegts evtl. doch am Kabel. |
sanmiguel
erstellt: 18. Jul 2008, 08:14
@verty noch nicht. ich habe kein kabel mit allen 15 pins auftreiben können.... |
AndiAP
erstellt: 18. Jul 2008, 08:21
Ich hab mir damals einfach im Saturn ein 5m-SVGA-Kabel gekauft und das funktioniert. |
sanmiguel
erstellt: 18. Jul 2008, 08:26
sind da alle 15 pins belegt? |
AndiAP
erstellt: 18. Jul 2008, 08:33
Also am Stecker sind 15 Pins zu sehen, daher denke ich mal schon. |
sanmiguel
erstellt: 18. Jul 2008, 17:21
ich könnte ausflippen.... da habe ich mir jetzt ein vga kabel mit 15 pins geholt..und??? denkste... es wird nix angezeigt bzw. die quellenwahl PC ist ausgegraut!!! ich könnt ko....!!! habt ihr ein tip? |
Verty
erstellt: 18. Jul 2008, 17:34
Dann gehe erst mal mit Deinem Laptop zu irgendwem, der einen TFT oder einen anderen LCD hat und probiere, ob das dort geht. Ich habe meinen VGA-Anschluss mit der XBOX360 ausprobiert und kann Dir nur sagen, dass wenn da ein korrektes Signal anliegt, dann hat der Fernseher keinerlei Probleme damit. Man muss auch nichts besonderes am TV einstellen. |
sanmiguel
erstellt: 18. Jul 2008, 17:45
ja werde ich mal machen. vielleicht hat der vga anschluss meines laptop einen hau weg... |
Andre_W
erstellt: 18. Jul 2008, 20:23
Hallo, Also mittlerweile sollte Samsung das Problem doch wohl erkannt haben? - ich hatte vor genau einem Jahr mit dem LE40R81 genau das gleiche Problem. Mein HTPC hat den TV als Monitor erkannt, das Bild wurde für ca. 1s gezeigt, dann klack und TV geht in den Energiesparmodus - als wäre kein Signal da. Also hab ich auch die Hotline gefragt, da wurde mir auch was vom Pferd erzählt mit vollbeschalteten VGA Kabel - da ich aber vom Fach bin (Informationstechniker und mich daher auch wirklich Hardwareseitig ein "wenig" auskenne.) Lies mir das keine Ruhe ob da was dran ist --- obwohl mein verwendetes Kabel voll beschaltet war - ging es ja trotzdem nicht. Also hab ich mir nen PC genommen der ne andere Grafikkarte hatte - und siehe da Bild da - gut dachte ich mir ein Billigstes VGA Verlängerungskabel gekauft und angefangen aus der Vollbeschaltung nen Minimalbeschaltung zu machen - d.h. am Ende hatte ich nur noch die GND / Masse Verindungen Rot, Grün, Blau und HSync, VSync -- und es ging trotzdem es ist IMHO also ein Märchen das Problem umbedingt im Vollbeschalteten Kabel zu suchen - das würde nur das Problem lösen, wenn euer PC nicht die Auflösungen des TV anbietet. Da mein HTPC aber daher trotzdem nicht ging - und ich mir dachte im normalen Betrieb wird ja HSync und VSync je nach Energiespareinstellungen auf L oder H Pegel gelegt - was ist nun wenn das HSync / VSync Signal keinen ausreichend Hohen Pegel hat - und so vom Samsung fehlinterpretiert wird? (nämlich als Anweisung - gehe in Energiesparmodus?) Also hab ich mir als Oszilloskop geborgt und ein wenig herumgemessen - und tatsächlich das HSync VSync vom meinem HTPC erreichte mit müh und not 3,5V - klar statt der 5V soll ist das schon recht wenig, nur dummerweise reicht das so gut wie jedem anderen Monitor oder TV - mit dem Wissen habe ich Samsung erneut kontaktiert - und mir nen Techniker bestellt - der hat erstmal die Hauptplatine im TV getauscht - Erfolg = 0, d.h. hatte dann zwar neuere Firmware und Boardrevision aber Problem immer noch das gleiche. Ich hab ihn dann sogar mal demonstriert mit meinem LCD TV "Zweitgerät" und sage und schreibe 10m VGA Verlängerungskabel - wo die Verluste sicherlich gravierend waren, weil dieses als 3 billigst Verlängerungen zusammengesteckt war. Das das VGA Signal meines HTPC ja eigentlich nicht zu schwach sein kann? -- weil im Normalfall nur 1m VGA Kabel dazwischen stecken. ;-) mmh das brachte den Techniker echt in Erklärungsnöte - aber für mich keine Lösung. Also musste ich irgendwie dafür sorgen das mein HSYnc VSync einen höheren Pegel bekam - die Lösung hab ich dann im Keller meines Arbeitgebers gefunden -- eine alte "halb" defekten elektronischen Monitorumschalter wo nur noch ein Kanal ging - dieser hat als Nebeneffekt HSync und VSync auf knapp über 4V gezogen - und siehe da - mein LCD - TV zeigt seitdem ein Bild - allerdings leidet leider die Qualität unter der Durchspeisung des Switches. Manchen Anwender mit gleicher Problematik haben auch von Conrad einen VGA Repeater (Verstärker) für knapp 30 EUR dazwischen gehangen und das Problem -- was eigentlich Samsung denke ich lösen müsste so gehoben... André |
TV erkennt kein Signal über VGA Anschluß? booomair am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
46D7080 - kein SAT-Signal ohne VGA-Kabel Deinorius am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 11 Beiträge |
Kein Bild mit Vaio über VGA LE40F86 Özkan am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Kein DNIe bei VGA simon15 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
"Kein Signal oder schlechtes Signal" powiZ4 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 9 Beiträge |
*** Kein VGA sondern HDMI/DVI-D *** Cobra61 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
LE32B450 Signal aber kein Bild über HDMI! otothel am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
Kein DTV-Signal blau_weisser am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungsfehler? Kein Signal Topper78 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE32A456 - Kein Signal JingleItBaby am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
