A Serie: HDMI Bild + Analog Ton möglich ?
Fudoh
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 19:46
Suche gerade nen TV für meine Schwester und frage mich ob man bei der A Serie einem HDMI Eingang den analogen Toneingang am TV zuordnen kann ?
Tobias
Verty
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 19:53
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Möchtest Du dem TV ein HDMI-Signal (Bild) und gleichzeitig ein analoges Audio-Signal zuführen ? Der HDMI-2 Eingang besitzt auch einen analogen Stereo-Cinch Eingang, falls Dir das weiterhilft.
Verty
Verty
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 20:04
Verty
Ich habe jetzt gerade nochmal im Handbuch (S. 6) nachgeschlagen:
"Beim Anschluss eines älteren HDMI-Kabels und fehlender Tonausgabe schließen Sie das HDMI-Kabel an den Eingang HDMI-2 und die Audiokabel an die Eingänge DVI-In (HDMI-2)(R-AUDIO-L) auf der Rückseite des Fernsehgeräts an."
Verty
Fudoh
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 20:43
Klasse, hat mir sehr geholfen ! Besten Dank!
Der iMac meiner Schwester soll an den TV mittels eines DVI->HDMI Kabels und dazu dann eben noch analoger Ton.
Tobias
Abura
#5 erstellt: 11. Mai 2011, 03:42
Ich wähle diesen Thread, da er bei der Google Suche nach HDMI Analog Ton als erstes angezeigt wird und dadurch potentielle Hilfesuchende am ehesten fündig werden.
Also, Es geht um das leidige Theme HDMI aus der Grafikkarte mit Ton mit Nvidia Grafikkarten. Einige lassen einfach das SPDIF Signal des Mainboards durchschleifen damit die Graka zu der Videospur noch eine Tonspur addiert, aber das klappt aus unterschiedlichen Gründen nicht immer.
Normalerweise blockiert ein TV Gerät den analogen Ton Eingang wenn ein HDMI Signal anliegt, obgleich da nun Ton drauf ist oder nicht. Speziell Leute die nur einen DVI Ausgang an ihrer Graka haben stehen hier vor einem lästigen Problem, auch wenn spezielle DVI zu HDMI Adapter auch Ton übertragen können.
Wie auch immer. Das Problem liegt nicht beim TV Gerät, sondern in erster Linie an den Grafikkartentreibern. Die kann man aber durch eine doch recht simple Manipulation austricksen.
1. Holt euch das Programm "Phoenix" hier: http://www.tucows.com/preview/329441
2. Entpackt es irgendwo, und started es (keine Installation erforderlich)
3. Klickt auf Tools > Extract Regestry Edid
4. Dort müssten alle Monitore aufgelistet sein, mit denen eurer PC je verbunden war. Sucht daraus das HDTV Gerät. Wenn ihr es nicht auf Anhieb finded, testet etwas herum und sucht nach markanten Informationen die eurer Gerät ausmachen.
5. Geht wieder auf Tools > Byte Viewer. Notiert euch die Hex-Einträge in der ersten Reihe (00) zwischen 08 und 0B. Das müssten 4 Stück sein. Schreibt sie am besten in eine txt Datei.
6. Öffnet unter Start > Ausführen das Programm Regedit, (Einfach regedit eingeben)
7. Geht folgenden Weg (per Klick auf die + Zeichen): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\
8. Dort müsste ein oder mehrere Order sein die wie {42cf9257-1d96-4c9d-87f3-0d8e74595f78} aussehen. Wenn es mehrere sind, schaut in allen ob es dort die Unterordner 0000 und 0001 gibt welche wiederum die Ordner "Display", "Settings", "Uninstall", und "VolatileSettings" enthalten. Nur wenn die dort sind, seid ihr im richtigen Ordner.
9. Macht einen rechtsklick auf den 0000 Ordner und wählt Schlüsselnamen kopieren.
10. Holt wieder eurer txt Dokument hervor und kopiert euren Schlüsselnamen hinein.
11. Gestaltet den Inhalt der Datei so dass sie SO aussieht: (ohne Striche)
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{57D0CCD3-B24F-4502-BC7F-9883FDF4E92E}\0000] <-hier sollte eurer kopierter Schlüsselname stehen
"OverrideEdidFlags0"=hex:5C,85,07,42,00,00,FF,FF,04,00,00,00,00,80,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5C,85,FA,14,00,00,00,00,10,11,01,03,80,52,2E,78,2A,E6,9D,A3,54,4A,99,26,0F,47,4A,A1,08,00,81,C0,81,80,81,00
,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A,48,1E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,65,73,74,69,6E,67,68,6F
,75,73,65,20,00,00,00,FC,00,4C,56,4D,2D,33,37,77,33,73,65,0A,20,20,00,01
12. Die dick markierten Zeichen ersetzt ihr bitte mit den zuvor notierten. Speichert die Datei und benennt sie in OverrideEDIDFlags.reg um.
13. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsst ihr die datei nun nur noch Doppelklicken und die Fragen mit JA bestätigen. Nach einem Neustart habt ihr statt einem HDMI Gerät dass euch weigert Ton über Analog auszugeben, einen DVI Monitor MIT Ton (über Klinke) der außerdem noch HDCP fähig ist und auch sonst alles kann was er vorher auch konnte.
Mit meinem Grundig 32vlc6030 hat das prima funktioniert, auch wenn er danach anders hieß (Mir aber Wurst solang er macht was er soll).
Ist das Ergebnis nicht nach eurem Geschmack, löscht den neu addierten Eintrag wieder aus dem 0000 Ordner eurer Registry, dann ist alles wieder wie vorher
[Beitrag von Abura am 11. Mai 2011, 03:44 bearbeitet]
Laserdance
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 09:04
Hey!
Hatte das gleiche Problem wie Fudoh.
Der Beitrag von Abura hat mir dabei sehr weiter geholfen.
Jetzt kann ich mein TV-Bild über den DVI-Ausgang meines Rechners zum HDMI Anschluss des Fernsehers ausgeben und den Ton analog in meinen Samsung LE32M86 einspeisen.
Allerdings ergibt sich aus der Registry-Änderung folgendes Problem: Der Fernseher wird nicht mehr als Samsung erkannt sondern als "Anzeige über DVI". Das ist soweit kein Problem da ich über die Anzeigeeinstellungen in meinem Windows 7 ja auf 1280x720 einstellen kann... Allerdings unterstützt mein TV eine höhere Auflösung von 1360x768.
Was muss ich umstellen, dass ich in den Einstellungen für die Bildschirmauflösung auch diese Auflösung anwählen bzw erzwingen kann?
Ohne die Registry-Änderung konnte ich vorher auf 1360x768 stellen, hatte aber dann keinen Ton.
Hoffe man kann die höhere Auflösung auch irgendwie in den Anzeigeeinstellungen freischalten.
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von Laserdance am 18. Okt 2011, 09:18 bearbeitet]
Abura
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 18:41
Den code...
...habe ich von jemandem übernommen der einen Western Union besitzt und die Zahlen auf ihn zugeschnitten angepasst hat. Da mein TV Gerät (und der Großteil aller anderen) eh dieselbe HD Auflösung hat 720p oder 1080p, ist es egal ob das eigene Gerät nun auch von der Grafikkarte als Western Union erkennt wird. Hat man nun aber ein anderes TV Gerät mit einer anderen Auflösung (was auch immer das bringen soll) werden der Grafikkarte trotzdem nur die Daten des Western Union mitgeteilt.
Da ich persönlich zu faul war nachzuprüfen welcher Hex-Code genau welche Daten enthält (und es eh funktioniert hatte) habe ich einfach den ganzen Code übernommen. Wer nun möchte, kann gerne versuchen herauszufinden welcher Hex Code für den Namen oder die spezifische Auflösung seines eigenen TV Geräts steht. Die EditFlags eben.
...Mal abgesehen davon. Ihr werdet eh keinen Unterschied von 720p auf 768p merken. Warum? Ganz einfach, erstmal ist der Unterschied zu gering um überhaupt vom menschlichen Auge wahrgenomen zu werden (es sei denn an sitzt 5cm vorm TV Gerät) und dann noch, weil die meißten Formate (HDTV, BlueRay) auf 720p (HD Ready) oder eben 1080 (FULL HD) genormt sind.
Dieses "Schaut her, WIR von der Firma XYZ haben nun einenFernseher mit 1360x768!!" ist nur eine Farce mit der versucht wurde die normalen 720p Geräte auszubooten. Auch wenns nix bringt - "hauptsache ein bisschen mehr als die anderen"
[Beitrag von Abura am 19. Jan 2012, 18:42 bearbeitet]
ue40D5000 Analog Empfang möglich?
Nero79 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
LE 40 A 659 A 1 F Kein Bild nur Ton
juanito23 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
LE26R81BD: Ton scheppert, Bild mies
simplesimon am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
B650 Bild per HDMI und Ton per Chinch?
koptrop am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  7 Beiträge
Samsung UE50J6150 Ton HDMI
QE.2 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  9 Beiträge
UE46ES6530SXZG analog Audio Out?
helle699 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  23 Beiträge
HDMI Probleme mit Ton
Shakall am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Tunertyp analog in der ES-Serie?
Ronja2010 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  3 Beiträge
Aufnehmen über HDMI möglich?
Phil1983 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  14 Beiträge
6er D-Serie: Ton minimal versetzt?
andraxxx am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
