B650 Bild per HDMI und Ton per Chinch?
koptrop
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:03
da mein 5.1 Verstärker keinen Sound über HDMI weitergibt wollte ich fragen ob es möglich ist das Bild über HDMI zu schauen und den Ton per Chich anzuschließen!
flatie
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:40
Ich vermute mal Du schaust über den TV-Tuner fern und möchtest Ton über deinen 5.1 Receiver ausgeben? Oder wie meinst Du das?
Spaßgesellschaft
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:43
Wenn du sowieso einen Verstärker laufen hast - warum willst du dann den Ton über die Lautsprecher des Fernsehers hören?
koptrop
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 22:05
weil mein 5.1 system für die leinwand ausgerichtet ist und der vernseher im selben raum 90 grand versetzt steht. hört sich echt blöd an wenn die stimmen von der anderen seite des raumes kommen und nicht central vom fernseher.
deshalb will ich für den beamer das 5.1 sys nutzen und beim tv schauen ton über fernseher.
habe all meine geräte über hdmi am verstärker angeschlossen.
von den geht ein hdmi kabel an einen splitter wo der beamer und fernseher angeschlossen ist.
gurupradesh
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:55
Du kannst dafür den HDMI IN 3 (DVI) Eingang am LCD verwenden, dann kannst Du über die 3,5 mm Klinkenbuchse ( DVI Audio IN) neben dem HDMI3-Anschluss externe Audiosignale in den TV einspeisen. Ich glaube, man muss die Quelle HDMI3 noch in DVI PC umbennen!?
Cinch auf Klinke gibt's fertig oder als Adapter zu kaufen!
Ich hoffe, das ist es, was Du suchst!?
koptrop
#6 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:57
ja genau das meine ich:)
muss es irgendwie am tv ausprobieren ob er es annimmt. dann mal schauen ob mein htpc analog auch ein signal rausgibt. habe es heute mal auf die schnelle ausprobiert und es kamm nichts. hoffe es ist nur eine einstellungssache.
ton über hdmi und optisch kann das board leider nicht gleichzeitig wiedergeben...
gurupradesh
#7 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:11
Also von der "Soundkarte" digital in den Receiver und anschließend analog in die Glotze bzw. von der Soundkarte direkt analog in den LCD oder durchgeschleift auch über den Receiver in den Fernseher?
Welches Audiogerät verwendet werden soll, läßt sich festlegen, wenn man mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechesymbol in der Taskleitse klickt und sich die "Wiedergabegeräte" anzeigen läßt!
Das gewünschte Audigerät solltest Du dann als "Standardgerät" für die Wiedergabe festlegen.
Eventuell musst Du das HDMI-Output Audiogerät sogar deaktivieren.
B650 Twonky DLNA kein Ton / USB Ton
Smally am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
B650/B750 per USB an den PC?
-Richter- am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
HDMI Rechner an B650
kaaarl am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  21 Beiträge
B650 kein 5.1 Ton über Digitaltuner
stressman am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  11 Beiträge
B650 - DVD per SCART RGB vs. YUV
hellsangel am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  4 Beiträge
samsung b650 40 Probleme
maipper am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
B650+IPTV
Catera07 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Samsung le32b530 + PS3 per hdmi kein bild und kein ton
Rudik am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
LE-37 B650 Pc per DVI und Soundkabel verbinden
tb267 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
37" B650 - Ton nicht synchron
Dozer2k7 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
