Fragen zu LE37M86BD
Silas2000
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 10:20
Hallo liebes Forum,
ich habe mir einen Samsung LE37M86BD zugelegt.
Ich bin aber sehr unzufrieden mit der nicht HD wiedergabe.
beim Fernseh und bei normalen DvD sind teilweise starke Schlieren zu sehen und bewegungsunschärfe.
Auch die allgemeine Schärfe lässt sehr zu wünschen zu übrig.
Insbesondere fällt auf das bei nahaufnahmen (von gesichtern z.B.) schon bei kleinen bewegungen das Bild "matschig"wird.
Kann man da durch einstellungn eine verbesserung erziehlen ?
wenn ja wo ist der Ansatz punkt ?
2. Problem ist das Format.
ARD und ZDF senden wohl im richtigen 16:irgendwas ...auf jedenfall sehe ich da zumeist den gesammten schirm ausgefüllt.
Bei DvD´s aber habe ich einen sehr grossen schwarzen Balken oben und unten am rand ....nun weiss ich das es einen unterscheid zwischen 16:9 und 16:10 gibt, bei Harry Poter und der Orden des Phonix z.B. war aber das halbe Bild schwarz und wirklich nur noch ein recht schmaler (aber langer) Streifen mit Film gefüllt.....nachdem ich auf Zoom ugestellt habe hatte ich zwar das Bild grösser aber erstens fehlen dann an der Seite ein paar cm. Bild und 2. hatte ich das Gefühl das es noch matschiger wird.
Bitte erleuchtet mich.
Danke
Silas
Lineflyer
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 17:53
zu deinem ersten Punkt müsstest du erstmal schreiben, welchen Zuspieler und über welchen Eingang du verwendest. Am besten auch noch die Settings des Fernsehers posten.
Zum zweiten Punkt:
Vorab wichtig: Den jeweiligen Zuspieler (Receiver, DVD-Player) fix auf 16:9 einstellen, da du ein 16:9 Fernseher hast.
Dann sollten schonmal 16:9 Sendungen korrekt dargestellt werden.
Bei 4:3 Sendungen kannst du dann am Fernseher auswählen, ob du schwarze Balken links und rechts haben möchtest (Einstellung 4:3) oder ob das Ganze auf 16:9 gezoomt wird (Einstellung "Automatisch breit").
Bei Kinofilmen (z.B. von DVD) ist eigentlich 16:9 der Ausnahmefall, meist sind die Filme noch breitformatiger, was sich in einem schwarzen Balken ausdrückt.
Ob man diesen dann mit der Zoom wegmacht ist Geschmackssache, natürlich leidet darunter etwas die Qualität, da das Signal umgerechnet wird.
Für die Sache mit den verschiedenen Formaten findest du auch viel hier im Forum über die Suchfunktion.
Gruß,
Lineflyer
Wu
#3 erstellt: 30. Jun 2008, 16:55
Das ist der Fluch von SD-Material auf HD-Geräten bei geringem Betrachtungsabstand. Die Ursache liegt meist in der Quelle, wobei der LE37M87 insbesondere bei dunklen Szenen noch einen eigenen Beitrag leistet - leider auch bei HD-Quellen. Möglicherweise ein "intelligentes" Rauschfilter, das sich nicht über das Benutzermenü aktivieren lässt. Das normale Rauschfilter sollte auf jeden Fall deaktiviert werden, sonst wird es nicht schlimmer...
Die Unschärfe ist leicht erklärlich, wenn man sich vor Augen führt, dass ein 720x576i-Bild auf 1920x1080 Pixel hochgeblasen wird. Wo soll da ein vernünftige Schärfe herkommen, zumal auch hier die Quellen nicht immer mit viel Schärfe glänzen, insbesondere bei DVB-T und Kabel analog.
samsung LE37M86BD - schlieren
Blackburn4717537 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  27 Beiträge
Fragen zu LE37M86BD
Mike1509 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  26 Beiträge
Blaues Bild beim LE37M86BD
acron am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE37M86BD
Nudgiator am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  8 Beiträge
LE37M86BD
marcelkl am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
Farbflecken beim Samsung LE37M86BD
roli1974 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
LE37M86BD Pixelfehler
equa am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  10 Beiträge
DVD & HD DVD Einstellungen für LE37M86BD gesucht.
M0nc0 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
schlechte Qualität bei Samsung LE37M86BD
Sunny1980 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  5 Beiträge
Ghosting-Effekt bei LE37M86BD?
sammychen am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.180
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
