100Hz und 24p?
Jens_G.
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 13:52
Hallo Community!
Ich bin im Begriff mir einen LE-40 A659 zu kaufen und habe da noch eine Frage, die mich quält. Sicher ist sie nicht kaufentscheident, aber ich bin nunmal technikinteressiert.
Der A569 hat 100Hz-Technik verbaut. Wenn ich nun eine BluRay abspiele, die mit 24p eingespeist wird, dann wird die doch auch nur in 24Hz ausgegeben. Was bringt mir dann das 100Hz bei BluRays?
Das bringt doch nur was beim Zocken oder bei SD, oder?
syn-
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 15:35
Sie hätten die Funktion nur MotionPlus nennen sollen.
Natürlich funktioniert "100Hz MotionPlus" bei jeglichem Eingangsmaterial. Auch bei 24Hz Wiedergabe. Ist demzufolge nicht abhängig von der Bildwiederholfrequenz, also nicht nur an 50Hz gebunden, sondern funktioniert auch bei 60Hz und 24Hz.
Das Prinzip ist immer das gleiche: das Bild wird "flüssiger gemacht". Kann jedoch ein VideoLook entstehen. Muss also jeder für sich entscheiden. Ich habs immer auf gering.
Jens_G.
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 16:07
Ja und mit welcher Frequenz wird das Bild dann ausgegeben? Wenn der TV 24Hz rein bekommt und 100Hz ausgibt, dann entsteht doch wie bei 50Hz ein 3:2 Pulldown, oder wie das heisst und es entsteht ein Ruckeln...
Und was soll die Einstellung mit "gering"? Entweder mein Bild baut sich in 100Hz auf, oder nicht.... versteh ich nicht, bitte klärt mich auf....
syn-
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 16:23
Nach wie vor mit 24Hz. Bzw gibt der A6 die 24Hz mit 48Hz aus. Also sind und bleiben es 48Hz. Egal ob 100Hz an oder aus.
100Hz hat nichts mit den 100Hz von Röhren-TVs zu tun. Ist lediglich ne Zwischenbildberechnung, wodurch das Bild flüssiger wird.
Hab nicht ohne Grund gesagt, dass sie es lieber nur "Motion Plus" nennen sollten. Das 100/120Hz ist irreführend. MotionPlus kann in in 4 Stufen eingestellt werden: aus/gering/mittel/hoch.
Wie MotionPlus genau funktioniert findest du sicher über google.de raus. Das mag ich jetzt nicht erklären. Kurz: Es geht um eine Zwischenbildberechnung, wodurch die Bewegung im Bild natürlich flüssiger wird. Je nachdem wie hoch es eingestellt wird, umso mehr Zwischenbilder (zw. jedem Bild) werden berechnet und eingefügt. Für Spiele kann man noch Mittel nehmen (bei Hoch gibt es Artefakte), bei normalem Filmmaterial sollte man höchstens gering verwenden. Aber das muss sich einfach jeder mal anschauen, damit man weiß, was gemeint ist. Das kann man dir daher jetzt schlecht erklären. Die 100Hz sind jedenfalls sehr nützlich, gerade bei Spielen.
berti68
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 19:15
also ganz ehrlich gesagt ich finde das mit nützlich bei spielen übertrieben.
denn 1 bei niedrig und mittel ist der unterschied minimal bei hoch wiegesagt die typischen kästchen und zusätzlich sieht man jegliches fadenkreuz waffe oder wenn man nicht auf egoperspective spielt der held mit dem man unterwegs ist richtig kacke aussieht und verzogen und verschwommen.
bez. bei sehr langsamer kameraschwenk der hintergrund schärfer wird aber wenn man schneller schwenkt alles gleich ist wie ohne den 100h.
fact ich finde es als verschlimmbesserung.
Jens_G.
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 04:13
ok, ich werde das mal testen, sobald das Gerät endlich da ist. Danke für eure Antworten!
Unterschied 100HZ 24p?
Marc2006 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
24p 50HZ 60HZ 100HZ 120HZ
spuck77 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE-46F86BD 24p und 100Hz
Os!r!s am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  4 Beiträge
samsung le-46a659 24p 100HZ Bildsprünge
mr.zimbo am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  58 Beiträge
100hz wann wirklich in aktion?
H4HN am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
Wozu 100Hz, 24p, Ultra Clear etc. bei ext. Digital-Tuner
MrMagic am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
was bringt 100Hz
user449 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  40 Beiträge
Samsung Modell mit Full-HD und 100Hz-LCD Technologie verfügbar?
Buckyball am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE 40 F 86 Frage wegen 100HZ Hilfe
Novic am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
100Hz und 24p . verstehe das nicht so recht
Niffchen am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
