LE-46F86BD Ton Problem mit Klinke Anschlusss
Dandy-power
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 18:45
Hallo
Ich habe ein klienes Problem mit meinem LE-46F86BD.
Mein Dad ist schwerhörig und hat sich ein TV Hörgerät gekauft von Sennheiser TI 810.
Damit man einen Ton mit dem Teil bekommt, muss das Funkgerät mit der Kopfhörer Klinke des Tv´s verbunden sein.
Das Problem ist jetzt, dass der Ton aus den normalen Boxen im TV abgeschaltet wird und nur noch über das Hörgerät Ton erklingt.
Bei meinem Dad seinem Tv , der jetzt auch gegen einen F86 getauscht werden soll, ist dieses Problem nicht. Man kann beides, über den Kopfhöreranschluss und aus den Boxen zugleich Ton hören. Das blöde ist halt, dass wenn meine Eltern zusammen TV gucken, dass meine mom etwas dumm aus der Wäsche guckt, wenn kein Ton aus den normalen Boxen kommt :-)
Könnt ihr mir vielleicht helfen dieses Problem zu lösen. Würde mich freuen.
mfg manuel
dharkkum
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 20:29
Der Fernseher hat doch an der Rückseite einen Audioausgang über 2 Cinchstecker (BDA Seite 5 Anschluss Nr. 2).
Du kannst erstmal probieren mit einem Adapter von Cinch auf Klinke den Kopfhörer daran anzuschliessen, wahrscheinlich wird das aber zu leise sein.
Dann müsstest du noch einen Kopfhörerverstärker dazwischen schalten.
Oder falls in der Nähe des Fernsehers ein normaler Stereo-Verstärker oder ein AV-Receiver steht, gehst du von dem oben genannten Anschluss in diesen und schliesst den Kopfhörer daran an. Ist etwas Overkill (quasi mit Kanonen auf Spatzen schiessen ) sollte aber funktionieren.
Den regulären Kopfhörerausgang zu benutzen und gleichzeitig Ton aus den TV-Lautsprechern zu bekommen geht nicht.
[Beitrag von dharkkum am 18. Apr 2008, 20:32 bearbeitet]
LE-40F86BD
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 08:14
Standardmäßig geht es nicht, das ist richtig, weil durch das Einstecken des Klinkensteckers vom Kopfhörer ein Kontakt in der Steckbuchse geöffnet wird und die Lautsprecher des LCD trennt.
Durch einen "kleinen Eingriff" in der Buchse wäre dieses "Problem lösbar.
Nur müßte hierzu der LCD geöffnet werden.... und dann ist die Garantie futsch.
Aber funzen würde das schon
Problem mit Samsung LE-46F86BD
maik3d am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Samsung LE-46F86BD!
TD-1980 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  24 Beiträge
LE-46F86BD schlieren ?
affi am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Xbox360 an LE-46F86BD, kein Ton
Rupur am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  10 Beiträge
LE-46F86BD + PS3?
Drexel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
LE-46M86BD oder LE-46F86BD
Dandy-power am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  30 Beiträge
LE-46F86BD Panelerkennung
Thommy1 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
NeuSamsung LE-46F86BD
Fritzmeister am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  2 Beiträge
LE-46F86BD geht einfach an !
Freestyler1982 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Preisentwicklung beim Samsung LE-46F86BD
Jimmy203 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.623
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
