Xbox360 an LE-46F86BD, kein Ton
Rupur
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 21:31
ich habe meine Xbox360 an das LE-46F86BD Fernsehgerät angeschlossen, ich habe auf die Farbcodierung geachtet und bei der Xbox auf HDMI umgeschalten. Wenn ich jedoch spielen will, bekomme ich ein wunderbares Bild, doch kein Ton...
Ich habe auch in den Spielmodus umgeschalten, aber wei gesagt, ich bekomme keinen Ton.
Hoffentlich könnt ihr mir schnellstmöglich helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Rupur
Mandulli
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 22:03
Wo hat denn das HDMI Kabel eine Farbcodierung? Oder meinst Du vielleicht YUV?
nils^
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 22:12
Wenn du per YUV anschließt, dann musst du den roten und weißen Stecker auch noch anschließen für den Stereo Ton. Alternativ mit einem optischem Kabel an einen Receiver. Per HDMI wird der Ton glaube ich nicht zum TV übertragen (bin mir aber nicht sicher), dazu musst du dann die Plastikhülle vom YUV Kabel abmachen und dann kannst du den Ton wie vorher auch anschließen.
[Beitrag von nils^ am 05. Apr 2008, 22:13 bearbeitet]
Mandulli
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 22:17
Der Ton wird per HDMI übertragen von der Xe zum F86. Nur ich denke der TE hat das was durcheinander gebracht. Wenn er es per YUV angeschlossen hat, dann hat er wahrscheinlich die beiden Chinch für den Tonj vergessen - wie Du schon geschrieben hast. Wenn er es per HDMI angeschlossen hat, dann sollte EIGENTLICH Ton ankommen
Rupur
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 11:28
leider komm ich mit den genannten Begriffen überhaupt nicht klar , denn die Begriffe YUV, F86 und Xe sind mir absolut neu . Könnt ihr mir denn erklären wie ich die Xbox anschließen soll, denn schließlich hat die ja nur ein Kabel, mit 6 Steckern dran, wovon 3 Stück in den Skartadapter kommen.
Ich hoffe ich habe nicht zu viel falsches Zeug geredet xD...
Ich wäre für jede Hilfe dankbar
MfG Rupur
LE-40F86BD
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 11:32
Rupur schrieb:
MfG Rupur
Xe = Xbox360
F86 = LE-46F86BD
TE = Themenersteller
YUV = Fälschlicherweise ist häufig von YUV (-Geräten, -Kabeln, -Kodierung, -Farbmodell) die Rede, wenn eigentlich YPbPr (bei analogen Anschlüssen/Kabeln) bzw. YCbCr (im digitalen Bereich) gemeint ist
[Beitrag von LE-40F86BD am 06. Apr 2008, 11:33 bearbeitet]
Rupur
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 11:32
Sry, hab ein Fehler gemacht. HDMI Kabel ist nicht angeschlossen! Der ist mir mal verloren gegangen xD...
madhouse
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 11:42
YUV besteht aus 3 Cinch Kabeln - Rot, Blau & Grün. Hier wird nur das Bild übertragen. Deswegen haben Ausgabegeräte (Deine Xbox) und Wiedergabegeräte (Dein Fernseher) immer parallel dafür Cinch Stereoausgänge (Rot & Weiss). Denn hierüber wird der Ton übertragen.
Also - diese insgesamt 5 Cinchstecker vom Adapterkabel der Xbox in die entsprechende Cinchbuchsen am Fernseher anschliessen. Dann einfach am Fernseher den entsprechenden AV Eingang wählen.
Am Xbox nicht auf HDMI einstellen, denn diesen Anschluss benutzt Du ja Deiner Beschreibung nach nicht.
Hoffe damit geholfen zu haben,
Simon
Rupur
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 12:19
Ich habe mal zu veranschaulichung 2 Bilder gemacht:
So ist es angeschlossen:
Und das hier ist aus dem Handbuch:
Die hellgrauen Kabel sind von der Xbox...
Ich hoffe ich konnte damit helfen...
MfG RUpur
[Beitrag von Rupur am 06. Apr 2008, 12:21 bearbeitet]
dog.88
#10 erstellt: 06. Apr 2008, 12:22
Den gelben brauchst du nicht, und den weißen und roten Stecker steckst du da rein, wo die anderen 3 stecken, also daneben, aber ohne Adapter. Der Adapter ist für Scart.
LE-46F86BD Panelerkennung
Thommy1 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
LE-46M86BD oder LE-46F86BD
Dandy-power am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  30 Beiträge
LE-46F86BD Ton Problem mit Klinke Anschlusss
Dandy-power am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
LE-46F86BD geht einfach an !
Freestyler1982 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
LE-46F86BD + PS3?
Drexel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
LE-46F86BD schlieren ?
affi am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
NeuSamsung LE-46F86BD
Fritzmeister am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  2 Beiträge
Kein TV Bild bei Samsung LE-46F86BD
greenie81 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung LE-46F86BD!
TD-1980 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  24 Beiträge
maik3d am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjradke030
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.907
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
