Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
solian_
#5504 erstellt: 21. Mai 2009, 13:43
@PETRES
Hey dank dir vielmal, hat gleich geklappt
gruß sebastian
petres2006
#5505 erstellt: 21. Mai 2009, 13:48
solian_ schrieb:
@PETRES
gruß sebastian
Freut mich! Gruss.
Hose01
#5506 erstellt: 21. Mai 2009, 19:55
Wir habe hier einen LE32A656.
Der DVB-T Tuner und der analoge Tuner werden nicht gebraucht.
Wie kann man es einstellen das diese "Eingänge" beim durchschalten über Source nicht angewählt werden?
[Beitrag von Hose01 am 21. Mai 2009, 19:56 bearbeitet]
chily
#5507 erstellt: 21. Mai 2009, 21:26
Geht das überhaupt, ich glaube nicht....
Eine programierbare Fernbedienung wäre da die beste Lösung
solian_
#5508 erstellt: 21. Mai 2009, 21:29
nö geht leider nicht, hab ich auch schon die ganze anleitung durch deswegen...
Hose01
#5509 erstellt: 22. Mai 2009, 07:45
Ich habe hier auch einen LE 40M87 und bei dem muss man nicht über die beiden Eingänge schalten wenn sie nicht benutzt werden.
tekken10
#5510 erstellt: 22. Mai 2009, 14:37
Hallo 656/659 Besitzer.
Ich wollte mal wissen,ob hier jemandem schon mal aufgrund des Clouding-Problems etwas ausgetauscht wurde (Panel) vom Samsung Vor-Ort-Service?
Bitte,es ist dringend,stecke in großen Problemen.
[Beitrag von tekken10 am 22. Mai 2009, 14:39 bearbeitet]
Blackhawk2k
#5511 erstellt: 22. Mai 2009, 15:51
Gibt einige hier im Thread, denen das schon deswegen ausgetauscht wurde, aber dann muss es wirklich sehr sichtbar sein, sonst sprechen die von Toleranzgrenzen (so wars bei mir).
Am besten du suchst dir nen Stockdunkel Raum ohne Fenster (oder mit Rollos) und lässt den Fernseher vorher lange laufen, zumindest bei mir wird das Clouding je wärmer er wird schlimmer. Dann noch aufm USB Stick nen Schwarzes Bild mit Paint in 1920x1080 erstellen und auf dein Glück hoffen.
[Beitrag von Blackhawk2k am 22. Mai 2009, 15:52 bearbeitet]
chily
#5512 erstellt: 22. Mai 2009, 17:12
@tekken,
du hattest doch fast kein Clouding, ist es jetzt mehr geworden?
tekken10
#5513 erstellt: 22. Mai 2009, 17:28
chily schrieb:
@tekken,
Hi Chily,
ja ist es,und es ist sogar richtig schlimm geworden.
Ich war heute bei MM,und die wollten den LCD nicht zurück nehmen,weil sie das Problem bisher zum ersten mal hören.Den Mitarbeitern war es angeblich nicht bekannt.
Letzte Woche haben sie aber ohne Probleme den LCD umgetauscht,und heute kommen die mir so
Jedenfalls soll die Tage der Samsung Service vorbei schauen,und den LCD abchecken.
Liegt ein Fehler vor,bekomme ich das Geld wieder.
Wenn Samsung aber der Meinung ist,dass der LCD einwandfrei läuft,weigert sich MM das Gerät zurück zunehmen
Ich weiß jetzt nicht mehr wie ich vorgehen soll,ich suche hier schon verzweifelt nach Usern,denen aufgrund des Clouding Problems der Panel ausgetauscht wurde.
Dann hätte ich halt wenigstens etwas als Beweis,und MM würde das Geld am Ende rausrücken...
Sollte ich lieber den LCD abholen,und den Serice zu mir nach Hause schicken lassen?
Ich könnte das Problem besser beschreiben,und zudem,wenn ich sehe,dass MM den LCD im hellen Raum aufgestellt hat,um den LCD nach Clouding zu überprüfen,kann ich nur den Kopf schütteln.
Der Mitarbeiter von MM meinte jedenfalls,dass Samsung den LCD ggfalls mitnimmt,und es genaustens überprüft,und nicht Vorort bei MM.
Weiß nicht ob ich dem Glauben schenken soll.
Eins weiß ich aber auf jeden fall,nie wieder Media Markt!
[Beitrag von tekken10 am 22. Mai 2009, 17:32 bearbeitet]
Buddah
#5514 erstellt: 22. Mai 2009, 17:40
tekken10 schrieb:
chily schrieb:
@tekken,
Hi Chily,
ja ist es,und es ist sogar richtig schlimm geworden. :(
Das kann Ich Mir garnicht so recht vorstellen...
Da war doch nur ein kleines Wölkchen auf der rechten unteren Bildseite.
[Beitrag von Buddah am 22. Mai 2009, 17:44 bearbeitet]
tekken10
#5515 erstellt: 22. Mai 2009, 17:45
Da war doch nur ein kleiner Fleck auf der rechten unteren Bildseite. :.
Nein Buddah,warum sollte ich denn hier nicht die Wahrheit erzählen?
Der Fleck unten rechts hat mich ja nicht so sehr gestört,auf dem Foto ist es nicht zu sehen,aber links oben ist es am schlimmsten,und ist kaum zu übersehen.
petres2006
#5516 erstellt: 22. Mai 2009, 17:51
@tekken
Ich würde dir vorschlagen zu MM zu gehen und gegen ein anderes Modell tauschen. Kauf dir eine B Serie oder irgendwas, Geld zurück wirst du von denen nicht kriegen, umtauschen kannst du immer wieder. Ich habe bei denen 5 Fernseher umgetauscht. Auch wenn das Panel bei dem jetzigen getauscht werden sollte, was ich nicht glaube, denn Samsung erkennt das nicht als Fehler (oder sehr selten), kann das nächste Panel auch Clouding haben. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 22. Mai 2009, 17:52 bearbeitet]
chily
#5517 erstellt: 22. Mai 2009, 17:57
Sind die 14 Tage schon vorbei?
Den innerhalb der 14 Tage kannst du auf jeden Fall dein Geld zurückfordern, sie werben ja schließlich damit....
tekken10
#5518 erstellt: 22. Mai 2009, 17:59
Hallo Petres.
Danke erstmal euch allen!Wirklich Top!
Den innerhalb der 14 Tage kannst du auf jeden Fall dein Geld zurückfordern, sie werben ja schließlich damit....images/smilies/insane.gif
Nein,den LCD habe ich am 15. gekauft.
Jedenfalls würde ich gerne wissen,wie es wirklich ausschaut.
Habe ich nun das Recht,das Geld zurück zufordern?
Der Mitarbeiter bei MM meinte,eiskalt,nein das Gerät nehme ich so nicht an.
[Beitrag von tekken10 am 22. Mai 2009, 18:00 bearbeitet]
chily
#5519 erstellt: 22. Mai 2009, 18:08
petres2006
#5520 erstellt: 22. Mai 2009, 18:14
Das ist es eben, die tauschen um, geben aber kein Geld zurück, ausser das Gerät ist defekt und die erkennen das als Defekt, nur wenn Samsung es auch erkennt. Samsung erkennt aber generel Clouding nicht als Defekt. Das ist ein Teufelskreis, deswegen werde ich nie wieder teure Gerät bei MM kaufen.
tekken10
#5521 erstellt: 22. Mai 2009, 18:23
chily schrieb:
Schau mal hier:
http://www.mediamarkt.de/service/umtausch/
Anscheinend wollen die mit den Versandhäusern mithalten,aber wenn es drauf ankommt,wollen sie nichts davon wissen?
Schade,hätte ich das mal früher gewußt.
Selbst die Aufkleber am Fernseher(Fuß)sind noch dran...nur die Verpackung sieht zwar duchrgenommen aus,aber das istz ja normal beim 2. "Umtausch".
Es gibt ja das 14 Tage Widerrufsrecht.
Obs dabei defekt ist oder nicht,spielt ja anscheinend keine Rolle.
Ich weiß jetzt nicht weiter,was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Nochmal zu Media Markt,und Druck machen?
LCD abholen,und den Samsung Servive nach Hause schicken lassen,wegen der Fehlerbeschreibung ect.
chily
#5522 erstellt: 22. Mai 2009, 18:25
Vor einiger Zeit hatten sie aber mit einer 14 Tage-Geld-zurück-Garantie geworben....
Klinke26
#5523 erstellt: 22. Mai 2009, 18:28
Es gibt in Deutschland eine gesetzliche Rückgabepflicht ohne Angaben von Gründen, innerhalb 14 Tagen.
Ich hab das Thema auch bereits bei MM durch.
Ok, dabei ging es zwar nur um ein Telefon, welches sich nachher in der Handhabung als blöd rausstellte, aber das Prinzip zählt.
Auch in meinem Fall wollten sie mir das Gerät "erstatten" indem sie mir einen Warengutschein geben.
Nur, erwiderte ich, wolle ich ein Telefon kaufen und nichts anderes. Sie können mir kein Telefon anbieten welches ich möchte, also will ich mein Geld zurück.
Erst mit dem bisschen Druck dahinter waren sie dann einverstanden.
Eine Sauerei ist das wie doch einige (ich will nicht alle über einen Kamm scheren) MM-Mitarbeiter da auf Dummfang aus sind.
Also nicht verzagen. Ist der TV nicht zufriedenstellend, kann Geld zurückgefordert werden. Man ist nicht verpflichtet einen anderen TV zu nehmen.
Zur Not hilft ein Gang zur Verbraucherzentrale. Dann wird MM ganz schnell zahm.
chily
#5524 erstellt: 22. Mai 2009, 19:09
Da bestelle ich doch lieber gleich im Netz, da kann ich es bei Nichtgefallen 100%ig innerhalb der ersten 14-Tage zurückgeben...
Bisher habe ich bei mm 2 Fernseher, 1 Laptop und einen Haufen Kleinkram zurückgegeben und mein Geld weider bekommmen... dass sie sich jetzt so stur stellen wusste ich nicht...
tekken10
#5525 erstellt: 22. Mai 2009, 19:51
Ich werde gleich morgen nochmal zu Media Markt fahren,mit diesem Ausdruck 14 Tage Widerrufsrecht,danke an Chily.
Falls man sich wieder so stur stellt,werde ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer verlangen.
Vielleicht habe ich bei ihm mehr Glück oder was meint ihr?
Falls ich morgen keinen Erfolg habe,wie würdet ihr fortfahren?
Den LCD gleich mitnehmen,und Samsung gleich nach Hause schicken lassen,oder bei MM stehen lassen?
Ich denke mir,zu Hause könnte ich den Fehler besser beschreiben,gerade weil ich auch den Raum hier verdunkeln kann.
Wobei der Mitarbeiter von MM meinte,dass das Gerät höchstwahrscheinlich mitgenommen wird.
Ich glaube denen aber kein Wort mehr.
Was würdet ihr machen,gleich mitnehmen?
Und Chily,so schaut es aus,ich werde auch nie wieder Media Markt aufgrund des Service`s bevorzugen.
[Beitrag von tekken10 am 22. Mai 2009, 19:51 bearbeitet]
timmaeh
#5526 erstellt: 22. Mai 2009, 20:03
Seh ich auch so lieber im Netz bestellen 14-Tage Zeit zum Testen.
Denn im Laden hat man dieses Recht nicht, dort gilt gesehenes ist angenommen. Alles was die Läden machen ist Kulanz. Im Netz jedoch habe ich rechtlich 14 Tage. Da ich die Ware vorher nicht begutachten kann.
Tim
Blackhawk2k
#5527 erstellt: 22. Mai 2009, 20:43
Wundert mich, dass Mediamarkt sich bei dir so stur stellt. Mir haben die den Fernseher mehrmals (2 oder 3 mal) umgetauscht. Leider war ich danach im Skiurlaub und das Clouding wurde mit der Zeit schlimmer. Da waren die 14 Tage rum also muss ich nun damit leben.
chily
#5528 erstellt: 23. Mai 2009, 08:04
@tekken, ich würde den Fernseher auf keinem Fall da lassen... es sei denn sie bieten mir ein akzeptables Ersatzgerät an.
Ich zahle doch keine 800,- um dann wochenlang auf den Fernseher zu verzichten.
Du kannst den Fernseher aber 100% gegen einen anderen tauschen. Hast du den Verkäufer gesprochen oder warst du im Service-Center?
Ich gehe immer gleich zum SC, mit den Tomaten ist meistens jedes Gespräch sinnlos...
petres2006
#5529 erstellt: 23. Mai 2009, 11:07
chily schrieb:
... mit den Tomaten ist meistens jedes Gespräch sinnlos...
Hart aber wahr!!
[Beitrag von petres2006 am 23. Mai 2009, 11:09 bearbeitet]
tekken10
#5530 erstellt: 23. Mai 2009, 11:21
Hi @all
@chily
Du hast Recht Chily,es war ein Fehler,den LCD dort stehen zu lassen.
Aber ich war eben bei MM.
Habe unteranderem auch mit dem Geschäfsführer gesprochen.
Mir wird ein neues Gerät OVP bis Donnerstag nach Hause geliefert.Dieser muss noch von ner anderen Filiale besorgt werden.
Ich hoffe,es ist dann alles einwandfrei,und ich kann es endlich genießen,bisher hatte ich nur Probleme damit.
Bis dahin muss ich mir den alten Röhrenfernseher von Löwe,überigens bestimmt ca. 30-40 kg schwer > geben.
Ein Ersatzgerät wollte ich nicht haben,da mir diese Fahrerei aufn Sack ging...und ausserdem wohne ich im 3. Stock,man kann es auch Positiv sehen,es war ein gutes Krafttraining.
[Beitrag von tekken10 am 23. Mai 2009, 11:22 bearbeitet]
timmaeh
#5531 erstellt: 23. Mai 2009, 11:32
Und was machst du wenn das nächste Gerät ähnliche oder andere Probleme hat?
Da kann man ja echt froh sein selber ein einwandfreies Gerät geliefert bekommen zu haben :hail.
tekken10
#5532 erstellt: 23. Mai 2009, 11:38
Genau diese Frage habe ich dem Abteilungsleiter auch gestellt.
Er würde mir dann von der Serie abraten,und die neue B650 anbieten...fragte nachdem Preis,
ca. 1190 oder so
Würde bei dem Preis auch was machen meinte er,aber natürlich ein Witz,wenn man die Internetpreise vergleicht,soweit würde er nie und nimmer runtergehen.
Und wenn ich kein neues Gerät will,kannst er mir doch kein Gerät andrehen welches ich nicht will...
zudem wäre es dann mein 3. Umtausch,also ich bin mal gespannt,wie das ganze weitergeht.
Wie sehen die Chancen dann für mich aus?
Naja hoffentlich bekomme ich ein Gerät,welches einwandfrei läuft.
chily
#5533 erstellt: 23. Mai 2009, 11:39
*Daumendrück....
Hoffentlich wird der nächste dann in Ordnung...!! Viel Glück!
petres2006 schrieb:
Hart aber wahr!! 8)
Es gibt bestimmt auch welche die in Ordnung sind, leider fällt mir spontan keiner ein...
tekken10
#5534 erstellt: 23. Mai 2009, 11:46
Danke chily.
Eigentlich hat der Abteilungsleiter bei Umtausch/Rückgabe das letzte Wort.
Bei meinem 1. Umtausch gab es ja 0 Probleme,kurzer Anruf vom Service-Team,Abteilungsleiter das JA Wort gegeben,und umgetauscht.
Was mich so auf 180 gebrahcht hat war ja,dass der selbe Abteilungsleiter gestern angeblich von dem Fehler nichts gewußt hat...
Seine Erklärung war,dass er so viel zu tun hat,in der Zeit bekommt er einen Anruf,und weiß schon am nächsten Tag nicht mehr,weswegen...usw. Naja...kam mir nicht ehrlich rüber.
the_patchelor
#5535 erstellt: 23. Mai 2009, 15:13
hab jetzt die 1023 auf meinem 46A659 drauf, die berbesserten standard werte sind gut. hab jetzt von film auf standard gewechselt.
ein wenig den weißabgleich im menü verändert:
g-gain 17
b-gain 20
und zufrieden! hab jetzt ein normal "kühles" bild ohne grün- und blaustich.
hint-licht 5
kontrast 98
helligkeit 46
schärfe 0
farbe 40
farbton 50/50
schwarzabgleich hoch
optimalkontrast aus
gamma +1
farbraum nativ
farbtemp. normal
format nur scan
hdmi schwartwert gering
100HZ mot.Plus aus
im service menü eig. alles auf standard.
nur im standard white balance das blau etwas raus:
128
133
128
128
170
113
128
124 statt 144
[Beitrag von the_patchelor am 23. Mai 2009, 15:16 bearbeitet]
Snake-187
#5536 erstellt: 25. Mai 2009, 15:54
Also ich hab den LE-32a656 und leide dauernd in unregelmäßigen Abständen an Rucklern beim zocken von ps3 games...
besonders aufällig ist es bei Pro evolution Soccer 09 (passiert aber auch bei anderen Games)
Ich hab alles erdenkliche was einstellungen angeht getestet.
Ich hab auch downgegraded auf 1019 und da nochma alles probiert...
PS3 an anderen TVs eingesetzt, andere HDMI Kabeln probiert... einfach alles!
Sollt ich ma bei Samsung anrufen?
Budojon
#5537 erstellt: 25. Mai 2009, 23:09
mmh das liegt evt an der ps3 firmware.
the_patchelor
#5538 erstellt: 26. Mai 2009, 14:39
hab noch mal eine frage, die standard white balance werte die kalibriert vom werk drinne sind, unterscheiden die sich bei den unterschiedlichen quellen?
kann einer mal schauen ob seine white balance werte sich zwischen verschiedenen quellen unterscheiden, bzw. ob bei einer unbenutzten quelle noch die originalen werte drinne stehen?
hab meine ja vergessen zu fotografieren und kann zur zeit gerade nicht testen. vielleicht bekomm ich ja so meine original white balance werte (standard bzw. dynamischer modus) wieder.
im 786er thread stand so was, white balance wird wohl für jede quelle einzeln gespeichert...aber sind die original auch identisch??
timmaeh
#5539 erstellt: 26. Mai 2009, 16:34
Die ganzen SM Werte sind sogar von Panel zu Panel unterschiedlich, daher ists leider blöd wenn man sie sich nicht notiert oder fotografiert.
Snake-187
#5540 erstellt: 26. Mai 2009, 18:23
Keiner hier, der nen a656 hat und ne ps3 dazu und ein fussball game ma testen könnte um bestätigen zu können ob das ruckeln wie bei mir normal is???
the_patchelor
#5541 erstellt: 26. Mai 2009, 18:51
schon klar, mir gehts nur darum ob die originalen White Balance Werte sozusagen noch im Gerät versteckt sind und für jeden eingang/quelle einzeln verändert werden. ist z.zt. nur theorie da ich erst am we wieder selber schauen kann.
Kolimbo
#5542 erstellt: 27. Mai 2009, 10:12
Snake-187 schrieb:
Keiner hier, der nen a656 hat und ne ps3 dazu und ein fussball game ma testen könnte um bestätigen zu können ob das ruckeln wie bei mir normal is??? :hail
Ich hab den A659, welches ja das gleiche Modell, ist und bei mir ruckelt bei Fifa 09 z.B. gar nichts, läuft absolut flüssig! Allerdings mit der Xbox 360!
[Beitrag von Kolimbo am 27. Mai 2009, 10:12 bearbeitet]
signs
#5543 erstellt: 27. Mai 2009, 18:04
Hab einen A656 und ne PS3. Zocke seit einem halben Jahr FIFA 08 bzw. 09. Da sollte eigentlich nichts ruckeln. Auch bei anderen Spielen (Uncharted, Heavenly Sword, usw.) habe ich keine Ruckler wahrgenommen.
Vermillion1203
#5544 erstellt: 27. Mai 2009, 18:17
Ich besitze auch den LE32A656 mit einer PS3. Ich hab FIFA 09 und bis auf die seltenen Ruckler, die aber vom Spiel kommen nicht vom TV, bei Flanken in den Strafraum ruckelt da nichts. Auch bei anderen Spielen hab ich keine Probleme.
Snake-187
#5545 erstellt: 27. Mai 2009, 20:40
okey dann muss es definitiv an meinem TV liegen...
rufe da ma an!
Danke Leute ^^
zuglufttier
#5546 erstellt: 29. Mai 2009, 11:42
Kurze Frage an euch! Ich habe den A656LE40 und wollte den gerne an die Wand montieren.
Die Halterung muss nicht verstellbar sein und es ermöglichen den Fernseher relativ dicht an die Wand zu schrauben. Mit welchen Geräten habt ihr so Erfahrungen gemacht und womit muss ich preislich rechnen?
Danke schon mal für die Vorschläge
timmaeh
#5547 erstellt: 29. Mai 2009, 11:57
Amazon Starre Wandhalterung ca 30€. Hält bis 70KG Last.
http://www.amazon.de...id=1243598329&sr=8-6
http://www.amazon.de...d=1243598329&sr=8-10
Tim
[Beitrag von timmaeh am 29. Mai 2009, 11:59 bearbeitet]
zuglufttier
#5548 erstellt: 29. Mai 2009, 12:08
Tim
Danke, wird bestellt
Lock0
#5549 erstellt: 29. Mai 2009, 23:14
Hey liebe Gemeinde,
nach längerer Zeit offline bin ich jetzt wieder öfters hier im Forum unterwegs - zumindest werde ich es versuchen
Hier hat sich ja so einiges an Threads angesammelt, scheinbar wurde ja rege diskutiert ...
Grüße Lock0
matze477
#5550 erstellt: 31. Mai 2009, 06:01
Servus,
wie habt ihr denn euer Format eingestellt... 16:9 oder Scan ??
Was sind da jeweils Vor- und Nachteile ??
Danke
BestMan4
#5551 erstellt: 31. Mai 2009, 10:44
Hallo Leute,
hab eine Frage an Euch... drehe hier so langsam noch durch
Hab deswegen schon einen anderen Thread eröffnet, aber ich dachte ich frag mal direkt bei Euch nach.
Bei Amazon wird der 40656 für 751 Euro angeboten. Das war eigentlich immer der LCD den ich gerne hätte. Jetzt ist bin ich aber hin und her gerissen. Der neue B650 benötigt weniger Strom und hat mehr Features, dafür aber auch einen hohen Input Lag. Wie ist denn der beim 656?
Würdet ihr nochmals den le40a656 kaufen oder den neuen le40b650. Bitte um Euren Rat!!!
chily
#5552 erstellt: 31. Mai 2009, 10:47
Ich persönlich würde nochmal den A659 kaufen, aber diesmal in 52"
Lock0
#5553 erstellt: 31. Mai 2009, 11:33
ganz meine meinung ! hab selber den A659 und bin super zufrieden. den würd ich auch wieder nehmen, aber dann nen richtig schön großen fürs wohnzimmer
tekken10
#5554 erstellt: 02. Jun 2009, 19:48
hallo @all
auch der 3. lcd,wurde am Samstag geliefert,hatte Clouding.Bisher am schlimmsten.
Ich bin heute zu MM gefahren,und man hat mir einen Plasma für 850 angeboten.
http://www.idealo.de...pz85e-panasonic.html
Der Haken,es ist ein Ausstellungsstück,ist 2!!! Monate gelaufen und Plasma.
Ich habe bis morgen um Bedenkzeit gebeten...aber ich denke,ich werde es mir nicht holen.
Der Hammer ist allerdings,dass man mir nicht mal mein Geld zurück gibt.
Ist es denn überhaupt rechtens,wie MM mit seinen Kunden umgeht?
Ich meine,ich habe es ja bereits das. 3 mal ausgetauscht.
Irgendwann sollte ja mal gut sein.
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedDanielvipse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.376
