Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread
petres2006
#4351 erstellt: 13. Mai 2009, 11:10
@renatus41
Wenn du die 1002 drauf hast, warte noch ein bisschen, bis die neueste kommt. Die kommt immer ein wenig später als die anderen. Gruss.
renatus41
#4352 erstellt: 13. Mai 2009, 11:41
Ok, danke, Petres. Ich habe jetzt mal die 1023 drauf. Aber da ich vorher die 1002 hatte, bin ich schon so verwöhnt, daß die 1023 da von der Qualität nicht heran reicht.
locosince1981
#4353 erstellt: 13. Mai 2009, 11:43
Ich hab grad auch mal die 23er FW drauf geknallt und alle Einstellungen wurde beibehalten.
Ich musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass das Bild besser geworden ist, vorallem war mir bei eigentlich jeder vorherigen FW Version immer (häufig bei Comedyserien wie King of Queens oder dergleichen) aufgefallen, dass alle dunkelen Hintergründe "kriselig" dargestellt werden.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine;)
Naja das sieht bei der 23er Version um einiges besser aus!
Auch die Farben sind meines Erachtens deutlich kräftiger geworden.
Also für mich hat sich das Update gelohnt!
:)Gruß und schönen Tag noch, Locosince1981
marcodj
#4354 erstellt: 13. Mai 2009, 11:45
:)Gruß und schönen Tag noch, Locosince1981 :)
Das hört sich doch mal gut an. Das mit "kriselig" teste ich heut gleich mal bei GZSZ. Da war das bei mir immer bei schwarzem Hintergrund.
petres2006
#4355 erstellt: 13. Mai 2009, 12:05
Das meinte ich ja auch mit warte bis die neue kommt, vielleicht wird sie 1003 oder 1004 heissen.
An deiner Stelle würde ich auf 1002 zurückflashen und auf die neue warten. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 13. Mai 2009, 12:17 bearbeitet]
marcodj
#4356 erstellt: 13. Mai 2009, 12:23
petres2006 schrieb:
Mit Low RGB sollten tiefere Farben als mit Normal RGB sein, es kommt aber drauf an, was dir besser von den beiden gefällt.
Danke schon mal für die Infos.
Was gefällt dir besser bzw. was hast du eingestellt an deinem HDTV Receiver?
petres2006
#4357 erstellt: 13. Mai 2009, 12:30
Ich kann an meinem Receiver nur RGB und YPbPr und habe RGB gewählt. Deiner ist komplexer, aus diesem Gesichtspunkt, wie ich merke. Low RGB bei dir sollte das selbe sein mit RGB Erweitert bei anderen Geräten. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 13. Mai 2009, 12:32 bearbeitet]
marcodj
#4358 erstellt: 13. Mai 2009, 13:01
Wieso komplexer? ist doch genauso wie bei deinem oder hab ich was verpasst?. Kann auch wählen zwischen RGB und xvYCC (ist wohl das selbe wie YPbPr bei dir)
Hab doch bei meinem auch RGB gewählt.
Meine eigentlich mit was hast du eingestellt den HDMI schwarzwert gering oder normal?
[Beitrag von marcodj am 13. Mai 2009, 13:04 bearbeitet]
petres2006
#4359 erstellt: 13. Mai 2009, 13:14
Ich meine komplexer, weil du zwischen zwei RGBs auswählen kannst, ich habe einfach nur RGB. HDMI Schwarzwert habe ich auf Gering und Schwarzabgleich auf Aus. Ich benutze aber nicht die Einstellungen von mumid. Gruss.
marcodj
#4360 erstellt: 13. Mai 2009, 13:29
Jetzt bringst mich ganz durcheinander
Ich kann beim Receiver einstellen RGB oder xvYCC
Du kannst RGB oder YPbPr auswählen.
Und beim A656 können wir beide wählen zwischen HDMI schwarzwert gering oder normal.
Also was meinst du mit zwei RGBs auswählen?
xvYCC bei mir und YPbPr bei dir ist doch das gleiche (erweiterter Farbraum) nur ne andere Bezeichnung.
Können doch beide theoretisch die gleichen einstellungen tätigen
ruß
petres2006
#4361 erstellt: 13. Mai 2009, 14:47
@marcodj
Du hast geschrieben: "was soll ich anwählen Low RGB 16-235 oder Normal RGB 0-255". Ich war in der annahme, dass du das a deinem Receiver anwählen kannst, nur jetzt merke ich, du hast den Fernseher gemeint. In dem Fall können wir beide die selben Einstellungen anwählen. Ich habe den Receiver auf RGB und am Fernseher den HDMI Schwarzwert auf Gering. Schwarz Abgleich auf Aus. Wenn aber durch das Einstellen des HDMI Schwrzwertes auf Gering, viele Details verloren gehen sollten sollman das dann auf Normal stellen. Wenn aber dadurch das Bild zu hell scheint, soll man den Schwarzabgleich aktivieren. Wenn der HDMI Schwarzwert am Fernseher ausgegraut ist, das heisst, dass der Zuspieler auf YPbPr ist (es gibt manche Receiver die nur so das Signal senden, und keine RGB Anwahlmöglichkeit Haben). Gruss.
marcodj
#4362 erstellt: 13. Mai 2009, 15:12
petres2006 schrieb:
@marcodj
Thats ist!
Jetzt bin ich schlauer. Das wollte ich seit langem wissen.
Danke
Übrigens heisst es bei meinem Receiver auch YPbPr und nicht xvYCC.
@ALL
Kann die 1023 nur empfehlen!. Im vergleich zu den anderen FW´s die ich bisher gehabt habe, macht die 1023 bisher das beste Bild.
[Beitrag von marcodj am 13. Mai 2009, 15:49 bearbeitet]
Buddah
#4363 erstellt: 13. Mai 2009, 17:36
Habe die 1023 jetzt auch drauf und fühle Mich wieder deutlich wohler und zufriedener als vorher.
Endlich wieder Up to Date.
Große Unterschiede konnte Ich im Vergleich Zur letzten FW zwar nicht ausmachen, empfand aber bereits das Bild der 1022 als sehr gut und vorallem natürlicher, als das der FW's zuvor.
Vorallem das wir von Samsung weiterhin mit Firmware Updates versorgt werden, ist absolut vorbildlich und lobenswert.
Da können Sich einige Hersteller eine Scheibe von abschneiden.
[Beitrag von Buddah am 13. Mai 2009, 17:53 bearbeitet]
petres2006
#4364 erstellt: 13. Mai 2009, 18:41
@marcodj
Aber gerne!
petres2006
#4365 erstellt: 13. Mai 2009, 18:43
Buddah schrieb:
Große Unterschiede konnte Ich im Vergleich Zur letzten FW zwar nicht ausmachen...
Merkst du vielleicht bei dem Autodimming einen Unterschied zu vorher?
[Beitrag von petres2006 am 13. Mai 2009, 18:45 bearbeitet]
Buddah
#4366 erstellt: 13. Mai 2009, 19:07
Mal abgesehen davon, ds ich nicht sonderlich Zeit zum testen hatte... Nicht das ich wüsste.
Nur das Autodimming noch immer aktiv ist, was aber auch gut so ist.
Wieso fragst Du?
TB79
#4367 erstellt: 13. Mai 2009, 19:14
Welche SM-settings nutzt denn dieser mumid?
Irgendwie ist RTL jetzt nach dem Update total unscharf!
petres2006
#4368 erstellt: 13. Mai 2009, 19:19
Wieso fragst Du?
Ich frage nur, weil ich gefragt wurde, ob bei mir das Autodimming im SM noch reagiert auf Off/On nach dem Update und ich konnte keine Antwort geben, weil meine Frau gerade fernsieht. Ich merke nur, dass das Autodimming sich nicht mehr so stark bemerkbar macht wie vorher. Ich habe die Hint.bel. auf 8 und das Bild im abgedunkelten Raum (ohne irgeneine Bildquele) ist immer noch Pechschwarz, wo normaler Weise um einiges heller sein sollte. Ich wollte nur wissen, besonders dass im AV Forum über verbesserte Schwarzwerte berichtet wurde, ob das vielleicht einen Einfluss auf das Autodimming hat. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 13. Mai 2009, 19:24 bearbeitet]
petres2006
#4369 erstellt: 13. Mai 2009, 19:22
Irgendwie ist RTL jetzt nach dem Update total unscharf! :?
Die findest du hier http://www.hifi-foru...read=8578&postID=3#3 , im zweiten Post von wallek (fotografiert). Aber es kann auch am Zuspieler liegen. Mal ist das Bild gut, mal weniger gut, je nach Senderate und Wetterlage. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 13. Mai 2009, 19:23 bearbeitet]
renatus41
#4370 erstellt: 13. Mai 2009, 19:29
Lässt du bei dir denn jetzt die Hintergrundbeleuchtung so hoch ? Benutzt du eigentlich die Settings von Mumid ? Bist du damit zufrieden ?
petres2006
#4371 erstellt: 13. Mai 2009, 19:50
@renatus41
Ich lasse die Beleuchtung wegen dem Clouding so hoch und weil ich etwas experimentieren will. Ich habe bei meinem ersten Panel die Hint.bel auf 4 gehabt und das Clouding war fast verschwunden. Aber sobald ich die auf 6 z.B. gestellt habe, war das Clouding wieder da. Bei dem jetzigen Panel habe ich viel weniger Clouding aber ich mochte das Panel "zwingen" geichmässig beleuchtet zu werden, durch eine höhere Leuchtkraft. Und das hat sich bis jetzt gelohnt. Die ersten Tage ist etwas ungleichmässig beleuchtet worden aber nach und nach leuchten die helleren Stellen gleich wie die anderen und wenn ich die Hint.bel nidrieger stelle, um so gleichmässiger leuchtet es.
Ich benutze nicht die Einstellungen von mumid, weil ich bemerkt habe, dass die nicht wirklich auf meinem 46"er etwas taugen; es ist vielleicht auch eine Geschmacksache. Gruss.
renatus41
#4372 erstellt: 13. Mai 2009, 20:01
petres2006 schrieb:
@renatus41
Ja, das leuchtet mir ein. Und welche von den ganzen geposteten Settings beutzt du ?
petres2006
#4373 erstellt: 13. Mai 2009, 20:12
@renatus41
Im Moment keine "spezielle", ich muss das neue Panel erstmal kennen lernen, denn das Bild, das es liefert, ein völlig anderes ist, als das Bild von dem alten mit den selben Einstellungen.
Buddah
#4374 erstellt: 14. Mai 2009, 00:51
@Petres
Macht es überhaupt Sinn, Mumids Einstellungen zu verwenden ohne vorher die Werte im SM angepasst zu haben?
Ans SM traue Ich mich irgendwie nicht so recht ran.
[Beitrag von Buddah am 14. Mai 2009, 01:00 bearbeitet]
marcodj
#4375 erstellt: 14. Mai 2009, 05:22
Buddah schrieb:
@Petres
Ans SM traue Ich mich irgendwie nicht so recht ran. :.
Denke schon das du die einstellungen übernehmen solltest. Hab auch die SM Werte von mumid übernommen.
Wobei ich gestern auch nach anfänglicher freude über die 1023 bei RTL immer noch dieses krieseln hatte.
Das muss aber 100% vom Sender so schlecht kommen. Bei anderen Sendern ist das nämlich nicht so
Die sollen jetzt endlich schon vor 2010 auf HD umstellen sonst
Was auch noch dazu kommt ist die Bildschirmgröße.
Mein Kumpel hat nen 40er und da sieht man das krieseln fast überhaupt net. Bei meinem 46er sieht das viel schlimmer aus.
Also die großen LCD´s sind net wirklich fürs SD TV gemacht
@petres2006
Hab ich das richtig gelesen das sich das Autodimming nach jedem Update wieder einschaltet, wenn man es vorher schon ausgeschaltet hatte?
[Beitrag von marcodj am 14. Mai 2009, 05:26 bearbeitet]
petres2006
#4376 erstellt: 14. Mai 2009, 06:00
@marcodj. Früher war so, nach jedem Update musste man wieder ausschalten. Gruss.
petres2006
#4377 erstellt: 14. Mai 2009, 06:30
Buddah schrieb:
@Petres
In der letzten Zeit vertrete ich folgende Meinung, ob das so ist oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Mumid hat einen 40"er. Er hat seine Originalwerte im SM nicht geändert. Die Kalibration hat er im Standard Menu durchgeführt. Was ich sagen will: jedes Panel hat eine andere Streuung, deswegen auch die verschiede Werte in White Balance für den Dynamischen Modus. Es gibt ganze Serien von Fernsehern, die absolut die gleichen Werte im Movie W/B haben (ich hatte die selben wie puremind z.B., nur in White Balance-Dynamischen Modus waren sie anders, wegen der Streuung, wie erwähnt). Aber auch ohne das, denke ich, wenn die Fernseher dieses Typs die Fabrik verlassen, soll das Resultat der Werkskalibrierung das selbe für alle sein: können verschiede Werte im Service Menu haben, aber die Gamma und Farbenkuven letztendlich dieselben sein. Deswegen würde ich behaupten, wer einen 40"er hat, kann ruhig die Einstellungen von mumid im Standard Menu übernehmen, auch ohne ins Service Menu einzugreifen. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 14. Mai 2009, 08:08 bearbeitet]
TB79
#4378 erstellt: 14. Mai 2009, 07:49
@petres Danke, werd ich mal ausprobieren
Dazu aber noch eine Verständnisfrage, muß ich denn nun für jeden Source die SM-Werte ändern? Du hast da in einem Post geschrieben, das die Werte dann für alle hdmi-Eingänge gelten?!
Bei mir sieht es momentan so aus:
Hdmi-1: HeimkinoAnlage mit DVD-Player
Hdmi-2: PS3 zum spielen und für BluRay (hier bräuchte man doch eigentlich 2 Einstellungen, 1x fürs spielen & 1x für BluRay)
Hdmi-3: Sat-Receiver mit 1080p upcaling
[Beitrag von TB79 am 14. Mai 2009, 07:54 bearbeitet]
petres2006
#4379 erstellt: 14. Mai 2009, 08:06
Die Einstellungen im Service Menu gelten für alle HDMI Eingänge, wenn du auf einem HDMI Eingang bist während eines SM Besuchs. Im Standard menu, muss man sie für jeden Eingang separat eingeben. Gruss.
pilab
#4380 erstellt: 14. Mai 2009, 08:16
Hab mir auch die 1023 eingespielt
Finde die FW so eine Mischung zwischen der 1021 und 1022
Ich hab nun die Schärfe und Körnigkeit der 1021 mit dem Schwarzwert der 1022
Verwende die Einstellungen von Mumid (1023 Kal.)
Im SM nichts verändert
Denke auch, dass bei dem 40er die Mumid-Werte ein sehr guter Anhaltspunkt sind
Ein paar Feineinstellungen, wie Helligkeit und Schärfe hab ich noch vorgenommen
Buddah
#4381 erstellt: 14. Mai 2009, 09:42
An sich gefallen Mir die Mumid Settings für die 1023 recht gut, jedoch habe Ich das Gefühl das Gelb (der Sonnenblumen In Planet Erde zb.) Leicht grünlich erscheint.
Die Farbtemperatur habe ich auf normal stehen, bei warm1 bzw. warm2 wird das Gelb zwar gelber, wärmer und allgemein kräftiger allerdings wiktt dann wiederum Weiß nicht mehr richtig weiß sondern leicht gelblich.(Die Schrift im Settings Menu oder bei Filmabspännen zb.)
Konntet Ihr ähnliches beobachten?
@ Petres,
Hast du auch Settings für einen 46er ohne SM Änderung griffbereit?
[Beitrag von Buddah am 14. Mai 2009, 09:43 bearbeitet]
petres2006
#4382 erstellt: 14. Mai 2009, 11:23
@ Petres,
Hast du auch Settings für einen 46er ohne SM Änderung griffbereit? :prost
du kannst auch die hier probieren:
Modus Film
Hintergrundlicht: 5 (3 - 5)
Kontrast: 98
Helligkeit: 43
Schärfe: ?
Farbe: 50
Farbton: G50, R50
Detaileinstellungen:
Schwarzabgleich: Aus
Optimalkontrast: Aus
Gamma: 0
Farbraum: Benutzerdefiniert
Hautton: 0
Kantenglöttung: Aus
xvYCC: Aus (ausgegraut)
Farbraum HD:
Rot: 45/0/6
Grün:33/54/0
Blau:7/5/68
Gelb:41/39/0
Zyan:37/36/33
Magenta:42/0/62
Farbraum SD
Rot: 27/0/8
Grün:22/19/0
Blau:7/7/46
Gelb:4/5/0
Zyan:22/8/1
Magenta:36/8/42
Weißabgleich HD und SD:
R-Offset: 24
G-Offset: 25
B-Offset: 17
R-Gain: 27
G-Gain: 25
B-Gain: 41
Bildoptionen:
Farbtemperatur: Warm2
Format: Nur Scan/16:9
Digitale RM: Aus
HDMI-Schwarzwert: Normal
100Hz Motion: Aus(/Gering)
Blaumodus: Aus
Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 14. Mai 2009, 11:24 bearbeitet]
petres2006
#4383 erstellt: 14. Mai 2009, 11:27
:prost
Das ist unvermeidlich.
Buddah
#4384 erstellt: 14. Mai 2009, 12:17
Vorerst Danke Petres. Bringst dich hier sehr gut ein.
Werde jetzt aber erstmal die Simpsons Blu Ray einlegen und schauen ob es nicht doch am Bildmaterial selbst lag.
Je nachdem sieht es dann so oder so aus.
[Beitrag von Buddah am 14. Mai 2009, 13:04 bearbeitet]
marcodj
#4385 erstellt: 14. Mai 2009, 12:41
petres2006 schrieb:
:prost
Das ist unvermeidlich. ;)
Gibt es bei den einstellungen die du grad gepostet hast nicht ein problem mit dem Schwarzwert?
(HDMI Schwarzwert und Schwarzabgleich auf normal bzw. aus)
Das wäre so eine typische einstellung die ich auch schon probiert habe und wo dann das schwarz eher grau ist bzw. ein grauer schleier über dem Bild liegt.
petres2006
#4386 erstellt: 14. Mai 2009, 18:57
marcodj schrieb:
petres2006 schrieb:
:prost
Das kann vollkommen stimmen, was du sagst, nur manche bevorziehen eher "ein helleres Schwarz als ein dunkelblaues Schwarz (HDMI Schwarzwert Ein) in dem die Details verschwinden"- das sind Meinungen vieler Leute, die das mögen. Auf manchen Fernsehern wirkt das auch nicht unbedingt schleierhaft. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 14. Mai 2009, 19:02 bearbeitet]
petres2006
#4387 erstellt: 14. Mai 2009, 18:59
:D
Immer gern!
virtualpepe
#4388 erstellt: 14. Mai 2009, 19:30
Nabend Jungs,
also von der 1022 bin ich schnell wieder auf die 1019 gewechselt, da diese das für mich bessere Bild machte. Hat schon jemand einen Vergleich zwischen 1019 und 1023 zur 1022?
Pepe
Buddah
#4389 erstellt: 15. Mai 2009, 15:15
Ich war mal so frei und habe einen Vergleich der Mumid bzw. hdtvtest Settings und dem Standard Modus in Form von Gif Bildern erstellt:
http://www.hifi-foru...ad=9410&postID=10#10
Kommentare sind natürlich gerne erwünscht.
Vorallem würde Mich interessieren, ob es bei Euch ähnluch aussieht, und vorallem ob 40 oder 46er etc.
[Beitrag von Buddah am 15. Mai 2009, 15:18 bearbeitet]
gweurk
#4390 erstellt: 15. Mai 2009, 16:09
ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass mir seit der 1023 und Mumids neuen Settings wieder vermehrt grün aufgefallen ist.
benutzt du den unkalibrierten Standardmodus Buddah??
Buddah
#4391 erstellt: 15. Mai 2009, 16:12
Eben genau diesen grünen, brechreizerregenden, Schleier über dem Bild meine Ich.
Mein Service Menu ist zwar unberührt, auffalen tut es aber ebenso bei den Settings von hdtvtest.co.uk.
Ich werde also ganz klar beim Standard Modus bleiben.
[Beitrag von Buddah am 15. Mai 2009, 16:13 bearbeitet]
didimann
#4392 erstellt: 15. Mai 2009, 16:26
Jep,
gestern hatte ich alle Settings von Mumid an meinem 40" getestet und mir gefielen die Farben, besonders im Grün/Gelb Bereich, überhaupt nicht.
Auch verursacht eine Gamma Einstellung größer 0 einen übelen Grauschleier im Hintergrud.
Kalibration hin oder her, auch ich habe wieder Settings aus HDTVTest eingestellt, die haben mir schon bei der FW 1019 am besten gefallen.
Ich habe für alle HDMI Eingänge (habe nur Geräte an HDMI) die HD Settings verwendet, alledings für die FW 1023 in geränderter Form:
Backlight auf 5
Color Tone auf Warm 1
Black Adjust auf gering,
altrnativ BA aus und
Dynamic Contrast auf gering
für den Tunereingang an HDMI zusätzlich
100HZ auf gering ausser wenn ein "Blockbuster" läuft
und Schäfe auf irgendwass zwischen 3 u. 7, je nach Sender.
Für mich sind das die besten Einstellungen ohne Eingriff in das SM
Just my 5ct,
Grüße,
Didi
[Beitrag von didimann am 15. Mai 2009, 16:32 bearbeitet]
Buddah
#4393 erstellt: 15. Mai 2009, 16:45
Auch wenn es vom eigentlichen Thema abweicht.
Hast du mal versucht oben genannte Einstellung auszuschalten??
Auch wenn es Anfangs etwas gewöhnungsbedürftig sein dürfte, wirst Du denke Ich schnell merken wie unnatürlich und überstrahlt das Bild dadurch wirkt.
Mir ging es jedenfalls so.
[Beitrag von Buddah am 15. Mai 2009, 16:46 bearbeitet]
bensdale
#4394 erstellt: 15. Mai 2009, 17:28
Autodimm ist doch auch, wenn man im Menü auf Energiesparmodus Off stellt aktiviert oder?
[Beitrag von bensdale am 15. Mai 2009, 17:28 bearbeitet]
Buddah
#4395 erstellt: 15. Mai 2009, 17:29
Ja, seit der 1015 soweit ich weiß.
[Beitrag von Buddah am 15. Mai 2009, 17:32 bearbeitet]
schoeppchen
#4396 erstellt: 15. Mai 2009, 19:21
würde gerne endlich mal auf die 1023 gehen bei meinem Samsung (siehe Signatur) -aber aus irgendeinem Grund erkennt der TV das Update nicht.
Alles nach Anleitung gemacht (1 Ordner MT8226 mit Firmware T-AMBPEUMD-1023.0.bin), der TV sucht nach USB Stick und dann passiert nichts mehr.
Wo kann das Problem liegen?
petres2006
#4397 erstellt: 15. Mai 2009, 22:43
schoeppchen schrieb:
VIELLEICHT HAST DU SCHON DIE FW DRAUF ODER DU HAST EIN PRL BOARD. IN DEM FALL SOLLST DU DIE UMBENENNEN ODER DIE T-PRLPEUMD 1022.0 VON DER 5er SERIE NEHMEN. Gruss.
Budojon
#4398 erstellt: 15. Mai 2009, 23:28
petres2006 schrieb:
@renatus41 Wenn du die 1002 drauf hast, warte noch ein bisschen, bis die neueste kommt. Die kommt immer ein wenig später als die anderen. Gruss.
kann man die 1002er auch fuer meinen 656 mit ss02 panel nutzen?
Emrah
#4399 erstellt: 16. Mai 2009, 00:43
Wie ist das denn mit den Einstellungen, wenn man nur einen normalen kabelanschluss hat? (mit einem antennenkabel)
Sollet man auch dort die SM von mumid benutzen?
danke im voraus
maxxpump
#4400 erstellt: 16. Mai 2009, 09:21
Habe den 40A656 und habe mir nun den Samsung 1500 BluRay Player gekauft. Möchte hierfür den Modus "Nur Scan" aktivieren, kann den aber komischwerweise nicht anwählen? Was muss ich denn machen, damit ich den Modus beim HDMI2-Ausgang anwählen kann?
Muss ich sonst noch irgendwas einstellen/aktivieren, damit ich mit dem Player nen optimales Bild bekomme? Irgendwie finde ich das Bild bislang nicht viel besser als mit meinem alten DVD-Player.
schoeppchen
#4401 erstellt: 16. Mai 2009, 09:35
Das sind meine Angaben die ich dem SM und dem Babber auf der Seite des TV entnehmen kann:
Model Code: LE46A656A1FXXU
Version: SX03
Service Menü:
T-PRLPEUS-1004.0
T-AMBPEUMD-1021.0
T-PERLDEUC-1016.0
Wie muss die Datei denn nun dann heißen? Danke für Hinweise!
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
A 616A Einstellungs Thread
normson am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  5 Beiträge
A 699 Einstellungs Thread
munichguy am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
LE37A699M Einstellungs Thread
Inventar am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
B650 Einstellungs Thread
Merc85 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
LE37B550: Einstellungs-Thread
BuggerT am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.377
