Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread
FloridaRolf
#3201 erstellt: 24. Jan 2009, 19:55
ahhhh verstehe.
dann ist es also das fehlende hd signal.denke ich habs verstanden .
thx
timeey
#3202 erstellt: 24. Jan 2009, 20:28
Hab ich doch geschrieben...
Was HDMI, YUV und die einzelnen Auflösungsbezeichnungen sind, sollte man schon wissen, wenn man sich so ein TV kauft.
@LE-40F86BD
Genauer sinds, wie ich bereits gesagt habe, 720p,1080i und 1080p.
derp@ul
#3203 erstellt: 25. Jan 2009, 10:39
@LE-40F86BD
Naja, wenn sich NUR die so einen Fernseher kaufen würden die das alles wissen, hätten sicher noch 80% ne Röhre zuhause stehen.
schau ins Handbuch, das solltest du wissen, ....., sind auch nicht gerade die nettesten Antworten für jemanden der Hilfe sucht.
LE-40F86BD
#3204 erstellt: 25. Jan 2009, 11:45
derp@ul schrieb:
... schau ins Handbuch, das solltest du wissen, ....., sind auch nicht gerade die nettesten Antworten für jemanden der Hilfe sucht.
Da muß ich Dir recht geben aber manch einer weiß scheinbar nicht, daß er ein Handbuch hat
patrick12
#3205 erstellt: 25. Jan 2009, 12:25
Hmmmm, ich habe die Firmware 1019.1, was sagt eure Erfahrung sollte man auf 1021 updaten?
Danke, Patrick
LE-40F86BD
#3206 erstellt: 25. Jan 2009, 12:30
Danke, Patrick
Hast Du irgendwelche Probleme mit der derzeitigen Version ?
patrick12
#3207 erstellt: 25. Jan 2009, 12:49
Probleme keine, aber wird vielleicht das Bild besser.....
LE-40F86BD
#3208 erstellt: 25. Jan 2009, 12:57
Dann würde ich alles belassen wie es ist
timeey
#3209 erstellt: 25. Jan 2009, 13:38
Danke, Patrick
Die 1021 gibt es gar nicht zum Download. Und die PRL-1019 und AMB-1020 sind weitesgehend identisch.
Ein Update lohnt in keinem Fall.
cainewax
#3210 erstellt: 25. Jan 2009, 14:14
was hat sich bei der 1021 eigentlich im Vergleich zu der AMB-1020 & PRL-1019 verändert?! Andere Werte im SM?!
lg,
[Beitrag von cainewax am 25. Jan 2009, 14:14 bearbeitet]
timeey
#3211 erstellt: 25. Jan 2009, 14:32
Am besten fragste da Samsung. Auf ne Antwort brauchste aber nicht hoffen.
Woher sollen wir das wissen? Hier wird wohl kaum jmd alle Menüs vergleichen.
Auch die genannten Änderungen zur 1019/1020 beruhen nur auf eigenen Beobachtungen. Ein Changelog gibt es nicht.
mrmagoo
#3212 erstellt: 25. Jan 2009, 14:46
Guten Tag,
Wollte mal fragen ob ich diese Firmware nehm kann:
http://www.samsung.c...ype=&dType=D&vType=R
Habe eben diese Firmware drauf:
T-PRLPEUS-1002.0
T-PLRPEUMD-1015.0
T-PERLDEUC-1011.0
Mein TV:Samsung LE-40A656A1FXXC / SQ01
Und bringt diese Fimware verbesserungen mit?
MFG
petres2006
#3213 erstellt: 25. Jan 2009, 15:12
mrmagoo schrieb:
Guten Tag,
T-PRLPEUS-1002.0
T-PLRPEUMD-1015.0
T-PERLDEUC-1011.0
MFG
Hallo, du bist aber bei den Plasmas gelandet. Gehe sicherheitshalber, auf die LCDs Seite bei der 5er Serie (auch wenn du einen 6er hast; bis vor kurzem war die FW für beide Serien zusammen gelistet). Die hat die Selbe Bezeichnung wie die von den Plasmas: T-PRLPEUMD 1019.0.
Unter anderem wurden die Bewegungsdarstellung und der Schwarzwert verbessert. Gruss.
timeey
#3214 erstellt: 25. Jan 2009, 16:47
Die Firmware zw. LCD und Plasma unterscheiden sich nicht. Ist also die gleiche (siehe Firmware Instructions).
mrmagoo
#3215 erstellt: 25. Jan 2009, 17:47
hey,
Danke für eure schnelle antwort dann werde ich mir jetzt mal die firmware drauf machen.
MFG
Dr.Schnaggels
#3216 erstellt: 25. Jan 2009, 18:25
Hi Folks,
habe die 1014 Firmware drauf ist es sinnvoll auf die aktuellste up zu daten?
Oder welche würdet ihr mir raten?
Da ich etwas Clouding habe.
timeey
#3217 erstellt: 25. Jan 2009, 18:28
Clouding ist nen Hardware Problem. Lässt sich logischerweise mit ner Firmware nicht beheben.
Ob du auf die aktuellste Updaten willst, musste schon selber wissen. Es gibt natürlich keine Nachteile. Vorteile durchaus. Dafür einfach mal die Suche benutzen.
[Beitrag von timeey am 25. Jan 2009, 18:29 bearbeitet]
Dr.Schnaggels
#3218 erstellt: 25. Jan 2009, 19:18
und auf welche müsste ich dann updaten?
timeey
#3219 erstellt: 25. Jan 2009, 22:27
Auf die aktuellste. Einfach mal die Suche benutzen. Entweder halt PRLPEUMD oder AMBPEUMD, je nachdem was dir im ServiceMenü angezeigt wird.
Aktuellste Versionen:
PRLPEUMD: 1019
AMBPEUMD: 1020
Dr.Schnaggels
#3220 erstellt: 25. Jan 2009, 23:45
danke dir
FloridaRolf
#3221 erstellt: 26. Jan 2009, 12:37
hat jemand erfahrung mit premiere hd über ein ci module am le40a656
ich will mir nämlich premiere hd holen.nur weiß ich net welches ci module da am besten für geeignet ist.
laut technik premiere haben die da noch nichts zertifiziert und geben da auch keinen techn. support.
naja vielleicht hat ja jemand gute erfahrung mit einem betimmten fabrikat gemacht.
petres2006
#3222 erstellt: 26. Jan 2009, 12:46
Hallo, die CI Module direkt am Fernseher sind unbrauchbar. Mit einem HD Receiver ist kein Problem. Auch wenn du es vielleicht wusstest, wollte ich es nur einfach wiederholt haben.
Die CI Module, die du in dem Fall brauchst, sind Alphacrypt Classic oder Alphacrypt Light (das ist billiger). Die findest du auf mascom.de (die Herstellerseite) oder auf ebay. Gruss.
timeey
#3223 erstellt: 26. Jan 2009, 13:00
Ehm, der A656 hat nurn DVB-T Tuner und über DVB-T kommt kein Premiere und schon gar kein HD.
Der CI Slot ist für den DVB-T Empfänger, hier in Deutschland also nutzlos, da hierzulande DVB-T unverschlüsselt ist.
Das was du vorhast, geht also sowieso gar nicht, selbst wenn du dir ein solches Modul kaufst plus Premiere-Abo.
Du brauchst in jedem Fall erstmal nen HD-tauglichen DVB-C Receiver.
FloridaRolf
#3224 erstellt: 26. Jan 2009, 17:28
ok THX
beatsteak_87
#3225 erstellt: 26. Jan 2009, 18:14
Hallo zusammen,
habe eine Frage zu den 100Hz Settings von timeey.
Der 32a656 hat ja offiziell keine 100hz, auch wenn die KinoPlus funktion doch im prinzip das gleiche macht wenn ich das richtig verstanden habe! Jedoch kann ich die timeey 100Hz Settings nicht vornehmen, weil ich nicht in das richtige untermenü von servicemenü->advanced->optionblock komme.
Kann mir da jemand helfen wie man timeeys Settings auch beim 32A656 vornehmen kann?
Danke schonmal und Gruß
Timo S.
petres2006
#3226 erstellt: 27. Jan 2009, 09:42
beatsteak_87 schrieb:
Hallo zusammen,
Timo S.
Wie weit bist du eigentlich rein gekommen? Gruss.
timeey
#3227 erstellt: 27. Jan 2009, 09:53
Ich glaub nicht, dass KinoPlus wie 100Hz ist. 100Hz ist sowohl für 3:2- als auch 2:2-Pulldown. KinoPlus nur für 3:2-Pulldown.
Und daher wird er wohl auch kein Menü namens "FRCM" haben.
Y3V
#3228 erstellt: 27. Jan 2009, 14:34
war schon lang nicht mehr hier... hat sich in den vergangenen 4-5 Wochen was getan in sachen einstellungen und firmware?
smorgul
#3229 erstellt: 27. Jan 2009, 16:41
salve
hatte bei euch auch schon jemand das problem dass seine xbox 360 via komponentenkabel auf einmal nach ca. 3min kein bild mehr angezeigt hat?
wollte mal nachfragen damit ich ausschließen kann dass das problem mit dem fernseher (le37a656a) zu tun hat, habs nämlich auch mit dem scart kabel versucht und hatte das selbe problem. auch mit anderem komponentenkabel, keine chance. der gamecube funktioniert über den selben scart-anschluss übrigens einwandfrei
hat jemand tipps für mich? am besten wär wohl die xbox einzuschicken, oder? mfg
Dr.Schnaggels
#3230 erstellt: 27. Jan 2009, 17:36
hi,
habe nun folgende firmeware auf meinen draufgespielthttp://www.samsung.c...7&prd_ia_cd=02010100
hoffe das ist die richtige auf jedenfall wird sie mir jetzt im service menü angezeigt.
kann aber auf den ersten blick keine verbesserungen zu meiner alten firmware sehen die war die 1014?
hoffe mal ich ahbe alles richtig gemacht und die richtige installiert
petres2006
#3231 erstellt: 27. Jan 2009, 18:37
Dr.Schnaggels schrieb:
hi,
hoffe mal ich ahbe alles richtig gemacht und die richtige installiert :)
Ein gutes Zeichen dabei ist, dass dir keine Verschlechterung aufgefallen ist. Gruss.
Dr.Schnaggels
#3232 erstellt: 27. Jan 2009, 18:38
wie so schlechter timeey meinte es hätte eher einen vorteil als einen nachteil auf eine neuere version up zu daten?
petres2006
#3233 erstellt: 27. Jan 2009, 19:20
Nein, natürlich ist das so; ich meinte nur, es gab auch einige Fälle, wo die Leute eher eine Verschlechterung statt einer Verbesserung des Bildes bemerkt haben. Gruss.
xtobsterx
#3234 erstellt: 27. Jan 2009, 20:23
Hey Leute,
da ich aus Zeitlichgründen keine 65 Seiten dieses Themas durchlesen kann würde ich euch bitten einfach die beste einstellung des Threads noch einmal Zusammenzufassen.
Am besten eine die beim A616 auch funktioniert.
tomalu
#3235 erstellt: 27. Jan 2009, 21:44
Na prima...keine Zeit, was glaubst Du was Du mit der Frage erreichst?
Ich vermute mal min. 10 verschiedene Meinungen.
Außerdem kannst Du den A616 nicht mit dem A656 vergleichen.
Wo liegt denn das Problem? Welchen LCD besitzt Du?
Vielleicht solltest Du einfach einige Seiten rückwärts lesen und dann probieren.
neo1912
#3236 erstellt: 28. Jan 2009, 13:37
Ist es richtig das nach Firmware Update die SM Einstellungen zurückgesetzt werden ?
sCHLOMO_sCHLEMIER
#3237 erstellt: 28. Jan 2009, 14:01
Kurze Frage:
Hat der 46A656 ein 10 Bit Display und xv.colour?
Will deswegen net unbedingt ein neues Topic eröffnen!
Dr.Schnaggels
#3238 erstellt: 28. Jan 2009, 16:20
warum wird mit einer firmeware nicht das 100hz problem behoben?
meine das wenn man 100hz eingeschaltet hat hat man diesen videolook.
tomalu
#3239 erstellt: 28. Jan 2009, 17:45
die Frage würde ich Samsung stellen
fireballp
#3240 erstellt: 28. Jan 2009, 17:59
Hi
haben sich nun die besten einstellungen für den A656 herauskristalisiert?
habe keine lust 60 seiten durchzulesen um auf die richtige zu stoßen.
vielleicht gibt es ja auch optimale settings für die wii?
wäre euch sehr dankbar. und welche funktionen sollte man lieber abschalten?
maexx69
#3241 erstellt: 28. Jan 2009, 18:06
Denke Du stellst Dir das zu einfach vor
Ich habe die 60 Seiten Thread gelesen und habe für mich die optimalen Einstellungen immer noch nicht gefunden.
Will heißen, dass Du nicht drumrumkommen wirst ein paar der geposteten Einstellungen auszuprobieren und zu testen, ob sie DIR gefallen. Der persönliche Geschmack und das individuelle Empfinden entscheiden.
[Beitrag von maexx69 am 28. Jan 2009, 18:07 bearbeitet]
petres2006
#3242 erstellt: 28. Jan 2009, 19:21
Du bist nicht der einzige, der wahrscheinlich keine Antwort auf diese Frage kriegen wird. Dafür tun wir uns selber den Gefallen, und verwenden die Settins von timeey. Gruss.
timeey
#3243 erstellt: 28. Jan 2009, 20:37
Ganz einfach, weil das prinzipbedingt nunmal so ist.
Es werden immerhin Zwischenbilder eingefügt, die so im Quellmaterial gar nicht vorhanden sind. Wie stellst du dir das also vor!?
Da hilft nur das Anpassen der Intensität im ServiceMenü oder damit leben. Das ist aber keinesfalls ein Problem, sondern nunmal nicht zu vermeiden. Und lässt sich daher logischerweise auch nicht durch nen Firmware-Update beheben, außer sie würden selber die Intensität anpassen.
Soweit ich gelesen habe, wird das bei den neuen Modellen (B-Serie) möglich sein, dass man die 100Hz manuell im UserMenü anpassen kann.
o-mar
#3244 erstellt: 30. Jan 2009, 09:15
Moin!
Ich habe eine Frage zu timeeys 100-Tuning.
Kann ich dieses auch bei meinem LE37A659 anwenden oder ist das eher etwas für ab 40-Zöller???
timeey
#3245 erstellt: 30. Jan 2009, 13:23
Für alle Geräte mit 100Hz identisch.
Powermann01
#3246 erstellt: 30. Jan 2009, 16:37
hi ich habe ein problem.
ich möchte meinen samsung a656 an meinem notebook per vga kabel abschliesen aber es will nicht klappen was mach ich falsch der tv erkennt nicht das da ein notebook angeschlossen ist. ich kann den pc eingang am tv nich anwählen. ich hoffe ihr könnt mir helfen
fireballp
#3247 erstellt: 30. Jan 2009, 19:24
du musst doch den eingang auch anwählen können, wenn garnichts drinnen ist. bei mir ist es so. wenn meine xbox aus ist und ich pc anwähle, kommt ein schwarzer bildschirm. teste das erstmal ohne notebook
Powermann01
#3248 erstellt: 30. Jan 2009, 19:51
wenn nichts angeschlossen ist kann mann den pc eingang nicht wählen so steht es im benutzerhanduch.
sieben9
#3249 erstellt: 30. Jan 2009, 20:33
schau mal in den einstellungen der grafikkarte, bzgl 2tem monitor. Am laptop muss das natürlich eingestellt werden, sonst finder der sammy auch nichts.
fireballp
#3250 erstellt: 30. Jan 2009, 21:16
ich würde mal fb + beamertaste drücken. dann wird schon was kommen.
Powermann01
#3251 erstellt: 31. Jan 2009, 17:38
fb + beamertaste ? wo sollen die tasten sein.
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
A 616A Einstellungs Thread
normson am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  5 Beiträge
A 699 Einstellungs Thread
munichguy am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
LE37A699M Einstellungs Thread
Inventar am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
B650 Einstellungs Thread
Merc85 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
LE37B550: Einstellungs-Thread
BuggerT am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.423
