HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
Sir_Unreal
#2901 erstellt: 02. Jan 2009, 20:17 | |||||||||
Mist. Danke dir. |
od3m
#2902 erstellt: 02. Jan 2009, 20:27 | |||||||||
Danke erst einmal für den Link !! Ich hatte als ich den TV neu hatte, die T-AMBPEUMD-1018.0 drauf nun könnte ich durch die Links ein downgrade auf T-PRLPEUMD-1019.0 das is ja die "alte board version" meint ihr das geht mit der PRL obwohl ich ne AMB von Anfang an hatte ??? |
petres2006
#2903 erstellt: 02. Jan 2009, 20:37 | |||||||||
Durch umbenennen geht es, natürlich. Die Frage ist nur, ob es sich lohnt, ihm die Datei zu erzwingen. Aber, wie gesagt, probieren kann man schon, auf eigene Gefahr; solange es auch andersrum, bis jetzt problemlos gegangen ist, logisch wäre, dass es geht. Es gibt aber, ich wiederhole, immer ein gewisses Risiko dabei, auch wenn man die "richtige FW" flasht. Deswegen nochmal VORSICHT: Alles passiert auf eigene Gefahr. Gruss. P.S.: Bei mir hatte der Fernseher ein schlechtes Bild nachdem ich die AMB 1020.1 geflasht habe auf ein PRL Board. [Beitrag von petres2006 am 02. Jan 2009, 20:53 bearbeitet] |
od3m
#2904 erstellt: 02. Jan 2009, 20:49 | |||||||||
ist das problem bei dir denn durch zurückflashen wieder in ordnung ? |
petres2006
#2905 erstellt: 02. Jan 2009, 20:59 | |||||||||
Ja, ich bin völlig zufrieden. Manchmal sollte man aber genauer hinschauen, vielleicht kommts auch von den Zuspielern. Mein HDTV Receiver z.B. liefert ab und zu auch schlechtere Bilder, als ich von ihm normalerweise gewöhnt bin. Ich habe bemerkt, das hängt auch mit der Wetterlage zusammen: gerade wenn draussen sonnig aber Frost ist, ist das Bild griselig. Klingt komisch, für einen digitalen Receiver, ist es aber so!!! Es kann sogar die ganze Sat Anlage dran schuld sein. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 02. Jan 2009, 21:16 bearbeitet] |
chrisisamsung
#2906 erstellt: 03. Jan 2009, 01:12 | |||||||||
Hallo,weißt du auch warum es auf dieser Seite not offical bei der 1019 Firmware steht? Habe es damals auch von der 1015 umbenannt(umbenennen müssen) beim Flashen auf die 1020.Da ich aus deinem Beitrag ersehen kann bist Du mit der 1019 zufriedenn. Du schreibst Eeproom reset durchführen,aber erst nach dem flashen der 1019 oder? Muß ich die auch umbenennen,und welche Einstellungen im SM verwendest Du? Nochmalls ein dickes Mercie für deine Antwort Gruß Chris PS. Kann das mit der unterschiedlichen Qualität über den HDMI Receiver nur bestätigen. |
petres2006
#2907 erstellt: 03. Jan 2009, 12:25 | |||||||||
Ich nehme an, weil die nicht explizit von Samsung für die ganze 6er Reihe angegeben worden ist. Samsung erwähnt da nur den 615er von der 6er Reihe, der keine 100Hz hat. Wenn du verschiedene, eigene Einstellungen in SM vorgenommen hast, würde ich ein EEPROM Reset vor dem Zurück Flashen auf 1015 machen (ich würde nicht direkt auf 1019 zurück flashen, denn, als ichs direkt gemacht habe, war das Bild genau so schlecht wie vorher mit 1020). Nach dem EEPROM Reset würde ich nochmal ins SM gucken, ob die Original Werte wiederhergestellt wurden. Wenn nicht, trag sie nochmal ein , falls du sie noch hast, denn es kann sein, aus irgendwelchen Gründen, dass durch EEprom Reset die von dir eingegebenen Werte erhalten bleiben und die Originale weggeschmiessen; mir ist es schon mal passiert. Es ist gut die Original Werte zu haben, denn es kann sein, dass die, durch die neue Firmware, nochmal geändert werden. Muss aber nicht sein: bei mir wurden sie nie geändert aber bei manchen Leuten, hier im Forum, anscheinend schon. Wenn du sie aber nicht mehr hast, ist auch nicht das Ende der Welt. Weil du jetzt die AMB 1020 drauf hast, must du die PRL 1015 in AMB 1015 umbenennen. Nach dem Flashen wird in SM aber PRL..1015 stehen. An dieser Stelle habe ich nochmal erst ein EEPROM Reset und dann ein Factory Reset gemacht, gefolgt von der Erstinstallation. Dannach die 1019 Flashen; die brauchst du, logisch, nicht mehr umzubenennen. Die Einstellungen, die ich benutze, sind fast die Originale (in White Balance war original ALLES auf 128; Jetzt hab ich nur den Sub Contrast auf 140 erhöht, sonst alles andere auf 128). An der Stelle, muss ich aber erwähnen, dass der Fernseher ein neues Main Board bekommen hat. Alle eingewechselte Boards haben die Werte auf 128!!!!!!!!! Wegen dem Clouding, das mein Fernseher hatte, benutze ich heute noch den Dynamischen Modus (es hat auch seine Vorzüge), Back Light auf 3, Contrast auf 90, Helligkeit auf 40, Schärfe für SD 5 und für HD 0, Farbe 40-45, Farbtemp. Normal, HDMI Schw. Normal, DNIe ein (bei manchen Filmen mache ich es aus, aber auch wenn es ein ist, wird dunkel oder schwarz sauber dargestellt, ohne abzusaufen), 100Hz auf Gering (mit den Settings von timeey), Auto Dimm. auf off. Wünsche dir viel Glück! Gruss. [Beitrag von petres2006 am 03. Jan 2009, 14:09 bearbeitet] |
chrisisamsung
#2908 erstellt: 03. Jan 2009, 16:28 | |||||||||
Erstmals Danke für die schnelle Antwort,was hälst du von der Behauptung das EEproom Reset schädigend sein kann ?????? Wenn ich dich richtig verstehe muß ich auf jeden Fall die 1015 auch erst umbenennen.(die 1019 nicht mehr) Gruß Chris |
petres2006
#2909 erstellt: 03. Jan 2009, 19:05 | |||||||||
Wenn man es missbraucht (zu oft durchführen), können vielleicht auch Schäden entstehen. Ja, zuerst umbenennen in T-AMBPEUMD 1015.0, damit es erkannt werden kann. Gruss. |
Wallek
#2910 erstellt: 03. Jan 2009, 20:04 | |||||||||
hat auch nicht geklappt.... |
chrisisamsung
#2911 erstellt: 03. Jan 2009, 20:09 | |||||||||
Habe nach deinen Anleitungen alles durchgeführt,hat alles geklappt,kann nur bestätigen das die 1019 bei mir zumindest die bessere Wahl ist.Benutze hier die Einstellungen des AV-Forums Page 99 im SM und habe an den WB werten nichts verstellen müssen . Werde es an einem 46 Zoller meines Cousengs überprüfen wie das Bild ohne Einstellungen wirkt und wie es bei ihm mit dem digitalen HDTV Reciver sich verhält. Gruß Chris |
petres2006
#2912 erstellt: 03. Jan 2009, 21:30 | |||||||||
Komisch, bei mir hat es geklappt, sowohl bei dem Bluray Player (Sony) als auch bei dem DVD Player (Pioneer). Hast du zufällig den Player auf HDMI 2? Versuchs eventuell die Eingänge zu benennen, z.B. HDMI 2 in DVD Player, weil HDMI 2, wenn ich mich nicht täusche, für den PC ist. Bei mir sind beide auf RGB.... bzw. RGB Erweitert. Tut mir leid, weiter als das, weiss ich auch nicht. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 04. Jan 2009, 13:06 bearbeitet] |
chrisisamsung
#2913 erstellt: 04. Jan 2009, 02:23 | |||||||||
Hallo zusammen hat schon jemand rausgefunden ob es die möglichkeit gibt beim einschalten des Lcd´s den Eingang auszuwählen dh.z.B.HDMI1 und nicht immer die weiterschaltung über source bis zum gewünschten Platz. Grüße Chris |
petres2006
#2914 erstellt: 04. Jan 2009, 12:06 | |||||||||
Normaler Weise, wenn man den Fernseher wieder an macht, wird der Eingang gezeigt der zuletzt verwendet wurde. Eine andere Möglichkeit den Eingang zu wählen, ausser übers Menu oder Source, gibt es bei diesem Fernseher nicht. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 04. Jan 2009, 13:43 bearbeitet] |
RoNNoS
#2915 erstellt: 04. Jan 2009, 15:05 | |||||||||
Sagt mal was ist der Unterschied bei Bildschirmmodus und Bildschirmformat? Habe oft das problem das bei 16:9 oben und unten Balke sind oder bei 4:3 das Bild so gequetscht ist. |
LE-40F86BD
#2916 erstellt: 04. Jan 2009, 15:15 | |||||||||
Format : z.B. Autom.Breit Bildschirmmodus: z.B. 16 : 9 |
S0lidSnake
#2917 erstellt: 04. Jan 2009, 19:14 | |||||||||
hast du bei dir xvYcc an ode aus gestellt?weil auf an müssten die farben ja noch besser sein. |
Thraxas
#2918 erstellt: 04. Jan 2009, 19:46 | |||||||||
Hat jemand von Euch die Einstellungen von puremind schonmal auf dem A659 probiert? Gehen die da auch? Sollte man wirklich die Einstellungen im SM abändern, sowie von puremind beschrieben? Wie sind diese Einstellungen eigentlich zustande gekommen? Hat jemand die Anfänge dieses Threads verfolgt? Sind die durch den Einsatz einer hochwertigen Kalibrierungsgerätes zustande gekommen? puremind ist ja soweit ich herausgefunden habe nicht mehr Teil dieser Community. Hat jemand ´ne Ahnung warum? Würde mich schon interessieren. |
Wallek
#2919 erstellt: 04. Jan 2009, 19:54 | |||||||||
seine daten wurden mittels DTP-94 Farbmessgerät und Color HCRF Software ermittelt an einem le46a659 vergleich doch seine daten mit deinen im sm - ggf abändern! durch lesen hättest du die infos auch gefunden :-P warum er das board verlassen hat - keine ahnung! nutze derzeit seine einstellungen und bin sehr zufrieden, die von lock0 kann ich auch empfehlen!!! und das 100herz tuning von timeey ist auch super!!! |
Gelscht
Gelöscht |
#2920 erstellt: 04. Jan 2009, 20:05 | |||||||||
hallo erstmal, also ich besitze den Samsung A656 jetzt auch und versuche eine gute Einstellung zusammen zukriegen. Habe die Firmware noch nicht upgedatet aber ich habe den TV seid ende dezember erst, da müsste er die neueste Firmware schon drauf haben oder? Habe mir jetzt paar seiten des threads durchgelesen nur leider ist es schon zu sehr unübersichtlich (einfach zu viele Vorschläge) also ich habe am anfang im SM was verstellt siehe Weißabgleich usw.(vorschlag aus einem Forum) nur leider find ich die jetzt nicht so toll bzw weiss nicht ob es richtig ist. Habe mir leider die Werte die ich am anfang hatte nicht aufgeschrieben da ich daran nicht gedacht hab. Ich frage mich jetzt ob es notwenig ist was im SM umzustellen außer jetzt in der normalen bildmenüfunkition. Ist es den notwendig? (was waren den nochmal die Standardwerte im SM ???) An welchen werten sollte ich mich den in der SM und normalen bildmenüfunktion orientieren ? Wäre super wenn ich da so paar tipps bekommen würde ich ne seite des threads welche werte auch "halbwegs" das optimum wiederspiegeln Hilfe |
Wallek
#2921 erstellt: 04. Jan 2009, 20:11 | |||||||||
wieder einer der nicht gelesen hat - bevor im sm was verstellt wird bitte immer die standardwerte notieren!!! die werte im sm variieren zum teil, also bringt es dir nichts wenn dir jetzt jmd seine standardwerte nennt... probier mal lock0 seine settings von seite 138 und änder im sm auf seine werte! oder seite 73 die von puremind |
Gelscht
Gelöscht |
#2922 erstellt: 04. Jan 2009, 20:19 | |||||||||
oh super danke und das sind auch werte die mit einem messgerät geregelt wurden oder sind die auch nur nach gefühl ausgewählt? hm bei mir ende der thread mit seite 59 |
Wallek
#2923 erstellt: 04. Jan 2009, 20:21 | |||||||||
beide settings wurden mit einem messgerät kalibriert! heißt aber noch lange nicht das dir die werte gefallen ausprobieren! |
petres2006
#2924 erstellt: 04. Jan 2009, 20:29 | |||||||||
Bist du sicher, dass du im SM (Service Menu) warst und nicht im Standard Menu? denn, wenn du im Service Menu gewesen wärest, hättest du sofort sehen können, ob er die letzte Firmware hat oder nicht und was für ein Main Board dein Fernseher hat: ein AMB oder ein PRL. Dass der Fernseher im Dezember gekauft wurde, heisst nicht unbedingt, dass er auch die letzte FW drauf hat. Falls du doch im SM warst und sie übersehen hast: die mitlere von den drei übereinander positionierten SW, ist "die" Firmware ( T-AMBPEUMD...oder T-PRLPEUMD....). Probier alles in White Balance auf 128 nur den Sub Contrast auf 140. Gruss. |
bolzerrr
#2925 erstellt: 04. Jan 2009, 21:05 | |||||||||
Hi! Hab letzte Woche bereits meinen PC über DSUB angeschlossen, das hat wunderbar funktioniert. Hab nun ein DVI-HDMI Kabel und leider kann ich max 25hz einstellen. Denke es liegt an was ganz banalem, komme abe rnicht drauf. Hängt am HDMI2 Paort & Standart , PC Modus ist erst garnicht in der Auswahl. In Win ist pnp Monitor eingestellt, hab auch Flachbild 1920@60hz ausprobiert, selbes Ergebniss... |
Gelscht
Gelöscht |
#2926 erstellt: 04. Jan 2009, 21:40 | |||||||||
so also bei mir steht jetzt: T-PRLPEUS 1004.0 T-AMBPEUMD-1021.0 T-PERLDEUC-1016.0 Also ist die Firmware die AMBPEUMD-1021.0 ? Das müsste die aktuellste sein oder? Ne also ich war 100% im SM Menü drin. Würde gerne die Einstellungen da jetzt machen nur der Thread hat bei mir 59 seiten. also ich hab die ansicht der seiten nicht verstellt wieso liegst daran das ich mit dem firefox drin bin. Wo finde ich dann genau die einstellungen finde die nicht |
LE-40F86BD
#2927 erstellt: 04. Jan 2009, 21:45 | |||||||||
Such-Funktion http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search Suche in: TV & Projektion > LC-Displays > Samsung Rechts oben unter „Themen-Optionen“ lässt sich auch der jeweils aktive Thread durchsuchen. Man kann alternativ auch im jeweiligen Thread ganz links unten auf der Seite „Druckansicht“ anwählen. Dann lässt sich der Text im Browser wunderbar mit „Bearbeiten > Suchen“ durchsuchen. |
Gelscht
Gelöscht |
#2928 erstellt: 04. Jan 2009, 22:00 | |||||||||
jo hi ja die suchfunktion kenne ich klar..... trotzdem finde ich die letzten einstellungen nicht die auch als letztes überarbeitet worden sind. da wurden doch immer viele gepostet wie soll ich die mit der suchfunktion den finden.... irgendwas stimmt hier doch nicht wieso werden bei mir im browser 59 seiten angezeigt und bei dem anderen 150 seiten.... |
RoNNoS
#2929 erstellt: 04. Jan 2009, 22:26 | |||||||||
die neuste ist doch die 1020.1 oder |
LE-40F86BD
#2930 erstellt: 04. Jan 2009, 23:47 | |||||||||
Wo werden denn 150 Seiten angezeigt ? .... bei dem anderen ? Was denn ist der "andere" ? |
S0lidSnake
#2931 erstellt: 05. Jan 2009, 00:19 | |||||||||
So,hab nun die Einstellungen von Lock0 + SM einstellungen übernommen und muss sagen das das bild wirklich top wäre,wenn ich seiddem nicht diesen Lila farb stich hätte bei manchen Farben.Davor hatte ich das nicht. Aber zum glück hab ich mir die alten sm werte aufgeschrieben. AMBPEUMD board mit der neuesten firmware hab ich drauf. hat jemand ahnung woran das liegen könnte? weil das bild wäre echt top wenn nicht dieser lila farbstich wäre. |
Gelscht
Gelöscht |
#2932 erstellt: 05. Jan 2009, 00:20 | |||||||||
hehe jo vergiss es das war ein dummes misverständnis weil mir jemand geschrieben hat du findest die einstellungen auf seite 73 und etwas mit seite 1XX. deswegen schon okey ja bevor ich da was verstelle mache ich mir die neustes version drauf nur ein kleines problem, hab kein usb-stick. kann ich das irgendwie per computer sofort auf den fernseher instalieren mit einem usb kabel ?(ohne stick) |
xxDarkside
#2933 erstellt: 05. Jan 2009, 02:03 | |||||||||
So ein Mist, hab die SM Werte vom Forum übernommen . Ich Idiot hab im vollem Eifer vergessen die vorherigen Werte aufzuschreiben,obwohl ich mir paarmal gesagt habe es bloß nicht zu versgessen. So ein Mist . Aber ist schwarz. Aber trotzdem blöd oder? Aber was sind denn nun die besten Werte für den Modus "Standard?? Hab immer nur was für "Film gefunden.Hat man den schon was für die aktuelle FW Version? Weil die meisten Einstellung sind ja FW abhängig richtig? mfg darki |
Zmann
#2934 erstellt: 05. Jan 2009, 10:58 | |||||||||
Weiß jemand vielleicht wo ich genau das einstellen kann? |
petres2006
#2935 erstellt: 05. Jan 2009, 14:21 | |||||||||
Hallo, Probier mal erst ein Reset in dem Bild Modus (ich nehme an, es ist der Film Modus bei dir) durchzuführen. Es werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt. Guck mal ob mit diesen Einstellungen Rosa noch vorkommt. Wenn ja, gehe auf Detail Einstellungen, dann Weissabgleich und da versuch die Red Offset und Blue Offset Werte so weit runter zu drehen, bis kein Rosa mehr ist. Aufpassen dass es nicht ins Grüne rüber geht. Wenn das dir auch nicht passt, probier mal die Einstellungen aus dem Thread, wo keine Veränderungen in SM nötig waren (z.B. von lock0). Gruss. [Beitrag von petres2006 am 05. Jan 2009, 16:05 bearbeitet] |
Karibik-MV
#2936 erstellt: 05. Jan 2009, 16:52 | |||||||||
Bitte um einen Link mit Gebrauchsanleitung in deutsch für FW Setting.Bin Anfänger und will 1020.1 rüberspielen. Danke Simone |
petres2006
#2937 erstellt: 05. Jan 2009, 17:04 | |||||||||
Hallo,probiers mal hiermit http://downloadcente...grade-SD_DTV-Ger.pdf . Gruss |
S0lidSnake
#2938 erstellt: 05. Jan 2009, 17:08 | |||||||||
hat denn keiner ahnung woran das liegen könnte? |
petres2006
#2939 erstellt: 05. Jan 2009, 17:20 | |||||||||
In der Regel liegts daran, dass die Blau (vor allem) und Rotwerte zu hoch sind. Das heisst, dass die Einstellungen, die du übernommen hast, doch nicht die richtigen für das Panel deines Fernsehers sind. Versuchs mit anderen Einstellungen und vor allem mit den ursprünglichen Werten, die du dir aufgeschrieben hast. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 05. Jan 2009, 17:23 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#2940 erstellt: 05. Jan 2009, 17:22 | |||||||||
Du kannst mal mit Deinen Recherchen in diesem Thread hier beginnen
Gelscht
Gelöscht |
#2941 erstellt: 05. Jan 2009, 17:28 | |||||||||
also ich habe mir jetzt die aktuellste firmware 1020.1 reingemacht nur leider sind die einstellungen im SM und im normalen menü die gleichen die ich vorher eingstellt hab. ich dachte da gehen die ganzen sachen die man eingestellt hat verloren oder nicht?????na toll.... |
petres2006
#2942 erstellt: 05. Jan 2009, 17:39 | |||||||||
Hast du ins SM auch geguckt, ob die FW wirklich drin ist? Welche FW hatest du denn vorher? Gruss. |
Lock0
#2943 erstellt: 05. Jan 2009, 17:47 | |||||||||
hey s0lidSnake, bei mir sind die xvYcc einstellungen ausgegraut und stehen auf Aus. Kann mir jemand sagen wie dieser Parameter aktiviert wird... oder geht das nur wenn ne HDMI quelle angeschlossen is?? was ist das xvYcc eigendlich genau? Lock0 [Beitrag von Lock0 am 05. Jan 2009, 17:52 bearbeitet] |
petres2006
#2944 erstellt: 05. Jan 2009, 17:51 | |||||||||
Hallo, es geht nur über HDMI. Gruss. |
Lock0
#2945 erstellt: 05. Jan 2009, 17:54 | |||||||||
Supi danke dir. |
Gelscht
Gelöscht |
#2946 erstellt: 05. Jan 2009, 18:03 | |||||||||
wie ich vorher geschrieben hab bei mir stand 1021 und jetzt habe ich mir die neueste von samsung runtergeladen 1020.1 ich habs halt gemacht damit wieder einstellungen im sm wieder zurückgestellt werden die ich gemacht hab weil die mir nicht passen leider hat er da garnichts resetet... ja keine ahnung welche einstellungen ich nehmen soll muss ich kucken die ganzen einstellungen die ja hier sind sind ja für hdmi schnittstellen glaub ich bin normal mit scart dran. weiss nicht dann stelle ich wieder ein so wie es irgendo im forum steht dann ist man damit unzufrieden, bekommst nicht mehr rückgängig im sm und dann hat man den salat naja lol ^^ |
Lock0
#2947 erstellt: 05. Jan 2009, 18:12 | |||||||||
hab meine Einstellungen auch nur über Scart Hab auf der Website auch noch die Grundeinstellungen incl. SM - aber is nur für den 659 mit SS2 Panel. |
Gelscht
Gelöscht |
#2948 erstellt: 05. Jan 2009, 18:17 | |||||||||
genau deswegen kann ich deine ja nicht nehmen bzw mit ihnen rumprobieren |
Lock0
#2949 erstellt: 05. Jan 2009, 18:21 | |||||||||
hmmm ... ok das richtig. Tut mir leid das ich dir da nciht so weiterhelfen kann |
petres2006
#2950 erstellt: 05. Jan 2009, 18:23 | |||||||||
Ja, wie ich vermutet habe, du hast die selbe FW nochmal draufgespielt. Mir ist es aber aus Versehen dasselbe passiert(hatte auf dem USB Stick die alte FW) und habe bemerkt, dass nichts an den Einstellungen geändert wurde. Wenn du deine Original Werte nicht aufgeschrieben hast, es ist gar nicht verkhrt, wenn du in SM , in White Balance alles auf 128 tust. Ab Werk sind das die Werte für die Main Boards die eingetauscht werden. In dem Internen Buch für die Techniker von Samsung sind das sogar die eingegebenen Werte für die Serie 6. Tatsächlich ist es so, dass die Einstellungen hier im Forum, am meisten für die HDMI Eingänge bestimmt sind, deswegen kannst du vielleicht auch selber probieren, in dem Standard Menu, solange einzustellen, bis du selber zufrieden bist. Gruss [Beitrag von petres2006 am 05. Jan 2009, 18:25 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2951 erstellt: 05. Jan 2009, 18:32 | |||||||||
ja hm kann man nichts machen also wenn ich im sm bin in W/B Movie gehe und bei W/B Movie On habe und zurück nach white Balance gehe habe ich alle werte auf 128 wenn ich aber W/B Movie auf off stelle dann habe ich bei white balance 130 124 128 104 140 155 127 55 Ja hm weiss jetzt nicht welche ich jetzt nehmen soll Sag mal muss im Option Table das Mov.Gamma auf off sein ??? |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedderSchweriner0
- Gesamtzahl an Themen1.554.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.155
