HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
HDTV11
20:35
#2001
erstellt: 04. Nov 2008, |||
Kann mich nochmal jemand aufklären wg. dem PC-Modus? Ich habe meinen Laptop mit Blu-Ray per DVI an den HDMI2 des Samsung angeschlossen und nutze diese Verbindung hauptsächlich für HD-Material. Ich habe hier am Anfang die bekannten Einstellungen verwendet. Jetzt habe ich hier kurz weiter oben von dem PC-Mode gelesen und HDMI2 in "PC" unbenannt. Jetzt sind ein paar Bildeinstellungen angegraut, kann man nicht mehr einstellen... Für was ist dieser PC-Mode optimiert? Ich glaube eher zum Spielen als Satellit bzw. Blu-Ray gucken? Also wenn man letzteres macht sollte man wohl besser die oben bekannten HDTV-Einstellungen verwenden? Vielleicht kann einer so nett sein und mir das nochmal kurz erklären. Vielen Dank!!! |
timeey
20:50
#2002
Sagt der Name nicht wofür das ganze "optimal" ist? Natürlich für die normale PC-Nutzung (LCD als Monitor). Demzufole also nicht für Filme über PC. Das ist logischerweise zu handdeln als wäre ein Player angeschlossen. [Beitrag von timeey am 04. Nov 2008, 20:50 bearbeitet] |
ANFAltair
20:50
#2003
PC-Modus ist eigentlich nur fürs Spielen wichtig, da du da jede kleine Millisekunde brauchst. Durch den PC-Modus wird der Input-Lag sehr stark verringert, wodurch das Bild schneller angezeigt wird auf dem TV ![]() |
timeey
20:51
#2004
Naja überwiegend ist es für den Einsatz des LCD-TVs als Monitor. Das mit der Verringerung des InputLags ist quasi ein guter Nebeneffekt, den man fürs Spielen ausnutzen _kann_ |
nap88
21:15
#2005
was ist denn jetzt der unterschied wenn ich es auf PC umstelle ? mfg |
timeey
21:23
#2006
Ca. 502 mal erklärt. Alle Bildverbesserer sind aus. Das Bild wird quasi unbearbeitet rausgegeben, so wie es auch ein stink normaler TFT Monitor macht. Eben für den PC gedacht (wenn als Monitor benutzt)... |
Donvituzzo
21:43
#2007
Könnte jemand der sich auskennt auch eine Anleitung machen für die Einstellungen von MUMID so wie es ANFALtair für jene von PURMIND gemacht hat? es werden so häufig die selben Fragen gestellt... Ich würde es ja gerne selber machen aber ich bin ehrlichgesagt auch nicht 100% sicher... Danke Euch für die Mühe. |
timeey
22:51
#2008
Ach Leute.... hab doch nun schon 3mal gesagt, was im ServiceMenü zu erledigen ist. Und die normalen Einstellungen werdet ihr ja wohl noch einstellen können. Da es sich immer um die gleichen Menüs handelt (WhiteBalance und Movie WB) braucht man nun wirklich nicht für jede Einstellung ne Anleitung schreiben. Wo man die Menü findet, findet man auch mit der Suche raus zur Not. Wie man im ServiceMenü zu navigieren hat, wurde bereits mehrfach erklärt und steht zB bei meinem Tutorial zu 100Hz und auch bei ANFAltair. Im ServiceMenü unter Movie WB wird schlicht und ergreifend "W/B MOVIE" auf on gestellt, "Color Tone" auf Warm1 stellen und dann Warm1 R Gain auf 175, Warm1 B Gain auf 40, Warm1 R Offs auf 125 und Warm1 B Offs auf 135. Danach "W/B MOVIE" wieder auf off und mit der Return-Taste bis nach vorn gehen und TV ausschalten. Danach die normalen Bild-Menü-Einstellungen übernehmen und fertig. Die normalen WhiteBalance Werte wurden von Mumid nicht angefasst, sondern einfach zum Vergleich gepostet. |
HDTV11
07:29
#2009
erstellt: 05. Nov 2008, |||
@ANFAltair, @timeey Danke nochmal für die Klarstellung!! |
sonyfreak99
13:38
#2010
Gleich kommt eine Anleitung von mir zu Mumid Settings... [Beitrag von sonyfreak99 am 05. Nov 2008, 13:52 bearbeitet] |
sonyfreak99
13:51
#2011
----------------------MUMID SETTINGS---------------------- ACHTUNG: Im Service Menü nur mit "oben"- und "unten"-Tasten navigieren und GENAU diese Schritte befolgen. Bitte Original-Werte aufschreiben, bevor ihr im SM etwas verändert !!! (!!!Da man die White Balance Werte nicht mehr hinterher auf Default stellen kann, am besten alle Werte aufschreiben, bei welchen ihr die Standard Werte verändert habt!!!) 1. TV aus 2. Info -> Menu -> Mute -> Power nacheinander auf der Fernbedienung drücken um ins Service Menü zu kommen 3. Auf "WB-Adjust" mit enter 4. Dann auf "White Balance" 5. Nun diese Werte hier eintragen: Sub Bright 128 Red Offset 127 Green Offset 128 Blue Offset 134 Sub Contrast 145 Red Gain 128 Green Gain 126 Blue Gain 152 6. Einmal die Return-Taste drücken 7. Dann auf "Movie WB" 8. Eins runter und "W/B MOVIE" auf "ON" stellen 9. Dann "Color Tone" auf "Warm1" 10.Runter Navigieren zu den Warm1 Werten und diese da eintragen: Warm1 R Gain auf 175 Warm1 B Gain auf 40 Warm1 R Offs auf 125 Warm1 B Offs auf 135 11. Nun wieder bis nach oben auf "W/B Movie" und auf "OFF" stellen 12. Return-Taste bis ihr beim Eingangs-SM seid und jetzt einfach den TV ausmachen... Dann diese Werte einstellen: (TV einschalten -> richtigen "Source" wählen -> Menü Taste drücken...) Einstellungen: Modus: Film Hintergrundlicht: 3-4 Kontrast: 98 Helligkeit: 45 Schärfe: 20-35 (bei SD ausprobieren ich hab 20) und bei HD 10 Farbe: 50 Farbton: 50/50 Schwarzabgleich: aus Optimalkontrast: aus Gamma: "+1" Farbraum (SD): Rot 34 0 7 Grün 30 47 0 Blau 0 9 39 Gelb 46 46 0 Cyan 28 48 48 Magenta 29 0 42 Weißabgleich: R-offs 25 G-offs 25 B-offs 24 R-gain 30 G-gain 25 B-gain 22 Farbraum(HD): Rot 31 0 7 Grün 40 49 0 Blau 2 9 38 Gelb 47 47 0 Cyan 40 52 50 Magenta 25 0 42 Weißabgleich: R-offs 25 G-offs 25 B-offs 24 R-gain 30 G-gain 25 B-gain 23 Farbtemp: Warm1 Format: "16:9" bei SD und bei HD "nur Scan" Digital NR: aus HDMI Schwarzwert: (ausgegraut) und bei HD "gering" 100hz Motion Plus: aus (kann für nicht Film basiertes Material auf 'gering' gestellt werden) Da ich hier timeey´s 100Hz Tuning benutze, hab ich es auf "Mittel" eingestellt. Anleitung: ![]() Blue Only Mode: aus Hier ist nochmal der Orginal Thread von Sunset1982 mit Bildern nach der Calibration von Mumid und Bildern vom Service Menü ![]() Ich persönlich benutz für DVD und fernsehen über Digital Receiver die Einstellungen für den HD Farbraum, da die mir besser gefallen (viele vergessen immer aufm Receiver RGB umzustellen)...also viel Spass beim ausprobieren [Beitrag von sonyfreak99 am 05. Nov 2008, 14:02 bearbeitet] |
Pippinderkleine
14:17
#2012
Ich persönlich bevorzuge auch MUMIDs Einstellungen. Habe jetzt öfters zwischen diesen und denen von Puremind hin- und hergetestet und belasse es bei MUMIDs. |
hagen_fenris
14:34
#2013
Kann mir mal jemand sagen, warum bei HD immer NurScan eingestellt wird und nicht auch einfach 16:9? |
naggn
14:44
#2014
Weil man bei 16:9 overscan hat, d.h. das Bild wird leicht aufgezoomt. Das ist unnötig und Skalierung bedeuet auch immer Minderung der Bildqualität. |
giovanne
15:07
#2015
@sonyfreak99, dabei muss man die EEProm-Reset Geschichte wie bei ANFAltair Anleitung nicht vornehmen?
Ich war nach dem Wechseln von Mimids Einstellungen aber ohne SM Änderungen zu den Einstellungen von ANFAltair gewechselt und hatte es bei den ANFAltair Einstellungen erstmals gewagt Änderungen am SM zu machen. Dabei war ich mit ANFAltair mit SM wesentlich besser zufrieden als mit Mimid ohne SM. Aber nun werde ich den Gegentest Mumid mit SM Änderungen auch noch mal durchführen... Danke für die Anleitung giovanne |
hagen_fenris
15:21
#2016
D.h. bei meinem DVDPlayer Samsung 1080P8, der auf 1080p skaliert, sollte ich auch NurScan einstellen. Weiß einer, welche Scaler besser ist? Wie könnte ich d. rausbekommen? |
sonyfreak99
15:24
#2017
@giovanne: Ja jeder hat sein eigenes persönliches Empfinden und deswegen kann man ja solange testen bis man mit einer Einstellung zufrieden ist... EEProm-Reset hab ich ausgelassen...ich weiss nicht genau, welche Daten bei einem EEProm-Reset elektrisch gelöscht werden(es ist ein "Nur-Lese-Speicher"), da ich nach einem Reset kaum Veränderungen festgestellt habe...also die "White Balance" Werte ändern sich nicht nach einem EEProm-Reset deswegen braucht man es nicht... [Beitrag von sonyfreak99 am 05. Nov 2008, 15:53 bearbeitet] |
naggn
16:07
#2018
Mittels deiner beiden optischen Sinnesorganen, auch bekannt als Augen, und einer (Test-)DVD ![]() |
Donvituzzo
19:27
#2019
OK, danke erstmals an timeey und an sonyfreak99 für Euren Einsatz und die Hilfe. Nur noch etwas wiederspricht sich. timeey sagt die normalen White Balance Werte soll man nicht verstellen. In der Anleitung von Sonyfreak soll man sie doch einstellen... Na was denn jetzt? ![]() So wie ich es verstanden habe sollten ja die White Balance Werte nachdem man Wb Movie auf on gestellt hat und die von Warm 1 verstellt hat ja so sein wie MUMID es gepostet hat. Richtig? |
Starcrunch
19:31
#2020
Hätte da nochmal ne Frage. Habe einen HD Receiver am 46er hängen. Stelle ich auf "nur scan" sind am oberen linken Bildrand (besonders bei MTv) so weiße dünne Striche. Über das Menü kann man ja das Bild etwas nach "oben" schieben. geht auch soweit. Wenn ich den TV aber ausschalte und wieder anmache, dann sind die weißen Striche wieder da und ich muß wieder übers Menü nachregeln. kann man das nich fest einstellen? |
Daniel521
19:36
#2021
hallo, möchte mir einen 32 A656 zulegen und würde gerne wissen, wie das zocken über xbox 360 (hdmi) an dem TV gut ist? Falls jemand den 32er hat, bitte antworten^^ dankeschön schonmal^^ |
timeey
20:18
#2022
Lies im avforums.com selber nach, steht ein paar Posts weiter. Mumid hat an den WhiteBalance Werten selber nichts verändert, sondern diese nur zum Vergleich gepostet. Kann das auch nur so wiedergeben wie es Mumid gesagt hat. ![]() Du kannst sie natürlich auch per Hand vorher noch anpassen. Aber die verändern sich wohl wieder von selbst, wenn man bei MovieWB rumstellt. Kannst ja einfach mal nach der Anleitung vorgehen und danach nochmal im SM nachgucken wie die WhiteBalance Werte aussehen. |
Donvituzzo
21:17
#2023
So Leute Ihr werdeds nicht glauben... Die ganze Zeit hatte ich das Problem mit dem Grünstich!! Egal ob die Einstellungen von ANFALtair oder jene von MUMID. Und jetzt per Zufall sehe ich das: Also hab die XBOX360 per HDMI angeschlossen. Nun hab ich bemerkt dass bei Format auf nur Scan hab ich einen Grünstich aber wenn ich das Format auf 16:9 schalte dann verschwindet der Grünstich gänzlich!! Kann mir jemand dieses Ding erklären?? |
Donvituzzo
21:21
#2024
OH Mann ich bin schon so durch den Wind dass ich schon voll bekloppte Sachen schreibe... voll Peinlich!!! Hab den Grünstich am oberen Rand des Bildes und wenn ich natürlich auf 16:9 schalte dann sieht man den nicht mehr... ![]() |
Daniel521
21:30
#2025
keiner? |
sonyfreak99
21:36
#2026
Wenn du es bei deinen orginal White Balance Werten belassen würdest, dann würde es kaum etwas bringen oder du hast genau die gleiche Firmware, Panelgröße etc...bei meinen Standard White Balance Werten gab es gravierende Unterschiede, da ich ja auch einen 46er habe mit anderer Firmware so musste ich die White Balance ändern um etwas mit Mumid Settings anfangen zu können... |
giovanne
23:05
#2027
@sonyfreak99 so ich habe die Mumid Settings Deiner Anleitung nun bei mir eingestellt und im Test. Auf den ersten Blick sehr gute Einstellungen. Gegenüber meiner vorigen ANFAltair mit SM-Änderungen (nach Anleitung) würde ich sagen im Augenblick evtl. minimal besser. Zusätzlich ist bei mir bei beiden Varianten das timeey 100Hz Tuning aktiv und AutoDimming off. Ich werde das mal ein paar Tage beobachten... Um die beiden Varianten wirklich vergleichen zu können müßte ich mir bestimmt etwas einfallen lassen. Testbilder oder Videos oder so. Ich werde mich jedoch für das von mir gefühlte bessere Bild entscheiden. Nochmals Danke für die Anleitung giovanne Danke |
Kafu007
11:55
#2028
erstellt: 06. Nov 2008, |||
Servus Leute, habe jetzt nach langem hin und her die Perfekte Einstellung für mich gefunden. Hab einfach mal die Einstellungen von Mumins, ANFAltair und timeey kombiniert und bin noch etwas von meinem Auge ausgegangen!!! Ein super scharfes Bild mit satten Farben und natürlicher Wirkung. Einstellungen für Blue-Ray und Spiele über Playstation 3!!!!!!!!!! Nun hab ich folgendes gemacht und finde es für mich (wie gesagt kenne mich nicht aus und weiß auch nicht was ich da gemacht haben) Perfekt: 1)Habe das 100 Hz Tuning von timeey gemacht (DANKE dafür) Könnt Ihr weiter oben oder in der Signatur von timeey finden!!! 2)Die Werte von Mumind im SM-Menü eingeben 1. TV aus 2. Info -> Menu -> Mute -> Power nacheinander auf der Fernbedienung drücken um ins Service Menü zu kommen 3. auf WB-Adjust mit Enter 4. dann auf Movie WB und W/B Movie auf ON stellen 5. dann Mode auf Movie stellen 6. dann zurück mit Return und auf White Balance mit Enter 7. nun diese Werte von Mumind hier eintragen: Sub Bright 128 Red Offset 127 Green Offset 128 Blue Offset 134 Sub Contrast 145 Red Gain 126 Green Gain 128 Blue Gain 152 8.dann wieder zurück in Movie BW und W/B Movie auf OFF Ihr werdet sehen dass sich eure Werte im Movie WB in die von Mumins verändert haben!!! 9.jetzt Return bis ins SM-Hauptmenü und TV wieder AUS 3)Habe die TV-Menü Einstellungen von ANFAltair übernommen, mit paar kleinen Veränderungen ANFAltair: Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 100 Helligkeit: bei mir 55 Schärfe: bei mir 12 Farbe: 50 Farbton: G50, R50 Detaileinstellungen: Schwarzabgleich: Aus Optimalkontrast: Aus Gamma: 0 Farbraum: Benutzerdefiniert Weißabgleich: Hautton: 0 Kantenglöttung: Aus xvYCC: Aus (ausgegraut) Farbraum (für HDTV und SD(PAL): Rot: 45/0/6 Grün:33/54/0 Blau:7/5/68 Gelb:41/39/0 Zyan:37/36/33 Magenta:42/0/62 Weißabgleich: R-Offset: 24 G-Offset: 25 B-Offset: 17 R-Gain: 27 G-Gain: 25 B-Gain: 41 Bildoptionen: Farbtemperatur: Warm2 Format: Nur Scan Digitale RM: Aus HDMI-Schwarzwert: bei mir Gering 100Hz Motion: bei mir laut timees 100 Hz-Tuning für Filme-Mittel, für Spiele-Hoch Blaumodus: Aus Ich Finde das Bild echt HAMMER!!! Hab die Einstellungen bei dem Blue-Ray Film Transformers und dem Spiel Golden Axe PS3 getestet probiert es mal aus. Würde mich über ein Feetback freuen. Wäre echt super!!! Aber wie gesagt ich habe einfach mal rumprobiert und bin nach meinem Auge gegangen was das Bild betrifft. Ich werde noch den Farbraum und den Weißabgleich von Mumind mit diesen Einstellungen probieren. Mal sehen ob sich was verbessert oder verschlechtert!!! Bis dann SERVUS [Beitrag von Kafu007 am 07. Nov 2008, 08:32 bearbeitet] |
sonyfreak99
12:21
#2029
@Kafu007: und welche Werte stehen nach Punkt 8 im White Balance Menü? |
xbox360_4-ever
13:49
#2030
HallO!!! Ich werde mir wohl bald den Samsung LE-40A656 zulegen!!! Habe aber noch paar Fragen! 1. Ich schaue über Satelit und will wissen wie das Bild bei pro 7, rtl/2, Sat 1, MTV, Viva, Giga^^, etc.. ist. ![]() 2. Ich werde den Fernseher für ca. 60 Prozent zum Xbox 360 spielen gebrauchen, wäre nett wenn ihr eure Erfahrungen mir mitteilt, sprich wie das Bild ist, odeer ob z.B. bei schnelleren Spielen nach zieheffeckte gibt z.B. bei Fußballspiele (Fifa, Pro evo.. 3. Bei welchen Händler sollte ich mir den LCD- Fernseher zulegem??? In einem Onlineshop würde ich mir jetzt einen holen, weil da der Tv einfach billiger ist, aber ich weiß nicht welcher!^^ Ist redcoon gut???? Oder sollte ich lieber den Tv in Saturn oder so kaufen??? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -Danke!!!! |
xbox360_4-ever
13:53
#2031
AHHH da fällt mir noch was ein!^^ Eigentlich habe ich mir shcon für den Samsung LE-40A656 entschieden, aber was ist mit dem 32 und 37 Zoll modellen??? Also ich habe so ca 3 meter abstand! |
sonyfreak99
14:13
#2032
Was haben diese Fragen mit A 656 Einstellungen zu tun? ![]() Die Suchfunktion hilft enorm... |
LE-40F86BD
14:24
#2033
Dann ist doch alles klar ... irgendwann muß eine Entscheidung getroffen werden. Mit dem Teil machst Du keine Fehler |
Kafu007
14:25
#2034
@sonyfreak99 gut das du mich darauf aufmerksam machst!!! Nachdem du W/B Movie wieder zurück auf OFF gestellt und das Menü verlassen, springt der Punkt "MODE" im Movie WB wieder von Movie zurück auf Dynamic. Und wenn du dann wieder auf White Balance gehst werden glaube ich die Werte vom Dynamic Modus angezeigt. Ich habe sicherheitshalber dort auch die White Balance Werte von Mumind übernommen!!! Ich hoffe du berichtest mir von deinem Eindruck, wenn du die Einstellungen ausprobiert ast!!! Gruß und DANKE |
mighty_mic
16:42
#2035
So, bin jetz auch mal auf die Einstellungen von Mumid umgestiegen. HdR 2 DVD (extended)rein, meine mittlerweile zur Lieblingszene avancierte Szene 2 an mit dem Elbenseil und siehe da: kein grün mehr ![]() Die Einstellungen machen auf den ersten Blick echt nen guten Eindruck und wie gesagt der Grünstich is jetz auch bei mir endlich weg! Werd die jetz erst mal behalten und hoff ich brauch auch keine neuen mehr. Super Sache ![]() |
contraspirit
17:14
#2036
Irgendwie stellen alle, die hier ihre Einstellungen posten, die Farbtemperatur auf Warm 2. Gibt es einen speziellen Grund dafür? Gleicht man damit irgendwelche Defizite am Gerät aus? [Beitrag von contraspirit am 06. Nov 2008, 17:16 bearbeitet] |
sonyfreak99
17:49
#2037
@Kafu007: Ich würd liebend gern deine Einstellungen testen aber ich hab nun Angst, dass ich das perfekte Bild kaputt mache^^, wobei wir aber im Endeffekt die gleichen Settings haben müssten ausser du hast den Farbraum von Puremind/ ANFAltair plus warm2 benutz...ich hab warm1......ja bei meinem sind es die Default White Balance Werte für den Dynamic Modus, der springt immer dahin... alle die ihr Bildeinstellungen testen wollen,-> ![]() |
timeey
18:50
#2038
Weil Warm2 bzgl Farben und dem Weiß am nächsten an den kalibrierten Werten liegt. Bietet sich somit an, damit dann die Kalibrierung durchzuführen, anstatt mit einem Farbton, der schon meilenweit davon entfernt ist. |
Kafu007
18:51
#2039
@sonyfreak also wenn du dir deine Einstellungen notiert hast kannst du nichts falsch machen. Du hast ja schon die SM Einstellungen von Mumind, also brauchst du an denen nicht mehr rumzuspielen!!! Brauchst nur die Einstellungen im TV-Menü zu verändern und ausprobieren. Ich habe gemerkt das das Bild bei Warm 1 gelblich wirkt. Das ist bei Warm 2 nicht der Fall. Es wirkt viel realistischer!!! Grundlage ist natürlich die SM Einstellungen von Mumind, weil da ja die Werte von Warm1, Warm 2 usw anders sind wie bei den SM Einstellungen von ANFAltail!!! Probier es mal aus. Würde mich brennend interessieren was du davon hällst!!! Gruß Kafu007 |
Kafu007
19:07
#2040
@mighty mic habs mal bei mir getestet. Kein Grünstich zu sehen. Vielleicht liegt das daran das ich die SM Einstellungen von Mumid habe?!?!?! Gruß Kafu007 |
ANFAltair
20:19
#2041
Wie habt ihr die Mumid-Einstellungen eingestellt?... Habt ihr die Anleitung benutzt, die verfasst worden war?... Will diese jetzt auch testen ![]() |
mighty_mic
20:49
#2042
Also ich habs nach der Anleitung von sonyfrak auf der Seite gemacht und bin soweit echt ganz zufrieden, hab aber auch noch nicht soo viel damit gesehen. |
seadiver
01:41
#2043
erstellt: 07. Nov 2008, |||
Hallo! Da ich im Forum nur ab und zu vorbeischaue und keine Lust habe, den gesamten Thread von vorne bis hinten abzuarbeiten, würde ich mich freuen, wenn ein User die "optimalen" Einstellungen für den 32-Zöller LE-32A656A1F posten könnte. Lässt sich die aktuelle Firmware nur über das Service-Menü ermitteln? Falls ja, muss ich dann mit einer Verweigerung der Garantie rechnen? Vielen Dank im Voraus ![]() |
timeey
01:54
#2044
Na wenn du keine Lust zu lesen hast, haben wir keine Lust dir zu helfen. Leute gibts, echt unglaublich... als hätte man nix anderes zu tun als für jeden ne Extrawurst zu machen. Suche benutzen und fertig. Dann findest deine Antworten... |
hh1975
03:49
#2045
@seadiver Da hat "timeey" recht... Solltest Du aufgrund deines Namens Taucher sein, werde ich dir den Tipp geben, dass Dein LCD ein anderes Panel hat. Es werden hier nur Einstellungen ab 40" gepostet. Stell Deinen LCD nach Deinem persönlichen Empfinden ein. "Immer eine handbreit Wasser über dem Kopf" ![]() [Beitrag von hh1975 am 07. Nov 2008, 03:50 bearbeitet] |
LE-40F86BD
06:56
#2046
Gemäß Deinem Motto: Wenn ich nicht will, daß ich was tu`, dann schieb` ich`s einem Ander´n zu ? ![]() |
Kafu007
08:45
#2047
@ANFAltair hier kannst du sehen wie du die SM Einstellungen von Mumind bekommst!!! Würde mich freuen wenn du vielleicht auch noch die TV-Einstellungen dazu von mir Testen könntest und mir ein Feetback geben kannst. Das sind nämlich deine geposteten Einstellungen nur etwas verändert!!! DANKE und Gruß |
giovanne
17:58
#2048
@kafu007 hast Du den die folgenden Werte auch eingestellt und diese auch bei Warm2 genauso? Oder wie sehen die bei dir aus?
Danke |
2_kanal
19:20
#2049
Hallo, was sind den die Werkseinstellungen für den LE42A659A mit Firmware 1016.1 im Servicemenü option Table und WB Adjust ? wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, da ich mir diese leider nicht Notiert hatte. MfG |
Kafu007
19:23
#2050
@giovanne also bei mir ist es so. es reicht schon wenn du vorgehst wie ich es weiter oben beschrieben habe. dann bekommst du automatisch diese werte von Mumind!!! also auch die Warm 2 Werte von Ihm. die habe ich nicht verändert!!!! versuche mal wenn du das eingestellt hast und wechsle mal zwischen Warm 1 und Warm 2. ich persöhnlich finde Warm 2 besser!!!das Bild sieht nicht so gelblich aondern Natürlicher aus!!! Gruß [Beitrag von Kafu007 am 07. Nov 2008, 19:25 bearbeitet] |
O§B
19:34
#2051
@kafu007 jetzt will ich es aber auch wissen! bevor ich im SM Menü rumschraube kannst mir ein paar Pic´s hochladen zb.Transformers das ich mal einen Eindruck von dem Bild bekomme ![]() Vielen Dank Grüße |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
