| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40M87BD PIP | |
Samsung LE40M87BD PIP+A -A |
creech2323
erstellt: 12. Feb 2008, 20:40
Hallo, habe schon seit einiger zeit einen Samsung LE40M87BD und möchte jetzt PIP installieren/einstellen. wie funktioniert das? habe einen analogen Kabelkanalanschluß, einen DVD Recorder, 2 SCART Kabel , 2 analoge Fernsehkabel. wie muss ich das zusammenstecken und wie aktiviere ich das menü PIP im Fernsehr? Danke für die hilfe |
2k_HD
erstellt: 12. Feb 2008, 21:25
also, erst mal kabel tv an buchse stecken im tv , dann dvd rec. an ext1 oder 2 anschliessen nun im menu die eingangsquelle bestimmen wo das pip angezeigt werden soll ,wenn das getan ist dann einfach die pip taste drücken dann siehst im grossen bild von tv und im kleinen fenster das bild vom dvd rec. oder umgekehrt |
creech2323
erstellt: 13. Feb 2008, 10:09
Danke, aber funzt noch nicht. habe das kabel an den fernseher angeschlossen und auch die scart kabel auf ext2 . dann öffne ich im menü einstellungen und will auf den menüpunkt PIP gehen. dieser ist aber nicht auswählbar. auch nicht hdmi schwarzabgleich(?). kann man das freischalten oder geht das automatisch? danke nochmal xx |
MikeF
erstellt: 13. Feb 2008, 10:24
Hi, in der Anleitung steht genau drinnen welche PiP-Kombinationen funktionieren. Und daß HDMI-Schwarzwert ausgegraut ist, wenn du kein HDMI-Gerät dran hast ist wohl logisch. |
creech2323
erstellt: 13. Feb 2008, 14:33
ich bin neuling. das heist wenn ich richtig eingesteckt hab, schaltet der fernsehr automatisch pip menü frei? xx |
MikeF
erstellt: 13. Feb 2008, 15:00
nochmal: wenn die Quellen als PiP möglich sind dann wird PiP freigeschaltet. Es sind aber nicht alle Kombinationen möglich! Was ich so auswendig weiß funktioniert PiP nur mit Antenne und Scart. Aber wie gesagt, die Anleitung hat eine Tabelle drinnen, die genau zeigt welche PiP-Kombinationen möglich sind. Die kann auch ein Neuling lesen Genauso kann der HDMI Blacklevel nur dann aktiv sein wenn du ein Gerät via HDMI verbunden hast. Mit Scart wird das nix werden ![]() Zur Verkabelung: die steht auch in der Anleitung. Von der Antennendose mit Antennekabel zum DVD-Rekorder (ANT IN), dann weiter (ANT OUT) zum TV (ANT). Zusätzlich mit einem Scartkabel den DVD-Rekorder (TV-Buchse) mit dem Scarteingang (nimm die RGB-Buchse) des TV's verbinden. Am Recorder noch auf RGB konfigurieren und los gehts. Also brauchst du nur 2 Antennenkabel und 1 Scartkabel. [Beitrag von MikeF am 13. Feb 2008, 15:06 bearbeitet] |
a_r_schulz
erstellt: 13. Feb 2008, 22:36
Nur mit SCART und Analog-Tuner gibt's bei Samsung kein PIP. PIP geht nur mit HDMI/VGA/YUV als Quelle für das Hauptbild und dann Analog-Tuner oder SCART (Ext.1..3) als PIP-Bild. |
LE40C650 - wie PiP einstellen? flxxx am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
Samsung PIP chrisk8 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Wie funktioniert PIP beim B750? Marcus1969 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 8 Beiträge |
PIP - Wie beim LE46F ? JEWUWA am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Wie funktioniert PIP beim Samsung LE32B679 ? fLuschi am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
PIP beim Samsung LE46A556 pbwesterwald am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Wie kann ich den PIP richtig einstellen? Chrismann1996 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 7 Beiträge |
UE55D7090 PIP Ratchet84 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 13 Beiträge |
LE32C679 Samsung LCD PIP wie einstellen? Brownie11975 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C530 PIP suto7 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
