| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40M86 - Probleme mit WII und DVB-T | |
LE40M86 - Probleme mit WII und DVB-T+A -A |
beMoD3
erstellt: 11. Feb 2008, 20:34
Moin Moin zusammen, Freitag ist mein neuer Fernseher eingetroffen und übers Wochenende ausgiebig getestet worden. So weit bin ich voll zufrieden. Von den Standardproblemen habe ich keine. Keine Streifen am Scart-Anschluß, kein Clouding (jedenfalls sehen meine alten Augen keins) und auch kein Brummen mehr (war nur die erste Betriebsstunde, seitdem ist Ruhe. Allerdings habe ich noch 2 andere Probleme: 1. Ich habe die WII im Moment per RGB Kabel an Scart 1 angeschlossen. Stelle ich als Ausgabeformat 572i (50Hz) ein ist das Bild recht gut. Stelle ich allerdings auf 480i (60Hz) ist das Bild komplett besch...eiden. Alles hat auf der linken Seite einen roten Schleier. Ganz deutlich kann man das schon bei dem roten Auswahlviereck im Optionsmenü sehen. Da hab ich dann Quasi 8 Ecken statt 4. Woran kann das liegen? 2. Ich kriege einfach keinen DVB-T Empfang zustande. Mit einem externen Receiver kriege ich in Dortmund alle Programme (27 oder so). Mit dem eingebauten habe ich einmal 9 Programme gefunden, danach nie wieder irgendwelche. Ich nutze eine aktive Zimmerantenne, die ihre Versorgungsspannung über den Antenneneingang erhalten soll. Liegt hier vielleicht schon das Problem? Die Anleitung vom Fernseher ist ja son bisschen unter aller Kanone. Keine technischen Spezifikationen oder ähnliches. Liefert die Kiste die nötigen 5V? Hab ich irgendwo ein Menü gesehen, wo man die Versorgung aktivieren kann? Oder geht das schlicht einfach nicht? Woran kann der nicht vorhandene Empfang sonst noch liegen? Grüße, Björn |
Niffchen
erstellt: 11. Feb 2008, 21:45
Also zu 2. kann ich Dir sagen, dass der Antennenausgang keine 5V liefert ... alo muss wohl eine Antenne der passiven Art nehmen, aber dann würde die jetzige ja ach ausreichen, oder eine mit separater Stromeinspeisung. Ansonsten nimm doch eine für den Aussenanbau, da ist das Signal erheblich besser, soll heissen es gibt weniger Störungen: Conrad |
beMoD3
erstellt: 12. Feb 2008, 16:27
Nun gut, eine zweite Antenne muss ja sowieso für den Fernseher im Arbeitszimmer her. Dann werde ich mich wohl mal nach einer mit externer Spannungsversorgung umgucken. Obwohl es mich wundert, dass ich in der Dortmunder Innenstadt mit der Antenne im passiven Modus garkeinen Empfang mehr hinkriege. Wieso baut Samsung keine 5V Versorgungsspannung mit ein, wenn sie schon einen DVB-T Tuner mitliefern? Mehrkosten von 20 Cent bei der Produktion? Hmpf! Gilt es also nur noch Problem Nr. 1 zu lösen ;-) Grüße, beMoD |
select
erstellt: 13. Feb 2008, 22:30
Hi, dringend ein Wii Komponentenkabel kaufen, habe ich auch gemacht und danach war das Bild super. Über Scart war es bei mir auch schrecklich. Z.B. das hier: http://www.amazon.de...id=1202938104&sr=8-1 |
beMoD3
erstellt: 21. Feb 2008, 22:28
Hallo, klar, das Komponentenkabel ist Pflicht. Mich wunderte es nur ein wenig, dass das Bild bei 480i so gruselig ist und bei 572i vollkommen OK. Nicht, dass da was mit dem Scart Anschluss nicht stimmt? Grüße MoD |
btodzi
erstellt: 04. Mai 2008, 18:16
Ich habe auch den Samsung Schlitten, nur bekomme ich gar kein Bild über DVB-T! Was mach ich falsch? Also hab ich keine Antenne dran, dann findet er nix, is ja nicht verwunderlich Wenn ich eine passive Antenne anschliesse dann findet er immer noch kein einziges Signal! Muss ich mir erst noch etwas besonderes kaufen oder die DVB-T Antenne anderes anschliessen? Habe sie ganz normal mit dem Antennenanschluss verbunden, is doch richtig so oder?? Wohne in Paderborn, da sollte man DVB-T empfangen. Danke für eure Hilfe!!!!! |
Mandulli
erstellt: 04. Mai 2008, 19:08
Du hast aud DTV gewechselt? In dem Modus empfängt man erst DVB-T |
btodzi
erstellt: 05. Mai 2008, 08:04
Ja habe ich....dann startet er den Suchlauf, nur findet nix.... |
a_r_schulz
erstellt: 05. Mai 2008, 11:06
Nach der Empfangsprognose scheint im Stadtgebiet von Paderborn (bis auf einige Höhenlagen) eine Zimmerantenne wohl nicht zu reichen - und das auch nur für die öffentlich-rechtlichen (Sender Teuteburger Wald), mit den privaten ist es dort wohl noch ganz finster - da ist der nächste Sender bei Dortmund... [Beitrag von a_r_schulz am 05. Mai 2008, 11:10 bearbeitet] |
firaX
erstellt: 05. Mai 2008, 12:51
Du sagst du schliessest eine "Passive antenne" an. Wie schon erwaehnt muss diese aktiv sein, sprich selbst einen Trafo dabei haben der 5V liefert. Der TV gibt der antenne keinen saft. Ich hatte bei meinem eine ewig lange philips aktiv antenne und mitten in muenchen auch nicht alle signale bekommen...ist schon insgesamt recht schrottig das teil, am besten man schaut doch, dass man DVB-C mit externem receiver bekommt. |
LE40M86 stitch84 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
LE40M86 50hz Probleme? Was nun? ARGH moloka am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
LE40M86 neue Firmware/Motherboard? DerBeyer am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 4 Beiträge |
Samung LE40B650 mit DVB-T macht Probleme! waidzen am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / DVB-T (Bremen) Mersk am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 48 Beiträge |
LE40F86 vs. LE40M86 siriusBeta am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Samsung LE37 M86 Probleme DVB-T hugo55 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
Le40F86 oder Le40M86? audifreak am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
Clouding bei LE40M86 erazor1982 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
LE40M86 -> Vtech Konsole Problem homeboy76 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
