| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE37 M86 Probleme DVB-T | |
Samsung LE37 M86 Probleme DVB-T+A -A |
hugo55
erstellt: 24. Feb 2008, 08:15
Hallo , habe probleme mit dem DVB-T empfang ,und zwar die Sender K9 lassen sich nicht anwählen , die manuelle Suche startet aber erst ab Kanal 22 ,in Hamburg werden die Dritten Programme aber über K9 ausgestrahlt . Ist der eingebaute DVB-T empfänger nicht dafür ausgelegt ???.für den Bereich VHF: 178MHz - 230 MHz (K05-K12) Im Handbuch ist die beschreibung für DVB-T eh Mau. Gruß Bernd. [Beitrag von hugo55 am 24. Feb 2008, 11:53 bearbeitet] |
hugo55
erstellt: 25. Feb 2008, 09:36
Hallo , hat keiner ne Ahnung wie man die Kanäle unter 22 einstellen kann .??? Mfg Bernd. |
Lineflyer
erstellt: 25. Feb 2008, 21:32
Hallo, du sprichst ein wenig in Rätseln... Welche Art von Sender möchtest du denn einstellen: 1. DVB-T = Digital terrestrisch 2. Analog = z.B. das von dir erwähnte VHF-Band Wenn es analog sein sollte, erreichst du den von dir angesprochenen Frequenzbereich unter C 5 - C 12. (z.B. im Menü unter Manuell speichern) Gruß, Lineflyer |
hugo55
erstellt: 26. Feb 2008, 08:05
Hallo Lineflyer , ich spreche von DVB-t , in Hamburg sind die Dritten Programme bei DVB-T auf Kanal 9 im VHF bereich und nicht wie die restlichen Sender im UHF Bereich. Kann aber beim manuellen Suchlauf im D.Menü diesen bereich nicht auswählen ,dort beginnt es erst ab Kanal 22 . Hier einzusehen. http://www.dvb-t-nord.de/empfangsgebiete/media/hhhlparameter.pdfStandalone DVB-T Receiver decken auch diesen Bereich ab. Ich habe vermutet das jemand auch dieses probleme hat .??? Gruß Bernd. [Beitrag von hugo55 am 26. Feb 2008, 08:09 bearbeitet] |
Lineflyer
erstellt: 26. Feb 2008, 18:29
Hallo, ok, jetzt habe ich verstanden... Bei meinem LE37M86 kann ich im D-Menu unter Man. speichern die Kanäle 5-12 (angezeigt auch mit 177500 kHz bis 226500 kHz) problemlos anwählen. Bist du sicher, dass du beim ersten Setup des Fernsehers auch "Deutschland" ausgewählt hast ? Schau mal in die Anleitung, da steht drin, wie du die Grundeinstellungen wiederholen kannst. Gruß, Lineflyer |
hugo55
erstellt: 26. Feb 2008, 18:39
Hallo , genau das ist mein problem das bei mir dieser Bereich manuell nicht anzuwählen ist sondern erst ab Kanal 22. Glaube das ich beim ersten setup Deutschland ausgewählt habe , werde es noch mal versuchen. Danke dir für deine Hilfe. Gruß Bernd. Problem gelöst ,habe nochmals Plug and Play gestartet ,jetzt funktioniert es. [Beitrag von hugo55 am 27. Feb 2008, 08:30 bearbeitet] |
LE37 M86 BD Pixelfehler? crunchy08 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 17 Beiträge |
LE37 M86 - Bildprobleme hotsalsa am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LE37 M86 (87), Panasonic. oder Phillips? Freezers76 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
samsung le37 m86 kein bild nur ton dredr am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
LE37-M86/7: Für Analog-Kabelnutzung nicht zu empfehlen? yeboman am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Samsung le37 b579 schick91 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A616 Probleme beim DVB-T Empfang Xerosmelody am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE37 S71B Problem? Iron2003 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 9 Beiträge |
Samsung LE37 S81B joelmiguel am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE37 C530/C550 MajorGunner am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
