| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Welches Panel habe ich beim F86 | |
Welches Panel habe ich beim F86+A -A |
bluecard_1
erstellt: 26. Jan 2008, 15:19
Hallo, wo finde ich die Panelbezeichnung ? Bei mir steht nix von SS04. An der Verpackung steht LE40F86BDX/XEC AK373SPQ102542 |
seppi334
erstellt: 26. Jan 2008, 15:23
wie oft denn noch??? Hinten am Gerät selbst ist ein Aufkleber unten in einer Ecke. |
bluecard_1
erstellt: 26. Jan 2008, 15:26
da steht nix von ss04 |
seppi334
erstellt: 26. Jan 2008, 15:30
Auf dem Aufkleber ist "Model Code", "Serial No." und "Version" abzulesen. "Version" ist die Panelbezeichnung. |
bluecard_1
erstellt: 26. Jan 2008, 15:33
okay überredet ... es steht da ... ss04 .... Aber wie bekomme ich die Firmware raus ? |
seppi334
erstellt: 26. Jan 2008, 15:36
TV auf Standby; anschließend die Tasten "Info" -> "Menü" -> "Mute" -> "Power" drüccken. Um Gotteswillen aber nix verstellen!!!! (auf eigene Gefahr) |
bluecard_1
erstellt: 26. Jan 2008, 15:42
Danke. Da hätte ich gleich noch was :-) 1. Wo Stelle ich die Hz (@50 oder 60 ...) ein ? 2. Und was bedeutet 24p und wie bekomme ich das hin ? 3. Wie schließe ich am besten meinen Laptop an den F 86 (S-Video, VGA, ...)? Und gibt es was zu beachten bei den Einstellungen ? 4. Wenn ich die HD Programme schaue, dann ist der Lautstärkeunterschied zwischen Film und Werbung sehr hoch. Gleichfalls finde ich den Unterschied der Lautstärke bei HD Filmen zwischen FilmMusik und Sprechszenen zu groß. Musik ist sehr, sehr laut und Dialoge im Film hört man kaum. Bekomme ich das mit Einstellungen hin ? Habe eine ysp 1000 am F 86 hängen |
LE-40F86BD
erstellt: 26. Jan 2008, 15:45
Leute, Leute .... Wenn Ihr keine Ahnung vom Service-Menü habt warum laßt Ihr nicht die Finger davon. Das ist die Techniker-Einstellebene. Informiert Euch erst mal was das heißt hier drin rumzuschauen oder gar rumzupfuschen. Da ist schnell mal was verstellt, ohne daß man es wollte ! Und dann .... viel Spaß dabei |
bluecard_1
erstellt: 26. Jan 2008, 15:52
Weiß nicht was du mir jetzt sagen willst ... Habe nur Stand Firmware geschaut und bin wieder raus ... Weiß Du antworten auf meine o.g. Fragen ? (möglichst ohne Belehrungen ;-) |
LE-40F86BD
erstellt: 26. Jan 2008, 15:55
... und hast z.B. schon mal den Stand der Betriebsstunden zurückgesetzt... |
bluecard_1
erstellt: 26. Jan 2008, 16:07
nungut ... lief erst 10 Stunden ;-) keine Antworten auf meine Fragen ? |
JOJO2005
erstellt: 26. Jan 2008, 22:07
An: Bluecard_1 Man oh Man...eigentlich gibt es ja dafür die Suchfunktion, benutze sie auch! Aber gut, ich will mal nicht so sein! Also zu: 1. Kannst du nur auf deinem Laptop/Rechner einstellen, der Fernseher erkennt die HZ-Zahl automatisch! So kannst du es einstellen: Rechte Maustaste auf einer freien Fläche deines Deskopts klicken > Einstellungen > Erweitert > Monitor > dort kannst du dann die HZ-Zahl einstellen, dann unten rechts auf "übernehmen" anklicken! 2. 24p bedeutet, dass der Fernseher die 24 Bilder die Sekunde darstellen kann, es ist die Bilderanzahl, die eine Blueray-Disc wiedergibt, also somit die original Filmaufnahmen-Bilderanzahl, wie im Kino und somit auch eine flüssige Darstellung garantiert ist! Dies erkennt der Fernseher ebenfalls automatisch (im Normalfall). 3. Am besten über einen DVI-HDMI-Kabel, denn dann werden die Signale verlustfrei und digital übertragen! Dabei solltest du beachten, dass du 50 Hz - 60 Hz und die richtige Auflösung eingestellt hast (siehe Punkt 1.). Solltest du keinen DVI-Ausgang am Laptop verfügen, dann bleibt nur der VGA-Anschluss übrig, dabei musst du beachten, welche Auflösung der Fernseher unterstützen wird. Dies kannst du in der Anleitung vom F86 finden, dort sind die einzelnen, kompatiblen Auflösungen aufgelistet. Auch hier musst du auf die HZ-Anzahl achten, also auch auf 50HZ bzw. 60 HZ einstellen (siehe Punkt 1.)! 4. Im Menue vom F86 kannst du die Ton-Wiedergabe ändern, zum Beispiel auf Sprache, Film, usw. So gehts: Taste "Menue" drücken > einen runter gehen auf "Ton" > nach rechts auf "Modus" gehen > mit "Enter" den gewünschten Modus wählen, zum Beispiel "Sprache", dann mit der Taste "Menue" wieder rausgehen. Und was auch noch Gründe sein könnten, wäre die Einstellungen: SRS TS XT - besser auf Aus; Auto. Lautst. - auch besser auf Aus einstellen. Vielleicht war es dir ja eine Hilfe! MfG JOJO2005 [Beitrag von JOJO2005 am 26. Jan 2008, 22:09 bearbeitet] |
firaX
erstellt: 26. Jan 2008, 22:23
Unsinn, der Stand wird nur geresettet, wenn man IM SM auf RESET geht. Blosses einsehen des SM resettet die Betriebsstunden gar nicht. |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Welches Panel beim LE40A656A Hobbes am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
F86-Serie Majestic_12 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 7054 Beiträge |
produzierte Abwärme beim f86 AMDUser am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
Welches Panel? YannS am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 19 Beiträge |
[b]F86 10bit oder 12bit Panel [/b] silversuny am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 11 Beiträge |
Welches Panel im TV Anid am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 7 Beiträge |
Samsung F86 Probleme beim Einschalten arameo am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 10 Beiträge |
UE46C6000 - welches Panel ? I_am_Lost am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 10 Beiträge |
Welches Panel habe ich ? *Tomster* am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
