| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » produzierte Abwärme beim f86 | |
produzierte Abwärme beim f86+A -A |
AMDUser
erstellt: 30. Dez 2007, 11:23
werde mir in absehbarer Zeit diesen LCD kaufen, er hätte bei mir im Schrank re und li 5 mm Platz und in der Höhe hätte ich gesamt 68,7 cm Platz. Würde der Platz reichen? Wie warm wird der Fernseher , wer kann helfen?
LE-40F86BD
erstellt: 30. Dez 2007, 17:29
Das Gerät wird, je nach gewählten Einstellungen mehr oder weniger warm. Mein Sammy braucht bei meinen Einstellungen so im Mittel etwa 130 Watt. Das kann aber auch bis ca. 290 Watt hochgehen.... >>>> dann wird er natürlich wärmer (in Grad °C habe ich das noch nicht gemessen)Das Panel und das Gehäuse geben dann eine Temperatur von geschätzten 35 °C ab, die auf jeden Fall abgeführt werden müssen. Also ohne eine leichte und natürlich leise Zwangsbelüftung hinter dem Garät würde ich den Sammy nicht in das Möbelstück packen [Beitrag von LE-40F86BD am 30. Dez 2007, 18:04 bearbeitet] |
AMDUser
erstellt: 30. Dez 2007, 23:06
Danke für den Tip, hab vergessen zu erwähnen das nach hinten 35-40 cm Luft wären. Werd halt einfach mal testen, Dankeschön nochmals und ein gesundes neues... [Beitrag von AMDUser am 30. Dez 2007, 23:07 bearbeitet] |
LE-40F86BD
erstellt: 31. Dez 2007, 09:35
Hallo, der Abstand nach hinten ist hierbei eher unwichtig. Nachdem auf den Seiten sehr wenig Luft ist, kann sich nur ein Luftstrom hinter dem Gerät von unten nach oben aufbauen, der dann über dem Gerät waagerecht austreten muß. Um einen Wärmestau zu vermeiden solltest Du hierfür an der Rückwand des Möbels ganz oben einen kleinen Lüfter senkrecht stehend einbauen, welcher die Luft von hinten nach vorne über dem Gerät leicht herausschiebt. Hiermit würden sich bestimmt keine Probleme bezüglich der erforderlichen Wärmeabfuhr ergeben. Einen guten Rutsch ins Neue Jahr ! [Beitrag von LE-40F86BD am 31. Dez 2007, 09:36 bearbeitet] |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Samsung F86 Probleme beim Einschalten arameo am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 10 Beiträge |
F86-Serie Majestic_12 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 7054 Beiträge |
F86 -Fehlerberichte- starclassic am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 19 Beiträge |
F86 Einstellungen Stylewars am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
Reaktionszeit F86 SimonDVD am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 9 Beiträge |
F86-Frage icognito am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
F86 Quellenwahl Karrel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
DTV F86 zzingaro am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
F86 komische Schlieren! smudo232 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
