KS9090 Breiter vertikaler Streifen
rezico
#1 erstellt: 03. Jun 2022, 15:16
Hallo zusammen,
Heute kam von jetzt auf dann dieser Streifen…
Egal welcher Input, kommt auch wenn die one connect gar nicht angeschlossen ist.
Kann man das reparieren? Was wird das ungefähr kosten oder kann man es selbst machen? Was bräuchte man dafür?
Danke Leute!
891410FC-5B72-4B25-83DD-13DBB41B8A1D
Madmike22282228
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 15:54
Versuch mal unten am Rahmen bei dem Streifen leicht Druck auszuüben und schau, ob sich was verändert.
rezico
#3 erstellt: 04. Jun 2022, 11:07
Hi und erst einmal danke für die Rückmeldung! Drücken hat leider nichts gebracht. Die einzigste Veränderung die über die letzten paar Stunden kam: der Balken ist jetzt komplett schwarz.
Madmike22282228
#4 erstellt: 04. Jun 2022, 12:41
Mehrere Möglichkeiten: das flachkabel was das panel mit der schmalen platine verbindet hat sich gelöst, der cof also der Chip auf dem flachkabel ist defekt oder auf der schmalen platine hat ein Bauteil den Geist aufgegeben.
In den ersten beiden Fällen sehe ich wenig Hoffnung. Der letzte sollte sich mit einem Messgerät schnell ermitteln lassen und eventuell mit etwas geschick beim löten beheben lassen.
rezico
#5 erstellt: 04. Jun 2022, 14:14
Mit wenig Hoffnung meinst du irreparabel? Ich werde am Montag mal bei nem lokalen Techniker anrufen… ich werd das selbst nicht hinbekommen 😂
Wie hoch schätzt du die Kosten wenn so ein Flachkabel kaputt ist?
Madmike22282228
#6 erstellt: 04. Jun 2022, 14:36
Leider ein Totalschaden dann. Reparatur lohnt sich nicht, da man das ganze panel tauschen muss.
Manchmal, wenn sich das Kabel gelöst hat, kann man durch Druck in Form eines Gegenstandes, den man zwischen die Verbindungsstelle und den Rahmen klemmt, die Verbindung wieder herstellen.
UE55D6500 Vertikaler Hellerer Streifen?
Roberto31 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE46B6000 vertikaler streifen
LordAlbert am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Vertikaler Streifen im Display
Chris_Redfield am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  2 Beiträge
vertikaler Streifen beim 65Q90R
bernd19 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  2 Beiträge
ue55d7000 ~5cm vertikaler heller Streifen links
gefter am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  3 Beiträge
Vertikaler linker Streifen - Samsung UE55MU6279
+Heisenberg+ am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  5 Beiträge
ks9090 55z
Tintefax am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
ue46d6500 ein heller, vertikaler Streifen im Bild
fiocco am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE50H6470 50 Zoll - vertikaler Streifen
giulietta am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
TV Aufnahme mit KS9090
lehmac am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.509
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
