QN95A One Connect Box surrt bei Erschütterung Bewegungsmelder eingebaut?
Nytro
#1 erstellt: 27. Jan 2022, 22:47
da ich nirgendswo im Internet was dazu finde, hier mal folgende Problematik:
In unregelmäßigen Abständen weckt die One Connect Box des 2021 75" QN95A aus dem Standby Modus auf und sie surrt für ca. 30 Sek. (vergleichbar mit Spulenfiepen) dann geht sie wieder in den Deep Sleep.
Wenn man ein Strommessgerät hat, kann man es auch sehen. Im Standby 0 Watt, wenn sie wach wird zieht sie konstant ca. 12 W bis sie wieder in den Standby geht. Der TV selbst bleibt dabei aus.
Soweit so gut, es erschien am Anfang so das sei komplett random, also nix weiter bei gedacht. Nur jetzt habe ich das erste mal bemerkt das es fast immer auftritt wenn man sich im Bereich des TV bewegt.
Das Ding muss defintiv einen Bewegungsmelder/Erschütterungsmelder drin haben. Denn wenn man sich anschleicht und auf den Boden stampft schaltet sich die OCB jedes Mal an für rund 30 Sek.
Auf Sprache scheint sie nicht zu reagieren. Start mit Sprachbefehlen wie Hi Samsung usw ist bei mir deaktiviert.
Was ist der Sinn und Zweck dieser Funktion, außer das die offenbar als Abhörwanze fungiert?
Um fehlerhafte HDMI Kabel auszuschließen habe ich diese bereits getrennt, auch das Antennenkabel. Doch das Resultat ist dasselbe, sobald man vor der OCB etwas fester auf dem Boden auftritt weckt sie auf.
Kann das jemand der auch einen QN95A hat reproduzieren?
Nytro
QLU
#2 erstellt: 28. Jan 2022, 13:23
Im Fernseher ist das
wenn man da dranklopft, dann aktiviert sich diese TapView Funktion
.. mit dem Handy oben links klopfen, würde verbinden.
Da das Gerät dazu etwas aufwachen muss um eine Verbindung herzustellen, wird wohl die OCB etwas lauter brummen, da in dem Moment mehr Strom benötigt wird
Nytro
#3 erstellt: 28. Jan 2022, 22:12
Das macht Sinn, kann man diese TapView Funktion am TV irgendwie deaktivieren? Bin schon durch alle Menus durch aber habe nix gefunden.
langsaam1
#4 erstellt: 02. Feb 2022, 00:03
siehe u.a. :
QLED TV 2020: Tap View
https://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/qled-2020-tap-view/
So verwendest du Tap View und Multi View
https://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/tap-view-und-multi-view-verwenden/
Gigaprovider
#5 erstellt: 04. Okt 2022, 12:48
Hallo, ich habe den QN95B 65 Zoll.
Gleiches Problem: im Standby sporadisches Summen, welches nach wenigen Sekunden wieder ausgeht. Dieses kann nachgestellt werden, in dem man den Rand des TV berührt / Tap View.
Nur mache ich das halt nicht in diesem Moment. Der TV ist aus, keine Aktion und kein nerviges Geräusch gewünscht Hat jmd. die Möglichkeit gefunden, das Thema zu beheben / die Funktion zu deaktivieren und das nervige Spulenfiepen im Keim zu ersticken? Im eingeschalteten Zustand ist es ja auch nicht vorhanden.
[Beitrag von Gigaprovider am 04. Okt 2022, 13:16 bearbeitet]
Chr1s87
#6 erstellt: 07. Okt 2022, 04:54
Das bringt man nicht weg , das sind die minderwertigen spulen im Netzteil.
Vorteile "One Connect Box"
Pasi2 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  8 Beiträge
one connect box
reikog am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
One Box Connect Kabel
#Kucki# am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
One connect box samsung
Badic_Niki am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
One Connect Box USB
andythesmith am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  11 Beiträge
One Connect Box - Hitzeentwicklung
andy1067 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  7 Beiträge
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini
chris172391 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
One Connect Box: Längeres Kabel
pfnai am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
SCART an One Connect Box
Cheeesi am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  6 Beiträge
Hu8500 one connect Box defekt?
B-MoP am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
