Hu8500 one connect Box defekt?
B-MoP
#1 erstellt: 09. Okt 2018, 09:53
Hallo Gemeinde
Ich habe gestern entspannt Netflix geschaut und plötzlich ist mein TV ausgegangen, dachte das sich Netflix aufgehängt hat, und dann hat er neu gebootet.
Nach ca. 10 Sekunden, es gab noch kein Bild, bootete er neu, und immer wieder von vorne, konnte man gut erkennen da der Lüfter wieder ausging und es klackte. Wenn ich die OCB abziehe zeigt er mir die Grafik das ich die OCB verbinden soll. Also denke ich dass das Panel selbst heil ist.
Wer kennt sich denn da aus? Kann ich einfach eine Ersatz OCB erwerben und dann läuft der TV (vermutlich) wieder, sind ja nicht leicht zu bekommen, nur die für den HU8590 habe ich gebraucht gefunden.
Es soll ja ein neues Evolution Kit (SEK-4500) geben, würde das denn bei mir funktionieren, habe da leider keine Ahnung, möchte nur sehr ungern einen 4Jahre alten 65 zöller in den Müll werfen.
Meine OCB hat die Nr:BN94-07687W die vom 8590 hat statt dem W ein L
Zusammengefasst :
1. Passt eine hu8590 OCB an mein TV?(nicht nur mechanisch :D)
2. Wäre das Evolution Kit eine Alternative? (ist nur noch nicht einmal verfügbar)
3. Wo oder wie könnte ich eine neue OCB für meinen Hu8500 bekommen?
Hoffentlich habt ihr ein paar Antworten für mich
Danke schon mal im voraus.
MfG Boris
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 06:26
hatte vor 5 Monaten das gleiche Problem bei einem 55HU8590 eines Kunden.
Der Tausch der OCB (nebst neuem Verbindungskabel) hat nichts gebracht - selber Fehler.
Der TV steht jetzt im Keller bis ich ein neues (gebrauchtes) Main finde.
Gruß Leo
B-MoP
#3 erstellt: 21. Okt 2018, 08:53
Das Mainboard der OCB gibt es bei Samsung für 420€.Da mir das auf die schnelle etwas zu teuer war habe ich mich entschieden mir für meinen Hu8500 eine gebrauchte OCB eines hu8590 zu kaufen, in der Hoffnung das die kompatibel ist und es wirklich an der OCB liegt. Ich kann jetzt bestätigen das die OCB vom hu8590 am hu8500 funktioniert. Die eine frage die ich jetzt noch habe ist, welches SEK-4500 ich kaufen muss, wenn es verfügbar ist, da ich jetzt ja eine Deutsche OCB an einem Niederländischen Panel betreibe.
Grüße Boris
joris007
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 20:20
Hallo Boris,
Hast du zufällig das Samsung bestell nr für das neue OCB Mainbord?
Habe schon oft versucht beim Samsung Kundendienst aber leider ohne Erfolg.
Herzlichen Dank im Voraus!
MfG Joris
Meisterjäger
#5 erstellt: 17. Jan 2022, 19:21
Meinen UE65HU8950 hat es nun auch erwischt und er zeigt selbiges Verhalten, wie hier beschrieben.
Nun dachte ich mir, kaufst du dir einfach nen defekten TV (Displayschaden) mit funktionierender OCB und habe mir, weil die JS Serie ja die OCB quasi das Evolution Kit für die HU Serie ist, eben ein JS9090 mit funktionierender OCB gekauft. Aber mit dessen OCB und auch Kabel das gleiche Verhalten wie mit meiner OCB. Der TV startet immer nur neu.
Ohne OCB kommt eben auch die Garfik, dass man eine OCB anschließen soll.
Kann das jmd bestätigen, dass dort dann das Mainboard nen Defekt aufweist?
Würde mich über Hilfe sehr freuen. Ich möchte nicht weiter auf meinen schönen Fernseher verzichten.
[Beitrag von Meisterjäger am 17. Jan 2022, 19:25 bearbeitet]
Meisterjäger
#6 erstellt: 18. Jan 2022, 13:00
Also es war auch bei mir das Mainboard. Hab durch Zufall nen Ort weiter ne Firma aufgetan, die genau das Board auf Lager hatte.
Der Fernseher funktioniert nun mit meiner One Connect Box wieder.
Nun habe ich allerdings hier ja auch die OCB vom JS9090 und die hätte ich gerne auch funktionierend an meinem TV.
Ich hab da aber 2 Probleme mit:
1. Ist das Bild aufm Kopf. Das könnte man ja versuchen im Service Menü umzustellen.
2. Schaltet der Fernseher sich wieder aus, bevor ich irgendwas erkennen kann im Service Menü (es steht ja alles aufm Kopf). Es kommt die Meldung, dass die OCB des JS9090 nicht mit meinem TV kompatibe ist.l Ich soll doch das Evolution Kit kaufen.
Jetzt ist die Frage, kann man die OCB des JS9090 dazu bewegen, bei mir zu funktionieren? Ich hoffe, dass da jmd was drüber weiß.
[Beitrag von Meisterjäger am 18. Jan 2022, 13:01 bearbeitet]
Ralf65
#7 erstellt: 18. Jan 2022, 14:22
früher waren die OCBs immer mit dem jeweiligen TV verheiratet, mit dem diese ausgeliefert wurden,
ein Austausch funktionierte daher nur, wenn eine aktuellere OCB für das jeweilige Modell angeboten wurde (Upgrade) und diese über den TV mittels eines entsprechenden Menu Eintrages installiert werden konnte.
Einfach eine andere OCB des gleichen Typs anstecken (austauschen) funktioniert i.d.R. daher nicht, oder nur mit recht großen Aufwand (Support), da es hier gerne, wenn überhaupt, zu Fehlfunktionen kommt.
Handelt es sich gar um eine abweichendes OCB Model, ist ein Austausch generell nicht möglich.
[Beitrag von Ralf65 am 18. Jan 2022, 14:28 bearbeitet]
Meisterjäger
#8 erstellt: 20. Jan 2022, 01:14
Also das mit dem Verheiraten kann ich mir weniger vorstellen, denn nach dem Mainboardtausch dürfte meine OCB mit dem fremden Board ja auch nicht funktionieren. Denn dann wäre ja die OCB passend zu dem Mainboard vonnöten gewesen. Es funktionierte aber direkt und ohne Meldung.
Und bei der OCB vom JS9090 steht auch im Menü irgendwas von Evolution Kit sichern. Das werde ich noch mal testen inklusive zurücksetzen. Mal gucken, ob das dann funktioniert.
Ralf65
#9 erstellt: 20. Jan 2022, 07:21
richtig, zuerst musste man die Daten der zuletzt verwendeten OCB sichern um dann nach Verbinden mit der neuen diese zu installieren.
Was den nicht einfach so möglichen Austausch dieser OCBs betrifft, muss man nur mal in die alten Threads der jeweiligen TV Modelle schauen, da findet man genügend Äußerungen und Berichte dazu, das separat erworbene, vor allem schon einmal in Betrieb gewesene OCBs (aus einem Upgrade übrig geblieben) sich gar nicht, oder nur mit sehr großen Aufwand in Betrieb nehmen ließen.
Das traf speziell auch dann zu, wenn die Endungen der SN (ZG = DE) auf eine abweichende Herkunft schließen lassen (z.B. XC = UK), alle regulär erworbenen und geeigneten Varianten mussten über die Installationsroutine in Betrieb genommen werden, ein einfaches umstecken war nie möglich, da hierbei ja die Basis Elektronik in der OCB steckt.
Eine Ausnahme bildete hierbei lediglich das SEK-4500, mit der nicht die Basis Elektronik ausgetauscht wurde, sondern welche lediglich eine externe Erweiterung darstellte und das Vorhandensein einer Original OCB voraussetzte...
[Beitrag von Ralf65 am 20. Jan 2022, 07:27 bearbeitet]
One Connect defekt?
A1vis am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  6 Beiträge
One Connect Box HDMI-Ports defekt?
Abaddon106 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  9 Beiträge
one connect box
reikog am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
One Box Connect Kabel
#Kucki# am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
One connect box samsung
Badic_Niki am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
One Connect Box USB
andythesmith am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  11 Beiträge
One Connect Box - Hitzeentwicklung
andy1067 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  7 Beiträge
Vorteile "One Connect Box"
Pasi2 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  8 Beiträge
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini
chris172391 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
One Connect Box: Längeres Kabel
pfnai am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.497
