| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » One Connect Box HDMI-Ports defekt? | |
One Connect Box HDMI-Ports defekt?+A -A |
Abaddon106
erstellt: 22. Okt 2020, 21:49
Hallo zusammen! Vorab, ich habe schon das Forum nach ähnlichen Problemen durchforstet, so richtig fündig bin ich leider nicht geworden. Es geht um einen 65KS8090. Nachdem ich heute Abend einen pausierten Film über den Fire-Stick fortsetzen wollte, ging plötzlich gar nichts mehr. Ich konnte den Fehler soweit eingrenzen, dass die an HDMI angeschlossenen Geräte nicht mehr erkannt werden. Habe z.B. die Xbox von HDMI 1 bis 4 eingesteckt. Der TV erkennt, dass etwas eingesteckt wurde und schaltet um auf den entsprechenden Eingang. Manchmal blitzt es kurz hell auf, meist bleibt es aber einfach dunkel, bis die Meldung kommt ich solle die Signalquelle prüfen. Gehe ich recht in der Annahme, dass die One Connect Box hinüber ist? Kann ich einfach die gleiche One Connect Box (BN91-17868A) bei ebay kaufen und meine dadurch ersetzen? Vielen Dank vorab und viele Grüße! |
Spencer2k6
erstellt: 23. Okt 2020, 06:36
Ja kann von der Connect Box bzw. vom Connect Kabel kommen. Ja du kannst dir ohne Probleme eine bei eBay besorgen. Da muss nicht weiter eingestellt werden. |
Abaddon106
erstellt: 23. Okt 2020, 17:56
Danke für die Info! Hat prinzipiell geklappt. Also TV startet mit der anderen Box. Leider bleibt der Fehler. Am Kabel liegt es auch nicht. Smart Hub und dann den ganzen TV habe ich auch inzwischen zurückgesetzt. Ohne Erfolg. Bei der Einrichtung erkennt der TV auch den Fire-Stick und sagt dass ich ihn mit der Fernbedienung steuern kann. Nur zeigt er kein Bild an, wenn ich den Eingang wähle ![]() Hat vielleicht jemand noch eine andere Idee was das sein könnte? |
tschuetz
erstellt: 05. Dez 2020, 16:46
und wie ging das Thema bei der aus ? Bei mir gehen die HDMI`s auch nicht mehr |
Abaddon106
erstellt: 05. Dez 2020, 17:17
Der Samsung Support meint es müsste das Mainboard sein. Der Partner von denen (letmerepair) hält es nach einem Anruf und 2 Mails nicht für nötig mir das Formular für eine Kostenschätzung zu schicken... Beim Fachhändler hier vor Ort kostet das Mainboard 245€. Ich warte auf einen TV mit Displayschaden in der Nähe und werde dann wohl solange alles tauschen, bis es wieder geht. Es sei denn du hast noch ne bessere Idee |
tschuetz
erstellt: 05. Dez 2020, 17:20
Samsung will mir eine neue One Connect Box + Kabel schicken Verstehe ich Dich richtig, das dies bei Dir nix gebracht hat ? Wenn ja, warum, ich denke die ganze Technik ist in der Box und nicht im Screen. |
Abaddon106
erstellt: 05. Dez 2020, 17:31
Die One Connect Box hatte ich ja schon getauscht. Die kann es also nicht sein. Es sei denn beide haben den gleichen Fehler. Kannst ja gerne nochmal schreiben, ob es bei dir geholfen hat! |
Spencer2k6
erstellt: 06. Dez 2020, 09:39
Du kannst du KS-Geräte nicht mit deinem Gerät vergleichen. Das ist wie mit Äpfel und Birnen. |
tschuetz
erstellt: 09. Dez 2020, 22:20
Hallo, also das Thema ist vorerst geklärt. Es war das Kabel von der OCB zum TV. Technisch kann ich mir das zwar nicht erklären, aber am Samstag bei Samsung angerufen und am Montag die Versandmitteilung bekommen. Heute am Mittwoch kam das Kabel und die HDMI-Anschlüsse gehen wieder. Gruss Tobias |
Hu8500 one connect Box defekt? B-MoP am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 9 Beiträge |
One Connect defekt? A1vis am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 6 Beiträge |
one connect box reikog am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
One Box Connect Kabel #Kucki# am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
One Connect Box - Hitzeentwicklung andy1067 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Vorteile "One Connect Box" Pasi2 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 8 Beiträge |
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini chris172391 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 3 Beiträge |
One Connect Box: Längeres Kabel pfnai am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 12 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
