| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE37C650L ging aus und jetzt nicht mehr an. LED le... | |
LE37C650L ging aus und jetzt nicht mehr an. LED leuchtet konstant.+A -A |
cr4zy_Joe
erstellt: 27. Apr 2020, 03:44
Hallo, Ich habe einen Samsung LE37C650L der ca 9 Jahre alt ist. Vor ein paar Tagen bin ich vor dem Gerät eingeschlafen, und als ich wach wurde war es aus. Die Standby LED hat aber nicht geleuchtet. Dann hab ich ihn ne Weile ausgesteckt und wieder eingesteckt. Die LED leuchtet ganz normal wie immer. Doch das Gerät lässt sich nicht mehr anschalten. Weder mit Fernbedienung, noch über die Tasten am Gerät. Es tut sich einfach überhaupt nichts. Kein Geräusch oder Blinken. Ich hab das Gerät mal aufgemacht, und es war sehr verstaubt. Vor allem das Netzteil. Dann hab ich erst mal alles sauber gemacht, und dann die Platinen kontrolliert. Doch ich finde weder einen gewölbten Kondensator, ein sichtlich defektes Bauteil, oder sonst irgendwas, was auf einen Fehler hinweisen würde. Kann mir jemand sagen, ob das Fehlerbild eher auf einen Defekt des Netzteils oder des Mainboards deutet? Denn ich würde mir gerne erst mal eines davon bestellen, und versuchen ihn wieder zu reparieren. Was sollte ich zuerst austauschen? Netzteil oder Mainboard? Kann man das Netzteil irgendwie durchmessen? Wenn ja, wie? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen? Viele Grüße Joe |
cr4zy_Joe
erstellt: 30. Apr 2020, 06:48
Da bisher leider niemand sagen konnte, welche Platine eher die Ursache für das Fehlerbild sein könnte, habe ich mir jetzt mal ein neues Netzteil bestellt. Das sollte ich eigentlich morgen erhalten, und werde hoffentlich berichten können, dass meine Flimmerkiste wieder dudelt. :-) |
cr4zy_Joe
erstellt: 04. Mai 2020, 22:12
So, ich habe jetzt mein Netzteil erhalten und ausgetauscht. Der TV lässt sich jetzt wieder einschalten , doch jetzt habe ich ein anderes Problem: Das Bild hat schon im Menü einen gemusterten Grünstich mit horizontalen Streifen, und das Gerät summt extrem laut. Das Summen kommt von der länglichen schmalen Platine auf der rechten Seite, an der das breitere Kabel vom Netzteil angeschlossen wird. Es handelt sich dabei um das Inverter board DARFON 4H.V2988.071 / A2 Model V298-502. Das Netzteil habe ich zwar gebraucht auf Ebay gekauft, doch von einem zuverlässigen Verkäufer, der ausschließlich mit Ersatzteilen von TV-Geräten handelt, und bisher nur eine schlechte Bewertung von über 400 hat. Daher würde ich erst einmal davon ausgehen, dass der Fehler nicht mehr am Netzteil liegt. Ich habe das Kabel schon mehrmals neu angesteckt, und alle Platinen wurden schon gereinigt. Das Inverter Board wurde nur abgepinselt, aber nicht ausgebaut. Jetzt meine Frage: Hat irgendjemand eine Idee, woran das Momentane Fehlerbild liegen könnte? Ich vermute, dass man das Mainboard als Fehlerquelle ausschließen kann, da das Summen von der anderen Platine kommt. Kann es ein Kontaktproblem am Kabel, oder das auslösen einer kalten Lötstelle durch die Reinigung sein, oder hat es mir durch den Netzteildefekt die das Inverter Board zerschossen? Ich habe gelesen, das Defekte am TV dieses Board zerstören können, und da ja das Netzteil definitiv kaputt war, vermute ich mal stark das genau das passiert ist. Währe es also richtig, als nächsten Schritt, ein Inverter-Board zu bestellen, und auszutauschen, oder hat noch jemand einen anderen Tipp für mich? Wenn es helfen würde, kann ich gerne noch ein Foto von dem grünen Bild machen. Ach ja, ich vermute mal sehr stark, dass das Netzteil durch einen Kurzschluss, oder Überhitzung kaputt gegangen ist, da es wirklich extrem zugestaubt war. Daher halte ich es für sehr plausibel, dass das Inverter Board dadurch zerschossen wurde, wenn es wirklich so empfindlich ist. Also schraubt euren TV alle paar Jahre mal auf, und pinselt den ganzen Staub ab, wenn euch euer Gerät lange erhalten bleiben soll. Bei mir hat das Gerät zwar ca. 10 Jahre ohne Probleme funktioniert, aber mit verstaubten Platinen ist nicht zu Spaßen. So hat es mir auch mal eine Grafikkarte zerlegt, da der Staub darauf einen Kurzschluss verursacht hat. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. |
Fernseher ging nicht mehr an - aufgeschraubt - was jetzt? iguenes am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Samsung UE55F6500 schaltet nicht ein - klickt nur L-u-Y am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 6 Beiträge |
UE32C6700 LED geht einfach aus Loraig am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 11 Beiträge |
LE32C530 startet nicht mehr! Elkos i.O. Priester87 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
46B750 ging einfach aus. Oldblueriver am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher geht nich mehr an! (UE32C6800USXZG) Crazy_Kid am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 21 Beiträge |
samsung le40b530 ging einfach aus! newcomer119 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
[LED Fehlermeldung] Startproblem bei Samsung LE46C750R2ZXZG bjadit am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Leuchtet eruer A656/659 beim Einschalten an der Seite? Henggen88 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 7 Beiträge |
Standby leuchtet nicht bei LE19R71B Kanzinho am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
