UE32C6700 LED geht einfach aus
Loraig
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 10:52
Hallo!
Seit ein paar Tagen habe ich den oben genannten LED-TV bekommen. Wir haben eine SAT-Anlage.
Der TV hat intern einen SAT-Receiver. Jedoch besteht das Problem das er einfach immer aus und an geht. Verschiedene Steckdosen sind schon ausprobiert worden und die automatische Standbyupdate Funktion ist auch schon ausgeschaltet( abends ging er auch plötzlich an )
Jetzt steht der Fernseher in einem anderem Zimmer und wenn das SAT-Kabel angeschlossen ist besteht das Problem weiterhin.
Dann habe ich das Kabel rausgenommen und der TV geht anscheind wieder normal. Nun habe eine DBOX mit dem beigelegten Scart to RGB Kabel angeschlossen und der TV macht wieder keine mucken.
Firmware updates findet der TV selber keine aber laut Samsung-Homepage gibt es eine aktuelle Firmware aus dem Monat: Mai. Im TV steht März. siehe : http://www.samsung.d...f3924a04&dl=firmware
Kennt vielleicht jemand das Problem oder kann mir helfen? Ich denke das es vll der interne Receiver, unsere Sat-Anlage oder das SAT-Kabel ist.
Vielen Dank!
minako1976
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 11:51
hmmm hast du eventuell den ein/ausschalttimer aktiviert?
bda 142 deutsche seite 23
oder hast du die autom. software aktualisierung aktiviert?
bda 146 deutsche seite 26 .. nur die beiden sachen können den tv ein und ausschalten
Loraig
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 11:59
ist beides ausgestellt
minako1976
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 12:07
dann fw update per usb stick aufspielen... wenn das nicht hilft gerät zurück geben neues nehmen ... weil im sm jetzt schon rumstellen wäre nicht gut .. weil sonst würde ich einen factory reset machen und schauen obs dann noch da ist .. aber da du die möglichkeit des umtausches noch hast würde ich es nicht machen und umtauschen
aber falls du ein gnadenloser bist info,menü,mute,power im standby drück und dann den factory reset machen *aber wie immer gilt auf eigene gefahr!!!
Loraig
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 12:10
was macht der factory reset denn genau?
Vll hat jemand noch eine andere Lösung?!
Bei Amazaon habe ich HDTV SAT-Kabel mit 120db abschirmung gefunden, wie sieht es damit aus ?
Duke44
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 12:10
Loraig schrieb:
Firmware updates findet der TV selber keine aber laut Samsung-Homepage gibt es eine aktuelle Firmware aus dem Monat: Mai...
Die aktuelle Firmware auf jeden Fall aufspielen, das einige kleinere Fehler im Bezug auf den Sat-Tuner behoben wurden.
Ist es Eure eigene Sat-Anlage?
Ist die Sat-Schüssel auf dem Dach montiert?
Edit: An Deiner Stelle würde ich die Finger aus dem Service-Menü lassen.
[Beitrag von Duke44 am 19. Jun 2010, 12:14 bearbeitet]
Loraig
#7 erstellt: 19. Jun 2010, 12:12
btw. habe nun die Firmware aufgespielt und die DBOX entfernt und wieder normal über den internen Receiver angeschlossen. Bis jetzt ist er noch nicht ausgegangen.
Die SAT-Anlage ist uns (eigenes Haus) und die Anlage ist am Dach montiert.
Duke44
#8 erstellt: 19. Jun 2010, 12:16
Loraig schrieb:
...Bis jetzt ist er noch nicht ausgegangen...
Mal 24h beobachten und bei Problemen hier wieder melden.
Loraig
#9 erstellt: 19. Jun 2010, 12:18
ok, vielen Dank schon einmal.
Hat jemand Erfahrung mit den HDTV Sat-Kabeln ?
Duke44
#10 erstellt: 19. Jun 2010, 12:29
Loraig schrieb:
...Hat jemand Erfahrung mit den HDTV Sat-Kabeln ?
Das HDTV als Angabe für ein Kabel ist Verarsche. Man verspricht sich davon lediglich, das die Leute es kaufen nur weil HDTV draufsteht.
Viel wichtiger sind die Werte der Abschirmung für Kabel und Stecker. Das Kabel kann ja mit 120dB Abschirmung hochwertig sein, nur was bringt das, wenn es der Stecker nicht ist.
Gute Kabel sind z.B. diese.
[Beitrag von Duke44 am 19. Jun 2010, 12:33 bearbeitet]
Loraig
#11 erstellt: 24. Jun 2010, 16:23
Also der Fernseher schaltet sich in meinem Zimmer nicht mehr aus. In dem anderem Zimmer wo er eigentlich steht, schaltet er sich jedoch immernoch an und aus. Es wurde extra ein neues gutes SAT-Kabel gekauft -> keine Besserung. Wodran kann es denn liegen das er in einem anderem Zimmer weiterhin macht was er will.
UE32C6700 - Klickt im StandBy
Lord-D am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
UE32c6700: Sinn der Infoanzeige LED / Conventional TV
Funkyryder am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE32C6700 PROBLEM
dome793 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  15 Beiträge
PVR Funktion UE32C6700
Stephan_Hommel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  14 Beiträge
UE32C6700 - Vorschaubilder Videos
Lord-D am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE32C6700 Fragen??
dome793 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  11 Beiträge
Senderliste samsung ue32c6700
pelle01 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Samsung UE32C6700 - Uhrzeit falsch
Lord-D am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  6 Beiträge
Sound über Verstärker UE32C6700
Stephan_Hommel am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
Schrauben für den UE32C6700
drkmstr212 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
