Samsung UE50H6470 kein Bild! Tcon defekt?
pipopedia
#1 erstellt: 31. Dez 2019, 15:41
Moin Moin,
pünktlich zu Weihnachten hat sich letzte Woche mein Samsung UE50H6470 TV verabschiedet. Beim Einschalten war der normale Fernsehsound zu hören und je nachdem was man auf der Fernbedienung drückte gab es auch Menütöne oder halt den Sound des nächsten TV Senders. Beim Bild tat sich allerdings nichts, lediglich ein leichtes Leuchten des Displays war zu beobachten, was ich als Hintergrundbeleuchtung interpretierte.
Ich habe dann nach kurzem Googlen und nachfragen im Freundeskreis oft gehört, dass sich Reparieren lassen selten lohnt und außerdem die bessere Hälfte im Nacken gehabt die gerne schnell wieder einen funktionierenden Fernseher hätte, weshalb ich dann erstmal was neues gekauft habe.
In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvestern hatte ich dann mal ein wenig Muße und mir gedacht, zu verlieren hab ich ja eh nichts mehr und habe das alte Gerät aufgeschraubt und jede Menge gegoogelt. Hierbei bin ich auf zahlreiche Foren gestoßen, wo ein defektes Tcon Modul der Fehler war. Daher bin ich an meinem Gerät auch mal die verschiedenen Schritte durchgegangen und kam zu folgendem Ergebnis:
1) Alles normal angeschlossen:
Bildschrim leuchtet leicht (Hintergrundbeleuchtung?), aber kein richtiges Bild.
2) Flachbandkabel vom Mainboard zum Tcon Modul entfernt:
Display leuchtet deutlich heller als bei 1), aber kein Bild.
3) Nur unteres rechtes Flachbandkabel entfernt:
Wie 1)
4) unteres linkes Flachbandkabel entfernt:
Beim Einschalten erscheint im oberen rechten Bereich des Bildschirms ein weißes Viereck, welches schnell verschwindet, bzw ins schwarze "zerläuft". Hintergrundbeleuchtung ist auch zu erkennen.
Von den blauen LEDs auf der Tcon Platine leuchteten immer nur die LEDs 1 und 2, wohingegen LED 3 weder blinkte noch leuchtete.
Meine Frage wäre jetzt, ob es tatsächlich am Tcon Modul liegt, oder ob ich noch weitere Schritte probieren sollte.
Falls es am Tcon Modul liegt wäre meine nächste Frage welche Teilenummer die Richtige für eine Neubeschaffung wäre, in anderen Foren habe ich immer etwas in Form von "BN-....." gelesen. Auf Meinem Modul finde ich lediglich die Bezeichnung
T500HVN09.1 CTRL BD
50T26-C03
Bilder lade ich auf Nachfrage gerne hoch.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Spencer2k6
#2 erstellt: 31. Dez 2019, 16:18
Könnte das TCON sein. Aber auch das Panel an sich. Gerade Ergebnis 4 deutet auf defektes Panel. Das eine Seite irgendwo defekt ist.
TCON-Bestellnummer für Version 01 ist BN96-30067A. Für Version 02 ist es BN96-30391A. Musst mal schauen welche Version du hast. Steht auf dem Typenschild vom TV.
pipopedia
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 17:55
Zunächst einmal Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es Möglichkeiten mit welchen ich testen kann ob es das Panel oder das TCON ist, oder hilft es tatsächlich nur ein Ersatzteil zu bestellen und es damit zu versuchen?
Spencer2k6
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 20:13
Im Normalfall ist meistens immer nur ein Seite vom Panel defekt. Dann sollte zumindestens auf einer Seite das Bild okay sein. So wie du schon getestet hast, jeweils nur ein Flachbandkabel am TCON anschließen.
Zum Schutz vor weiteren Schäden löst aber meistens die Sicherung auf dem TCON aus. Eventuell hast du deswegen auch kein Bild mehr. Du kannst ja versuchen günstig ein TCON zu bekommen und um es dann zu testen
pipopedia
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 14:13
Ich habe nochmal das linke untere Flachbandkabel entfernt und ein Bild gemacht, interessanterweise erschien beim ersten Versuch heute wieder ein großes weißes Viereck welches dann ins schwarze zerlaufen ist, beim zweiten Versuch, bei welchem ich erst ein Bild machen konnte nur ein weißer Rand, der sich dann auch ins schwarze verfärbte:
1
unabhängig davon habe ich zwar überall am TV Teilenummern gefunden, nur am oder ums TCON herum nicht. Hier mal ein Bild des TCONs und das Typenschild des TV
2
3
Finde im Netz diverse TCONs, u.a mit der Bezeichnung "Samsung UN50H6400AFXZA", interpretiere ich es dann richtig dass mein 6470 unter diese 6400 Bezeichnung fällt?
Und generell, könnt ihr mir einen Shop für dieses Ersatzteil empfehlen?
Spencer2k6
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 15:31
Bestellnummer hatte ich dir ja genannt (BN96-30391A). Shop kann ich dir leider keinen empfehlen, außer bei Samsung direkt. Aber das geht halt nur als autorisierter Händler oder Servicepartner.
Ja das sollte passen. UE50H62xx, UE50H64xx, UE50J61xx würden gehen.
Marc_van_dale
#7 erstellt: 18. Jan 2022, 22:18
Hallo Spencer,
ist etwas bei deinem Test rausgekommen? Habe das selbe Problem!
Grüße Marc
TCon-sicherung verrutscht oder defekt?Samsung UE49K6379SU
KNickel40 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  6 Beiträge
Samsung UE50H6470
Numpsi2704 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
Samsung. ue32j6250 Lila Stich. Wenig Weiß. TCon Defekt?
shenmue23 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  5 Beiträge
Samsung TCon Modul
Lmka am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  3 Beiträge
Samsung UE50H6470 summt/fiept
zynxx am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung UE50H6470
riwi am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  18 Beiträge
ue50h6470 Kopfhöreranschluss !
kippe am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  8 Beiträge
LE32R51B - kein Bild - defekt?
hejsuomi am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  3 Beiträge
Samsung UE65HU7200S Kein Bild, nur Ton
CraZer09 am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  14 Beiträge
UE55ES6300 Bildprobleme! Halbes Bild trotz getauschtem TCon!
Alex0101 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
