| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Nach FireTV Anschluss funktioniert Fernbedienung n... | |
Nach FireTV Anschluss funktioniert Fernbedienung nicht mehr+A -A |
dawienchi
erstellt: 29. Sep 2019, 18:51
Hallo ![]() hab seit kurzem den Samsung UE32C6000RW. Anfangs lief alles normal, dann habe ich den FireTV Stick angeschlossen und nachdem ich den Fernseher ausgeschaltet habe, reagierte die TV Fernbedienung nicht mehr. Nach mehrmaligen ziehen des Netzkabels sowie des FireTV Sticks ging es wieder. Habe dann den Fernseher angelassen und ihn direkt über die Stromleiste ausgeschaltet. Nachdem ich die Stromleiste wieder angeschaltet habe, ging er auch an, aber die Fernbedienung funktioniert wieder nicht :/ Benutze als Fernbedienung die Samsung BN59-01015A. Habe bereits den FireTV resetet und die Fernbedienung. Wobei bei letzterem die Anleitung etwas schwammig waren a la 1 Minute Power-Taste drücken etc. Bin um jede Hilfe dankbar ![]() Viele Grüße, Matthias |
Mike500
erstellt: 29. Sep 2019, 21:51
Guck mal mit der Smartphone-Kamera oben auf den Infrarotsender in der FB. Da sollte es hektisch blinken, wenn du die Power-Taste etc. drückst. Wenn nicht, neue Batterien rein, wenn immer noch nicht, FB defekt. Wenn doch, sieht man weiter. |
dawienchi
erstellt: 05. Okt 2019, 17:50
Danke für den Tipp! Hab es mal überprüft, auf dem Bild ist kein Blinken zu erkennen. ![]() Gehe mal davon aus, dass sie defekt ist, oder? Könnte ich diese als Ersatz verwenden? Habe den Samsung UE32C6000RW: https://www.amazon.d...97746&s=ce-de&sr=1-3 |
Mike500
erstellt: 05. Okt 2019, 20:06
Erstens musst du natürlich eine Taste drücken, sonst blinkt da nichts. Zweitens, Fotos machen bringt nichts, die Infrarot-Diode blinkt in schneller Folge (wie Morsecode), da ist es Zufall, ob du auf dem Foto einen Blinkmoment einfängst oder nicht. Einfach den IR-Sender mit der Live-Ansicht der Kamera beobachten, während du Tasten auf der FB drückst. Dann solltest du ein Blinken sehen. Zur Sicherheit mit anderen Fernbedienungen gegenchecken. |
dawienchi
erstellt: 05. Okt 2019, 20:57
Okay sorry, wusste ich nicht. Sie blinkt, trotzdem funktioniert sie aktuell nicht. Hatte vor ein paar Tagen als ich den Fernseher mit der Fernbedienung nicht mehr einschalten konnte, die Baterien aus der FireTV und TV Fernbedienung rausgemacht und sowohl den FireTV Stick als auch den Fernseher über Nacht vom Strom getrennt. Am nächsten Tag hat alles normal funktioniert. Nachdem ich den FireTV Stick eingesteckt habe, funktionierten beide Fernbedienungen. Ich konnte auch via der FireTV Fernbedienung den Fernseher an und ausschalten. Nach ca. 1 Stunde ging die TV Fernbedienung gar nicht mehr und mit der FireTV Fernbedienung konnte ich weder Ton steuern noch den TV ein- oder ausschalten. Kann das etwas mit dem IR-Profil des FireTV Sticks zu tun haben? |
Mike500
erstellt: 05. Okt 2019, 21:07
Kann ich mir nicht vorstellen. Da wird irgendwas im TV langsam defekt gehen. Die Samsung-Fernbedienung sollte immer Samsung-Infrarotcodes senden, und darauf wird ein voll intakter Samsung-TV auch immer reagieren. Der Fernseher ist eigentlich die einzige Variable, die hier die grundsätzlichen Probleme verursachen kann. Was du noch tun kannst, leg mal FireTV und dessen FB komplett an die Seite und teste nur den TV und seine FB zusammen. Also über Nacht stromlos machen, und morgen testen, was Sache ist. Ich glaube, FireTV dran oder nicht hat keinen großen Einfluss, das ist eine falsche Spur. Der TV wird wieder nicht reagieren nach einiger Zeit. Die FB wird aber weiterhin die Infrarotcodes senden. Ergo muss es dann am TV selber liegen. Schleichender Defekt. |
dawienchi
erstellt: 06. Okt 2019, 09:44
Hab nochmal über Nacht alles vom Strom genommen. Die Fernbedienung funktioniert jetzt gar nicht, auch kein Blinken beim IR-Sender, wenn ich die Tasten drücke. Würde es jetzt nochmal mit einer neue Fernbedienung probieren. https://www.amazon.d...BBYZJQ-&linkCode=ureWürde die passen? |
Mike500
erstellt: 06. Okt 2019, 19:18
Ja, wäre höchstens ein wenig teuer. Sowas gab's auch schonmal für 1,99: https://www.mydealz....mas-philipps-1315271Oder guck mal, auf deiner FB steht irgendwo der Modellcode. Gib den bei eBay ein und sortier nach niedrigstem Preis inkl. Versand aus Deutschland. Bei der BN59-01015A: https://www.ebay.de/...b:g:cNIAAOSwcF1bAZ1~Geht aber im Grunde jede Samsung-kompatible FB. Senden alle die Samsung-Codes. |
Lautstärke mit Fernbedienung nach Anschluss externer anlage funktioniert nicht mehr loginforever am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Fernbedienung funktioniert nach einschalten nicht mehr closeline2911 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 6 Beiträge |
Fernbedienung funktioniert nicht mehr UE40ES8090 SAK1709 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 9 Beiträge |
HILFE!!! Fernbedienung AH59-02405A funktioniert nicht mehr KillerTrauma am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung C750 Fernbedienung funktioniert nicht Air99 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
Fernbedienung mama/samsung am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 5 Beiträge |
Youtube funktioniert nicht mehr urmulu am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Smart Touch -Fernbedienung funktioniert nicht korrekt Besserwissen am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 47 Beiträge |
le37c579 Fernbedienung ok, funktioniert aber nicht Arriba62 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 11 Beiträge |
Fernbedienung BN59-01039A funktioniert nicht richtig! sukica am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
