37M86BD / XBox360 über VGA geht nicht?
DiggaD@nc3n
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 20:19
Hallo liebe Samsung Jünger
habe da ein Problem mit meiner XBox360 und den Samsung LE-37M86BD. Bekomme kein Bild bzw. Ton über VGA, bei YUF läuft alles gut (1080p). Da ich aber den YUF für meinen DVD Player brauche und mir extra ein VGA XBox Kabel gekauft habe suche ich nun ne Lösung für mein Problem.
Habe schon alles probiert 1080i, 1080p, 720p und nichts funzt???
Bin nun mit meinem Latein am Ende....
Sollte doch eigentlich alles gehen. Oder brauche ich für VGA einen 100hz Lcd weil VGA ja nur über 60hz läuft?
Hoffe hier weiß jemand rat.
MFG Digga Dancen
a_r_schulz
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 11:00
Zumindest bei mir tut's (37M87BD + Xbox360 an VGA aus dem gleichen Grund (SAT an RGB-SCART, DVD an Comp, N64 an Y/C).
Der Sammy akzeptiert bei mir über VGA alle Auflösungen außer 1280x720 und 1360x768. Die Xbox steht wohl noch auf 60Hz (musste ich w.i.m.r.e. mal wegen einem Spiel umstellen, als die Box noch an der alten Röhre hing).
Nebenbei (zur Sicherheit): Ton kommt bei VGA in die kleine Klinkenbuchse direkt neben der VGA-Buchse (per Cinch-Klinke Adapter), nicht zu verwechseln mit der anderen Klinkenbuchse für die elektrische Wandhalterung..
Mit der aktuellen XBox-Firmware sollte man ggf. den VGA-Pegel in der Box auf 'erweitert' stellen - hat bei mir die Farben deutlich verbessert.
[Beitrag von a_r_schulz am 12. Okt 2007, 16:25 bearbeitet]
DiggaD@nc3n
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 22:55
Danke für deine Antwort, ton ist bei mir nicht so wichtig da ich Xbox über Lichterkabel an meiner Anlage dran habe.
Habe jetzt im Tv Modus 480p (nicht hdtv) auf 60hz gestellt. Xbox ausgemacht, VGA Kabel ran und wieder eingestellt. Aber auf meinem Tv kommt nur (Nicht unterstützter Modus)!
Mache ich was falsch, weiß sonst nicht wie ich die Xbox auf 60hz stellen muss.
Dodge
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 08:17
480p ist kein VGA-Modus. Schliess die Xbox mal an einen PC-Monitor an, schalt die Auflösung (bei der Xbox) dann auch 640x480 und schliess sie wieder an den Fernseher an. Sollte dann zumindest klappen, danach kannst du ja die Auflösung wähln, die du haben möchtest.
Komisch finde ich nur, daß der Fernseher das nicht automatisch macht. Habe selbst auch einfach VGA-Kabel angeschlossen, Box ging automatisch auf 640x480. Na ja, oben genanntes sollte Abhilfe schaffen.
a_r_schulz
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 10:01
P.S:
Der Sammy braucht beim ersten Wechsel zu einer neuen Auflösung offenbar manchmal zu lange für die automatische Bildeinstellung, so dass die Xbox inwischen wieder, mangels Bestätigung, auf die vorherige Auflösung zurückgeschaltet hat. Beim zweiten Versuch hat's dann bei mir mit dem Auflösungswechsel geklappt.
DiggaD@nc3n
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 21:55
Ohhh wie gut,
habe grad die Box an meinen Nec Monitor ran geklemmt und da nach wieder an den Samsung. Funzt alles wie geschmiert, habe die XBox jetzt auf die höchste Auflösung gestellt und auch kein Problem...
Danke für den tipp mit dem Monitor und für eure Hilfe.
Big Thx
silversurfer02
#7 erstellt: 19. Okt 2007, 11:14
Welche maximale Auflösung ist denn bei der XBOX 360 über VGA möglich?
Dodge
#8 erstellt: 19. Okt 2007, 11:35
Kommt auch auf den Fernseher an. Bei mir sinds 1920x1080.
silversurfer02
#9 erstellt: 19. Okt 2007, 11:43
Wollte mir ggf. auch den 37 M 86 zulegen. Hab eben noch mal n bisschen gestöbert und gelesen, dass auch viele Leute Probleme mit der Auflösung über VGA hatten (also sprich keine 1080 P). Welches Modell hast Du?
Birk.
#10 erstellt: 18. Mai 2008, 15:17
Moin,
auch wenn dER THREAD inaktiv ist, will keinen neuen eröffnen.
Ich habe mit meinem Samsung R82B auch das Problem mit dem "nicht unterstütztem modus". Das tritt auf, seit ich einmal während die xbox gelaufn ist von TV auf HDTV umgeschaltet habe am Komponenten Kabel. Seit dem habe ich schon 2 mal ( bei ca. 50 mal an und aus schalten) wieder ein bild hinbekommen, vll habe ich da blind irgendwie ne richtige taste auf dem controller gedrückt. Könnt ihr mir mweiter helfen?
abirtte entschuldigt rechtschreibung etc, ein finger is gebrochen und ich treffe immer tasten die ich nicht treffen will^^
37M86BD PC über VGA Kabel Verbindungsproblem!
Freek7021 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
F86 und Xbox360 über VGA
Atropos am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  8 Beiträge
Samsung 40F86 Xbox360 an VGA
condormann am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Samsung LE32T51B Problem mit VGA u. XBOX360!
JTTripper am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  17 Beiträge
Erfahrungsbericht Xbox360 YUV/VGA Samsung LE32S71B
Shakes am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE-32R72 und xbox360 VGA
Akira11 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  5 Beiträge
37M86BD Pixelfehler ?
tdf2001 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
37m86bd xbox 360 component Einstellungen
marcn am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
PiP beim 37M86BD
roter_stern85 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
le-37m86bd Brauche Hilfe!!!
schaetzel am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
