Samsung LE32T51B Problem mit VGA u. XBOX360!
JTTripper
#1 erstellt: 01. Mrz 2006, 23:35
Hallo zusammen!
Wie schon genannt habe ich einen Samsung LE32T51B.
Ich habe meine xbox360 immer per Komponenten-Kabel angeschlossen ohne Probleme.
Jetzt wollte ich gucken wie das Bild mit dem VGA-Kabel was es extra für die xbox gibt aussieht.
Wenn ich alles ngeschlossen habe zeigt der LCD mir nur "NICHT UNTERSTÜTZER MODUS" und kein Bild kommt.
Also am Kabel liegt es nicht denn am TFT-Monitor geht alles wunderbar.
Fudoh
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:45
Hast Du denn VOR dem Wechseln des Kabels auf 480p zurückgestellt und NACH dem Wechseln des Kabels auf die korrekten 1360*768 hochgestellt ?
Tobias
JTTripper
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 21:45
Ja hab ich gemacht!
Also auf 480 runter aber kommt kein bild
HSVDanni
#4 erstellt: 01. Apr 2006, 12:56
Ähm, das VGA-Kabel ist NUR für PC-Monitore.
Ich habe den Fernseher auch, einfach das Copmponent HD-AV-Kabel anschließen. Mehr nicht. Das VGA-Kabel wirste mit einem Fernseher nie zum laufen kriegen
beniee
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 16:25
@JTTripper
Hi, klinke mich mal eben ein. Habe den LE27T51B, und der ist ja meines Wissens nur die kleine Variante mit gleicher Technik/Ausstattung, oder?
Hatte zuerst auch das MS-Komponentenkabel verwendet. Mittlerweile habe ich das MS-VGA-Kabel und alles läuft spitzenmäßig.Da es sich beim VGA-Anschluß des LCDs um den PC-Eingang handelt, mußt du auch auf den PC-Eingang vom LCD gehen, am besten auf der FB die PC-Taste drücken. Vielleicht hast Du das ja vergessen. Dass das VGA-Kabel in Deiner Konsole eingesteckt ist, erkennt die 360 automatisch. Jetzt brauchst Du einfach nur noch die richtige Auflösung über "Konsoleneinstellungen" wählen und schon kannst Du die coole Grafik genießen.
Wünsche Dir viel Glück beim Testen!
Viele Grüße und ein schönes Weekend!
HCdevil
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 11:06
Äh, son schwachsinn, wo hast du das denn her ??? natürlich läuft das vga kabel am lcd, hat ja extra einen vga eingang
samstrike
#7 erstellt: 08. Apr 2006, 14:38
JTTripper schrieb:
Hallo zusammen!
Das gleiche Problem hatte ich auch. (Samsung LE32T51B)
Habe meine Xbox vorher an einem Grundig Fernseher mit VGA Karte betrieben mit der Auflösung 848 * 480 .
Da der Samsung diese Auflösung nicht kann, kommt natürlich auch kein Bild. Habe dann die Xbox360 wieder an die Röhre angeschlossen und die Auflösung auf 640 * 480 gestellt und dann funzte es wunderbar aber ich empfinde das Componenten Kabel als viel Farbenfroher und habe daher dieses wieder benutzt. Werde VGA aber auch noch mal Testen .
Gruß Sam
samstrike_68
#8 erstellt: 22. Mai 2006, 12:46
Man kann auch die 360 über den Guide Button einschalten und Y und den Rechten Trigger ne Zeit gedrückt halten dann schaltet die 360 auf Standardauflösung.
fehlermeldung_2000
#9 erstellt: 02. Nov 2006, 17:34
Hä wie jetzt. dann geht kein HD oder wie? Bitte um Antwort.
sgt.kraft
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 18:18
Also hallo erstmal
habe am freitag meinen 2ten samsung-le-32t51b bekommen, der erste hatte folgenden defekt schwarze schatten die permanent bei hellen flächen zu sehen waren.
mein neuer hat dieses problem nich mehr ABER NUN habe ich bei schwarzen flächen ein starkes bildrauschen nennt mann glaub ich moire oder so?
auf jeden fall ist es sau nervig, tritt aber nur über vga mit der 360 auf! und am kabel liegt es nicht!
kann ich den jetzt auch wieder umtauschen oder was soll ich jetzt machen?
ich bin verzweifelt und brauche eure hilfe
danke
darkslash
#11 erstellt: 20. Nov 2006, 09:42
Habe aus eben jenem Grund meinen 32er T51B wieder zurückgeschickt. Denke nicht, dass es da eine Lösung gibt. Zudem fand ich den Kontrast und die Reaktionszeit auch nicht gerade berauschend...
samstrike_68
#12 erstellt: 20. Nov 2006, 09:57
sgt.kraft schrieb:
Also hallo erstmal
yuv Kabel und fertig . Habe die beschriebenen Probleme nicht und auch der Schwarzwert ist ok, sicher gibt es bessere Geräte aber zum zocken und für den Preis ist er vollkommen ok.
sgt.kraft
#13 erstellt: 20. Nov 2006, 13:20
samstrike_68 schrieb:
sgt.kraft schrieb:
Also hallo erstmal
ich hatte schon ein yuv kabel aber die Qualität find ich war nicht wirklich das wahre da siehts mit vga um einiges besser aus, aber das hatte ich auch schon gesagt bekommen das ich das problem eventuell mit einem yuv kabel beheben kann leider hab ich meins vorner woche verkauft mist!
na ja vielleicht muss ich ihn nochma umtauschen oder samsung m uss sich das mal ankucken ich sag mal so wenn mann etwas weiter weg sitzt sieht mann das rauschen ja nich zur not muss ich halt mit klarkommen
samstrike_68
#14 erstellt: 20. Nov 2006, 13:31
sgt.kraft schrieb:
Also hallo erstmal
na ja vielleicht muss ich ihn nochma umtauschen oder samsung m uss sich das mal ankucken ich sag mal so wenn mann etwas weiter weg sitzt sieht mann das rauschen ja nich zur not muss ich halt mit klarkommen :(
Samsung hat auch einen 2 Jahre vor Ort Service, Nummer findest Du auf der Samsung Seite. Bei mir war auch jemand da ich ab und an auf dem ersten Programm eine Horizontale Linie bei manchen Sendungen hatte. Nun wurde ein neues Mainboard bestellt und vor Ort eingebaut. Lass die Jungs ruhig mal antanzen ;-) VGA wirkt etwas schärfer dafür habe ich total blasse Farben beim Zocken mit der 360. Also bleibe ich bei YUV. Die richtigen Einstellungen machen auch sehr viel aus finde ich.
sgt.kraft
#15 erstellt: 20. Nov 2006, 14:00
at samstrike
was hast du mit deinem yuv kabel denn für ne auflösung ausgewählt 720p oder 1080i ?
samstrike_68
#16 erstellt: 20. Nov 2006, 14:25
sgt.kraft schrieb:
at samstrike
720p, lt. diversen Foren ist es besser da nur in eine Richtung Scaliert wird. Haben alle aus meiner Friendslist auch so eingestellt.
sgt.kraft
#17 erstellt: 20. Nov 2006, 18:09
Also ich hab mal nachgedacht und habe nun vor den t51b wieder zurückzugeben und mir den le-32r32b zu holen was haltet ihr von dem gerät?
wenn ihr mir den empfehlen könnt werde ich das heute noch veranlassen das ich den bekomme!
ich hab irgendwo gelesen das der garnicht hd-fähig ist aber das kann dochnicht sein oder?
naja bitte helft mir
Samsung 40F86 Xbox360 an VGA
condormann am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Samsung LE-27T51B u. Xbox360 (VGA o. YUV?)
quälix am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Sammy LE26R72B vs. LE32T51B
darkslash am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE32T51B Kontrastverhältnis???
shootermc am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
HDMI an Samsung LE32T51B
therealsega am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Service Menue Samsung LE32T51B
sxx128 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Schrauben für Samsung LE32T51B
djk2k am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  15 Beiträge
Samsung le32t51b HD-READY?????
high-time am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE32T51B HD-READY ???????
high-time am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  9 Beiträge
LE32t51b Preis?
Aluhelm247 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.016
