| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung NU7179 täglich wlan Passwort neu eingeben | |
Samsung NU7179 täglich wlan Passwort neu eingeben+A -A |
dnny
erstellt: 29. Dez 2018, 22:55
Ich muss täglich das wlan Passwort neu eingeben denke es hat was mit dem Router und der zwangstrennung nachts zu tun, mit mein vorigen Sams TV hatte ich aber keine Probleme. (Fritzbox 7590 und auf 2,5 GHz wlan)
dnny
erstellt: 30. Dez 2018, 21:57
Hm |
Mike500
erstellt: 30. Dez 2018, 22:13
Mit einer Zwangstrennung hat das nichts zu tun, denn diese beträfe nur die Internet-Verbindung und nicht die WLAN-Verbindung. Die Fritz!Box kann WPS, also braucht man auch kein Passwort eingeben, sondern am Samsung nur "WPS verwenden" auswählen und dann die Taste an der Fritz!Box drücken. Warum der Samsung das Passwort nicht speichert, ist merkwürdig. Mach mal Einstellungen > Allgemein > Netzwerk > Netzwerk zurücksetzen. |
dnny
erstellt: 31. Dez 2018, 01:36
Mache ich jeden Tag ich muss das Netzwerk zurücksetzen und das wlan pw. Neu eingeben .. Netflix geht aber der Rest nicht..Wps funktioniert garnicht alles ausprobiert. Ich bin gelernter fisi aber ein wenig eingerostet |
Mike500
erstellt: 31. Dez 2018, 13:09
Na, wenn du im Samsung das Netzwerk zurücksetzt, ist schon klar, dass du dann das WLAN-Passwort neu eingeben musst! Frage wäre dann, warum setzt du das Netzwerk zurück? Weil alles außer Netflix sonst nicht funktioniert? Wenn Netflix funktioniert, hat er aber eine WLAN-Verbindung. Logischerweise kann es dann nicht an einer fehlenden WLAN-Verbindung liegen. Wir haben es also nur mit einem Symptom eines Problems zu tun und nicht mit dem eigentlichen Problem. Um auf das Problem zu kommen, fehlen aber noch Informationen bzw. man müsste sich das Ganze mal genau anschauen, wie ist die Fritz!Box konfiguriert etc... Oder du setzt mal den TV komplett zurück und dann mal für ein paar Minuten vom Strom nehmen, falls das Ganze am TV liegen sollte. |
dnny
erstellt: 31. Dez 2018, 15:41
Ich muss das Netzwerk zurücksetzen da er nicht mal mein wlan findet. Es funktioniert alles wunderbar bis zum nächsten Tag an der fb kann es nicht liegen da der vorige samstv auch keine Probleme damit hatte |
Mike500
erstellt: 31. Dez 2018, 16:19
Wie gesagt, kannst mal den TV zurücksetzen und vom Strom nehmen. Ansonsten auch mal das 5 GHz-WLAN probieren statt des 2,4 GHz-WLANs, mit 5 GHz kommen die Samsungs manchmal besser zurecht. |
dnny
erstellt: 01. Jan 2019, 21:26
Das habe ich alles probiert. Das 5GHz Netz findet er nicht mal. |
Mike500
erstellt: 01. Jan 2019, 22:49
Dann ist es langsam mal an der Zeit, den Samsung-Support zu kontaktieren: https://www.samsung.com/de/support/ |
QLU
erstellt: 04. Jan 2019, 12:23
Hallo NU Geräte haben doch gar kein 5 GHz WIFI Bereich, das wurde wie DTS abgeschafft. Daher kann dies auch gar nicht funktionieren. Schon die SW 1152.8 drauf? Die vorherige 1007 war ja eine absolute Zumutung... |
dnny
erstellt: 04. Jan 2019, 22:03
Jo die neueste ist drauf. Bis jetzt geht es ich hab an der fritzbox immer die gleiche ip zuweisen ausgewählt.. Mal schauen wie lange. Danke für eure Hilfe |
Ritschi42
erstellt: 15. Apr 2020, 05:57
Ich häng mich hier mal dran. Ich habe einen RU7179, der auch jeden TAg das WLAN verliert. Manuelles Verbinden (Das vorhandene WLAN auswählen und Passwort eingeben) funktioniert nicht, nur über die WPS Funktion meiner Fritzbox 7490 lässt sich die Verbindung herstellen. Allerdings ist die am nächsten Tag wieder weg. Dann hilft nur dasselbe Spiel nochmal. Das Internet hat offenbart, dass das vermutlich ein Firmware Fehler sein könnte : https://eu.community...gestellt/td-p/748829Die Lösung vom Samsung Support ist IMHO grottig, das geht ja gar nicht. Hat jemand da eine akzeptable Lösung gefunden ? (Außer die Powertaste 5 Sekunden zu drücken oder das Teil via Repeater und LAN Kabel ins Netz zu hängen ?) Viele Grüße Alex |
axelsamsung
erstellt: 11. Nov 2020, 13:05
UE55ES7090 speichert den Netzwerkschlüssel nicht Lediglich den Sicherheitsschlüssel in den Netzwerkeinstellungen für das WLan speichert er nicht ab. Nach jedem Neu-Einschalten, ist der Schlüssel gelöscht. Deaktiviere mal im Menü - Netzwerk den Punkt Soft Ap. Dann geht wieder alles. Das mit dem Soft App deaktivieren hat bei mir geklappt. Endlich ist der Netzwerkschlüssel wieder gespeichert und ich muss diesen nicht mehr jedesmal manuell eingeben. danke! |
40D6500 vergisst WLAN - Passwort edigegus am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Samsung NU7179 Virtual45 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 6 Beiträge |
Samsung nu7179 gamma einstellung DarkOdin am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 6 Beiträge |
Samsung ue55 nu7179 uxzg bildeinstellungen DarkOdin am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 19 Beiträge |
H-Serie: WLAN-Passwort aus Textdatei / Eingabemöglichkeiten? srynoname am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Wlan Sicherheitsschlüssel immer wieder eingeben? Traudel am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 14 Beiträge |
NU7179 an die Wand fremdschamtv am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 09.07.2023 – 3 Beiträge |
Hilfe Bildeinstellung NU7179 stefer am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 3 Beiträge |
NU7179 anderer Standfuß? Hi[gh]Fi[ve] am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 2 Beiträge |
Passwort für Samsung HP! stilisty am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.228
