HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wlan Sicherheitsschlüssel immer wieder eingeben? | |
Wlan Sicherheitsschlüssel immer wieder eingeben?+A -A |
Traudel
11:10
erstellt: 17. Okt 2010, |||
Hallo Miteinander Ich habe mir einen Samsung LE46C750 zugelegt, weil mein Panasonic Plasma denn Geist aufgegeben hat. Man muß schon sagen das zwischen den Geräten welten liegen, das Bild des Samsung haut einen fast um. ![]() Wenn man den Fernseher aus und wieder an schaltet geht es auch noch. ![]() ![]() ![]() Beim Netzwerktest bleibt der Fernseher bei der IP-Adresse hängen, IP-Konfiguration steht auf AUTO. Gibt es eine Einstellung das sich beide Geräte immer automatisch Verbinden Wie zB. mein Handy das ohne Probleme Macht??? Recht vielen Dank Traudel |
Corvuscorax
12:38
Der Key sollte zumindest den Standby überstehen, bei Netztrennung muß man sehen... |
Traudel
12:45
Hi Tut er aber nicht, kurzzeitig ist kein Problem ![]() ![]() Danke |
bakaru
14:17
.. Samsung Service kontaktieren, selbst wenn du den Stecker für längere Zeit ziehen solltest, muß der drin bleiben! |
mannibuer
09:58
erstellt: 19. Okt 2010, |||
mannibuer
10:06
Hallo Traudel, ich habe genau das selbe Problem. Was für ein DSL Router hast Du. Ich habe den Speedport 920 von der Telekom. Meiner Meinung nach,kann doch kein Fehler von Samsung sein. Gruß Manfred Samsung UE46C8790
[Beitrag von mannibuer am 19. Okt 2010, 10:07 bearbeitet] |
bakaru
11:00
Natürlich was sonst, hat doch nichts mit dem DSL-Router zu tun, wenn der Samsung über Nacht seinen WLan-Key nicht abspeichert. @Traudel: .. und hast du mittlerweile mal die Samsung Hotline kontaktiert ? [Beitrag von bakaru am 19. Okt 2010, 11:05 bearbeitet] |
mannibuer
13:43
Ich brauche garnicht die Nacht abwarten, es geht manchmal schneller. Kann es denn vielleicht am Samsungstick liegen. Ich habe den Stick mal im HDD USB reingesteckt, hat auch nichts genützt.(Wegen der 500mA) Normalerweise muss jeder USB Aschluss 500 mA bringen. Muss noch ein bisschen ausprobieren, habe den Fernseher erst seit zwei Wochen. Dann werde ich nächste Woche mal Samsung kontaktieren. Manfred |
juppeckich
15:31
Bei mir braucht er am nächsten Tag ein paar Min. um sich wieder automatisch zu verbinden (B650). Warte nach dem einschalten einfach mal ne Zeit. |
Traudel
21:33
Hallo Ich habe den ganzen Sonntag noch rumprobiert und wie zum Schur geht es seit gestern. Weis aber auch nicht warum, das einzige was ich jetzt anders gemacht habe ist, das ich jetzt den Fernseher vor dem PC einschalte. Ich habe die Vermutung das die IP-Adresse sonst (erst PC dann den Samsung)anders vergeben wird, weil beim Netzwerktest die mac-Adresse noch als korrekt angezeigt wird und erst beim Prüfen der IP-Adresse wird angezeigt das diese ungültig wäre. Leider habe ich von einem Netzwerk sehr wenig Ahnung und kenne auch die zusammenhänge nicht. Vieleicht sollte man eine Feste IP für den Samsung vergeben. Ich habe einen "linksys WRT610N" Router. Samsung Support habe ich noch nicht kontaktiert. Tschüß Traudel |
Schmidty
21:55
Hallo! Ich vermute, das dein WLan-Schlüssel Sonderzeichen enthält. Probier mal einen Schlüssel aus Buchstaben und Zahlen, also OHNE Sonderzeichen. Dann sollte es funktionieren! Gruß Schmidty |
Traudel
16:34
erstellt: 20. Okt 2010, |||
Hallo Schade Schade, heute ging es wieder einmal nicht. Beim Netzwerktest bleibt er wieder beim IP-Adressentest hängen. Der Sicherheitsschlüssel besteht nur aus Zahlen und klein Buchstaben keine Sonderzeichen. Vieleicht hat noch jemand eine Idee, werde mal eine feste IP Vergeben vieleicht hilft das. Tschuß Traudel |
Corvuscorax
01:01
erstellt: 23. Okt 2010, |||
Mußte heute zum ersten Mal den Key neu eingeben. Wg. Firmwareupdate habe ich den WLAN-Stick durch einen Cardreader ersetzt, danach war der Key futsch, was aber nicht am Update lag, alle Einstellungen waren noch da. Ergo: Sobald der TV mal keine Verbindung mit dem AP(Router) hat, löscht er den Key, d.h. man darf beim Fernsehen weder den Stick weglassen noch den Router ausschalten. |
bakaru
15:46
Ich weiß ja nicht was du für ein Gerät hast, aber bei meinem TV kann ich sowohl den Router über Nacht ausschalten, als auch den USB-Stick aus dem TV Slot entfernen, ohne das ich den Key noch einmal eingeben muß, Internet@TV ist nach aktivieren beider Geräte wieder sofort aktiv! Kann euch immer wieder nur darauf hinweisen, daß bei der Hotline zu reklamieren weil, daß ist nicht normal! |
Samsung NU7179 täglich wlan Passwort neu eingeben dnny am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 13 Beiträge |
UE37ES6710 - WLAN-Verbindung bricht immer wieder ab Michelson am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 25 Beiträge |
Fritzbox 6490 und wlan probleme mit samsung tv es6710 Stollen123 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D6500 - Keine WLAN-Verbindung -mitschnacker- am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 12 Beiträge |
Hama mimo frage omeriko am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Frequenz manuell eingeben PhilippK89 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Router UE40C9090 Duder23 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
Samsung TV immer Wlan an? Gastkonto am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 5 Beiträge |
WLAN Verbindungsprobleme 65Q95T Hopek am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
WLAN-Stick Raudi48 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
