Kann man Samsung LEDs in den USA nutzen?
geekfreak
#1 erstellt: 06. Dez 2018, 11:50
bin neu hier und hoffe auf Eure Schwarmintelligenz :-)
Nachdem der Samsung Support mir keine zufriedenstellende Antwort geben konnte, versuche ich es hier.
Wir gehen in die USA und ich würde gerne meinen Samsung KU6179 65" UHD Curved mitnehmen. Der ist grade mal ein Jahr alt und war nicht wirklich günstig. Wenn ich ihn verkaufe, kriege ich noch die Hälfte. Mir wäre aber lieber, ich könnte ihn mitnehmen.
Ich weiß, dass in USA der NTSC Standard gilt. Jedoch ist das ja wohl nur dann von Interesse, wenn man noch Analoges/Terrestrisches Signal empfangen will, richtig? D.H. beim Empfang über eine Kabel oder SAT Box, die das Signal per HDMI an den TV liefert, sollte es kein Problem geben?!
Mir ist auch bewusst, dass in den USA 110V gelten, statt wie bei uns 230V. Wir könnten hierfür entweder einen einfachen Adapterstecker nutzen, oder ggf. einen Transformator, falls der Adapterstecker nicht reicht.
Samsung schrieb mir folgendes:
vielen Dank für Ihre Anfrage – gern helfe ich Ihnen weiter.
Die nachfolgende Tabelle bringt Ihnen, denke ich, die Unterschiede näher:
Deutschland // USA
Netzspannung 230V// 120V
Netzfrequenz 50Hz// 60 Hz
TV-NormDVB-C/T/S// ATSC
Bildwiederholraten25/50 // 30/60
Somit reicht die Verwendung eines entsprechenden 230V > 120V Transformators nicht zur vollständigen Nutzung aus, dort werden noch entsprechende DVB-Receiver benötigt und/oder Wandler bzw. AV-Receiver welche die Bildwiederholraten von 25/50 Hz auf 30/60 Hz modulieren. Lediglich der Anschluss an einen PC ist ohne weiteres Möglich.
Bei weiteren Fragen sind wir gern für Sie da.
Ich habe jetzt aber schon mehrfach in Foren gelesen, dass mit Kabel/Sat Box und Spannungsumwandler die TVs z.B. ein Sony oder LG laufen
Was meint ihr? Wie sind die Erfahrungen? Und wie kriege ich raus, ob er funktioniert, BEVOR ich umziehe?! :-)
Danke!!
[Beitrag von geekfreak am 06. Dez 2018, 11:52 bearbeitet]
NcN63
#2 erstellt: 06. Dez 2018, 20:08
Ich würde einfach mal im Handbuch
http://downloadcente...U-JZDVBEUK-1.1.3.pdf
unter "Unterstützte Auflösungen für Videosignale - CEA-861"
nachsehen.
Da finden man z. B. 720x480 (Standard NTSC-Auflösung) 60Hz.
Bei HD gibt es doch keinen Unterschied zwischen PAL und NTSC (oder liege ich da falsch ?)
Auf jeden Fall kann der TV 1280x720 und 1920x1080 in 60Hz und auch noch ein paar andere Auflösungen mehr.
Also TV mitnehmen, sich in den USA einen entsprechenden Receiver (SAT, Antenne, Kabel oder was es da sonst noch gibt) und einen Trafo für den TV besorgen, den Receiver per HDMI an den Fernseher anschließen und sich freuen.
Da braucht's nicht irgendwelche "Modulatore"
[Beitrag von NcN63 am 06. Dez 2018, 20:09 bearbeitet]
geekfreak
#3 erstellt: 06. Dez 2018, 23:36
Super, VIELEN DANK, dass du dir die Mühe gemacht hast!
Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Danke!!
-Didée-
#4 erstellt: 07. Dez 2018, 00:50
Bin ganz bei Dir. Ich bin selber -- selbst als Halb-Profi -- schon öfters wegen der Begrifflichkeiten "PAL" und "NTSC" gerügt worden. Streng genommen existieren diese Formate nur in der alten analogen Signalwelt (neben der Frequenz v.a. unterschiedliche Farbträger/-modulationen) die es heute im Zeitalter der digitalen Quellen quasi gar nicht mehr gibt. Aber es hat sich eben von alters her so eingebürgert: eine 60Hz-basierte Quelle (in SD mit 480 Zeilen) ist NTSC, und eine 50Hz-basierte Quelle (in SD mit 576 Zeilen) ist PAL. So ist eben der typische Sprachgebrauch. Und wenn jetzt einer mit 60Hz PAL wie in Brasilien daherkommt, der kriegt nen Satz heiße Ohren...
Ansonsten wie bereits gesagt: der interne Tuner wird wahrscheinlich Probleme machen oder gar nicht funktionieren. Aber bei Zuspielung über einen externen Receiver via HDMI sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Der TV kann per HDMI alle nötigen Formate, und ob er die in Europa oder in den USA zugespielt bekommt ist ihm ziemlich egal. - nur den Trafo/Adapter zum Umspannen der Versorgung von 120 auf 230 Volt, den braucht es natürlich.
Fernseher aus USA importieren?
BigRoddi am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
Qualitätsprobleme bei Samsung Leds?
zmaier am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
LCD Fernseher in den USA verwendbar?
Veloci76 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
Verwendung Samsung UE46D8090 in den USA
Sam.andi am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE55D6200 - USA Apps
shiddy121 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  4 Beiträge
Samsung 32T51S LEDS brennen ein
lavatar am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Defekte Backlight LEDs Samsung UE55JU6470U
Beholder_74 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  21 Beiträge
LED C7700 LEDs
derflo04 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
Fernseher aus USA
tschulo am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650 DVI Line In nutzen
cyr0x` am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
