Fragen zu: Wandhalterung für Samsung UE48JU6450
JackBaur24
#1 erstellt: 25. Sep 2018, 08:46
Moin zusammen,
da bei uns ein Umzug ansteht inklusive neuer Möbel fürs Wohnzimmer und ich auch damit liebäugel mir eine Sonos Beam inkl. 2x Play 1 zu holen damit kein Kabelsalat mehr da ist bzw. dieser weniger wird hätte ich ein paar Fragen bezüglich Wandhalterung;
da mein UE48JU6450 nicht viel Abstand vom TV-Board in der Höhe hat glaube ich das die Sonos Beam von der Höhe her fast ins Bild hineinragt wenn sie davor stehen würde, deswegen überlege ich die Anschaffung einer Wandhalterung.
Aber welche ist hier geeignet, schwenkbar und neigbar hört sich toll an aber braucht man das, hatte ich bisher auch nicht, Original Samsung ist sehr teuer und Drittanbieter gibt es ja wie Sand am Meer und ich habe Bedenken die verkehrte zu kaufen und hinterher entäuscht zu sein.
Was nutzt Ihr denn für Wandhalterungen, vielleicht haben hier ja Leute auch einen TV dieser Serie und können Erfahrungen posten evtl. sogar mit Soundbar?
Oder geht das doch gut und man benötigt nicht zwingend eine Wandhalterung?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe und Input.
Mike500
#2 erstellt: 25. Sep 2018, 10:49
Hol dir doch erstmal die Soundbar und probier es aus. Ich brauche bei meiner Soundbar keine Wandhalterung, das Bild wird nicht verdeckt bei mir. Eine Wandhaltung kannst du später immer noch anbringen. Schwenkbar brauchst du nicht, wenn du einen festen Platz hast gegenüber dem TV. Neigbar ist von Vorteil, wenn man den TV höher als Augenhöhe anbringen will, damit er etwas nach unten geneigt werden kann. Würde den TV aber nicht zu hoch anbringen, nach oben zu schauen ist auf Dauer unbequem.
Starre wandnahe Halterungen sind das Einfachste was es gibt. Eine Neigungsverstellung kann man auch noch mitnehmen, kostet kaum Aufpreis, und selbst mit einer Wandhalterung von eBay für unter 10 Euro kann man nicht wirklich viel falsch machen. Ganz simple Konstruktionen sind das. Gegebenenfalls bessere Dübel aus dem eigenen Fundus verwenden, z.B. Fischer-Dübel, denn einzig die mitgelieferten Dübel sind oft nicht das Gelbe vom Ei. Wichtig ist, dass das korrekte VESA-Maß unterstützt wird, sowie eine ausreichende Tragkraft. Viel mehr nicht. Man braucht keine 60-Euro-Wandhalterung bei den flachen Halterungen.
JackBaur24
#3 erstellt: 25. Sep 2018, 13:09
Vielen Dank für die Tipps
Ausprobieren: Könnte ich auch machen und dann schauen wie es aussieht wenn die Soundbar direkt davor steht. Aber wer aus der Serie von meinem Samsung auch einen hat weiß das da gerade mal ich glaube knapp 7 cm sind.
Am liebsten wäre es mir auch ohne Wandhalterung, da spare ich mir schon wieder das Anbringen und aufpassen das die Höhe richtig ist dann etc. (wobei ein TV an der Wand schon immer supergut aussieht).
Neigbar wäre vielleicht als Brillenträger dann nicht schlecht wenn die Beam zu hoch wäre da ich jetzt zumindest oft das Problem habe das der TV ein wenig zu niedrig ist für den richtigen Blickbereich der Brille.
Ok dann sind die original Halterungen von Samsung und auch viele andere ganz schön überteuert demnach...
JackBaur24
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 10:58
Guten Morgen,
nutzt hier jemand meine hier genannte geplante Kombination oder eine ähnliche und kann sagen ob das ohne Wandhalterung funktioniert ohne das die Beam zu hoch ist vor dem TV?
nico@hifi
#5 erstellt: 09. Dez 2018, 21:56
Hatte gerade ein ähnliches Problem:
TV mit Fuß und Soundbar auf eine Fläche stellen. Je nach Größe der Soundbar kann sie den IR-Sensor am TV für die FB verdecken bzw. den Empfangsbereich einschränken. Je höher das Lowboard um so problematischer der IR-Empfangsbereich - da muss man auf der Flachcouch liegend schon mal die FB sehr hoch halten. Je niedriger das Lowboard desto niedriger steht auch der TV und wenn man im Relax-Sessel sitzt, riskiert man Körperhaltungsschäden. Eine TV-Wandaufhängung ist deshalb optimal.
Wer aber nicht bohren will, darf oder kann (Restriktionen wegen Leichtbauwand/Rigips ...) könnte sich einen Brückenaufsatz auf das Lowboard stellen. Man kann sich so etwas im Baumarkt sägen lassen oder evtl. irgendwo fertig kaufen. Und mit der Brückenhöhe kann man auch den TV passend in Augenhöhe positionieren, siehe Bild [thumb]905228[/thumb],
Ich hatte mich für eine optimale Wandmontage entschieden, wobei ich ebenfalls die Prozedur der passenden Schraubenlänge für Samsung-TVs [url]www.hifi-forum.de/viewthread-151-33614.html[/url] durchlaufen musste. Viele der angebotenen Wandhalterungen hatten nicht die erforderlichen langen M8-Schrauben mit dabei, u.a. die IKEA Uppleva.
JackBaur24
#6 erstellt: 10. Dez 2018, 15:33
also was die Fernbedienung und Infrarot betrifft habe ich keinerlei Probleme, einzig die Beam geht schon sehr nahe an die Kante meines Samsung in der Höhe.
Die Höhe durch mein Lowboard passt eigentlich auch, zu hoch soll der TV ja auch nicht hängen denke ich?!
cephalopod
#7 erstellt: 11. Dez 2018, 08:46
Unbedingt an die Wand schrauben, sieht sonst nichts aus.
Hier unser Aufbau mit einem 65" :
[Beitrag von cephalopod am 11. Dez 2018, 08:47 bearbeitet]
Mike500
#8 erstellt: 11. Dez 2018, 12:05
cephalopod, ja, sieht nett aus, wir haben sogar die gleiche Digitaluhr mit Außensensor. Allerdings, deinen linken Lautsprecher würde ich zwischen A/V-Receiver und TV platzieren, damit sich vom Sitzplatz aus ein gleichseitiges (Stereodreieck) bzw. zumindest gleichschenkliges Dreieck bildet. Oder man verschiebt die ganzen Möbel noch mehr nach rechts. Die Akustik wäre mir da wichtiger als die Optik.
[Beitrag von Mike500 am 11. Dez 2018, 12:07 bearbeitet]
cephalopod
#9 erstellt: 11. Dez 2018, 14:52
Das "gleichschenklige" Dreieck ist nur für die Stereo Musikwiedergabe relevant und dafür passt es mit meinem Setup ganz gut.
Für DD5.1 sind die LS Vorne Rechts und Links im Prinzip nur Effektlautsprecher, 90% der Akustik kommen aus dem Center. Und der sitzt mittig.
Mike500
#10 erstellt: 11. Dez 2018, 15:14
Ah, dann passt es ja.
Upscaling bei Samsung UE48JU6450?
Eckchen am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  7 Beiträge
Bildeinstellung beim Samsung UE48JU6450
jamaloco am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
Neu-Samsung UE48JU6450- manuelle Sendereinstellung?
+++lover+++ am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  20 Beiträge
UE48J6250 oder UE48JU6450
Luke2015 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  4 Beiträge
Programmierte Aufnahme beim UE48JU6450
gestoehrter am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  8 Beiträge
Samsung UE65RU8009 Schraubengröße Wandhalterung
Thorsten-1967 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  3 Beiträge
Wandhalterung Samsung UE37C6200
Ace12 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
Wandhalterung für Samsung UE40ES6300
tf72900 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  4 Beiträge
UE48JU6450 Update, 3Sat & ZDF Mediathek
sunset04 am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  4 Beiträge
Wandhalterung für Samsung UE40D6500
xherdan17 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
