Neu-Samsung UE48JU6450- manuelle Sendereinstellung?
+++lover+++
#1 erstellt: 24. Nov 2015, 19:05
Hallo
Ich habe seit heute einen neuen Samsung UE48JU6450 hier bei mir stehen, und bin am verzweifeln mit diesem TV.
Ich habe wirklich schon überall(Internet, Anleitung) gesucht, habe aber bisher keine Lösung finden können.
Eigentlich möchte ich was ganz einfaches ausführen, ich möchte manuell diverse digitale Satelliten Sender suchen. Ich kriege es nicht hin.
Den autom. Suchlauf habe ich gefunden, den manuellen gibt es bei Samsung anscheinend nicht.
Kann mir einer sagen, wie ich bei diesem TV manuell bestimmte Sender suchen kann. Frequenz des Senders ist auch vorhanden.
Besten dank für eure Hilfe.
+++lover+++
tom1tom
#2 erstellt: 24. Nov 2015, 20:27
Versuche mal
Menu / Senderempfang / Sendereinstellungen / Man.Sendereinstellung oder Satellitensystem
so finde ich es zum Manuell verstellen.
evtl. geht es bei dir auch so .
mfg
Lt.Samsung
http://www.samsung.com/at/support/skp/faq/1026396
[Beitrag von tom1tom am 24. Nov 2015, 20:29 bearbeitet]
+++lover+++
#3 erstellt: 24. Nov 2015, 20:59
Hallo
Danke für die schnelle Rückmeldung,
Leider ist die Funktion "Manuelle Sendereinstellung" gar nicht aktiv.
Ich bekomme auch den Hinweis, dass diese Funktion nicht verfügbar wäre.
Kann das sein?
+++lover+++
tom1tom
#4 erstellt: 24. Nov 2015, 21:17
jetzt muss ich doch mal sorry Dumm fragen.
hast du einen Satelliten - Receiver am TV per HDMI dran ?
Das Kabel steckt auch Richtig im Satelliten Anschluß ?
mach mal Foto von Anschluß . Und vom Menu . Und von Source
Vielleicht lässt sich herausfinden wo der Fehler steckt !
Hast du überhaupt schon Sender zum Sehen.
mfg
So in etwa sollte es bei dir auch Funktionieren.
https://www.youtube.com/watch?v=Lq5StS3T2XQ
[Beitrag von tom1tom am 24. Nov 2015, 21:25 bearbeitet]
+++lover+++
#5 erstellt: 24. Nov 2015, 21:28
Hallo
Ich empfange meine Sender über den eingebauten Satellitentuner.
Würde das Satellitenkabel nicht richtig drin stecken, könnte ich keine 1000+
Satellitensender empfangen.
Sonst ist kein weiterer Empfänger angeschlossen.
Was meinst du mit Source? Die Eingangsquwelle? Dieser steht auf TV.
+++lover+++
tom1tom
#6 erstellt: 24. Nov 2015, 21:31
20151124_21395320151124_21400320151124_21471920151124_21403520151124_214044
Wenn Source auf TV steht solltest du eigentlich auch Man. Sendereinstellungen oder Satellitensystem haben und bedienen können.
Ist mir nen Rätsel warum es bei dir nicht gehen sollte.
mfg
[Beitrag von tom1tom am 24. Nov 2015, 21:48 bearbeitet]
+++lover+++
#7 erstellt: 24. Nov 2015, 21:46
Hallo
Hier ein Screen:
Und hier sieht man ganz klar, das die "manuelle Sendereinstellung" gar nicht aktivierbar ist.
Noch eines, das Youtube Video nutzt mir auch wenig, da es 1. eine ganz andere, ältere Serie von Samsung zeigt, und 2. ist die Menüführung bei der JU
Serie auch ganz anders.
+++lover+++
tom1tom
#8 erstellt: 24. Nov 2015, 21:49
Satellitensystem mal versuchen
Mehr fällt mir auch nicht ein .
Sorry
mfg
[Beitrag von tom1tom am 24. Nov 2015, 21:51 bearbeitet]
+++lover+++
#9 erstellt: 24. Nov 2015, 22:05
Sorry
mfg
Hallo
Wenn ich das mache, komme ich zum Punkt "Satellitenauswahl", und dieser Punkt ist
komischerweise genau wie der Punkt "Manuelle Sendersuche" nicht aktiv.
hier verstehe einer die Bedienung, und Benutzerfreundlichkeit von Samsung.
Ich stehe auf dem Schlauch.
+++lover+++
tom1tom
#10 erstellt: 24. Nov 2015, 22:07
Handbuch ab Seite 93 mal lesen . So richtig blicke ich da auch nicht durch
http://downloadcente..._HMUDVBEUJ-1.312.pdf
Gruß Thomas
Mir fällt jetzt eigentlich nur noch eine Sache ein . Die Rettet dich zwar heute nicht aber evtl. morgen
http://www.samsung.com/de/support/chat/
[Beitrag von tom1tom am 24. Nov 2015, 22:13 bearbeitet]
+++lover+++
#11 erstellt: 24. Nov 2015, 22:23
Hallo
In der pdf steht alles drin, nur finde ich keine Lösung zu meinem Problem.
Ich habe auch eben mal ne E-Mail an Samsung mit meinem Problem gesendet.
Mal sehen, was die antworten.
+++lover+++
tom1tom
#12 erstellt: 24. Nov 2015, 22:36
Hier mal was zum ausprobieren.
https://github.com/PredatH0r/ChanSort
Ist ein Kanallisten Editor zum Sortieren Editieren und Favoriten erstellen.
USB - Stick in TV SENDERLISTE übertragen / AUF USB EXPORTIEREN
Programm Chansort am PC Starten . USB einstecken und einlesen was vom TV kommt .
Liste auf USB müsste so "Channel_list_T-HKMFDEUC-1217.0.zip oder .scm " in etwa sich nennen
vielleicht kannst damit was anfangen.
Wenn fertig einfach nur auf SPEICHERN gehen dann legt er die neu bearbeitete Liste wieder auf USB ab.
Dann USB in TV und Senderliste USB IMPORTIEREN . Wenn du alles richtig gemacht hast . Super
mfg
+++lover+++
#13 erstellt: 24. Nov 2015, 22:46
Hallo
Danke für den Tipp. Diese Software habe ich schon. Hiermit kann ich ja nur meine Sender
bearbeiten, oder sortieren.
Bei der manuellen Sendersuche hilft mir das Programm leider auch nicht weiter.
Trotzdem Danke für deine Mühe.
+++lover+++
tom1tom
#14 erstellt: 24. Nov 2015, 22:47
doch du kannst doch die Sender wenn gefunden unter deinen Favoriten ablegen.
Die hast du dann ja auch im TV wenn alles richtig gemacht hast.
Damit kann man auch Suchen nach Sender die auf Senderliste gespeichert sind .
Rechter screen / Namen weißes Feld Namen eingeben und er zeigt beim eingeben schon die Sender an die Vorhanden in Liste Sind.
z.b "eins" und zeigt alles was mit "eins" Anfängt oder im Namen hat "pluseins"
GN8
[Beitrag von tom1tom am 24. Nov 2015, 22:51 bearbeitet]
+++lover+++
#15 erstellt: 24. Nov 2015, 22:53
GN8
Hallo
Aber wie soll ich ein "bestimmten" Sender finden, wenn die manuelle Sendersuche nicht will?
Wenn ich den Sender habe, kann ich den in meinen Favoriten speichern. Das ist richtig.
+++lover+++
rum23
#16 erstellt: 24. Nov 2015, 23:12
teste doch mal Menue / Senderempfang /TV Empfang / Satellit (nicht Astra 19,2)
Carsten
[Beitrag von rum23 am 25. Nov 2015, 03:08 bearbeitet]
tom1tom
#17 erstellt: 25. Nov 2015, 07:52
Hier mal auf die Schnelle.
https://www.youtube.com/watch?v=SwnfT7M5AWE&feature=youtu.be
Selbst gemacht .
mfg
+++lover+++
#18 erstellt: 26. Nov 2015, 11:18
Hallo
Problem ist gelöst.
Es war ein Fehler meiner seits, da ich bei der Erstinstallation bei der Satellitenauswahl nicht Satellit,
sondern gleich ASTRA 19,2° ausgewählt habe.
Man muß zuerst Satellit wählen, und im nächsten Schritt dann ASTRA 19,2° auswählen,
und schon ist die manuelle Sendereinstellung möglich.
So einfach kann das Leben sein, wenn man es richtig macht.
+++lover+++
tom1tom
#19 erstellt: 26. Nov 2015, 11:23
DerFucchzzz
#20 erstellt: 12. Jul 2016, 08:36
Hei Leute,
nochmal kurz hierzu: Ich habe mein TV Geræt mit nach Norwegen genommen. Jetzt møchte ich meine SmartCard (also CI+) Modul nutzen, um auf den Dekoder zu verzichten. Empfang ist ueber terrestirsches Anntennensignal. Geht natuerlich nicht, RegioLock. Automatisher Suchlauf findet keine digitalen Kanaele, nur die kostenlosen analogen Sender.
Jetzt kam mir die Idee, die Sender manuel einzustellen. Meint ihr das geht? Die Frequenzen wurden mir vom Anbieter in dieser Form angegeben:
FrekvensSymbolrateModulasjon
290 6952 256QAM
Wie mache ich das nun?
Manuelle Sendereinstellung ue40es6300
Hennes-VIII am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  10 Beiträge
Upscaling bei Samsung UE48JU6450?
Eckchen am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  7 Beiträge
Bildeinstellung beim Samsung UE48JU6450
jamaloco am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
Probleme bei Sendereinstellung
elposo am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
HILFE BEI SENDEREINSTELLUNG
le32b450 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
UE48J6250 oder UE48JU6450
Luke2015 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  4 Beiträge
Programmierte Aufnahme beim UE48JU6450
gestoehrter am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  8 Beiträge
kaisinho am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE55KS7090 - Manuelle Sendersuche
vital101 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  7 Beiträge
Fragen zu: Wandhalterung für Samsung UE48JU6450
JackBaur24 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
