Samsunmg MU8009 schatlet AV-Receiver aus
TeCoTech
#1 erstellt: 29. Apr 2018, 19:54
Hallo zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen, da ich inzwischen verzweifele
Zuerst mein Problem / meine Anlage:
Ich habe einen AV-Receiver von Yamaha (RX-V577). Daran habe ich unter anderem ein Amazon Fire TV (2. Gen) per HDMI angeschlossen. Am HDMI Ausgang ist per HDMI-Kabel mein neuer Fernseher Samsung MU8009 angeschlossen. Ich bediene die gesamte Anlage über eine Logitech Harmony Elite Fernbedienung.
Solange alles eingeschaltet ist, funktioniert auch alles einwandfrei. Ich höre aber auch oft nur Musik über Amazon Prime über den Fire TV. Sobald ich die Musik ausgewählt habe, schalte ich den Fernseher aus.
Nun gibt es beim Samsung ein Problem:
Es dauert dann ein paar Sekunden und der Fernseher gibt über HDMI wohl ein Signal an den AV-Receiver. Auf jeden Fall schaltet dann der Receiver kurz die Lautsprecher aus und wieder an (deutliches Klacken zu hören). Das passiert dann alle paar Sekunden "aus" und wieder "an". Das ist extrem nervig und man kann so keine Musik hören!
Vorher hatte ich einen LG Fernseher, bei diesem gab es dieses Problem nicht. Den LG konnte ich aus machen und die Musik lief nach eine kurzen Pause weiter.
Natürlich habe sowohl im Fernsehmenü (Anynet+ (HDMI-CEC)) als auch im AV-Receiver Menü (HDMI-Steuerung) abgeschaltet. Ich brauche das auch nicht, da alle Einstellungen von meiner Harmony beim anwählen gewählt werden.
Gibt es beim Samsung Fernseher noch eine Einstellung die ich vornhemen muss, oder habe ich einen Denkfehler?
Ich behelfe mich derzeit damit, dass ich vor dem ausschalten des Fernsehers das HDMI Kabel zum Fernseher aus dem AV-Receiver ziehe. Dann funktioniert es und der Ton vom Fire TV bleileibt an. Das ist natürlich keine schöne Lösung und derzeit nur ein Notbehelf.
Es liegt also klar am neuen Samsung TV! Gibt es etwas dass ich noch probieren kann, oder muss ich beim Samsung damit leben?
cephalopod
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 08:23
Die einfachste Lösung:
Nimm ein billiges HDMI-Kabel ohne ARC, dann redet der TV auch nicht mehr mit dem Receiver.
Ich hatte das umgekehrte Problem, bis ich merkte, dass es unterschiedliche Kabelqualitäten gibt, bzw. welche, die nicht komplett beschaltet sind.
Falls Du den TV-Ton auf dem Receiver trotzdem benötigst, mach es über ein getrenntes optisches Kabel.
Das hier passt für Dich:
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
[Beitrag von cephalopod am 30. Apr 2018, 08:26 bearbeitet]
flyingscot
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 08:32
Ich glaube nicht, das es was mit ARC zu tun hat, da wie der TE schreibt CEC und damit ARC abgeschaltet ist. Es ist eher ein HDMI-Handshakeproblem zwischen AVR und TV. Auch im TV-Standby findet soetwas statt und wärend des handshake wird meist die Tonwiedergabe kurz unterbrochen. Und vermutlich wird so ein Handshake beim TE immer wieder ausgeführt, sobald der TV im Standby ist.
Keine elegante Lösung, aber du kannst mal ausprobieren, ob das Problem auch bei abgeschaltetem HDMI-Out am AVR auftritt.
[Beitrag von flyingscot am 30. Apr 2018, 08:36 bearbeitet]
TeCoTech
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 12:54
Hallo flyingscot,
vielen Dank für Deinen Tipp, leider funktioniert es nicht.
Habe gerade im HDMI-Menü unter Konfiguration / Audioausgang / HDMI Out (TV) nachgesehen. Diese Einstellung hatte ich bereits aus. Habe es probeweise mal mit eingeschalteter Funktion getestet, leider mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Ich denke aber, dass es in der Tat an einer von Dir genannten Ursache liegen wird. Schalte ich den Fernseher aus, dauert es ein paar Sekunden. Dann höre ich im AV-Receiver auch ein leises schalten. Danach beginnt dann das Aus/EIN Umschalten.
@ cephalopod: Kann eventuell funktionieren. Ich habe mir aber extra gute HDMI-Kabel geholt, da mir auch ein gutes Bild wichtig ist. Das ist mir dann wichtiger als Musik ohne TV. Wenn es wirklich keine andere Lösung gibt, muss ich eben das HDMI-Kabel beim Musikhören heraus ziehen.
Ein optisches Kabel nutze ich bereits vom TV zum AVR, da mein UHD-Bluray direkt am TV angeschlossen ist (der RX-V577 unterstützt kein HDMI 2.2) und ich den Ton über mein AVR hören möchte. Der Yamaha AVR hat leider nur einen optischen Eingang.
[Beitrag von TeCoTech am 30. Apr 2018, 12:55 bearbeitet]
cephalopod
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 14:17
Mit Verlaub, das ist völliger Blödsinn.
Das Bildsignal wird digital übertragen,
Digital bedeutet 0 oder 1, d.h. man hat entweder ein Bild in der bestmöglichen Qualität oder überhaupt kein Bild. Schlechte oder verrauschte Bilder gibt es auch bei den allerbilligsten HDMI-Kabeln nicht.
Die Geldmacherei mit völlig überteuerten digitalen Kabeln kann ich schlecht nachvollziehen.
[Beitrag von cephalopod am 30. Apr 2018, 14:19 bearbeitet]
flyingscot
#6 erstellt: 01. Mai 2018, 09:34
@TeCoTech: nee, das ist nicht die Einstellung, die ich meine. Deine Einstellung betrifft nur die Audioweiterleitung zum TV, das Bild wird weiter übertragen. Zum kompletten Abschalten des HDMI-Out muss ich bei meinem Yamaha A1010 die Taste HDMI OUT auf der Fernbedienung mehrmals drücken, bis auf dem Display HDMI OUT OFF steht...
TeCoTech
#7 erstellt: 01. Mai 2018, 15:02
Hallo flyingscot,
leider gibt es eine solche Taste auf meiner Fernbedienung des Yamaha RX-V577 nicht. Zumindest ist hier keine Taste mit der Bezeichnung "HDMI OUT" vorhanden.
Ich habe diese Einstellung nur im genannten Menü gefunden.
Fernbedienung AVR
Ich habe gestern auch noch mal weiter experimentiert und in der dem Fernseher beiliegenden Kurzbeschreibung gefunden, dass der Anschluss HDMI 4 der "ARC" Anschluss ist. Am Anschluss der Box steht davon nichts! Ich habe also auch mal den HDMI Stecker vom Fernseher in den AVR in diesen Anschluss umgesteckt. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
Ich habe für die Tonübertragung vom Fernseher zum AVR ein optisches Kabel angeschlossen. Ich wollte gestern mal die Übertragung über HDMI testen. Also HDMI-Kabel in HDMI-OUT des AVR und in HDMI 4 (ARC) im Fernseher gesteckt und auf beiden Seiten AVR (HDMI-Steuerung) /TV (Anynet+ (HDMI-CEC)) eingeschaltet.
Leider ist es mir nicht gelungen ohne optischem Kabel nur über eine solche HDMI-Verbindung den Ton zu übertragen?!
Egal, dass ist ein anderes Thema! Wollte so nur mal testen, ob es auf diesem Weg eventuell funktioniert.
[Beitrag von TeCoTech am 01. Mai 2018, 15:02 bearbeitet]
Samsung MU8009 Soundproblem (5.1)
Gandalf-HH am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  9 Beiträge
MU8009 farbraumeinstellungen
gunnag am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  2 Beiträge
Ersatzfernbedienung MU8009
gragry am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  4 Beiträge
Pfeifen MU8009
gunnag am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  5 Beiträge
Gelegentliches Bildstocken MU8009
Keepsmile05 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
PVR Aufnahmefunktion MU8009
Jo.. am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  11 Beiträge
Hilfe - MU6179 oder MU8009
steve702k am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  13 Beiträge
Mu8009 vs. Ks8090
Boachti am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  73 Beiträge
Samsung 2017 MU8009 Serie
joy8484 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  584 Beiträge
MU Serie / MU8009 Anfängerhilfe
derGeraet am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.534
