| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » PVR Aufnahmefunktion MU8009 | |
PVR Aufnahmefunktion MU8009+A -A |
Jo..
erstellt: 31. Okt 2017, 18:25
Hallo zusammen Bin neu hier, wenn was falsch läuft, bitte kurze Info. Hab seit kurzem den UE65 MU8009. Da hab ich ein paar Fragen: Die PVR Funktion geht nachts nicht, wenn der TV ausgeschaltet ist. Er zeigt die Sendung in der Liste an, aber in Grau und mit 0,0 kb Größe. Wenn er an ist klappt es sehr gut. Welches Speichermedium ist gut geeignet ? Geht eine 3.5er Festplatte ? Schaltet sie am Ende der Sendung aus? Wenn ich zwei Speichermedien angeschlossen habe, fragt er nicht welche er nehmen soll, sondern nimmt die, die hinten im TV drinsteckt !? Geht auch die Aufnahme an der Connect Box ? In den Einstellungen sind manche Punkte nicht anwählbar, ist das ok. ? Danke für Eure Antworten ! |
Speedster-40
erstellt: 31. Okt 2017, 22:02
Ich habe die WD My Book AV TV an der One Connect Box Mini hängen. An dem Eingang, wo auch HDD dran steht. Bisher habe ich dort keine Probleme, wenn der TV aus dem Standby aufnehmen soll.Nur wenn ich 2 Timer zur selben Zeit, von 2 Kanälen programmiere, nimmt er hin und wieder nur eine Sendung auf. Die anderen USB Eingänge werden wohl auch funzen, aber dieser hat halt 5V und 1A. Das wäre wichtig, wenn du eine HDD ohne externe Stromversorgung nutzen solltest. Sonst gibt es hier noch einen MU8009 Thread, wo man nachfragen kann. http://www.hifi-foru..._id=151&thread=32515 |
Jo..
erstellt: 04. Nov 2017, 09:23
Danke für die Antwort |
Ak14
erstellt: 22. Mrz 2018, 17:13
ich habe genau das anders rum ,Nachts nimmt er auf mit CI+ slot ,aber in HD so spontan aufnehemen geht nicht nicht mal Time shift geht in HD ,nur SD Kanäle ,heute wahr Technicker da und hat das MOB ausgetauscht ohne erfolg ,komisch mit mein alten UE55 ging das wunderbahr an was kann es sonst noch liegen ,hat jemand ne idee ?? habe nichts gewechelt nur den TV ein 65 zoll von Samsung MFG |
zix1one
erstellt: 23. Mrz 2018, 10:55
Moin, Ich habe einen MU6179 mit aktivierter PVR / Timeshift. Ich kann alle Sender in HD pausieren und aufnehmen. Ich habe gestern Abend eine Aufnahme geplant auf Pro 7, die er auch ganz normal durchgeführt hat. TV war aus und als ich später am Abend kontrolliert habe, war die Aufnahme vollständig. Heute morgen hingegen ist die Aufnahme ausgegraut und wenn ich die Aufnahme abspielen will sagt er, dass der Inhalt abgelaufen sei. Was genau hat das zu bedeuten? |
niciko1
erstellt: 23. Mrz 2018, 11:54
Das sollte einem ganz schnell Google verraten. HD+ unterliegt nämlich Restriktionen. Und die Aufnahmen halten - ähnlich dem Zeitersetzten sehen - nur eine gewisse Zeit ihre Gültigkeit. Um diese Restriktionen zu umgehen, muss man ein alternatives Modul (Deltacam, AlphaCrypt Light) zum Entschlüsseln nutzen. Da kann man zumindest die Aufnahmen solange anschauen bis der TV kaputt geht. Denn der TV selber hat auch seine Restriktionen. Die Aufnahmen laufen dann nur auf diesem Gerät und mit dieser Hardware. Sollte der TV kaputt gehen und z. B. das Mainboard getauscht werden, sind die Aufnahmen - egal ob verschlüsselt oder nicht - auch unabspielbar. Alternative hier wäre dann ein "guter" Receiver. Da kann man dann alles - ohne Beschränkungen - mit den Aufnahmen machen. Bearbeiten (z. B. Werbung entfernen), auf den PC ziehen, usw. MfG [Beitrag von niciko1 am 23. Mrz 2018, 11:57 bearbeitet] |
zix1one
erstellt: 23. Mrz 2018, 12:00
danke für die aufschlussreiche Antwort. Das war mir so nicht klar. Ich wusste nur, dass es teilweise gar nicht funktioniert aufgrund der Verschlüsselung der HD Sender. Wie genau funktioniert das mit diesem alphacrypt? Ich nutze nämlich eine Smart Card gestellt von Pepcom mit einem Kabelkiosk CI+ Modul. Die Smart Card ist laut Anbieter auf die SN des CI+ Moduls gekoppelt. |
niciko1
erstellt: 23. Mrz 2018, 14:00
Das ist recht einfach - zumindest bei Sat-Empfang. Normal kauft man sich solche Module mit Programmer, spielt dann eine dementsprechende Software auf, dann Karte ins Modul und Modul in den CI-Schacht - fertig. Eventuell gibt es auch schon vorprogrammierte Module, dann kann man sich den Programmer sparen. Ob und was allerdings bei Kabelempfang möglich ist, weiß ich nicht. Dann solltest Du im entsprechenden Bereich fragen, oder zu anderen Foren wie dieses hier: - klick - wechseln.Da solche Themen hier nur sehr stiefmütterlich behandelt werden. MfG [Beitrag von niciko1 am 23. Mrz 2018, 14:00 bearbeitet] |
Ak14
erstellt: 30. Mrz 2018, 07:03
Was benötige ich den jetzt eigendlich für mein Samsung MU8009 für eine CI + Modul ,um wieder Timeshift oder normale HD Aufnahmen zu machen während der TV an ist . Habe momentan eine SMIT Modul von glaube software von 2012 Jahr ,und eine G09 Karte ,hatte ja alles mit mein alten TV geklaptt ,und mir USB Stick achso ich habe Kabel Deutschlabd ,Kabel TV MFG [Beitrag von Ak14 am 30. Mrz 2018, 07:05 bearbeitet] |
Ak14
erstellt: 30. Mrz 2018, 11:55
kann mir keiner Helfen ?? |
niciko1
erstellt: 31. Mrz 2018, 16:10
Ein helfender Hinweis wurde doch schon im Beitrag #8 genannt.
MfG |
Probleme mit UE65 MU8009 Wonderman77 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
C650 PVR ohne Ton itakeule am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
Files umbenennen in PVR Funktion gufi am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 13 Beiträge |
MU Serie / MU8009 Anfängerhilfe derGeraet am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 10 Beiträge |
UE55D6500 PVR geht nicht Dethkarz am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 33 Beiträge |
PVR Aufnahme bartez am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 16 Beiträge |
UE46D5700 PVR Funktion freischalten nythrex am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 5 Beiträge |
tv sendung aufnehmen funkt nicht chrisk8 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
ue40 h pvr aktivieren Sendung aufzeichnen ue40h5273 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 4 Beiträge |
UEC6800 PVR-Timer Zeiten stimmen nicht; wie diese anpassen? Lesneg am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.695
