HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Nach Downgrade H-6470 Serie Board BN94-07593T dunk... | |
Nach Downgrade H-6470 Serie Board BN94-07593T dunkler Bildschirm+A -A |
spiritx
04:31
erstellt: 13. Jan 2018, |
Hallo zusammen, nach den downgrade von 2880 auf die Firmware 0000 bleibt der Bildschirm dunkel. Git eine Möglichkeit das Gerät zum laufen zu bringen? Bitte um Hilfe. Vien Dank im Voraus. |
niciko1
06:06
Über die "Menü-Taste" im Blindflug zum Update hangeln und per USB-Stick wieder eine Software installieren. Schon sollte der TV wieder laufen. Siehe hier - auch wenn es die F-Serie ist: ![]() Gibt es einen Grund für das Downgrade - wenn man fragen darf? MfG [Beitrag von niciko1 am 13. Jan 2018, 06:28 bearbeitet] |
spiritx
13:07
Danke für die schnelle Antwort. Was meinst Du mit -Blindflug zum Update hangeln- ? Nach dem Einschalten blinkt die LED 5 mal , LED geht aus und Bildschirm bleibt schwarz auch kein Ton. Downgrade verlief ganz normal 0-100 Prozent. Danach wurde von selbst neugestartet und seit dem ist das Problem. Grund war eine Vorversion draufzuspielen, da diese einwandfrei funktionierte. [Beitrag von spiritx am 13. Jan 2018, 13:50 bearbeitet] |
niciko1
17:59
Deshalb solltest Du ja auch den (in meinem Link) verlinkten Beitrag lesen.
MfG [Beitrag von niciko1 am 13. Jan 2018, 18:01 bearbeitet] |
spiritx
20:11
hatte ich übersehen. Bei mir ist nicht einmal die Soundbestätigung zu hören. Hab es durchgeführt, tut sich nichts. |
spiritx
02:55
erstellt: 14. Jan 2018, |
Gibt es die Möglichkeit mit einem bootbaren USB-Stick eine Firmware in diesem Fall aufzuspielen? Welche Möglichkeiten gibt es noch? |
niciko1
04:49
Ja. aber mal ganz ehrlich: Eigentlich sollte man sich doch vorher damit beschäftigen und überlegen, was man so alles dafür braucht und wie es funktioniert. Wie willst Du denn ein Downgrade machen, wenn Du keine ältere Firmware hast und nicht mal weißt, wie man diese dann per USB installiert? ![]() Dazu braucht man keinen bootfähigen Stick. Nur Fat32 formatiert und leer sollte dieser sein. Den Rest macht das Installationsprogramm der Software zunächst am PC selber. Lese mal hier: ![]() MfG Edit: Mache es doch einfach so, wie Du es mit der 0000er auch gemacht hast. Nur, jetzt halt im Blindflug. [Beitrag von niciko1 am 14. Jan 2018, 05:03 bearbeitet] |
spiritx
05:20
ich wollte die 2740, die ich habe aufspielen. Wie schon erwähnt ist kein tonfeedback zu hören. Da tut sich nichts außer, das beim Drücken der Fernbedienungstasten die led blinkt. Ist es möglich ein EEPROM-Reset durchzuführen? Wenn man wüsste, welches der Pin´s für das Reset die richtigen sind. Habe im Netz und hier habe ich nichts zu dem Board gefunden. Habe ein Bild hochgeladen. ![]() [Beitrag von spiritx am 15. Jan 2018, 01:52 bearbeitet] |
niciko1
06:28
Es ist natürlich nicht einfach eine Software zu installieren, wenn man nichts sieht und nicht weiß wo man sich gerade bewegt. Den Ton würde ich jetzt aber nicht überbewerten. War ja auch die F-Serie. Und auch der Weg dahin muss nicht zwingend gleich sein. MfG |
tom1tom
18:02
@spiritx Vielleicht gibst du mal das genau Model an . H-Serie alleine reicht irgendwie nicht ! Evtl. findest du auf diesem Weg dann einen User der dir mit seiner Handycam oder Kamera ein Video erstellt wie man die Firmware updatet /aufspielt ! anhand dessen du dann im Blindflug ( ohne Sichtbare eingabe ) vom USB Stick die Firmware aufspielen kannst !! lg |
spiritx
18:11
ok danke für den Hinweis. BN94-07593T 55" 6470 XH/ZG H-Serie |
tom1tom
14:52
erstellt: 15. Jan 2018, |
Vielleicht hilft dir dieses Video ![]() evtl. schaust du vorher hier mal rein ! Und stellst deine Frage dann HIER ![]() lg |
Nach Downgrade H-6470 Serie Board BN94-07593T dunkler Bildschirm spiritx am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 2 Beiträge |
H 6470 Bild Einstellungen dasago am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 3 Beiträge |
Firmware Downgrade F-Serie rinse am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
Bewegungsprobleme beim Samsung UE 50 H 6470 Tobi_H* am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 19 Beiträge |
Dunkler Punkt auf dem Bildschirm krashkrash am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
samsung ue 48 6470 flachbild01 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
LEXXC650 downgrade *Pendragon* am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
Samsung H Series - H5373 Firmware downgrade wg. Local set Jurolino am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 4 Beiträge |
Firmware Downgrade whitehunter am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 54 Beiträge |
Sender Listen 6470 bionicle01 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
